Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
(riješeno) Prebacivanje HDD-a na GPT
Ekipa imam problem, kupio sam novi komp i koristim SSD kao glavni disk, imam jos i HDD od 3tb, ali samo moze prepoznati 2tb, sve ostalo nece, a nikako ga ne mogu prebacit u GPT. Probao sam preko disk managementa, ali ne daje mi opciju da prebacim u GPT, također sam probao i druge softwere, ali nista... |
Postovi: 34,102
Koji komp? Koji winsi?
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Jesi probao mozda sa gpartedom? Ako nisi, stavi bilo kakav live linux na usb i pokreni gparted, tamo odaberi taj disk, kreiraj gpt partition tablicu i particije kako zelis. Javi jesi uspio ![]() |
Postovi: 34,102
Stavi noviji BIOS na mbo. Većina članaka koje sam našao na netu govore o tome da tu opciju treba aktivirati u BIOS-u ploče.
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Koliko znam nije preporučljivo disk koji ima kreirane particije prebacivati s MBR-a u GPT. Postoje upute kako to napraviti bez da mičeš particije. Ja bih na tvome mjestu, ako nemaš puno podataka gore, napravio backup, maknuo sve particije i onda disk konvertirao u GPT u Disk Managementu.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
Postovi: 103
hard disk je nov, nema nis na njemu, sinoc sam tek slozio konfu.. u disk manageru ja mogu formatirat i koristiti jedan dio diska (2TB), problem je onaj ostatak cca 800gb koji se vodi "unallocated", i sa tim ne mogu bas nista....dakle HDD od 3tb mogu koristiti iskljucivo kao 2tb |
Postovi: 1,019
Lako onda ako nema podataka. Makni sve particije da disk bude prazan, tada bi desnim klikom na disk trebao dobiti i opciju Convert to GPT Disk.
Postovi: 103
Probao sam, ali konvertiranje u gpt nije dostupno. Uglavnom cini mi se da je nesto lose krenulo prilikom instalacije windowsa...jer kad eleminiram hdd, nece mi uopce boota win, iako je inastaliran na ssd-u....nakon sto sam na hdd-u izbrisao sve particije sa nekim softwareom (ne sjecam se tog glupog naziva) uopce mi se nece bootat win, bez obzira kako postavim boot u biosu....tako da cu morat win instalirat ponovo, ali ovaj put cu to bez hdd-a |
White Rabbit
Postovi: 5,483
Jednostavno. Makni sve particije sa diska i Uwindows disk managmentu ga prebaci u GPT > tada kreiraj particije na disku. Ako imaš nešto gore i ne želiš to raditi - bootaj Ubuntu, otvori konzolu: 1. sudo gdisk /dev/sd(x) > gdje (x) označava slovo tvog Seagate-a 2. w > ovime upisuješ tabelu na disk i izlaziš iz gdiska 3. restartaj komp Ako BIOS ploče i OS imaju podršku za GPT 3TB+ - stvar mora radit. |
Postovi: 23,656
Pažljivije čitati šta je čoek napisao, mislim da je štos u tome da je njemu (iz nekog razloga) boot na hdd - u i zbog toga mu winsi nedaju opcije za gpt, trebalo bi: - isključit hdd (sata kabel) - preko install dvd odradit repair, trebao bi detektirati instalirane winse i dodati boot igrokaz na ssd - nakon šta se winsi uredno dižu sa ssd - a, ugasit i uštekat hdd, upalit i kroz winse ili Live Linux napraviti gpt igrokaz na hdd - u |
#16 |
Postovi: 103
Upravo to nikki....prilikom instalacije kao da je neki dio win zavrsio na hdd-u, tocije win se ponasa kao da je hdd sistemski disk...zato mi i neda da drkam po hardu....sad mi je hdd eliminiran, i komp baca van poruku da nema sta boota....veceras kad dodem s posla cu morat inst win na novo pa cemo vidit.... |
#17 |
Postovi: 23,656
Ma stavio ti je boot / boot loader na hdd, bit će (trebalo bi bit) dovoljno da odradiš repair sa ištekanim hdd. |
#18 | |
White Rabbit
Postovi: 5,483
#20 |
Postovi: 23,656
Ne zaboravi i u Bios - u provjeriti / postaviti boot sekvencu cd/dvd - ssd. |
#21 |
Postovi: 103
Sve je napravljeno...greska je bila sto prilikom prve instalacije windowsa nisam napravio format SSD-a, tada bi se automatski kreirala "EFI system partition" gdje bi bio bootloader...nego to je win nakandno napravio na HDD-u, zasto bas tamo? nemam pojma, valjda mu je po prioritetu HDD no.1..zbog toga nisam uopce mogao vristi nikakve preinake na disku... Uglavnom sad sve radi, dostupno mi je 2,72 TB Hvala svima na brzim odgovorima ![]() ![]() |
