#481 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
po meni isto 10min testiranja nije nikakvo testiranje bilo koji program da koristiš.. pusti jednostavno da vrti duže vrijeme i to je to.. ionako se ne clocka sve u 5 minuta, zabavan je to proces koji može potrajat dok izvučeš maksimum.. isto tako kao što kažeš, na nekim igrama će se rušit, na nekim neće.. sjećam se prije da su govorili da je BF bio dobar test za stabilnost edit: ne znam dal bi nestabilnost procesora uzrokovala zelene crte na ekranu, to mi prije vuče na problem s grafom |
#482 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Istestirao sam 3 sata u OCCT... nikakve greške, ništa, max temp 63.4, prosječna 59.2 Inter burn test mi je prošao 4 kruga, u 5 nije iz razloga jer mi je temp prošla 70 pa sam ga ja ugasio... Definitivno će trebati drugi hladnjak ![]()
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#483 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Vodi racuna da ne koristis obicni IBT (Intel Burn Test) nego IBT-AVX koji je bolji za AMD proceve. |
#484 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Hmmm iskreno ne znam koji sam skinuo. Provjeriti cu ujutro IBT-AVX odvrtio jucer 20 krugova. Sve 5 bez greske, sa temperaturom maks od 68.3 Jucer BF4 MP 4 sata bez ikakvih problema maks temepratura 61
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 13.07.2015. u 21:31. |
#485 |
Pink Wraith driver
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
nakon što pročitah ovaj post sam počeo razmišljat zašto i ja ne bih dignuo takt svom igpu; default od A8 7600 je 720MHz, a slider u overdrive ide do 1300MHz. googlanjem iskustva s time nisam našao baš nešto korisno, osim savjeta da ne dižem taj takt više od takta RAMa. je li se netko već igrao s time? također, nisam siguran mogu li dići takt preko 1066MHz, jer svi programi javljaju da RAM radi na toliko. |
#486 |
Postovi: 1,972
Evo jedan zanimljiv tekst vezano za mjerenje tempa FXa: The basic temperature measuring logic in AMD processors is pretty straight forward. The tCTL control value (often dubbed as package temperature) is the a digital control value measured and calculated by the TCEN. It is only intended to be used by the CPU power management itself. It is not a temperature in any scale (Celcius, Kelvin or Fahrenheit). After 10h CPUs there is no longer a analog temperature sensor present in the die. Instead there is one or more digital sensors, which communicate through the two wire (I2C) interface. The digital signal from the CPU is connected to a environment controller (typically LPC/IO IC). The controller reads and decodes the output and writes it to it´s own registers, where hardware monitoring software can read it out. The controller may also adjust the fan header PWM output or voltage (i.e. fan or pump speed) depending on the temperature, if such function is desired. Typically the environment controller is made either by ITE or Nuvoton (LPC/IO), depending on ODM and model of the motherboard. The basic pricipal is always the same, however motherboard manufacturer may configure the controllers differently. The decoded temperature value from the CPU may usually be placed in any of the "Temperature Inputs / TMPIN" registers of the controller, so the location (TMPIN1-x) can vary between the motherboards. This temperature is officially called as SB-TSI temperature, however many users call it as "socket temperature". In reality socket temperature sensors seized to exist after the Socket 462 / A ERA. In modern PGA / BGA sockets it is technically impossible to include a NTC thermistor in the socket and the socket certainly doesn´t come with one by default. The motherboard manufacturers are free to implement an external NTC resistor to be placed adjacent to the socket, however it´s readout cannot replace the default values. In most modern motherboards the only external NTC sensor close to the socket is found in the VRM area (for OTP). tCTL ("package ["temperature"]) == Internal control value SB-TSI ("socket" [temperature]) == Digital output from the digital diode in the die |
#488 |
Postovi: 1,972
SB-TSI javlja tCase temp iliti "socket" temp. Vazno je shvatiti da nema nikakvih sondi na socketu za mjerenje temperature i da svaki ODM stavi neki svoj otklon. Inace,najbliza NTC sonda je kod VRMa. Socket i CPU nemaju nikakve sonde za mjerenje tempa. EDIT: Ovo pisem jer jos mnogi ne shvacaju da AMD nema nikakve sonde za mjerenje tempa niti iste postoje na socketu. SB-TSI javlja za socket (tCase) |
#490 |
Postovi: 1,972
Mislis iz AODa? Thermal margin u AMD overdriveu ocitava tctl i max iznosi 71 necega. Jasno je da tu granicu nije pozeljno preci. ![]() tctl je "CPU Package" u HWinfo npr. tctl je uvijek 71 za bilo koji FX. EDIT: Druga temp je tCase (socket) koju javlja SB-TSI i koja je drukcija od tctl i za 125w procove iznosi 61,1. To je podlozno manipulaciji od strane ODMa i postoje raszlike u ocitanju od ploce do ploce. |
#491 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Pa poanta svega i je da nema direktnog očitanja.Kako ćeš znati baratati temp ako nemaš njihova direktna očitanja.Ono šta imaš kao direktnu referencu je upravo thermal margin.Pa radilo se i o krumpirima kao mjernoj jedinici ![]()
...help me understand the best I can... |
#492 | |
Postovi: 1,972
Safe to say,ne bi trebalo dopustiti da predje 70 necega. |
#495 |
Postovi: 234
Athlon 64 x2 5000+ Black Edition OC - može li još?
