#4233 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Iskreno, ako se vec uzimaju tako skupi procesori onda mi nema nikakvog smisla uzimat tako slabe ploce, ispod 1100kn uopce nebi ni gledao, također uz to obavezno high end hladnjak da se opravda kupnja takvog proca i osigura dostojan OC, posto je taj proc vec i sam po sebi na visokom taktu. |
#4234 |
Postovi: 17,143
Hladnjak sigurno, to uopće nije upitno. |
#4236 |
Postovi: 17,143
Hladnjak bude došao na red tek iza matične i proca, ići ću na tišu varijantu. Neću ga klokati do max, jedino kad postane bottleneck za nadolazeće igre. |
#4237 |
Postovi: 1,254
Ova Noctua ti je stvarno tiha, a ima super performanse. EDIT: Taj proc nebude bottleneck barem jos 3 godine takav kakav je bez da ga kloknes, a vrlo vjerojatno i vise, pa se postavlja pitanje zasto onda da uopce kupujes takav proc kad ga neces ionako ni priblizno iskoristio u igrama, a klokanje nemas u planu, tj kad ces imat vec ce proci oho ho godina, pa ces vjerojatno ici na novu platformu nego se jebavat sa klokanjem Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 29.07.2015. u 23:51. |
#4238 |
Postovi: 17,143
Zato jer sam jedan od onih kojima par stotina kuna više, nije problem dati ako je u svrhu boljega. Klokati ću ja proc, bez brige, samo ne do kraja, kako sam i napisao. Kada mogu, kupim si uvijek najbolje, naravno, što ovisi o mogućnostima. Lagano mogućnosti dolaze na svoje, pa ću uzeti to. Pošto imam dobro napajanje, dobro kučište i prosječnu grafu, imam ok periferiju, sad mi samo treba proc, matična, rami, hard, ssd, monitor te, naravno, i hladnjak. Na 10-tak rata će to biti rata oko 600-700kn, pa mi tih 100kn ne igra veliku ulogu. Zato i razmišljam o i7, pošto će tako i rata biti samo nekih 100kn veća. Stari proc sam digao do nemogućeg na toj matičnoj, čitao reviewe da je to već extreme. Ali eto, radi. Po ljeti mi zna baciti blue screen, ali to je jedno 3-4 puta godišnje. Tako da zanemarivo. A i realno, pasta na procu je od kad sam kupio Mugen, već jedno 3 godine ![]() |
#4240 |
Postovi: 17,143
Odlučio sam se za najjači i5 koji će biti u dućanu kada ću uzimati. Vjerojatno 4690k. Hladnjak razmišljam mugen max X, veli frend iz linksa da je tih i dobar hladnjak, da ne trebam ići na ništa više od toga. A za matičnu nedam tu lovu, moj max za matičnu je 800-900kn. AS rock bude, samo budem vidio koliko ću dati kapare, a koliko na rate. Ak ću već davati više love, onda će to biti i7, a ne tak skupa matična. Hvala na savjetima, vrhunski su, samo za gejmanje mi neće biti potrebno to. Tj. smatram to bacanjem novaca, jer sam laik na neki način, što se tiče matičnih. Memorija bi bila: Memorija PC-14900, 16 GB, KINGSTON HyperX Fury Black HX318C10FBK2/16 DDR3 1866MHz, 2x8GB. 850kn. Znači ovako: i5 4690k - 2300kn AS Rock Z97Pro - 800kn Memorija 16gb - 850kn Hladnjak - Mugen MAX X - 350kn SSD 128gb - 500kn HDD 2-3 Tb - 800kn Oko 5500kn, okvirno (u linksu), znači s raznim popustima i promjenom dućana mogu proći i ispod 5000kn. Tak bude i išlo mi se čini. Vidim da je to sve isto u košarici u Uzi shopu oko 5000kn, samo što sam stavio Kingston Technology 16GB 2133MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM (Kit of 2) XMP Beast Series. Tak nešto bi bilo ok? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 30.07.2015. u 23:42. |
#4241 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Seagate 2TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 2000 GB Kingston Technology HyperX Fury Memory Black 16GB 1866MHz DDR3 Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 Intel Core i5-4690K Kingston Technology HyperX FURY SSD 120GB CRYORIG H5 Universal ~5200kn s PCE popustom Samo... kad sve to planiraš kupiti? Nadam se za ne više od 2 tjedna. Jer se dostupnost, cijene mijenjaju iz tjedna u tjedan. |
