#151 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Da li bi smio disejblat ULPS da spustim napon? Sad je kao AMD ultra low power state enabled,overklokiranje ULPS-a kao dovodi do crash sistema...tu mi grešku izbaci...dakle moram disejblat ULPS i onda mogu enable oc,tako javlja greška...šta će joj 1250mV za 900MHz nekužim,pa trebala bi radit sa 1100mV maksimalno za 900MHz |
#152 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,764
#153 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
Ne znam na koliko ti mhz radi safirka, ali ako hoces postici istu brzinu ostavi samo xfx-icu unutra pa postavi zeljeni takt i smanjuj napon. Graficku testiraj u igricama jer meni se desavalo da benchmarke prolazi, ali se u igrama roka i izbacuje artefakte (npr. GTA V). Kada nadjes stabilan napon onda je fleshaj s tim naponom i taktom (prije tog naravno backupiraj originalni bios). Nakon toga spoji u cf i vozi misko ![]() BTW, ja sam maknuo boost bios sa svoje graficke jer mi je samo radio sranja. Umjesto njega sam flashao normalni sa zeljenim taktom i naponom te sam power output povecao da ne throttla. Otada sa njom sve 5. ULPS nisam gasio. |
#154 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#155 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,301
Imas program po imenu "vbe tool" ako se dobro sjecam i u njemu mozes editirati postojeci bios (napone, takt, power output). Sto se tice biosa od neke druge kartice dobro provjeri jel pase jer neki biosi ti znaju diseblat hdmi portove. Zato prije bilo kakvog kemijanja napravi backup postojeceg biosa preko gpuz-a. |
#156 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#157 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ako misliš ikako OC-ati u CFX-u, obavezno disable-aj ULPS. Jer kada se druga grafička ugasi u idle, sve ode kvragu sa OC postavkama ![]() Osim toga, i meni su CFX-u trebale nešto više voltaže nego kad su bile same (za OCanje). I daj mi reci kad se još malo poigraš, da li primjećuješ ponekad da druga grafa ostane na 99% loada nakon izlaska iz neke 3d aplikacije? Meni se to znali događati, i to je "normalno". Uglavnom, najebavao sam se sa tim CF-om. Fora je, super mi izgleda imati 2 grafe u kućištu, sexy je gledati load na 2 GPU-a kako skalira, ali jebemu, to i dan danas kao da je u beta verziji. Ma prije alfa. |
#158 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Morat ću "ocat" i to samo zato da spustim napon grafičke...u igrama i u 3dmarku ona mi boosta napon na 1250mV a to je nepotrebno pogotovo za 900/1250 |
#159 |
Postovi: 2,400
Dobrodošao u prekrasni svijet CF-a i SLI-a. ![]() Kako sam već imao CF sa dvije 7970, najbolji savjet koji imam je: nemoj. ![]() Ako pak baš hoćeš dvije grafe u kućištu, preporuka je da budu isti modeli, ista revizija, isti BIOS. Imao sam dvije iste 7970 sa različitim verzijama BIOSa koje su svaka za sebe radile savršeno, ali zajedno, to su bili cirkusi u obliku smrzavanja, artefakata i neobjašnjivih razina GPU usage-a. Sljedeći savjet je da slobodno zaboraviš neki jači OC. Kako zbog grijanja, tako i zbog poneke greške koja kada se dogodi jednom GPU-u zablokira drugi. Dvije referentne 7970 su kao od šale radile zasebno na 1 GHz tijekom testiranja, zajedno nisu bile rock solid (ali to je moguće da je i do zagrijavanja/drivera). I savjet koji je bio aktualan dok sam imao CF (a pojam nemam jesu li to popravili u međuvremenu): isključi ULPS. Od programa za OCanje koje sam isprobao (Asus GPU Tweak, Evga precision i MSI Afterburner), Afterburner mi je najintuitivniji i najstabilniji. Eto, toliko od mene, sretno sam CFom! ![]() |
#160 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Jučer sam probao BF Hardline...savršeno glatko je MP radio na ultra sve,4MSAA |
#161 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,301
Nemoj uopce oc-at. Nadji za obje neki stabilan takt i napon (isti) + iskljuci ulps te ih onda ih flashaj sa istim (non boost) biosom i pri tome provjeri jel svi portovi rade. Npr. 900/1500 na 1.18V (karikiram sad, jel). Nakon toga samo instaliraj drivere i vozi, nemas sta vise prckat. |
#162 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#164 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Ne znam zašto ti je odgovor na to bio "Ništa od toga" a traženje po netu nekih bogtepitaj za koju karticu i sa kojim taktovima,neprovjerenih biosa ti je prihvatljivije rješenje? |
#165 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Sad sam pogledao ASIC Quality,katastrofa je....63.9%...bolje da sam kupio 280x ![]() Ta XFX kartica onda i mora valjda radit sa 1.250V...nije ni čudo da se ventilatori vrte na 3400rpm Radio sam sa ati winflash 2.6.7....jednostavno bios od druge kartice ne prihvaća,neće ni od XFX,jedan mi je bios skoro zbrikao karticu od 800/1250 XFX |
#166 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,301
Ma i da ti je zbrika lako je vratis u zivot. Necu bit uz komp u skoro vrijeme, inace bih ti poslao naredbe za flash za ati winflash. I moja ima takav, ako ne i losiji asic pa svejedno radi na 1000/1600 na 1.18V, ako ne i manje, a pritom se i ne cuje dok ne pokrenem neku zahtjevniju igru. |
