#452 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ništa, u petak kad idem za zg drug hladnjak i to je to ![]()
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#454 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
E ovako. CPU je na 1.27 sa LLC na regular @4.0, testirao sam nešto više od 20 min u occt ali sam upalio i HWinfo, nije mi vrag dao mira. I ubiti u OCCT prikazuje temp 67 dok je u HW info bila prosječna 57,3 (resetirao sam kad se sve to ustabilio tako da izbaci one početne) znači gledap tu 57,3 to je ta cpu? Jel ova 67 temp socketa u OCCT a on prikazuje zapravo pod CPU? http://i58.tinypic.com/2mi28av.png
#455 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,025
#456 |
Postovi: 753
Za temp si skini AMD overdrive. Tamo imas termal margin i tamo gledaj temperarure. To to je za AMD najtocnije ! |
#457 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znači ovako. Skinuo sam amd overdrive i ovako su rezutati. sa 1.27V @ 4 GHZ nakon kakvih 5 min thermal margin dolazi do 0 i počne mi pištat iz kućišta. Nakon promjene na 1.25V nakon 25 min je thermal margin bio stabilan na 3.6 stupnjeva.. e sad me zanima dal je to ok ili?
#458 |
Postovi: 753
Termal margin ne smije dolazit do 0. To znaci da ti proc GORIII ![]() ![]() Mjenjaj cooler ![]() |
#459 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Ocito taj cooler muku muci s tim procom. Iako to nije visoka voltaza. EDIT na slici koju si postao nigdje ne pise CPU(ventilator). Provjeri jesi li ustekao vent u CPU konektor na ploci. Jedno od ona dva ocitanja ti je brzina CPU venta. ![]() Upali test i hwinfo64,testiraj desetak minuta i postaj sliku ovdje ako mozes. EDIT: To je 95w TDP proc i on podnosi vece temperature tCase. Infra A - FR (125W TDP) - 61.1 degree C Infra B - WM (95W TDP) - 70.5 degree C Infra C - OL (65W TDP) - 70.3 degree C Infra D - HO (45W TDP) - 69.1 degree C Infra E - SJ (25W TDP) - 70.0 degree C Infra F - FH (220W TDP) - 57.0 degree C Boldano,tvoj proc moze do 70,5 stupnjeva tCase. Core je za sve FX isti i iznosi 71.(thermal margin u AoD) Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 09.07.2015. u 18:24. |
#460 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znači sad sam testirao 15 min, nakon 5 min sam resetirao statse u hw info. Thermal margin je cijelo vrijeme bio preko 10 stupnjeva.. ali nekako mi se ovaj napon čini slab za tu frekvenciju. Nego jel testiraš sa amd overdrive i pratiš temp u njemu ili testiraš sa occt i pratiš temp u amd overdrive http://i57.tinypic.com/5ltk76.png razlika s obzirom i na zadnje testiranje je da je LLC stavljen sa regular na auto
#461 | |
Postovi: 1,972
![]() 11,9 u AoD ti znaci da si toliko stupnjeva od tctl max(71 stupanj) Znaci 71-11,9. |
#462 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znam, u hwinfo je pisala temp 60,1 max, 58,7 avg, jbg restartiral sam komp, ako hoćeš odradim opet.. nego sad sam probao sa occt odraditi, i u amd overdrive je temp na 18+, nikako ispod toga... znači postiže manju temp kada ga testiram sa occt..