Bok ekipa, zanima me jeli se može izvući išta više iz moje postojeće konfiguracije. Na kompu koji mi služi za administraciju i prčkanje po internetu imam slijedeću konfu: Matična: ECS C51GM-M Proc: Athlon 64 x2 5000+ Black Edition + Scythe Mine Rev. B Cooler RAM: 2x1GB DDR2 Kingmax KLDD48F-B8KB5 Prvo da kažem da sam pročitao OC Upute - 4. dio - Overclocking AMD-ovih AM2 procesora. Drugo, pratio sam upute po ovom članku TomsHardware.com - AMD's Athlon 64 X2 5000+ Black Edition jer su OC baš proc koji ja imam i to detaljno opisali. Test su radili sa matičnoj ploči Asus M2N32-SLI Deluxe sa DDR2-1066Mhz te su uspjeli otići do 3.3ghz, množitelj 16.5x na 1.450V bez ikakvih crashova, no isto tako bios im je dao puno više opcija u odnosu na moj. Moj bios meni ne dozvoljava dizanje voltaže iznad 1.375V, množitelj može do 25x, no već na 16x ne može se bootati, a ne mogu dignuti voltažu na 1.45V da testiram jel bi onda radio na 16x. Postavke rama nisam dirao. Ovo su moje postavke biosa i stanje na CPU-Z ![]() ![]() Sa pločom je originalno došao Sempron 3000+ kojeg sam zamijenio sa gore navedenim procom i to sam baš htio taj proc zbog mogućnosti OC. Također da kažem da nisam iskusni OC već sam privržen uz ovaj komp koji je godinama kao takav sa mnom putovao na par mojih radnih mjesta pa sam otvorio ovaj topic čisto da vidim jel se može izvući još soka iz ovog procesora pošto nemam namjeru riješiti se ove konfe - eventualno dolazi u obzir promjena matične na neku koja podržava DDR2-1066mhz, no onda bi volio da matična ima 1 IDE utor. ![]() EDIT: sad sam vidio da DDR2-1066mhz ide uz AM2+/AM3 tako da od tog ništa. Zadnje izmijenjeno od: Sardi. 10.11.2015. u 23:11. |
#496 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Stavi ga na 3ghz (mnozitelj 15) i ostavi...imao sam davno taj proc i 3ghz (eventualno 3.1) je sweetspot gdje ne treba puno napona a radi uredno. Sve preko 3ghz trazi previse napona u odnosu na dobivene performanse. Moj je isao sa 1.3v na 3ghz... Najbolje prodaj tu plocu i proc i nabaci jos nesto novaca..jednostavno se ne isplati ulagati u to...najjeftniji upgrade bi ti bio neka am2+ ploca koja podrzava ddr2 i uzmes jos phenom ii x4, posto ne znam ima li ijedna am3 ddr3 ploca IDE utor? Ako ces upgrade-ati ne znam koliko si novaca spreman izdvojiti pa ti ne mogu reci sta ti je najpametnije uzeti... |
#497 |
Postovi: 234
Da, na 15x 3.0ghz radi bez ikakvih problema. Našao sam ponudu na forumu AMD Athlon II X3 435 + Box hladnjak NF750-G55 ADATA 2GB PC3-10600 DDR3 kombo za 500kn. Misliš da bi mogao dobiti nešto za ovo moje u kombu? Zadržao bi samo cooler i stavio ga na novog ahtlona. |
#498 |
OC addict
Postovi: 1,001