#167 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
I još nešto,da bi ušao u bios od računala moram prespojit dvi na drugu karticu u drugom slotu i tek onda mi na monitoru prikaže bios i sve ostalo...sad kad je na primarnoj monitor se upali tek kad uđe u windowse Zadnje izmijenjeno od: esc. 05.08.2015. u 22:26. |
#168 | |
Postovi: 3,996
Nema ti veze ASIC,i moja je 70% pa na 1000MHz radi sa manjom voltažom nego na defaultu na 975 ili koliko je več bio default ![]() Ostavi sad fleshanje,prvo jednu po jednu karticu testiraj sa MSI AB ili nečim drugim da nađeš neki optimalan omjer takta/voltaže/temperature. Kad za svaku posebno to nađeš editiraj im biose u VBE7 i fleshaj. EDIT:Jel trebaš naredbe za flash pošto vidim da si več isprobao druge biose? "ali ova kartica kao da svaki bios koji staviš ona odmah u 3d-u poveća napon na 1250" Imaš sreče što je još nisi brickao jer nije svaka ista,imaju različite volt. kontrolere,memoriju,PCB... Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 05.08.2015. u 22:32. |
#169 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Jel moram flešat preko biosa sa onim naredbama...radio sam to prije već davno i zaboravio sam Radije bi flešao preko windowsa ako ide,to mi je jednostavnije Probao sam samo jedan bios od 800/1250,samo mi je taj prihvatilo i to mi je skoro zbrikalo karticu,kasnije sam flešao neki drugi od XFX DD,nemam pojma koji,probao sam stavit onaj prvi šta je bio kad sam dobio karticu pa mi je javilo da nemože ili da taj već je na njoj |
#170 |
Postovi: 3,996
Za dobro tvojih kartica poslušaj moj savjet ![]() "Ostavi sad fleshanje,prvo jednu po jednu karticu testiraj sa MSI AB ili nečim drugim da nađeš neki optimalan omjer takta/voltaže/temperature. Kad za svaku posebno to nađeš editiraj im biose u VBE7 i fleshaj." |
#171 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Sta na kraju mora bit isto,samo napon i taktovi a biosi ostaju original od svake kartice posebno? |
#173 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Kad flasham bios grafičke na prvom pcix slotu jel moram izvadit drugu karticu ili izvadit crossfire mostić ili je samo dovoljno da disejblam crossfire u drajverima??? |
#174 | |
Postovi: 3,996
Može se flešati sa obje unutra,ima naredba u atiflashu da pokaže koja je koja grafa i onda nju flešaš ali po meni je najsigurnije izvaditi drugu. Što god ti napravio u Windowsima nema nikakve veze s biosom. I dalje ne kužim kud toliko žuriš za flešanjem kad nisi tu novu isprobao,do koliko možeš spustiti voltažu da bude stabilna na taktu koji želiš. |
#175 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Update,bios sam modificirao,promjenio sam mu samo napon na 1069mV i flašao u ati winflash...prilikom flašanja odjednom ati winflash not responding....reko brik...i nekako završi,dobije se...restartam i radi |
#177 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Zagreb-Vukovar
Postovi: 109
Razmišljao sam na svojoj sapphire 280 izmjeniti taktove, tj da editam bios, znači zamjenim 850/1250 s 940/1250, a 940/1250 zamjenim s 1130/1500(umjereni OC, mogu daleko dalje, al' tu napon skoro pa ne moram dizati više od 1225mV(stock grafa na 940 radi na 1212mV)), to bih napravio jer je dosta smrdano ovako preko programa kao CCC i TRIXX jer mi nekad napon ne zadrži, padne na 1213, clock ostane na 1130MHz, igre kad tad crashaju. Dal' da modificiram još šta u biosu? Čačkao bios nisam ni na jednoj karti, nije da me strah nešto, imam dual bios pa mi to ulijeva sigurnost da ak i nešto zeznem, imam taj magični switch ![]() Karticu mogu dić do kojih 1180/1650 na 1300mV, bude stabilno u Heavenu, Firestriku i to, no neke igre vole nakon pola sata-sat igre crashati, kao BF4. Mislim da bi na 1.3 prošlo 1190 u benchevima, no to u igrama nikako neće raditi. Budem probao večeras ostaviti da mi Heaven loop-a sat-dva da vidim hoće li i on crashati nakon nekog vremena. E da, i dal' da probam dić Power limid do 30% umjesto maksimalnih 20% sad? Nisam primjecivao nestabilnost clockova, al' možda pomogne pri stabilnosti? ASIC mi je 55.2%, jako nisko, nažalost. Zadnje izmijenjeno od: VMik. 16.09.2015. u 23:46. |
#179 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Zasto ne ako ima dual bios i ako ti se da zayebavat s tim...worth a shot ![]() Digni malo power limit zato ti se i crasha prilikom veceg OC-a jer ne dobije dovoljno struje. Pazi na temperaturu, posebno temp VRM-a. ![]() Ako ne bude islo kojim slucajem, uvijek imas MSI Afterburner. |
#180 |
Postovi: 109
MSI AB-a sam se odrekao, ugl. TRIXX mi je ipak bolji, ovako i onako ne mogu napon dirati preko AB, čak i uz mijenjane CFGa itd Što sa našao na netu. Primjetio sam ovo sinoć, pada mi napon pod loadom, pustio sam Heaven bench na 1190/1500, crashalo je usred, HWinfo kaze da je radilo od oko 1225 do 1260mV, oznacio sam force constant voltage i dalje ovo radi, dok kad nema loada, onda je konstantan napon koji zadam. |