#4242 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Grijeh je ne uzeti matičnu od soma kuna uz takav ostatak komponenti, poslušaj moj ili Smarticev savjet i uzmi Cryorig H5 Universal i dobru matičnu za OC, barem Asrock Z97 Pro4. Bacanje para na 2133Mhz RAM-ove je najveća besmislica. |
#4244 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Ja bi na tvom mjestu uzeo onog xeona. Ionako je proc zvijer sam po sebi pa ne vidim cemu se zajebavat sa oc-om. Uz njega kao da imas i7-icu + sto imas enablean vt-d u slucaju da odlucis kakvu virtualku gore zavrtit dok tog kod K procesora nemas. K procesori su super za oc, al za sve ostalo iole ozbiljno su okljastreni. To je bar moje vidjenje. |
#4245 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Ili uzmi neku matičnu od 500 kn i non K proc (ili taj xeon) ili ako već ideš na K proc uzmi bar poštenu matičnu da možeš kloknut bez problema. To ti je ko da porschea voziš na savama 165 65 R14.. Ram također, nema potrebe uzimat skuplje jer razlike nema, pogotovo za gejming. Hyperx fury su jeftini, imaju niskoprofilni hladnjak, dolaze u više boja i čak dobro zgledaju. Po meni skuplje od toga nema potrebe gledat. |
#4246 |
Postovi: 1,254
I obvezno na 240GB SSD jer ti inace nece nijedna nova igra stati na njega nakon sta instaliras windowse i programe, a zauzimaju i preko 50GB određeni naslovi, a sumnjam da ce nadolazeci biti nesto manji. Sta se tice procesora sa K oznakom, nevidim smisao kupnje istoga kada ces mu napraviti OC od 500mhz sa tom plocom. Maticna ti je treca najbitnija komponenta tako da se na njoj ne stedi. |
#4247 |
Postovi: 34,129
Po meni, instalacija igara na SSD nema smisla. Na njega se stavlja OS i nužni programi, a sve ostalo na hard.
#4248 |
Postovi: 17,143
Ok, onda jeftiniji rami, skuplja matična. Dogovoreno. Hladnjak ću vidjeti kada budem kupovao, barem on nije problem. Budem malo provjerio temperature po reviewima, da vidim. Nije mi ni toliko do temperature, koliko mi je do glasnoće. Pošto već sad imam 5 CM novih ventova na kučištu, mislim uzeti i ove Corsair po 100kn ventove, tako da temperatura neće rasti (nadam se). Mozda uzmem taj Mugen, mozda noctuu, a mozda i taj Cryorig. SSD će ići 120, kasnije ću kupiti veći. Pitanje, da li je moguće imati više SSD-ova? Da kasnije npr. dokupim 240gb i imam toga od 120 + 240 gb? SSD ću koristiti za OS i programe, kak je i kokos napisao. Mozda ubacim neku igru koja će biti konstantno na kompu (lol, wow) a ostatak na HDD. Namjena mi je prolaziti jednu po jednu SP igru, koje nisam mogao (ili nisu išle na postavkama kakve sam ja prizeljkivao), tipa: Skyrim, Crysis 1,2,3, Shadow of Mordor, Witcher, Dragon Age itd. One će se mijenjati na HDD-u, tako da trpanje SSD-a mi nema smisla, u mom slučaju. Neću Xeona, nemam namjere ništa više raditi na tom kompu. A koliko vidim i5 mi je jači za gaming. I to na stock-u. A i skuplji mi je xeon. Radije idem na bolju matičnu i najjači i5/i7. @smartic ne mislim još kupovati, volim si to staviti crno na bijelo, sve dobro proučiti prije nego kupim. Ove godine bude sigurno, iza ljeta negdje. Nije mi toliko do cijena, koliko mi je vazno da skuzim kako, kada, gdje Pošto sam svoj komp slagano prije više od 4 godine, čisto sam van forme ![]() Slozio sam ovo: Seagate 2TB SATA HDD Barracuda Kingston Technology HyperX Fury Memory Black 16GB 1866MHz DDR3 Intel Core i5-4690K ASRock Z97 Pro4 Kingston Technology HyperX FURY SSD 120GB CRYORIG H5 Universal 5200kn. ___________________________________________________________ Moje: XFX Core Pro 650W ATI HD6950 1gb dual fan Coolermaster 690 II Lite To će sve biti ok za igranje ja mislim. Do druge godine, onda nova grafa i super. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 31.07.2015. u 14:27. |
#4249 | |
Postovi: 14,589
Skuplji ti je najskuplji i5 + skuplja Z97 matična + skuplji cooler (300+ kn) od tog xeona + neka obična mbo (B85/h97) + eventualno jeftinijiji cooler (max tipa LC-CC-120) - on je praktično i7 4770 bez integrirane grafičke, sa nešto manjom potrošnjom Samo ga ovdje još imaš Citiraj:
