#1202 | |
Postovi: 771
#1203 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
#1204 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
OK, tvoj odabir. Hladim sa 3,5 kw, bez invertera, 25 kvadrata i kad su ove paklene vrućine vidim da se muči iako je očišćena i servisirana. Nema danas loših klima. Sve su one iste ili tu negdje. Gledat dužinu garancije, a ovo su ostalo sve nekakve đinđe koje proizvođači dodaju koje povisuju cijenu kao i marka. Princip uređaja je isti i sve ovisi o snazi kompresora i površini za odvođenje hladnoće i topline.
#1205 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
A nisu baš sve tu negdje, neke koriste kvalitetnije komponente (triaci, otpornici, kondenzatori itd) pa će duže trajati, dok jeftinije će prije crknuti nešto od elektronike, npr. mehanički (ventilatori, kompresori) rijetko kad krepavaju i kod ovih jeftinih kao i kod skupljih |
#1206 |
Postovi: 5,812
Po meni najbolja kupnja ove godine je Mitsubishi Standard inverter 3,5 kw, na akciji za 3600 kn, dok ga je jos bilo po toj cijeni. Žnj inverteri te snage nostaju 3000-3200, ovako za cca 500 kn vise dobijete vrhunski inverter. |
#1207 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
@lowrider Sve to stoji. Frend mi u fušu popravlja frižidere, škrinje, klime i ostalu bijelu tehniku. Kaže mi da su mehanički dio klima skoro 100% isti. Razlika je u elektronici i s tom elektronikom je uparen daljinac. Danas se za 50 kn kupi univerzalni daljinac za klimu, preko oglasnika se za male pare ili preko ebaya kupi elektronika. Netreba biti ista. Kad se složi radit će. Možda neće radit plasma filter, sleep ili neke đinđe, ali klima će radit za ono što je namijenjena. Hlađenje&Grijanje. Naravno da ti to ovlašteni serviser neće napraviti jer nema zarade. Kaže neisplativo popravljat uzmite novu.
#1208 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Nisu iste mehanicki . Jedno je npr. Daikinov kompresor ili korelov kompresor itd. Niti kvaliteta isparivaca,termoekspanzionih ventila i ostalog nije slicna. Kupnja elektronike za 50eura moze samo za on off uredjaj. Invertersku ces tesko nac. Konkretno,za daikinov 3,5 kW elektronika kosta 400 eura. |
#1210 |
Postovi: 1,972
Naravno da nema. Tako da je usporedba "sve je to isto mehanicki" apsolutno netocna. EDIT: Doduse ,primjetan je pad kvalitete klima uredjaja kod vrhunskih proizvodjaca. Prelaskom sa R-22 prvo na R-407c(uzasno sranje) pa na R-410a doslo je do pada. Jedan od problema su dosta visi radni tlakovi R-410a. Nazalost,prema nasoj unutarnjoj evidenciji broj kvarova je porastao preko 200% prelaskom na "ekoloske" freone. EDIT: Kvaliteta je zadrzana kod hotelskih sistema (VRV) i tu se dosta napredovalo. Pogotovo u smislu automatiziranja,nadgledanja rada i same ustede energije. Danas je VRV vrhunskog proizvodjaca (Daikin) ekstremno ucinkovit (1:6) Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 26.07.2015. u 17:26. |
#1211 |
Postovi: 10,805
evo mogu ti iz prve ruke reć... samsung on-off entry totalni model star već jedno 10ak godina, naravno r22 u kući sa katastrofalnom izolacijom, zapravo nema izolacije nikakve, puna cigla i to je to. ljeti radi ono 70-80% vremena konstantno bez gašenja jer se ne da živjet unutra, sada zadnjih tjedana radi 24/7 doslovno. kroz svo to vrijeme jednom su dobili kondići kompresora i venta po pichki - 200kn oba i to je to. toči-vozi. |
