		#16111 |
					Postovi: 1,811
		 Sys, ne zaboravi ovo što nosi dečko oko vrata - http://cs309418.vk.me/v309418096/7353/o6TTCaTdmOA.jpg To ili oko unutarnjer retrovizora ili oko mjenjača....daje ti na shift +10  |
		#16113 |
			 Adrenaline junkie
				Lokacija: Doboj - Banja Luka
					Postovi: 3,593
		 Danas krecem na put i pukne mi sajla rucice mjenjaca i ostanem zaglavljen u prvoj brzini... Sva sreca pa nisam bio daleko odmakao, uspio sam se u prvoj dovuci nazad kuci. Znaci ![]() Eh da, sutra ne mogu izaci sa parkinga dok se komsija koji je parkiran ispre mene ne pomjeri jer nemam rikverc. Isto tako, moram sa uskog parkinga izaci koristeci samo prvu brzinu.   Mislim da ce biti spektakl.Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 24.07.2015. u 22:51.  |
		#16114 |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Na kraju je Golf Plus dilema završila kupljenom Seat Alteom. Taman sam kod auta i moram priznati da nikad kompliciraniji sustav upravljanja putnim računalom i ostalim funkcijama nisam vidio. Intuitivnost je očito VAG koncernu potpuna nepoznanica. Uglavnom, gledam u uputstva, gdje se nalazi stara verzija volana s okruglim tipkama (8 komada), dok ovaj na autu ima očito noviji i moderniji volan, a nigdje naći upute za njega. Na slici je volan u trenutnom autu http://www.auto-power-girl.com/high-...ng-wheel-8.jpg Ima li netko ideju gdje mogu pronaći upute za korištenje ovog čuda?
		#16116 |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Od cure stari je u pitanju. Nema pojma, pa pita mene, a želi odmah znati sve.  Upute su na hrvatskom, ali za stariji model pa je sičuejšn   Igrao sam se malo, i skužio kako se memoriraju stanice...čak
		#16117 |
		 Koje godište, model i oprema? I koliko ste platili? Sretno. ![]()  |
		#16118 |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Uzeo je 2010. godište, od opreme ima ručnu klimu, alu felge, 8 zračnih jastuka i MF volan, ostalo mi se čini kao normalna oprema svakog auta u zadnjih 10 godina.  Nisam siguran koliko je platio, ali je dao Golfa 4 pod račun i još dobio 4 nove gume i tepihe. Kaže, predobra ponuda koju nije mogao zaobići. Auto ima 220k km, ali je doslovno kao nov. Sve problematično je već prije zamijenjeno, uključujući turbinu, pa čak i bregastu. Sjeo sam u njega i imam osjećaj da auto ima max 50 000. Sad traži čelične felge i ne možemo naći službeni podatak o dopuštenim dimenzijama nigdje u papirima od auta. Prvi put vidim da priručnik nema te podatke. Trenutno su gore ljetne 16", a u prometnoj su upisane i 18" kao dodatna dimenzija. Naravno, traži se najpovoljnija varijanta za zimske. 195x50x15?
		#16121 | |
					Postovi: 7,671
 195/65 R15 91H 205/55 R16 91Q M+S 205/55 R16 91H 205/60 R15 91H 225/45 R17 91H 18" idu samo preko 81 kw edit. Računaj da indeks Q gotovo nemoguće naći
				__________________  |
		#16122 | |
			Datum registracije: Mar 2010
					Postovi: 2,063
   .. ili prevedeno iz iskustva samo dva primjera:
 ![]() PS. Ako je prijašnji vlasnik gore imao 18", obavezno provjeriti prednji ovjes jer ma koliko mu se sad nakon Golfa4 ovjes na Altei čini krut i ispravan.. plus ako budete morali nešto mijenjati na ovjesu, preporuka je da tvorničke selen blokove koje inače ugrađuju zamijenite silikonskim selenima. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 26.07.2015. u 08:41.  |
		#16123 |
		 195/65 R15 91 ti je na većini Pluseva/Altea. Ovaj put je bolje uklopiti se u masu nego tražiti nešto specijalno.  ![]()  |
		#16124 | |
				Lokacija: KR
					Postovi: 1,167
		#16125 |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Trenutno je gore 205/55/16 91H na originalnim alu felgama 225/40/18 su upisane u knjižicu, a auto je 66 kW. Po papirima, seleni su zamijenjeni nakon što su skinute 18" felge vjerojatno originalnima, jer je servisiran samo u ovlaštenim servisima. Ima nebuloznih stvari u uputama. Na volanu je tipka za javljanje na telefonski poziv. Gdje je i kako treba izgledati priključak za telefon uopće nije prikazano. Navodno bi i USB port trebao biti u pretincu naslona za ruku, no nema ga. Ako i ima BT, ne znam gdje bih ga trebao naći i aktivirati jer tog u uputama ni nema. Kako se uopće preklapaju retrovizori? Ima ispod mjenjača polugica za podešavanje, ali ne vidim da ima išta na sebi za preklapanje? Hvala na pomoći dosad.
