Staro 07.07.2015., 23:55   #421
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor Joza_Seraf Pregled postova
Pozz. S obzirom da sam nabavio fx 6300 procesor, zanima me malo OC i to. Ubiti, zanima me da ga dignem na 4.2 koju bi voltazu morao staviti. Dal da sam to trazim ili postoji vec odprilike koja bi trebala biti? Maticna je GA-970A-DS3P. Pa koji bi bili pocetni koraci da se to odradi ako je moguce?
Nisi nabrojio komponente koje imas.
Napajanje,hladjenje,case...
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2015., 23:56   #422
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ako se ne varam mislim da sam kod jednog frenda za 4.2 trebo 1.3V. Pa kreni od toga +/- zavisi o tvom chipu, ploci itd.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2015., 00:02   #423
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Autor ravkan Pregled postova
Ok hvala. Nego reci mi jel treba sta u biosu ukljuciti iskljuciti? Mislim na turbo i to
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2015., 00:04   #424
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
turbo, apm, cnc, c1e, c6, ako imaš voltage drop pri loadu u odnosu na vrijednost u biosu uključit LLC
Staro 08.07.2015., 00:12   #425
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ok. Znaci to sve iskljucim, onda idem s mjenjanjem voltaze i multipliera
Staro 08.07.2015., 02:13   #426
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Jep
Naravno postoje različita mišljenja, recimo da se c6 ne mora gasit, ali barem dok tražiš clock i testiraš stabilnost drži to sve isključeno. Turbo naravno nikad ne pališ ako oc-an to je 100% konsenzus
Staro 08.07.2015., 02:33   #427
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Hvala. Testiram to čim dođem iz noćne :-D nego koji je program dobar za gledat temp i to? Da recimo nakon sta OC da upalim program da optereti jezgre da vidim temp. Naime imam zalaman z3 sa 3 venta od 120mm i na fxu je hladnjak LC-CC-95 tako da vjerujem da nebi trebalo bit previse problema sa zagrijavanjem. Edit: napajanje je forton 500w 80+
Staro 08.07.2015., 02:59   #428
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
OCCT ti je najjednostavnije i najviše userfriendly sučelje - imaš odmah i graf sa temperaturama, taktom (da vidiš dal cpu throttla i sl.)
Case je dobar, cooler i nije nešto posebno tako da nemoj očekivati veliki OC
Staro 08.07.2015., 04:00   #429
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Nisam ni ocekivao nesto ekstra. Zadovoljio bi se sa 4.2 :-D
Staro 08.07.2015., 08:10   #430
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Nego ovako.. Malo sam se poigrao kroz BIOS, i našao sam sve osim jedne stvari... znači sve ovo poisključim, dignem core speed na 4.2. ali nigdje nemogu naći kako promjeniti napon... ako može kakva pomoć
Staro 08.07.2015., 09:49   #431
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
daj ispuni "moj komp" pa da vidimo koja je ploca u pitanju. i koristi "edit"
Staro 08.07.2015., 15:19   #432
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Riješeno, bilo ispunjeno, ali nije bilo nariktano na prikazivanje
Staro 08.07.2015., 15:24   #433
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
ne sjecam se bas dobro gdje se to nalazi u gigabyteu, ali kombinacija tipki CTRL+F1 otvara jos neki dodatni meni u biosu pa pogledaj. mislim da se zove M.I.T, a vrijednost za napon je "cpu voltage control" ili "cpu vcore".
Staro 08.07.2015., 15:32   #434
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Imam ja cpu vcore. Ali nemogu promjeniti vrijednost. Na auto je
Staro 08.07.2015., 15:34   #435
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
onda negdje moras imati opciju za sve vrijednosti, da ih maknes sa auto na manual.
Staro 08.07.2015., 15:48   #436
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Skuzio sam. Dodjes na taj auto i onda sa + - riktas sa auto na norma ili + napon. Stavio sam na 1.32 sad cemo vidjeti jel radi
Staro 08.07.2015., 16:14   #437
Hawker
Postovi: 1,972
Kratki run na 5ghz.
Pogledajte CPU temp i core temp. CPU max je 52,a core max je 55,3.
Neko je rekao da je CPU uvijek visi.