#1212 | |
Postovi: 1,972
Medjutim,zabranjen je od 1.1. 2015 kod nas. Znaci,ako ti se bilo sto dogodi toj klimi ILEGALNO je popravljat i dodavat R-22. Ima njegova zamjena koja je daleko ispod originala. Iz prve ruke znam da dosta hotela sad ima problem koji iziskuje velika ulaganja. A kontroleri za te klime,web accesi,inteligentni nadzor i sl. kostaju toliko da se Intelove cijene cine ko Caritas. P.S. Previse si platio te kondice. |
#1213 |
Postovi: 10,805
ma nađe se još... preko ograde mi je krsni kum majstor za klime, tako da nemam zime za plin ![]() dok je vani bilo 36-38, a klima ne radi nisam iskreno pitao za cijenu, a čovjek mi došao u 22h navečer usred 8mog mjeseca i uzeo 200kn za oba kondića sa rukama ![]() |
#1214 |
Postovi: 1,972
#1215 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Napravili ste cjelu nauku o frižideru koji se okači na zid. Elektronika služi za razne fičere, ali osnovnu stavar čemu služi kima a to je hlađenje/grijanje možeš prebrikati bez ikakve elektronike pali/gasi. Oš na običan zidni prekidač za žarulju ili jednostavnim uštekavanjem kabla u utičnicu. Ma ja na svojoj Akai nisam mjenjao ništa. Pali i vozi već 10 godina. Majstori koji su mi slagali ostao im je dio bakrene špene i tu mi je gubilo plin. Frend je znao nadopnit, a onda je jedne godine kad je imao vremena išao vidjet spojeve i popravio. Pošto više nije imao R22 napunio ju sa plinom za rashladne ormare za birtije. Koji plin nemam pojma. Reko je to će ti bolje hladit i bez brige dovoljno je jaka da ne explodira. ![]() I fakat hladi. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 26.07.2015. u 17:56. |
#1216 | |
Postovi: 1,972
A kako ces prebrikat inverterske klime? kako ces rjesit termoekspanzione ventile da ti rade kako treba? Kako ces naredit inverterskom kompresoru da radi na 150Hz i ventili s tim u skladu? Kako ces naredit senzoru unutra da ti ocitava temp pri kojem otvara termoekspanzioni ventil (12 stepova) Kako ces uredit da ti izbaci zastita ako dodje do visokog tlaka. Hoces molit Boga da ne pukne nesto? Kako ces naredit prekretnom ventilu da ti okrene smjer? Kako ces naredit ventilatoru vani da krene radit? kako ces naredit ventilatoru unutra da krene radit? itd itd itd... Ovo je samo mali dio problema s kojima bi se susreo. Tako da se ja iskreno nadam da se zajebajes. |
#1217 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Vidim da imaš nauku o tome kako sve mora nešto nečemu narediti da radi. E nemora ništa ničemu naređivat jer jer se može sve pojednostaviti i jednostavno napraviti zidni frižider sa vanjskim termoprekidačem koji će jednostavno davati i isključivati struju. Poput vulgaris frižidera bez termostata. Pa klima ništa drugo i nije samo su dodani ventilatori, a elektronika je tu da se to maksimalno iskoristi. Ali kad se na klimi pokvari elektronika i neisplativ je popravak, a netko ima volje i živaca da si ju preseli tipa u garažu, konobu, ljetnu kuhinju gdje će mu takva stvar poslužiti.
