Staro 14.07.2015., 13:33   #1
Nybelung
LAN se stalno reconnecta
Nisam siguran da li se radi o hardverskom ili softverskom problemu. Uglavnom, sve je radilo super na starom modemu na kojeg je PC bio prikopčan preko USB-a. Otkad koristimo novi wireless router (Billion BiPAC 7700N R3) na kojeg se PC veže preko LAN kabela ta veza stalno puca na sekundu-dvije odnosno svako malo se reconnecta.
PC ima Gigabyte 970A-DS3P matičnu sa Realtek-ovom karticom. OS je W7. Prvo sam pogasio power saving opcije u device manageru, ali nije pomoglo.
Ako imate neku ideju ili treba screenshot bilo čega, samo recite. Help
Staro 14.07.2015., 13:42   #2
Postovi: 34,037
Pogledaj prvo u postavkama routera da li je on taj koji gubi vezu s netom. Ako je on problem, moraš malo 'stisnuti' ISP da ti promijeni router ili profil.
Staro 14.07.2015., 13:49   #3
Nybelung
Wireless uređaji (2 mobitela, 2 laptopa i TV) rade bez problema. Pa pretpostavljam da router ne gubi vezu.
Staro 14.07.2015., 13:51   #4
Postovi: 34,037
Ako oni rade, očigledno je problem u matičnoj. Probaj staviti druge drivere za mbo LAN.
Ako se stvar bude ponavljala, nabavi/posudi PCI LAN karticu pa probaj s njom.
Staro 14.07.2015., 14:09   #5
Postovi: 23,581
Prvo kakav je kabel između pc - router, kupovni ili rađeni ?
Jesi probao sa nekim drugim kabelom ?
Koji je drajver od mrežne, od winsa ili sa supporta mobo ?
U specs ne piše precizno koja je Realtek mrežna, jedino da je Gb,
možeš dl. zadnji drajver sa stranica Realteka prema imenu / chipu,
prve serije Gb mrežnih su znale slično ludovati ako sa druge strane nije bio Gb port,
na tom Billion - u su 100 Mb portovi, jedno od rješenja je u postavkama mrežne umjesto automatic postaviti 100 Mb Full Duplex,
moguće je da je mrežna "prdeknila" pa je treba ugasiti u Bios - u i ubaciti drugu u slobodni PCI ili PCI-X slot.
Staro 14.07.2015., 14:24   #6
Nybelung
Autor Nikky Pregled postova
5m kabela iz domaće proizvodnje. Radio je dobro do sada.
Ali pokušat ću staviti ovaj koji je došao uz modem u neki od drugih portova (4 su ukupno na modemu).
Bio je prvo driver od W7, kasnije sam preko id-a pronašao i instalirao najnoviju verziju sa Realtek stranica. Jedino što nisam još probao je verzija s gigabyte stranice, ona je negdje iz 2014.-te.
Staro 14.07.2015., 14:53   #7
Postovi: 23,581
Usporedi verzije, obično ne treba ići na stariju verziju
Staro 14.07.2015., 16:45   #8
Nybelung
S drugim driverom, kabelom, portom i manualnom podešenim 100 Mb Full Duplex i dalje imam isti problem.
Staro 14.07.2015., 17:51   #9
Postovi: 23,581
Prije gašenja ove mrežne u Bios - u i ubacivanja druge probaj dignit neki Live Win ili Live Linux da provjeriš kako se tada mrežna ponaša.
Staro 14.07.2015., 18:32   #10
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
nije do mrežne već vjerojatno do rutera, neki su spominjali sličan problem na iskonu s njihovim ruterom.
i sam imam takav problem na mr13u ruteru s openwrtom ali samo nakon što originalni bootloader zamijenim s modificiranim - svako malo bude rekonekt u logu koji traje oko 2 sekunde.
probao isključit napajanje i pustit da radi na bateriji pa uključit ponovo i onda zna radit neko vrijeme bez rekonekta, dok se nekad zaglupi potpuno da nema ni local conectivity.
kako mi je dopizdio tako sam kabel iskopčao i bacio u pizdu maternu jer mi wlan radi stabilnije.
ono na što sumnjam je preslabo napajanje pa ako imaš jači strujni adapter isprobaj s njim
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2015., 19:04   #11
Postovi: 23,581
@back2quick
Pripaz malo na riječnik i ispravi gornji post.
