#391 |
Postovi: 23,675
Ne radi jer iz nekog razloga za Gateway dobivaš adresu iz privatnog pool - a adresa a ne javnu adresu, na PPPoE konekciji treba biti podešeno da ip (vanjski) dobije pri ostvarivanju konekcije, možda te zeza šta si Optima na T-Koma mreži. Ajde napravi slijedeće: 1 - stavi "stari" Thomson na kojem internet radi, sa Backup funkcijom na komp snimi konfig (user.ini) 2 - preimenuj ga u origigi_user.ini 3 - u neki txt file (Notepad napiši model tog starog Thomson - a 4 - iz ovog "novog" TG782 napravi isto sa Backup trenutne konfiguracije i snimi kao novi_user.ini 5 - sva 3 fajla zip - uj i negdi upload - a 6 - na pvt mi pošalji link Kad dobijem ću pogledati i pokušati ispraviti ako nađem gdje je greška. |
#392 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Lovas
Postovi: 10
https://www.dropbox.com/s/b8b3p7x1if...mson5.jpg?dl=0 jbg... Mislim da nije problem gore naveden (Optima) pri prelasku sa t-coma na Optimu nisam mjenjao router nego sam promjenio user i password i sve je radilo !! Pogledaj u moj profil , hiii hi skoro imaš rođeni dan! Zadnje izmijenjeno od: VlatkoK. 18.11.2014. u 19:24. |
#393 |
Postovi: 23,675
Tek ako odradiš ovo poviše možemo pronaći u čemu je problem, bez toga teško ... |
#394 |
Lokacija: Lovas
Postovi: 10
Oprosti na mom neznanju, Hvala!! Zadnje izmijenjeno od: VlatkoK. 26.11.2014. u 07:50. |
#395 |
The Zappa
Postovi: 596
Uočio sam nešto novo danas u routeru. Spojen je po prvi puta na "Voice" i to na neku čudnu IP adresu. Internet Services > Voice Connection Information Uptime: 0 days, 11:43:54 Data Transferred (Sent/Received) [kB/kB]: 30,64 / 22,27 IP Address: 10.156.245.xxx |
#396 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,362
To su na tvojoj centrali ukljucili IMS podrsku, pa ocekuj kroz koji dan da ce te prebacit na IMS-VoIP. Kod mene je to tako stajalo (u routeru) bar 6mj nakon cega su dosli s novim routerom i prebaili moju liniju na IMS telefon. |
#397 |
The Zappa
Postovi: 596
Hvala na odgovoru! Prije godinu dana pisalo mi je "Connecting". Tada sam odbio tranziciju na tu lošiju uslugu za iste novce, pa je ubrzo pisalo "Disconnected". Sad piše "Connected", pa me zbunilo. Zato što imam DSL i fiksnu, T-com me kažnjava uvaljivanjem muda pod bubrege za iste novce. Mogu uvaliti firmware, pa se spojiti na bilo kojeg i jeftinijeg IP providera u svijetu. A, na koncu konca nije mi uopće simpatična ideja da imam i potpuno bespotrebno EM zračenje u 24h samo da bih imao fiksni. |
#398 |
Postovi: 2,230
Ekipa, trebao bi mi OEM firmware za ovaj router da istrazim ima li repeater mode. Negdje tu se spominjao zip sa svime sto treba za flashanje ali je link na rapidshareu pa nemogu vise do njega. Ima li tko taj zip sa svime sto je potrebno za reupload? |
#400 |
Postovi: 23,675
Još jedna "potvrda" da se ni ne trudiš, u nekim fw varijantama postoji WDS ali: - znaš da je bandwith takvog linka duplo manji od mogućeg - ako ga i upogoniš ograničen si da tada wireless max. može biti zaštićen WEP tipom (kojeg se lako probije) - kada i ima WDS podršku u fw - u, zna biti "zakopan" na način da ga nema u web konfigu nego ga moraš podešavati u CLI - ju - na "kraju" je izbačena njegova podrška u zadnjim fw - ovima Puno bolje, brže i pouzdanije rješenje je da nabaviš provjerene, pouzdane: EW-7228APn, TL-WR-743ND, TL-WR843ND. |
#401 |
Postovi: 2,230
hm, da, bas sam krenuo u tom smijeru WDS-a. Stavio sam najnoviju verziju s cistog Thompsona u nadi da je najnovija najbolja. Inace mi se jako svidja ovaj ruter, cudi me da tako jednostavnu opciju nema, repeater... Ok, dobro to je router a ne AP pa djelom ima smisla ali opet. Anyway, zahvaljujem na pomoci. Poigrati cu se sa ovom verzijom koju imam. Ako ima WDS ok, probati cu, ako nema necu se ni gnjaviti. |
#402 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
iskopao sam ovaj router odnekud... naime, prilikom ovog nevremena od prije tjedan dana mi je grom sprzio siemensa sx763, pa bih htio ovog thompsona ospobiti samo kao router + wifi repeater. linkovi u ovoj temi ne rade... pa ako netko ima potrebne firmwareove i softver koji je potreban za unlock, molio bih na PM ili kako god ![]() puno hvala!