#1218 | |
Postovi: 3,561
Moja daiseikai 13-ica roka od 2006g. bez problema. Po ljeti hlađenje, po zimi grijanje (stan na moru), pali se ujesen i gasi u proljeće ![]() Samo redovno čišćenje isparivača koliko se može, a pred koju godinu je išla dolje na temeljito čišćenje i dezinfekciju, to ti serviseri znaju napraviti, meni poznanik radio, skine se klima dolje, ide cijela u radionu na pacanje u kemiji, poslije toga sušenje i ponovna montaža. Jedino što je mijenjano je ventilator unutarnje kojemu je ležaj prozujao u trećoj godini, garancija je 2 god Vozio tako još koju godinu dok mi nije dopizdilo, a onda je kupljen novi motor ventilatora i montiran. Ti dijelovi za toshibu su bezobrazno skupi, motorić je koštao čini mi se 1.5k kn. Može se proći i jeftinije jer motorić je panasonicov, standardne dimenzije i ugrađuje se i u mitsu klime, a za njih je osjetno jeftiniji. Novi motorić je navodno keramičkim ležajima, to su kao promijenili jer su tvornički jako puno odlazili. Veli frend serviser da se namijenjao toga na toshibama. |
#1219 | |
Postovi: 1,972
Nemoj dalje. |
#1221 |
Postovi: 5,997
Uzeo sam 3.5 Kw Micek klimu pred tjedan dana. Neka kompenzacija. Za sad radi dobro, nije prebucna i jednostavna za operirat. Hladi dnevnu, hodnik i spavacu cca 40tak + kvadrata. MUZ-HJ35VA, model.. Prvo sam trebao dobit Valianta al jer rasprodan, navodno da su dobre.. |
#1222 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Ja sam sa svojim Micekom i više nego zadovoljan odradila sezonu grijanja full jeftino (5mj me grijala za 5x 150kn) a evo i 2 sezona hlađenja bez ikakvih problema i s njom sam prezadovoljan. |
#1223 |
Postovi: 2,400
Meni je na starom Daiseikai-u otišao plasma filter, navodno vole otići. Popravak je neka nebulozna cifra. Na kraju sam ostavio kako je, serviser mi kaže da mi je najpametnije smontirati novu unutarnju jedinicu kada mi ova dopi*di. ![]() Inače, sad imam u novom stanu Daiseikai multisplit, jedino mi se vanjska jedinica čuje kod jako malih opterećenja (kada održava temperaturu u prostorijama). Da li postoji neka solucija za to? Eh, da, i da li toshibini multisplit sistemi imaju jedan spremnik za plin ili je zaseban "krug" za svaku jedinicu? Mislim, amatersko pitanje, ali se baš ne razumijem, a čini mi se da jedna jedinica malo slabije hladi u odnosu na druge tri. |
#1225 |
Postovi: 2,400
Ma ne, meni je baš otišla elektronika koja kontrolira plasma filter, navodno su je napravili preslabom na mom modelu i to ispravili na modelu za sljedeću godinu. A plasma filter (zeleni sa crnim rebarcima unutra) na novoj klimi uredno perem dvaput godišnje, iako nije nešto previše zaprljan. |
#1227 |
Postovi: 2,400
Pojma nemam o kojem filteru pričaš. Imam taj plasma/pure filter koji se pere i nekakav 2x15 cm spužvasti strip koji je isto kao neki filter, ali pojma nemam za što služi, više mi se čini kao neki bullšit. edit: google je moj prijatelj, sad sam vidio što je iaq filter. Da, to je to, samo mi se ne čini kao da je to nešto učinkovito. BTW, koliko se to često mijenja? |
#1228 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
evo ga kopi/pejst sa Tošibinih str: TOSHIBA IAQ Filter Characteristics TOSHIBA new filter contains silver and Leuconostoc enzyme (One of the Enzyme extracted from “Kimchi”) Anti bacteria: destroys up to 99,9% of bacteria Deodorizing power: Absorbs and decomposes smoke, ammonia, volatile organics, food smells and bad odors Prevent mould formation: Inhibits the formation of mould and fungi formation Anti virus: Avian influenza virus (H5N1) Maintaining your deodorizing and cleaning Clean every 3-6 months when dust tuck or cover the filter. Recommend to use Vacuum cleaner to clean by sucking the dusts which stick or dip inside the filter or use the blower to blow the dust go out through the filter. If necessary to use water to clean, simply use the plain water to wash the filter, dry with the sunlight for 3-4 hours or until it completely dry. Nevertheless, use hair drier to dry it. However, washing with water, it may reduce the performance of the filter. Replace every 2 years or sooner. |
#1229 |
Postovi: 3,561
U vezi tog plazma filtera, meni nikad nije bilo jasno kako on misli zadržati gore čestice prašine, dima i sl.? Ok, drži ih dok je pod naponom, a kad se ugasi? više el.statičkog naboja na pločama i što se dalje dogodi s tim česticama? Izlete natrag van? ![]() |