#463 | |
Postovi: 1,972
Pretpostavljam da ti je to bio CPU temp u hwinfo? Bolje da ti je thermal margin u AoD sto visi jer to znaci da ti je core temp nizi. ![]() P.S. Uvijek koristi samo jedan tool za mjerenje temperature(preporucam Hwinfo64,ali imas jos izbora) Ovako,taj proc je stock 3,5ghz. Pravilo,svaka Vishera ide oko 500mhz gore na STOCK voltazama. Taj tvoj proc ima velik headroom za OC,ali taj cooler jednostavno nije dorastao zadatku. Disipacija topline mu je slaba za takav proc. Po meni,1.2625(starting point) i 4,0ghz probaj. Ako prodje dizi po 100mhz i opet test. Kljucno je GOLEMO strpljenje. Nikako ne preporucam vise od 4,1-4,2 ghz na tom cooleru. |
#464 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Evo slika sa temp nakon 10 min, vidi max 54,6 nakon nešto više od 10 min... idem sad napod dignuti pa ću onda prodati test odraditi http://i59.tinypic.com/zwb0uu.png U biosu mi pise vcore 1.264 a u AoD 1.25. Kako to? A skuzio sam. Ako podesim u AoD da testira na 1.625 onda tako i radi
#465 | |
Postovi: 1,972
Vidim da ti vcore pada sa 1,260 na 1,248 pod opterecenjem. Kako si postavio LLC? Jesi li iskljucio sve "zelene" opcije u BIOSu? CnQ,C6,APM.. |
#466 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Sve zelene su iskljucene a llc je na auto. Testiram sad sa 1.625 pa cemo vidjeti. Nakon toga cu llc ukljuciti na regular http://i60.tinypic.com/69kmyt.png evo slikice sa 1.62 i 12 min
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 09.07.2015. u 19:34. |
#467 | |
Postovi: 1,972
Sto 1,62? P.S. Ostavi tu voltazu i digni na 4,1ghz. |
#468 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Krivo pise ![]() ![]() http://i59.tinypic.com/iyjw4h.png sutra cu ga baciti na 4,1, nemam sada vremena moram u noćnu ![]()
#469 | |
Postovi: 1,972
![]() Solidno zasad,unutar si specifikacija s tim jadom od coolera. ![]() FX 6300 je poznat da ima velik OC headroom. Ocekujem da ces dogurat do 4,1-4,2 s tom voltazom. |
#470 | |
Postovi: 14,578
![]() Što se tiče tih malih oscilacija voltaža u odnosu na vrijednost u biosu - to je sasvim normalno, ni na high end pločama nije u svaku decimalu isto. LLC pegla te dropove, ali i diže malo temp. pa moraš tražiti sweetspot. |
#472 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
#474 |
Postovi: 14,578
Nemam pojma o AoD znam da u readme prime95 piše od 6-24h, naravno da nećeš toliko vrtiti, većini ljudi cpu nikad neće vidjeti toliki load kao u stress testu, tako ga dugo istestirat je važno ljudima što će cpu koristiti za neki ozbiljan posao u kojem je cpu load velik, recimo video rendering. Ovako minimum za user vulgarisa (gayming) bi rekao barem 1h da se vrti prime95 ili occt pa sve do 3-4h, mislim da više nema smisla ako prolazi |
#476 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Onda to odradim kad dođem iz noćne. Taman dok se otuširam i najedem
#479 |
Postovi: 753
Iskreno ja koji god system slazem, pustim OCCT 10 minuta. Ako tu ne pukne nikad ne pukne. Meni osobno ne znam sada kako kod vas. Pogotovo ako OCam i memoriju sto uvijek radim ![]() ![]() |
#480 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Hmmm meni bas frajer na poslu veli da je vrtio occt pola sata, nikakve greske. I onda kad je igrao WOT nakon cca sat i pol je poceo imati zelene crte po ekranu i nakon togs bi igra zaštekala. Riječ je o 8300. Kaze da mu je to jedino wot radio i to jedino kad je proc bio OC, bios na defult nije imao tih problema.. 8300@4.3 je radio probleme a ispod 4.0 nije. I to samo u wotu. Bf 4, witcher 3, sve radi. On topic: jel se isplati u zalaman z3 staviti jos jedan 120mm vent. Imam 3 jel bi pomoglo sta s ovim mojim temperaturama kod OC
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 10.07.2015. u 01:40. |