To se cini kao fer ponuda za kombo. Probaj malo spustiti cijenu, ne skodi pitati ako ide dole - ide...ako ne ide nize, opet dobroImaj na umu da se za 300kn nadje Phenom II X4, za 150kn imas vec 4GB DDR3, i za 150-200kn plocu u koju to dvoje sjeda...nek ti to bude nekakav orijentir...ovaj kombo sto si napisao nije los, taj X3 435 se mozda otkljucava u Phenom II X4, ne znam koliko si upoznat s otkljucavanjem. Svi Phenom II X2,X3 i Athlon II X3 procesori u sebi imaju 4 jezgre samo nisu sve tvornicki otkljucane jer su u nekim slucajevima nestabilne...ali na nekim primjercima te jezgre rade full stabilno kada ih otkljucas, na nekima treba samo mrvicu povisiti napon i onda rade, a na nekima ne rade nikako...tako da to ti je lutrija ali vrijedno pokusaja...Otkljucavanje jezgri je jako jednostavno, samo treba ukljuciti advanced clock calibration, na toj ploci je to NCC skraceno... Cak i da ne uspijes otkljucati dodatnu jezgru, mozes uvijek malo OCati proc na old skul nacin putem FSB-a i opet dobiti jos malo performansi iz toga. Ako hoces uzmi si taj kombo, ostavi scythe mine, a box hladnjak od athlona x3 stavi na 5000+ i prodaj ga...mozes dobit nekih 250kn za plocu ram i proc, 300 mozda ako ti nije hica...Kasnije jos ubodes za 300-400kn grafu nekakvu (npr. hd6850/70 za cca 400kn) i imas stroj na kojem se moze nesto i igrati na solidnim detaljima. Napajanje je Corsair CX400? vidim da se ploca iz prvog posta ne poklapa s plocom iz "moj komp" pa ne znam je li ostatak dijelova u "moj komp" tocan...ugl. ako je CX400 mozes uzeti bilo koji AM3 X3/X4 proc i grafu za 50 eura bez straha da ce biti bijelog dima ![]()
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 11.11.2015. u 02:01. |
#499 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Dodaj 2 Gb memorije i to je sve . Nema potrebe za raditi neki OC , jer nečeš ništa specijalno dobiti . Rekao si i tako da komp služi za administraciju i net . Ako baš želiš raditi OC , probaj do frekvencije za koju nije potrebno dizati napon . Da ne patiš te stare komponente , jer i tako nečeš dobiti neke lude performanse . Sa 2 Gb dodatne memorije komp će ti puno bolje raditi nego do sada . |
#500 | |
Postovi: 234
Da, u moj komp sve odgovara osim matične, ne znam zašto sam stavio tu Asusovu kad nije u tom kompu ![]() No kao što je i Kristijan1 ponovio, komp mi služi za Office, jubito, surfanje.. ne igram ništa na njemu, Win7 se vrte bez problema... Znao sam nekad imati otvoreno 10ak tabova, onda bi došlo do usporavanja apsolutno svega i svačega pa mislim da bi upgrade rama dobro došao ![]() Proc ostaje na 15x 3.0ghz, upravo sam naručio 2x2gb DDR2 Kingstona i mislim da će to biti to ![]() |
#501 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,510
FX 6300 na M5a97 r2.0, cooler Raijintek themis +3x 120mm ventovi Na 1.35V i 1.3V 4000Ghz procesor radi stabilno, Prime95 nakon sat vremena ok, temp do 58-59C a jezgre 46C ![]() Međutim, dignem na 1.3V na x20.5 tj 4100 Ghz pokrenem Prime95 i nakon 10min mi worker 5 i 6. izbaci ERROR: ILLEGAL SUMOUT tj Self-test 720K passed! [Fri Nov 20 15:21:06 2015] ERROR: ILLEGAL SUMOUT Possible hardware failure, consult readme.txt file, restarting test. Da dignem voltažu ili što? Temperature do errora su bile do 58C tj. jezgre 47C. Vidio sam da su ostali i na nižim voltažama uredno vrtili 4.1ghz
