Staro 10.07.2015., 15:01   #1
zok420
zok420's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Problem pri zamjeni procesora
Pozdrav
Imam Gigabyte GA-P35-DS3R matičnu ploču u kojoj je bio Core 2 Duo E6600
Danas sam zamjenio procesor sa Core 2 Quad Q9300, računalo sam upalio i nakon 3min se pojavi crni ekran na kojem je pisalo power safe mod.
Računalo radi, procesor i cooler vrte samo je crni ekran. Nakon toga sam ga restartao i upalio u safe modu u kojem normalno radi.
Molim pomoč.
zok420 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2015., 17:04   #2
VedranO
VedranO's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Izvadi bateriju s maticne tako da se bios resetira i napravo update biosa.
VedranO je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2015., 17:13   #3
Postovi: 34,102
F11 je BIOS od kojeg je podržan taj procesor. Napravi update BIOS-a sa starim procom, a onda stavi novi. Za update savjetujem Gigabyteov program @BIOS. Onaj drugi mi je znao napraviti probleme.
Staro 11.07.2015., 17:03   #4
zok420
zok420's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Napravio sam update biosa prema ovom tutorialu
https://www.youtube.com/watch?v=lJ_hWeg_wF0
ali sam stavio f13, dali ce biti kakvih problema sa tim f13 ili treba biti f11
Staro 11.07.2015., 19:00   #5
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,755
Ne bi trebalo. Obicno visa verzija biosa nudi jos neke nadogradnje i podsku za neke novije procesore.
Mac Mini M4
Staro 12.07.2015., 15:07   #6
zok420
zok420's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Pojavio mi se problem, upalim komp i ekran je crn, na gornjem rubu se ekrana se vidi samo bijela crta. Zatim ga moram resetirat i ponovno radi normalno. Zna mozda neko u cemu je problem?
Staro 14.07.2015., 23:30   #7
U mutavom proizvođaču te matične ploče... P35 serija od Điđobajta je mušićava kad se radi o oklaštrenim 45nm quadovima, a često je zejebavaju množitelji koji nisu cijeli broj kao npr 7,5, koji ima ovaj tvoj oklaštrenko.
Stavi na 7 i 99% da će radit bez problema. A za kompenzaciju takta, samo digni FSB na 400 i to je to.
Staro 15.07.2015., 15:09   #8
zok420
zok420's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Dali bi mi mogao laički objasniti, nisam baš upoznat s tim
System Memory Multiplier (SPD) stavim na 7 i CPU Host Frequency (MHz) na 400?
samo da napomenem da imam stock hladnjak
Staro 15.07.2015., 15:35   #9
Postovi: 34,102
Lijepo sam ti napisao da je Q-Flash s**nje od programa. Meni je osobno shebao par GB ploča na isti način kao i tebi - novi BIOS se uspješno zaflasha, a onda dobijem mrtvu mbo.
Zato ti i jesam napisao da koristiš @BIOS. Flashao sam s njime x puta iz winsa i nikad problema. Par puta je čak povukao najnoviji BIOS direktno sa neta i zaflashao ga.
Staro 15.07.2015., 16:32   #10
zok420
zok420's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Prijatelj mi je pokazao taj tutorial prije nek sam vidio tvoj post, neznam kaj sam sad
Staro 16.07.2015., 15:13   #11
Postovi: 34,102
Čestitam! Vjerojatno imaš mrtvu ploču.
Staro 16.07.2015., 15:37   #12
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,361
Autor coconut Pregled postova
Kako je mrtva ploca ako mu kako kaze "Zatim ga moram resetirat i ponovno radi normalno" ?
Kolko sam ja skuzio ima nesto poput coold boot problema da ne u'vati bas svaki put iz prve ?
Staro 16.07.2015., 15:50   #13
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Ploča ima Dual BIOS. Kada ne uspije boot s primarnim BIOSom prvi put, nakon restarta se digne s sekundarnim BIOSom. Znači probaj opet flashnut primarni BIOS, i to probaj preko @BIOS windows programa. Pazi da stavljaš BIOS za dobru reviziju ploče, jer vidim da postoje 3 revizije, 1.0, 2.0 i 2.1. Reviziju ploče pogledaj vizualnom inspekcijom matične ploče u donjem lijevom ćošku.