Staro 08.07.2015., 16:35   #438
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
:-D opet ti sa tim temp :-D cim dodjem doma testiram temp u primeu na ovom svom
Staro 08.07.2015., 17:33   #439
Hawker
Postovi: 1,972
Taj ti je cooler nejak za oc FX.
Za neki lite clock bi trebao bit ok. Premala mu je disipacija topline.
EDIT: Ovako nesto je best buy: LINK
300 kuna,a performanse kao kod duplo skuplje noctue NH D14.
EDIT: Evo nekih testova coolera(ninja3 vs d14):
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 08.07.2015. u 17:56.
Staro 08.07.2015., 17:45   #440
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,133
>daje sugestiju za 3 puta skuplji cooler od LC-a
>kaže da je best buy, vjerojatno jedini na ovom planetu
>ne zna čitati temperature procesora
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 08.07.2015., 19:29   #441
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Hawker, ajde lijepo pokreni OCCT na 5ghz i pusti ga na 20min pa stavi graf svojih temperatura ( Ovo nije troll post ni nista, nego me cisto interesira koja je razlika izmedu tvojih i mojih temp na 5ghz u OCCT )
Staro 08.07.2015., 19:32   #442
Hawker
Postovi: 1,972
Hej ravkane,
Tražio si to prosli put pa sam postao sliku,mislim da je na temi o Visherama.
Ako ne mozes nac procackacu po imgur bazi.
EDIT: Nasao sam ova svoja dva stara posta sa testom na 4,9ghz i temp. i post u kojem je opisan utjecaj ventova (raznih konfiguracija)na temp.
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=593
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=622
Edit: occt I IBT-AVX podjednako opterecuju proc pa mozes usporedit.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 08.07.2015. u 19:47.
Staro 08.07.2015., 21:06   #443
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ma znam za to. Ali me bas interesira ista ista stvar kuzis occt. Ne prime ne nista drugo. Nego occt 10 ili 20 min temp graf kuzis Da mogu usporedit.
Staro 08.07.2015., 23:38   #444
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Morat cu testirati temp ujutro. Nego zanima me.. scythe katana 3, ako ovaj moj ne ce moci hladiti da uzmem to, frend ima novog zapakiranog dao bi mi ga za 100 kn
Staro 09.07.2015., 00:11   #445
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,133
Katana nije ništa previše bolji cooler od LC-a tako da ne bi osjetio neki pomak. Radije si pogledaj nekaj tipa Raijintek Themis koji je brutalan cooler za OK cijenu. Čak u nekim testovima hladi bolje od mog Erebossa
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 09.07.2015., 08:35   #446
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znači sada sam malo testirao i to... U OCCT i ovako su mi rezultati..
CPU je na 4.1. na 1.30 V ( tijekom tetiranja ide od 1,28 do 1,31) temperatura u OCCT (u postavkama je nariktano na hw monitor) nakon 5 min je na 61 stupanj, i tako drži do jedno 8-9 minta kada krene skakati na 63 pa nazad na 61.. oko 10 minuta testiranja se penje na 67 i tada sam prekinuo testiranje.. E mene sada zanima jedna stvar, meni se ventilator cijelo vrijeme vrti istom brzinom bez obzira na postavke BIOSA.. Može tu mala pomoć? I Ovo s temperaturama ima veze sa coolerom zar ne? btw negdje sam pročitao da stock cooler tera procesor bez problema na 4.0, pa zar je moguće da je ovaj LC lošiji od stock? ili je stvar u ovom što se ne uzbrzava?
Staro 09.07.2015., 08:45   #447
Hawker
Postovi: 1,972
Kolika ti je brzina venta?
Jesi siguran da nije stalno na max brzini?
Edit: taj cooler teško moze ohladit taj proc. Katana koju si spominjao isto ne moze.
Stock da,ali oc ne.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 09.07.2015. u 08:55.
Staro 09.07.2015., 14:46   #448
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Jel ima di da se očita brzina venta? Pa vizualno se vidi da se jedva vrti
Staro 09.07.2015., 14:56   #449
Hawker
Postovi: 1,972
Cekiraj jel ti vent ustekan u cpu fan.
Skini hwinfo64 pa ces imat ocitanja brzine u njemu.
Staro 09.07.2015., 16:07   #450
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
U HW ako ja dobro vidim http://i57.tinypic.com/ofxzdy.png
brzina ventilatora je 1119. Jel tako?