#502 |
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Meni je na 1.35V 4.5ghz radio 24/7 stabilno,1.325v 4.3ghz.Cooler je Raijintek Aidos x2 92mm venta na gigabyte 990xa-ud3 53-56C(1.35V 4.5ghz) u prozracnom kucistu.Sad, moguce je da je losiji primjerak cpu-a a moguce je zbog maticne jer je 4+2 a moja je bila 8+2.Mislim da bez 1.35 nemozes puno postic. |
#503 |
Postovi: 1,972
Cemu D.O.C.P?? Izgasi to i podesi manualno. -Ne koristi prime95 zasad. -Skini IBT-AVX Postavi sljedece u BIOSu: -LLC ultra high -CPU Current 130% -CPU/NB Current 130% -T probe Thermal -Power Phase Control Optimized -DRAM Current 130% -CPU/NB stock volt -Nemoj koristit OC profile RAM u pocetku,stavi stock -CPU manual na 1,35 -Postavi 4,0ghz -Ne diraj FSB -DRAM power phase optimized -CPU voltage frequency ostavi na AUTO zasad -Sve postavke manualno podesi na stock volt Testiraj sa IBT-AVX 20 krugova na high,ako prodje testiraj 20 krugova na very high. Prati temp. tCase i core ne smiju preko 70. Programi koje treba eliminirat ako ih koristis: - Asus suite Ako prodje digni multi gore i ponovo dok se ne srusi. |
#505 | |
Postovi: 1,972
![]() Poznati izgled BIOSa me zavarao. Ima mogucnost za veci dio ovih postavki sto sam naveo. |
#506 |
Postovi: 14,589
1.300v i 4ghz je čisto OK. Dečko je do jučer držao 1.35v za taj clock (druga tema), dakle očito nije ni isprobavao. Možda nije išao do najniže točke ni sa tih 1.300v, vrlo vjerojatno ide i niže za 4ghz |
#507 | |
Postovi: 1,972
P.S. Nevezano,natjerao sam FX8320E na onom sranju od Asrock extreme3 na 4,9ghz. ![]() |
#508 |
Postovi: 14,589
Evo dobar video njegove ploče https://www.youtube.com/watch?v=gb1QDpRnOvw Naravno da to nije mbo za 5ghz, frajer ima custom vodeno i hladi vrm, ali vidi se da mbo nije too shabby (ima oko 8 minute primjere). 4.3-4.5ghz nebi trebao biti problem za tu mbo, naravno ovisno o primjerku cpu i mogućnosti coolera |
#509 |
Postovi: 7,510
Podignuo sam za dvije razine voltažu, 1.300 na 1.318 ako se dobro sjećam, sada je Prime95 stabilan nakon 1h i x minuta. Sada igrao i Fallout oko sat-dva, stabilno. Temperatura je do 57C odnosno package 47C (tj. jezgre) Ne znam koja je točnija ![]() Malo me zbunilo što na ovom videu gore na 7:20 navodi jedne voltaže a na 8:01 druge za iste frekvencije. Ne znam da li da probam još malo dizati na 4200Mhz tj x21 pa opet voltažu mijenjati po potrebi. Hoće li više snage zahtijevati od napajanja. Imam CM Elite 500w koji ima iskoristivost od 70% a već sada po online kalkulatoru za komponente mi treba 460w za napajanje. Ne želim kupovati novo napajanje ako ne moram.
#510 |
Postovi: 14,589
Je, našao podatke za 4.1ghz 1.315v, imaš neki prosječan primjerak. - Kako će zahtjevati više snage kad ti je stock voltaža 1.35v za 3.5ghz bila. Diži gore dokle god ti temperature valjaju. Za psu ti je već rečeno u onoj temi, ja bi to mjenjao u svakom slučaju, oc-ao ti ili ne. PSU je tek malo bolje od najgorih šroteksa, a cpu i gpu su ti solidni, iznadprosječni potrošaći |