GA-P35-DS3R
http://www.gigabyte.com.hr/products/...px?pid=2746#ov
HOW-TO
http://www.gigabyte.com.hr/webpage/2...flashBIOS.html
WINDOWS UTILITY
http://www.gigabyte.com.hr/MicroSite...ech_a_bios.htm
Isto tako, probaj zamijeniti bateriju na ploči, možda je i u tome problem.
Zadnje izmijenjeno od: Frung. 16.07.2015. u 15:55. Razlog: Dodatni info
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2015., 12:27   #14
zok420
zok420's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Pratio korak po korak, probao par puta, ne pomaže, opet moram resetirati komp, zatim moram odabrati safe mod ili start windows normally a nemogu nista odabrati jer tipkovnica i miš ne reagiraju, moram čekati 20sec. Kad se windowsi učitaj tipkovnica i miš prorade. Počinjem gubit živce.
U vezi revizije ploče, na ploči piše rev2.1 a u programu cpu-z A2, ja sam skidao bios za 2.1
Staro 18.07.2015., 12:31   #15
Postovi: 34,102
Miš i tipkovnica su usb? Nabavi PS/2 verzije.
Staro 18.07.2015., 20:20   #16
zok420
zok420's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Zar ne postoji nekakvo riješenje, evo igre su mi počele lagati GTA IV, NFS Rivals, nemoguce igrat a imam ovakvu konfiguraciju
Quad Core Q9300
Gainward GTX 460 1GB
Corsair CX430
Windows 7 32bit
Staro 21.07.2015., 15:11   #17
zok420
zok420's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Vratio sam stari dual core procesor na maticnu, pali iz prve bez problema, igre vise ne laggaju, rade bolje nek s quad core proc.
Dali postoji kakva mogucnost da je procesor poluispravan ili je riječ o matičnoj kao što je "Drug Brko" rekao
Staro 05.08.2015., 14:23   #18
zok420
zok420's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Jos uvijek nisam rijesio problem, zna mozda neko rijesenje?
Staro 05.08.2015., 15:05   #19
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Prije svega ištekaj napajanje iz struje i stisni tipku za paljenje kompa još jedanput.
Napravi Clear CMOS, probaj i isčupati bateriju pa vratiti.
Windowsi također znaju blesirati kada mjenjaš hardware, pogotovo 7ica i pogotovo voli poluditi kad staviš novi CPU.
Ono što je Drug Brko zaboravio reći je da ako si stavio FSB na 400 MHz vjerovatno si naklokao i memoriju, pa provjeri je li ti memorija postavljena na DDR2-800 ili koju već imaš. Ili nediraj FSB tj. vrati na 333 i samo skini multiplier procesora na 7 za početak.
Na mojoj DFI ploči se to zvalo CPU N/2 ratio ili tako nešto, trebaš isključiti tu opciju.
Sad neznam kako je to kod GB i da li upisuješ 7,5 direktno u multiplier.
EDIT: JAO!, sad sam tek bacio oko na BIOS od GB
CPU Clock Ratio stavi na 7
CPU fine clock Ratio (barem mislim da se tako zove) stavi na 0
CPU Host Frequency stavi na 333
System memory Multiplier - po ovome čačkaj dok ti ne izbaci "Memory Frequency (MHz) 800" ispod te opcije.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 05.08.2015. u 15:14.
Staro 05.08.2015., 15:06   #20
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Vjerojatno je riješenje da se nabavi druga matična. Ima možda rabljenih za manje novaca jer taj gigabajt zna raditi probleme baš zbog biosa kao što je Brko rekao. Imam i ja jednu takvu matičnu i znalo je biti čudnih problema.
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2015., 15:17   #21
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Autor max111 Pregled postova
Imao P35-DQ6... šta god sam mjenjao na njoj pištao bi BIOS da grafika nevalja.
Morao bi izvaditi grafiku, vratiti nazad i onda bi upalila i radila bez problema dalje.
Gigabyte
