Staro 09.07.2015., 16:11   #451
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Ne vidim dobro na mobu.
Pod cpu vent ti je podatak.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2015., 16:18   #452
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ništa, u petak kad idem za zg drug hladnjak i to je to
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2015., 16:19   #453
Hawker
Postovi: 1,972
Ne zuri sa hladnjakom.
4,2 bi trebao imat i s tim hladnjakom.
Za vise clockove je taj hladnjak no go.
Staro 09.07.2015., 17:14   #454
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
E ovako. CPU je na 1.27 sa LLC na regular @4.0, testirao sam nešto više od 20 min u occt ali sam upalio i HWinfo, nije mi vrag dao mira. I ubiti u OCCT prikazuje temp 67 dok je u HW info bila prosječna 57,3 (resetirao sam kad se sve to ustabilio tako da izbaci one početne) znači gledap tu 57,3 to je ta cpu? Jel ova 67 temp socketa u OCCT a on prikazuje zapravo pod CPU?
http://i58.tinypic.com/2mi28av.png
Staro 09.07.2015., 18:16   #455
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,137
Autor Joza_Seraf Pregled postova
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=747
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 09.07.2015., 18:16   #456
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Za temp si skini AMD overdrive. Tamo imas termal margin i tamo gledaj temperarure. To to je za AMD najtocnije !
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2015., 19:06   #457
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znači ovako. Skinuo sam amd overdrive i ovako su rezutati. sa 1.27V @ 4 GHZ nakon kakvih 5 min thermal margin dolazi do 0 i počne mi pištat iz kućišta. Nakon promjene na 1.25V nakon 25 min je thermal margin bio stabilan na 3.6 stupnjeva.. e sad me zanima dal je to ok ili?
Staro 09.07.2015., 19:16   #458
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Termal margin ne smije dolazit do 0. To znaci da ti proc GORIII ili ti drugim rijecima da si ispuco max temp . Znaci termal margin ti govori koliko imas prostora. Ako je 0 nemas nista prostora nego ti proc pregrijava. Znaci spustas clock i V.
Mjenjaj cooler . Iskreno na tak malom clocku tolki temp, to je koma. Imat na umu da se 6 serija dosta manje grije od serije 8 ( fx 83xx).
Staro 09.07.2015., 19:17   #459
Hawker
Postovi: 1,972
Kad ti je thermal margin 0 to znaci da ti je core temp 71 stupanj,to je puno i previse.
Ocito taj cooler muku muci s tim procom. Iako to nije visoka voltaza.
EDIT na slici koju si postao nigdje ne pise CPU(ventilator). Provjeri jesi li ustekao vent u CPU konektor na ploci.
Jedno od ona dva ocitanja ti je brzina CPU venta.
Upali test i hwinfo64,testiraj desetak minuta i postaj sliku ovdje ako mozes.
EDIT: To je 95w TDP proc i on podnosi vece temperature tCase.
Infra A - FR (125W TDP) - 61.1 degree C
Infra B - WM (95W TDP) - 70.5 degree C
Infra C - OL (65W TDP) - 70.3 degree C
Infra D - HO (45W TDP) - 69.1 degree C
Infra E - SJ (25W TDP) - 70.0 degree C
Infra F - FH (220W TDP) - 57.0 degree C
Boldano,tvoj proc moze do 70,5 stupnjeva tCase.
Core je za sve FX isti i iznosi 71.(thermal margin u AoD)
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 09.07.2015. u 19:24.
Staro 09.07.2015., 19:35   #460
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znači sad sam testirao 15 min, nakon 5 min sam resetirao statse u hw info. Thermal margin je cijelo vrijeme bio preko 10 stupnjeva.. ali nekako mi se ovaj napon čini slab za tu frekvenciju. Nego jel testiraš sa amd overdrive i pratiš temp u njemu ili testiraš sa occt i pratiš temp u amd overdrive
http://i57.tinypic.com/5ltk76.png
razlika s obzirom i na zadnje testiranje je da je LLC stavljen sa regular na auto
Staro 09.07.2015., 19:49   #461
Hawker
Postovi: 1,972
Ne vide ti se tempovi u hwinfo64,scrolaj malo nize.
11,9 u AoD ti znaci da si toliko stupnjeva od tctl max(71 stupanj)
Znaci 71-11,9.
Staro 09.07.2015., 19:55   #462
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znam, u hwinfo je pisala temp 60,1 max, 58,7 avg, jbg restartiral sam komp, ako hoćeš odradim opet.. nego sad sam probao sa occt odraditi, i u amd overdrive je temp na 18+, nikako ispod toga... znači postiže manju temp kada ga testiram sa occt..
Staro 09.07.2015., 20:04   #463
Hawker
Postovi: 1,972
60,1 je debelo unutar specifikacija.
Pretpostavljam da ti je to bio CPU temp u hwinfo?
Bolje da ti je thermal margin u AoD sto visi jer to znaci da ti je core temp nizi.
P.S. Uvijek koristi samo jedan tool za mjerenje temperature(preporucam Hwinfo64,ali imas jos izbora)
Ovako,taj proc je stock 3,5ghz.
Pravilo,svaka Vishera ide oko 500mhz gore na STOCK voltazama.
Taj tvoj proc ima velik headroom za OC,ali taj cooler jednostavno nije dorastao zadatku. Disipacija topline mu je slaba za takav proc.
Po meni,1.2625(starting point) i 4,0ghz probaj.
Ako prodje dizi po 100mhz i opet test. Kljucno je GOLEMO strpljenje.
Nikako ne preporucam vise od 4,1-4,2 ghz na tom cooleru.
