#2971 | |
Postovi: 323
znam da su fraktali dobri imao sam ih, ali sta tocno cini Z3 i R1 boljim od Z11 ovako odokativno se čine jeftiniji modeli dosta losijom kvalitetom izrade. e i jos jedno i zadnje pitanje pa narucujem dali ce AMD Radeon, PC1600 MHz, Entertainment series funkcionirati sa intel CPU i intel chipsetom bez problema. Zadnje izmijenjeno od: mrVivi. 14.07.2015. u 13:41. |
#2973 |
Postovi: 323
npr. samo da je u dvi plocice po 4GB. znam da sam dosadan ali ja se nisam 2 god informiro o svemu ovome. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.07.2015. u 14:25. |
#2974 |
Postovi: 14,589
ne smijemo reklamirati shopove, ali tom istom samo pogledaj ponudu, ili uzmeš 2 puta najjeftiniji od 4gb, ili čak imaš jeftiniji kingstonov paket od 1866mhz. Nisu rami bitni, i radi se samo o par desetaka kn, ali kažem ti to ako ti je ružno da na intelovoj konfi imaš amd rame. |
#2975 | |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
#2976 | |
Postovi: 23
hvala na prijedlozima. Izbor je pao na sljedeće: Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 okr/min, za desktop SSD 120.0 GB SAMSUNG 850 EVO Basic, MZ-75E120B, SATA 3, 2.5'', 540/520 MB/s Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R9 380 DD, 2GB DDR5, DP, DVI, HDMI Napajanje 550W, ANTEC VPF550, ATX v2.4, 120mm vent, 80+ Bronze Matična ploča GIGABYTE GA-H81M-S2V, Intel H81, DDR3, zvuk, S-ATA, G-LAN, USB 3.0, D-SUB, DVI, mATX, s. 1150 Memorija PC-12800, 8 GB, G.SKILL RipjawsX series, F3-12800CL10S-8GBXL, DDR3 1600MHz Procesor INTEL Core i5 4460 BOX, s. 1150, 3.2GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core ukupno: 5.655,35 KN Pitanje sad samo koje kućište, kontam da bi kad već MBO ima USB 3.0 bilo dobro imati case sa USB 3.0? I treba li nekakav aftermarket cooler za CPU ugurat? Može i 6100 kn bit na kraju, nećemo cjepidlačit za 100 kn ![]() Lp,
I FEEL LIKE I'M TAKING CRAZY PILLS!!!! |
#2977 |
Postovi: 76
mbo ti nema usb 3.0 header, tako da ti nema smisla uzimat kučište sa usb 3.0, a što se tice hladnjaka, nije ti potreban jer je stock dovoljan, jedino ako baš patiš na tišinu onda uzmi lc cc 95 za 90-100 kn i vozi - kučište sam ti gore predložio |
#2979 |
Powered by Ford
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Pozdrav svima! Nisam ovdje pisao već godinama, valjda od zadnje kupovine kompa ![]() Opet došlo vrijeme da se možda nešto kupuje, a nisam dugo pratio što je novo, što valja, što ne valja Ukratko, budžet do 6.000 kn (samo kućište), ništa od OC-a, komp za svakodnevnu uporabu uz ponekada igranje možda neke zahtjevnije igre, uglavnom, da budem miran nekih 3-4 godine. Nekako više preferiram Intel za proc, a sve ostalo što mislite da je taman....jedino ne znam što svi u zadnje vrijeme stavljaju SSD-ove?! Jel to baš treba imati? Koji je najbolji razlog to imati? ![]() Hvala! |
#2980 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Gigabyte GTX960 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5, DVI-I / DVI-D / HDMI 1 x Samsung 120GB 850 Series Basic, Kapacitet 120 GB, 2,5", Sučelje 1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 1 x Zalman Z3 PLUS mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standa 6.085,93Kn Stavljaju SSD zbog navike na bolje i brže, naravno da ti to ne treba ako želiš ušparati, točnije 600 kn košta ovaj gore stavljeni. AKo ćeš potrošiti svih 6000 kn, stavi SSD. |
#2981 |
Powered by Ford
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Hvala na sastavljenoj konfi, sada su mi neke stvari malo jasnije Znači, napajanje od 500w će biti dosta? Mislio sam da će trebati malo jače za današnje komponente ![]() Ovi SSD-ovi se stavljaju kao interni diskovi? Da li uglavnom služe kao primarni disk za windowse i aplikacije? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.07.2015. u 14:25. |
#2982 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Komponente troše sve manje, a ionako su stavljeni vrlo štedljiva grafička i i5 koji isto malo troši. Cijela konfa jedva 200W u prosječnoj uporabi. Citiraj:
#2983 |
Postovi: 397
SSD ide u kučište i spaja se najnormalnije na sata3 na matičnoj kao i običan HDD i primaran je za windowse, a trpanje muzike i filmova neće dobro podnijeti jer ima samo 120 GB : ) Moj savjet je ovaj, ako ti recimo ne treba uopće 1 TB, a niti 500 GB prostora, onda razmisli da kupiš neki SSD od 250 GB, stvarno svjedno koji, ajmo reći oko 800 kn. Da, ovakva okvirna konfa neće trošit niti pola koliko piše na napajanju. Razmisli također i o monitoru, neki IPS 24 inča da zamjeni taj koji imaš pod moj komp, a što se mene tiče, možeš i te diskove, kučište i napajanje prebaciti u novi komp, u tom slučaju počasti se 120 GB SSD-om. |
#2984 | |
Powered by Ford