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#403 |
Postovi: 23,675
U osnovi u temi imaš sve šta ti treba, potrebno ti je da imaš negdje zapisano user / pass za adsl konekciju, po želji eliminiraš nepoželjni remote i MaxTv konekcije, uneseš svoje podatke za adsl konekciju u web konfigu, nešto treće pitaj. |
#404 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 214
Ekipa, koliko vam se doticni router pokazao pouzdan? Koji FW preporucate da otkljucam 2 porta od iptv-a za ethernet? PS moze preporuka routera (koji je i modem) nesto tipa linkys 54gl samo sa modemom, gdje mogu dignuti ddwrt, cijena do 1000kn hvala |
#405 |
Postovi: 23,675
Ta dva porta se lako riješi u postojećem fw, samo treba malo editirati konfig na kompu, sve imaš u ovoj ili ST780 temi pa potraži. |
#406 |
Lokacija: osk
Postovi: 214
#407 |
Postovi: 23,675
Teško jer je br. potencijalnih kandidata velik + pitanje je šta je dobavljivo novo ili polovno + nisi rekao jeli "dosta" 100 Mb lan ili bi 1 Gb, isto tako za wifi ... Ako imaš IMS (VoIp) onda u principu "mora" ostati njihov router za tel., a za Internet tražiš da ga postave u Bridge mode, tada iza njega stavljaš svoj WAN (Wireless) Router, dakle bez xDSL modema na ulazu. Sve smo to više puta objašnjavali, potraži malo. |
#408 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Crko mi je ZTE pa su mi dali Thomson TG782. Uspio sam iptv portove prebaciti na ethernet i sad me zanima mogu li ikako spriječiti da mi tkomovci ne uvale opet svoj user.ini? Telefon mi je isto preko rutera...za info. |
#409 |
Postovi: 23,675
Šta im je ponestalo materijala pa uvalili taj TG782 ? Pojasni šta si mislio sa "Uspio sam iptv portove prebaciti na ethernet" ? Nije valjda da si morao sam podešavati ? Jeli ti sada router spojen na Remote managment ? Ako je sam "povukao" postavke onda je vjerojatno spojen. U temi imaš objašnjeno kako da spremiš trenutni konfig (user.ini) na komp, ako nešto smrdaju lako (po istoj proceduri) taj spremljeni ubaciš u router + reboot. |
#410 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ruter radi svoj posao i svi parametri su mu bolji nago na ZTEu. Prebacivanje iptv u ethernet sam odradio sam. Trebala je SZK možda to odraditi pa da kod njih bude ok user.ini? |
#411 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Trebam u ruteru blokirati youtube i pokušao sam to napraviti u Parental controlu ali i dalje otvara youtube. Jel taj Parental control uopće radi na tom ruteru? EDIT: Vidim da bi OpenDNS mogao to odraditi pa me zanima kakva su vaša iskustva sa njim, a posebno me zanima može li TG782 odraditi update ip adrese nakon promjene? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 22.09.2017. u 12:19. |