@Nybelung
Gornji test sa nekom Live distribucijom upravo je na tragu da vidimo jeli se i tada dešava isto,
ako je greška onda krivca treba tražiti u routeru.
Kad smo već kod routera, nisi naveo koliko je star / u funkciji taj Billion ?
Da nije vrel / zakuhao ?
Ako je probaj ga rastaviti / otvoriti da se lakše hladi, usput napravi sliki pcb - a i vidi u kakvom su stanju elektroliti.
Staro 14.07.2015., 20:03   #12
Nybelung
Router je nov novcat. Adapter isto. Ne grije se uopće, radi 24/7 a na dodir je jedva mlak.
Spojio sam laptop preko kabela i čini mi se da on radi normalno tj. nisam primjetio da je radio reconnect. Kako najbolje testirati mrežu? Pretpostavljam da ima bolji način od gledanja stream-a dok ne pukne. (edit: pingam router?)
Probat ću sutra podignuti neki OS sa usb-a. openSUSE?
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 14.07.2015. u 20:14.
Staro 14.07.2015., 20:33   #13
Postovi: 23,581
Postoji neki test alat od Realtek - a šta radi pod winsima:
http://www.majorgeeks.com/files/deta...c_utility.html
http://www.realtek.com/Downloads/dow...D=3&GetDown=fa
ako ti je mrežna neka od navedenih, samo nisam siguran šta može utvrditi ...
zato te navodim u pravcu da testiraš sa nekim Live os - om da eliminiraš sprčkane winse,
bilo šta sa usb ili cd, većina Linux distribucija ima Live mod rada,
ako se i tu dešava isto onda znaš šta ti je činiti.
Nove 100 Mb lan kartice su za kikiriki, a Gb (koja ti i ne treba dok imaš navedeni router) znaju biti nešto skuplje.
Evo isto Realtek Gb za sitniš:
http://www.links.hr/?naziv=mrezna-ka...kl=053.503.070
http://www.delock.de/produkte/F_308_.../merkmale.html
to je Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC.
Staro 20.07.2015., 23:34   #14
Nybelung
Ovih par dana nisam imao volje baviti se njime. Kopiram sad na USB Ubuntu, pa ću, nadam se, večeras doznati da li na njemu sve radi.
Ali primjetio sam još jedan nepoželjan simptom. PC se "sam" budi iz sleepa, iako mu je ugašen Wake on LAN a tipkovnicu i miša nitko ne dira.
Nit znam zašto, nit piše zašto. Najčešće se to događa kad ja budim laptop (koji je bežično spojen na router), ali nije pravilo.
Može li to biti povezano?
Edit:
O jadan li sam. Ne mogu se na Ubuntu-u uopće povezati preko kabela. Wireless radi i na automatic modu, ali preko kabela ne želi ni kad sve postavke ručno unesem.
Najradije bi odustao i jednostavno kupio WLAN karticu za 100 kuna. Tako će vjerojatno i biti.
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 21.07.2015. u 01:18.
Staro 21.07.2015., 11:53   #15
Postovi: 23,581
Čekaj malo, detaljnije objasni šta se dešava u kombinaciji Ubuntu + Lan ?
Jeli mrežna prepoznata, amo reći postoji ?
Ne funkcionira kako treba ni automatic ni manual postavke ?
Rekao bih da je to još jedan dokaz da je integrirana mrežna prdnula, ni prva ni zadnja,
posudi / kupi drugu mrežnu, vidi poviše ...
Uvijek je bolje žica (Lan) nego WiFi koji otvara x potencijalnih problema,
ako baš hoćeš / moraš onda uzmi TL-WN722N + usb produžni ili TL-WN722NC.