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
#2985 |
Postovi: 397
Zato sam i rekao da možeš iskoristiti dijelove iz tog kompa, jer koliko vidim imaš vrlo dobro napajanje, a čemu kupovanje novih diskova kada ih već imaš. Također kučište će poslužiti sigurno. Ovo ostalo prodaj u dijelove tu na forumu, recimo komplet mbo+proc+rami za 400 kn, grafička 200 kn ako se ne varam, i vidi da li bi i monitor prodavao, pa prešao na moderniji i veći. Za svoj monitor možeš dobiti 300 kn. |
#2986 |
Postovi: 122
Pozdrav ekipa, trebao bi složiti novu konfiguraciju (samo kanta) bez periferije. Namjena : 50% surf, torrenti, office ; 35% Lightroom i planiram početi se zezati s Adobe Premier ; 15% igre. Ako ide ova cijena ispod 6.000 ja zadovoljan, ali nekako ne vjerujem. Bilo bi dobro da racunalo ima SSD disk za sistem i jedan malo veći kao storage. Da li je moguće ovakvu konfu složiti u kućište kao Coolek Jonsbo U3 Silver? Želio bi neko jednostavno neupadljivo kućište (aluminij plus) Unaprijed zahvaljujem |
#2987 |
Postovi: 753
@bullseye CPU: i5 4460 1415kn edigital MBO: Asrock H81M-HDS 409kn edigital RAM: Kingstong Fury 8gb 1866mhz 401kn Uzi GPU: MSI 960 2gb 1626kn Uzi Kuciste: Coolek Jonsbo U3 Silver 737kn Uzi HDD: Toshiba 1TB 389kn edigital SSD: Kingston SSD 240GB V300 729 kn ADM PSU: Fortron napajanje Hexa Plus 500W 425kn ADM Ukupno: 6131kn. Editirano. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 21.07.2015. u 18:27. |
#2988 |
Postovi: 2,707
@ravkan Jesi uzimao cijene s nabave? Neće ići u 6 različitih dućana ...onda cijena nije realna. Inače taj SSD disk se ne preporuča, uvaljuju smeće u taj model.Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 21.07.2015. u 18:16. |
#2990 |
Postovi: 753
A vidim da je iz Zagreba, vecina toga se moze otici kupiti direkt u ducan. Kuciste i grafa je UZI Shop, te je dostava besplatna, ostalo je ADM i e digital, kaj moze skocit u ducan ili opet narucit preko weba jer zadovolja uvijet besplatne dostave. Mislim da sam samo plocu stavio iz drugog ducana a to se moze za 10kn vise kupit u fenix ili za 50kn vise isto u edigital. Sto se diska tice, ja ga imam u laptop, i inace ga stavljam kada ljudi traze disk, sa sto vise prostora a sto manjom cijenom. Da nije neki bajan disk se slazem, ali radit ce, dali ce se primjetit razlika bas i nece iskreno. Edit: Evo editiro sam post, i promjenio plocu u Edigital, pa je i cijena malo narasla. Pise ti i u kojem ducano kupujes sto ako kupujes naravno. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 21.07.2015. u 18:28. |
#2991 |
Postovi: 2,707
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock B85M Pro3, S 1150, Supports 4th Gen Intel® Core™ i7 / i5 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Gigabyte GTX960 IX OC, 2GB GDDR5, DVI,HDMI 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 1 x Fractal Design Core 1100 Black, 2 x 5,25", 2 x 3,5" interni utor 1 x Coolermaster JetFlo 120 Blue, R4-JFDP-20PB-R1 (Blue), 120mm, 800 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX430M, CX Series Modular, EPS12V v2.3 5.992,96Kn |
#2994 |
Postovi: 753
Naravno da je, i overall je bolji FX ali kada je covjek vec htio to kuciste, onda je intel jedini izbor. Ja sam napravio to po uvijetu kucista. |
#2996 |
Postovi: 753
Ako zeli zanemarit kuciste onda bi mu ja preporuco ovako nesto: CPU: FX8320 edigital CPU cooler: LC CC 120 protis MBO: Gigabyte sAM3+ GA-970A-DS3P edigital RAM: Kingstong Fury 8gb 1866mhz protis GPU: Gigabyte 960 4GB protis Kuciste: Zalman Z3 edigital HDD: Toshiba 1TB edigital SSD: Patriot SSD Ignite 240GB Protis PSU: Fortron napajanje Hexa Plus 500W ADM Editirano: Promjenjen SSD, da ne bude previse galame ![]() Ukupno: 6200kn Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 21.07.2015. u 20:52. |
#2997 |
Postovi: 14,589
ne valja ti više taj ssd kao što smartic reče http://www.anandtech.com/show/7763/a...er-micron-nand http://www.overclock.net/t/1457629/p...ay-by-kingston |
#2998 | |
Postovi: 753
#2999 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,119
Dobar dio lightrooma nije vise dretven, a pola je. Dosuse to vrijedi samo za 6icu, dok petica obozava jednu jezgru vise od svega. Osobno bi radije uzeo i5 da se drasticno ne popusi na single core radnjama, a razlika na multicore je zanemariva...
#3000 |
Postovi: 14,589
Pa kažem, ovo gore je graf za 5-icu, a znam da program voli clock, 600mhz više na FX-u prema grafu anulira tu singlethreading razliku (naspram 3.4ghz od 4670K). Još je sa i5 4460 zarobljen sa 3.2 ghz (clock per clock su haswell i haswell refresh isti), dok bi sa onim budžet coolerom ovoga i preko 4ghz potjerao barem dvije stotice. Doduše nemam pojma kako je testirano i čega tu sve ima. |
