#391 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
#392 |
Postovi: 753
Ali cuks sada salu na stranu ti si jako blizu limita znas. Ne znam kolko ti je to zdravo, mozda cak i nesvjesno ti i prelazi ... Ili smanji clock ili mjenjaj cooler ![]() |
#393 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
Ma promijenit cu platformu ![]() Salim se. Budem uskoro valjda raskopao case pa cu vidjet dal je hladnjak ravan, jel. Ono gore su ionako temperature pri mucenju sa ibt-om. Inace nisu toliko visoke. |
#394 |
Postovi: 753
Zakaj si jednostavno ne uzmes neki bolji hladnjak ![]() ![]() |
#395 |
Lokacija: bih
Postovi: 13
Aham, dobro je pa sam pitao, znaci temperature su ipak previsoke. Kuler na procu mi je ovaj: http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835233082 ima push-pull ventove, uperen je prema nazad(ne znam kako da se izrazim), gdje ima jos jedan vent za ispuh od 12cm, jedan 12cm vent mi je iznad kulera za proc za ispuh i on mi je tacno iznad venta na cpu kuleru koji sluzi za pull vazduha prema istom, takodjer imam jedan kuler naprijed kod diskova koji puse unutar u kuciste. Procesor se nije thorttle-ao dok sam testirao sa primeom64. Koje su vase preporuke onda, sta mi je raditi? Koji softver da korisim za pregled temperatura(hwinfo?)? Edit: da pitam, zasto je tolika razlika izmedju package i cpu temperature ? Gledam po ovim vasim ss-ovima i nije bas tako kod vas ? Da li je moguce da imam izblesirane senzore ili nesto ? |
#396 |
Postovi: 753
Za temperature jesnostavno koristi CPUID HWMonitor i gledaj CPU temp. Ta temp ti ne smije ici preko 70 stupnjeva. Ne znam kakve su cijene u BIH ali ja bi ti preporucio da si uzmes hyper 212 ili nocuta NH-DH14 ( polovnu ). Ako uzmes Noctua mozes slobodno deinstalirat program za temperature ![]() Inace za testiranje OCa i TEMP koristi OCCT. Tu su ti recimo realnije temperature. Ove temperature iz PRIME95 neces nikada bas nikada postic, dok ove oces. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 30.06.2015. u 17:05. |
#397 |
Lokacija: bih
Postovi: 13
Bojim se da trenutno nemam love za taj sport =D. Znaci kulercic mi je kocnica? Pff a djeluje masivan, ono, covjek bi rekao da moze on to lol. Predpostavljam i kada bi iskopao nekako dodatan kuler koji mogu jos staviti na vrh kucista ne bi uradio neku znacajnu promjenu? Imam jos jedno pitanje, svaki put kada smanjim voltazu u biosu i restartujem ga, udjem ponovo i on mi ocita novu auto voltazu, npr. sada mi stoji 1.24(?). Da li da pokusam pronaci sto nizu voltazu koja bi radila uz ovaj klok, ne mogu nista ostetiti sa postepenim smanjivanjem napona cpua? |
#398 |
Postovi: 753
Moras stavit voltazu u biosu na MANUAL. Iskreno ja bi ti preporuco da stavis 3.7 GHZ sa 1.17V. Tih 300mhz neces osjetit da si uzgubio, imat ces manje temperature. EDIT: A cuj mozes provjerit dali ti je cooler dobro sjeo, mozda ti nije sjeo dobro, ili previse paste. |
#399 |
Lokacija: bih
Postovi: 13
Da stavljeno mi je na manual, ali svaki put kada ponovo udjem u biosu, ona pored voltaza koju pokazuje je manja? Ne znam je l tako treba da pokazuje ili ? Skidao sam kuler i stavljao pastu prije nego sto cu oc-at(zrno rize na sredinu), unakrsno sam sarafe odradio, mislim da ne bi trebalo biti problema u tom segmentu(i manje su mi temperature nego prije). Edit: pokusam onda naci sto manju voltazu za ovaj klok, ako ne uspijem ohladiti sa tim nema mi druge nego smanjiti mnozitelj jos jedan Edit: izgleda da sam pukao na temperaturu, svaki put od sada ako vidite da sam napisao rijec temperatura a ne vodi suvislu smisao u recenici znaci da sam htio napisati voltaza xD Evo i slika unutar biosa postavke, ne znam, mozda sam i ovdje nesto zeznuo: http://prntscr.com/7n5e8y Zadnje izmijenjeno od: D00R. 30.06.2015. u 17:33. |
#400 |
Postovi: 753
Iskreno CPU Load Line Calibration ti ne treba biti ultra high za clock od 3.7 ili 4 ghz. To mozes slobodno ostavit na High Medium tako nesto. Ove CPU NB te CPU Current Capability isto mozes ostavit na AUTO. Kazem ti probaj 3.7 Ghz sa 1.17V. I tu se veselo igraj ![]() |