Staro 09.07.2015., 20:11   #464
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Evo slika sa temp nakon 10 min, vidi max 54,6 nakon nešto više od 10 min... idem sad napod dignuti pa ću onda prodati test odraditi
http://i59.tinypic.com/zwb0uu.png
U biosu mi pise vcore 1.264 a u AoD 1.25. Kako to? A skuzio sam. Ako podesim u AoD da testira na 1.625 onda tako i radi
Staro 09.07.2015., 20:18   #465
Hawker
Postovi: 1,972
So far so good s obzirom na los cooler.
Vidim da ti vcore pada sa 1,260 na 1,248 pod opterecenjem.
Kako si postavio LLC?
Jesi li iskljucio sve "zelene" opcije u BIOSu?
CnQ,C6,APM..
Staro 09.07.2015., 20:26   #466
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Sve zelene su iskljucene a llc je na auto. Testiram sad sa 1.625 pa cemo vidjeti. Nakon toga cu llc ukljuciti na regular
http://i60.tinypic.com/69kmyt.png evo slikice sa 1.62 i 12 min
Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 09.07.2015. u 20:34.
Staro 09.07.2015., 20:52   #467
Hawker
Postovi: 1,972
Jos uvijek unutar specifikacija,ali nemoj dalje jer se temp priblizavaju max.
Sto 1,62?
P.S. Ostavi tu voltazu i digni na 4,1ghz.
Staro 09.07.2015., 21:01   #468
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Krivo pise 1,2625 nego evo skoro 20 min sa 1,2825 Vcore i LLC na regular, ne znam zašto mi hwinfo64 baca 1,2825 kada mi u biosu pise 1,2624...
http://i59.tinypic.com/iyjw4h.png sutra cu ga baciti na 4,1, nemam sada vremena moram u noćnu
Staro 09.07.2015., 21:08   #469
Hawker
Postovi: 1,972
Dobro ti pise u HW.
Solidno zasad,unutar si specifikacija s tim jadom od coolera.
FX 6300 je poznat da ima velik OC headroom. Ocekujem da ces dogurat do 4,1-4,2 s tom voltazom.
Staro 09.07.2015., 21:20   #470
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Da razjasnimo za svaki slučaj (iako vjerojatno znaš) - i cilj je da nađeš najnižu moguću voltažu za određen takt na kojoj radi full stabilno. Isto tako računaj da sa stress testovima provjeravaš stabilnost clocka, pa sa tim 5-10-15min nisi baš istestirao dal je stabilno.
Što se tiče tih malih oscilacija voltaža u odnosu na vrijednost u biosu - to je sasvim normalno, ni na high end pločama nije u svaku decimalu isto.
LLC pegla te dropove, ali i diže malo temp. pa moraš tražiti sweetspot.
Staro 09.07.2015., 21:27   #471
Hawker
Postovi: 1,972
IBT-AVX na very high ako prodje 20 krugova proc je stabilan.
Staro 09.07.2015., 21:42   #472
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Autor Hawker Pregled postova
To sutra isprobam. Kolko traje tih 20 krugova?
@ manuel kolko bi trebalo vrtiti stress test u AoD za neku provjeru stavilnosti? Ili da koristim IBT-AVX
Staro 09.07.2015., 21:44   #473
Hawker
Postovi: 1,972
Aod je govno od testa.
20 krugova na very high,svaki krug je minut I po otprilike.
Staro 09.07.2015., 21:56   #474
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Nemam pojma o AoD znam da u readme prime95 piše od 6-24h, naravno da nećeš toliko vrtiti, većini ljudi cpu nikad neće vidjeti toliki load kao u stress testu, tako ga dugo istestirat je važno ljudima što će cpu koristiti za neki ozbiljan posao u kojem je cpu load velik, recimo video rendering. Ovako minimum za user vulgarisa (gayming) bi rekao barem 1h da se vrti prime95 ili occt pa sve do 3-4h, mislim da više nema smisla ako prolazi
Staro 09.07.2015., 21:58   #475
Hawker
Postovi: 1,972
IBT avx otkriva nestabilnosti jako brzo,brze puno od primea.
Staro 09.07.2015., 21:59   #476
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Onda to odradim kad dođem iz noćne. Taman dok se otuširam i najedem
Staro 09.07.2015., 22:01   #477
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
realno običnom korisniku je svejedno s čim testira, bitno da je stress tj. da nije minesweeper
Staro 09.07.2015., 22:14   #478
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Tih 20 passova u ibt-u ti je cca sat vremena.
Staro 10.07.2015., 01:37   #479
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Iskreno ja koji god system slazem, pustim OCCT 10 minuta. Ako tu ne pukne nikad ne pukne. Meni osobno ne znam sada kako kod vas. Pogotovo ako OCam i memoriju sto uvijek radim . Tu ako nesto zajebes pukne nakon 10 sekundi odma i gg , a ako prode 10 minuta, nikada nece puknut.
Staro 10.07.2015., 01:46   #480
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Hmmm meni bas frajer na poslu veli da je vrtio occt pola sata, nikakve greske. I onda kad je igrao WOT nakon cca sat i pol je poceo imati zelene crte po ekranu i nakon togs bi igra zaštekala. Riječ je o 8300. Kaze da mu je to jedino wot radio i to jedino kad je proc bio OC, bios na defult nije imao tih problema.. 8300@4.3 je radio probleme a ispod 4.0 nije. I to samo u wotu. Bf 4, witcher 3, sve radi.
On topic: jel se isplati u zalaman z3 staviti jos jedan 120mm vent. Imam 3 jel bi pomoglo sta s ovim mojim temperaturama kod OC
Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 10.07.2015. u 02:40.