		#16126 |
		 Možda nema automatsko preklapanje? Ako ima valjda bi trebalo zarotirati polugicu prema nazad. Tj. trebali biti kod nje nacrtani L i R sa strana za rotiranje stakla, te dva pravokutnika naprijed i nazad. Prednji valjda za grijanje a zadnji za sklapanje. Neki auti to imaju i na ključu. ![]()  |
		#16127 | |
					Postovi: 2,063
		 Baš ti    .. sad sam tek vidio što sam napisao ![]() Citiraj:
   ).. no opet ostaje činjenica su mogli tu jednu rečenicu napisati u manualu.Zadnje izmijenjeno od: bertone. 26.07.2015. u 16:19.  |
		#16129 |
					Postovi: 10,805
		 mislim da je to lošiji način nego kod francuza jerbo ti može ostat tako na grijanju ono decenijama i trošit pare, benzin i na kraju krajeva štetit atmosferi  ![]() kod mene se grijanje retrovizora pali samo kada se upale stražnji grijači, a i oni imaju limit od 10-15minuta kada se automatski gasi cijeli sistem grijanja šajbe i retrovizora što je oke pošto ti je to vrijeme debelo dosta da pobiješ bilo kakvu kišu. mene generalno živcira što tako pojedini brandovi/nacije imaju super ideje i onak nema ni jednog auta koji ima sve te ideje i geđete ugrađene u sebe nego je to eto tako specifično za xyz brand.  |
		#16130 |
		 Mene više živcira automatika. Oćeš grijat - upališ. Nećeš grijat - izgasiš. Zašto bi bilo drugačije? ![]() PS Mislim da se i kod VW-a gase nakon 10 minuta, a ne bi trebali uopće raditi ako temp. nije ispod 20°C. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 26.07.2015. u 18:16.  |
		#16132 | |
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 2,066
  . Tko zna koliko dugo ima upaljeno grijanje.VW G.7 2015. Starci imaju Alteu i na tom položaju "dugmeta" se sami preklapaju retorvizori. Za Alteu su 16" felge taman. 15" izgleda smiješno na tolikom autu. @1v@n: Btw, kolega ima noviju Alteu, ali ima uputstva na njemačkom i nije doma trenutno. Ako trebaš nešto specifično, pitaj.  |
		#16133 |
		#16134 |
			 E Pluribus UNIX
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,775
			Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest.  |
		#16136 |
			 E Pluribus UNIX
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,775
		 Sad sam pogledao video, obzirom da izbacuje neku vodu naknadno iz auspuha, ovaj dio "nit steti" mi bas vise i nije toliko vjerojatan...  ![]() Ima li takvo nesto teoretskog smisla uopce? Ne kuzim se bas u to, ali nekako mi nema smisla da se nakupljena "cadza" u cilindru moze samo tako "ispuhati" van, zar ne bi to trebao biti zatvoreni proces?
		#16138 |
			 E Pluribus UNIX
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,775
		 Ma jasno je to meni, ali ne bi li "luft" izmedju klipa i cilindra trebao biti marginalno malen da se na njemu skupi toliko "smeca" da ga ovaj aparat "pocisti" i postigne nekakav mjerljivi rezultat?
		#16139 |
			 Varilnik
					Postovi: 1,648