- da te i5 K konfiguracija opremljena za OC izađe skuplje ili barem jednako - gotovo nepostojeće skaliranje na intel cpu sa OC u AAA naslovima (naravno sa high end grafičkama), osim naravno par čudnih igara tipa starcraft 2 ili wot - da takt odnosno singlethreading perfomanse postaje manje važan od broja jegri/threadova, (dx12, novi enginei i sl.). Naravno ne kažem da trebaš 8 threadova, raditi će igre odlično (identično) na oba cpu, ali zašto nebi uzeo kad te izađe isto ili jeftinije Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 31.07.2015. u 13:54. |
#4250 |
Postovi: 17,143
Ma jasno mi je. Ali nekako sam skeptičan oko Xeona. Nije toliko još razvikan, pa niti ne znam puno o njemu. Makar vidim da dosta dobro prolazi. Za sada ostajem kod i5 variante. Uzeti ću bolju matičnu i kloknuti ga dosta. I uzeti ću taj Cryorig, vidim da je tih i spada među 5 najboljih u toj klasi. Ali nikad se nezna. Mozda i predjem na Xeon. Zato sam i pokrenuo ovu temu, čisti da vidim mišljenja, a ja si uzmem više od mjesec dana da sve pregledam u detalje. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 31.07.2015. u 14:04. |
#4253 |
Postovi: 17,143
#4254 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Gospić
Postovi: 13
Ja preporučijem i5 3570k dosta jeftin a ja sam ga clocknuo na 4,5 bez problema i drži lijepu temperaturu od 40-70 max C sa coolerom Mugen Max. ja sam ga stavljao u komp malo je za*ebano ako nemaš dosta mjesta jer šarafi se nekako čudno zakreču i vrlo su blizu kučišta jedino ako imaš neki dugački šarafciger (i tanki) češ bez problema zašarafiti. I uistinu je OGROMAN. Problem je jedino što dosta cucla napajanje kada ga clockneš na 4,5 negdje sam čitao da je čak moguće ako imaš dobro glađenje i super napajanje može čak i ići do 5,0. Ali probao sam dosta igara i testova sa procom al mislim da iznad 4,5-4,7 ako misliš klockati ti i ne treba. EDIT: http://www.guru3d.com/articles_pages...review,16.html evo jedan dobar review o njemu. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.08.2015. u 16:16. |
#4255 |
Postovi: 17,143
Ma ako idem na i5 idem na najjači. Najjači i5, i7 (k) ili xeon dolaze u obzir. Ništa drugo. |
#4256 | |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
- MSI Z97-GD65 Gaming - Gigabyte Z97X-Gaming 5 ili nešto jeftiniju od te dvije - ASRock Z97 Extreme4 |
#4257 |
Postovi: 17,143
MSI zaobilazim u širokom luku. ASRock bude, možda i ta onda. A mogu znati zašto? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.08.2015. u 16:16. |
#4258 |
Postovi: 76
zato jer ASrock Z97 Pro4 ima samo 3 prave faze, dok ASRock Z97 Extreme 4 i MSI Z97-GD65 imaju 6 faza, a Gigabyte Z97X-Gaming 5 ima 8 faza trenutno ti je ASRock Z97 EXtreme4 najisplativija za tvoju namjenu jer je 200kn jeftinija od ove dvije Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.08.2015. u 16:17. |
#4259 |
Postovi: 753
Asrock extreme 4 ima 12 faza, a ne 6. A i nije sve u broju faza. Giga SOF FORCE ima 8 puno boljih faza od Asrokovih 12. Ali opet na kraju krajeva to tak ti nista ne znaci, jer te faze neces moci niti iskoristit ako neces LN2 ili slicne kerefeke. Asrock Extreme 4 z97 je best mobo for that thingy. Tu iskreno nemas sta previse razmisljat, ako oces potrosit vise para na plocu uzmes extreme 6 ili 9 zavisi kaj ti treba, ali extreme 4 ima zapravo sve sto ti treba ![]() Makar ako ces uzimat i5 i tu plocu, ono iskreno? Bacas pare totalno bezveze. Nikakav performance/price . Xeon + extreme 4, moj glas definitvno, ovo drugo nema smisla. |
#4260 |
Postovi: 76
Z97 Extreme 4 ima 6 pravih faza, naravno da nije sve u broju faza al predložio sam mu provjerene matične na kojima se da dobro kloknuti xeon i z97 ploča nema nikakvog smisla jer taj procesor nije baš namjenjen za overklokanje, za taj procesor najisplativije je uzet pouzdanu b85 ploču Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.08.2015. u 17:44. Razlog: ne citirati postove iznad svoga |