#401 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
#402 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#403 | |
Postovi: 1,972
Te temperature su totalno nelogicne. Jesi siguran da je postolje hladnjaka ravno?Provjeri. Neki heat spreaderi od procova dodju neravni. Provjeri i to. Probaj stock hladnjak pa vidi temp. Trebace dosta zezancije za vidit di je problem. Ti tempovi nemaju smisla. |
#404 |
Lokacija: bih
Postovi: 13
Da li je moguce da je problem do ventilatora na kuleru, posto su razliciti i koliko vidim drugacijih brzina? Mozda da skinem jedan sa kulera i stavim ga iznad(posto kuciste ima dva mjesta za 12cm ventove iznad). Kako sam primjetio najvise topline stvara kod ispuha iza kucista. Moguce da ovaj zadnji vent ne uspijeva izbaciti svu toplinu sam van kucista ? Ako bi to uradio, posto vec imam jedan gore stavljen da ispuhuje vazduh, ovaj bi isto stavio na poziciju ispuha? Kontam da mi je ovo najjednostavnije opcija za uraditi, sad ne znam koliko ce ucinka imati. |
#405 |
Postovi: 14,584
Nije ni taj cooler toliko loš, ne razumijem otkud tolika temperatura na tako maloj voltaži kao što je netko rekao LLC ti ne treba ultra high, ali nisam siguran da on baš toliko može dignuti temperature |
#406 |
Lokacija: bih
Postovi: 13
Da se javim ponovo, promjenio sam ponovo pastu maloprije(mislim da sam ipak pretjerao prosli put), pomaknuo jedan vent sa kulera znad na kuciste i stavio sam jedan od 8cm da puse po vrm-u. Sve u svemu isti fazon, sad da li sam ja dobio neki specijalni primjerak procesora koji se voli zagrijavati ili sta pojma nemam, uglavnom sve u redu radi za sada, ne spusta klok na opterecenju, ne gasi se, ne baguje, jedino sto su mu temperature "sky high" izgleda xD Na default postavkama je isti fazon kada vrtim prime btw. Edit: napravio sam i par slika prilikom ponovnog mjenjanja paste pa da okacim, mozda neko uoci nesto sto nije kako treba. http://prntscr.com/7nwpxw (cpu sa "starom" pastom) http://prntscr.com/7nwq78 (jos jedna sa cpu) http://prntscr.com/7nwqhe (cpu kuler) http://prntscr.com/7nwqoa (nova pasta) http://prntscr.com/7nwr6r (okolina cpu kulera) I jos jednom da pitam, dal i je moguce da su se senzori jednostavno izblesirali? Zasto su mi razlike u temperaturi izmedju core i socketa i preko 20c u loadu? Zahvaljujem na postavljenim i buducim odgovorima =D! Zadnje izmijenjeno od: D00R. 02.07.2015. u 14:02. |
#407 | |
Monster under your bed
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 70
...always look on the bright side of life... |
#410 | |
Postovi: 1,972
Nije ni cudo da imas te tempove. EDIT: Sorry ,krivo sam vidio. Gornji ispuh ti je prasnjav. ![]() EDIT: Cemu ti,pobogu, sluze ti gornji ventovi? Ako ti sluze za ispuh onda ih gasi jer ti ometaju airflow preko coolera. Ukloni ta dva nepotrebna venta gore i probaj testirat. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 03.07.2015. u 19:00. |
#411 |
Postovi: 70
socket, vrm, nazovi kak oces. dio ispod coolera od maticne koji se nalazi oko proca. jedan od djelova ispod su i vrm kondenzatori. da nece im bit nista, nece se raspuknut al kako ce 130C pokraj cpua utjecat na njegovo hladenje je druga stvar. moze cistit, radit kaj oce, ispod 75C ce past jedino ak promjeni pasvini cooler na maticnoj s nekim custom made radijatorom ili da makne llc u postavkama od m5a97. iz iskustva m5a97 maticne imaju stvarno shit llc koji radi blesavo i grije sve oko sebe. ![]()
#412 | |
Postovi: 1,972
Temperature VRM su razlicite od temperatura socketa. Cemu mjenjanje coolera na VRMu za takav jadan clock? Meni VRM zna doc do 80 stupnjeva za vrijeme testova na 5ghz dok socket nikad ne predje 50. Onaj vent na VRM je sve sto mu treba,ali ona dva venta gore ometaju airflow preko coolera. Sve u svemu,po slikama vidim da mu je unutrasnjost uzas i sve to treba povadit vani,ocistit od prasine i vratit kako treba BEZ gornjih ventova koji mu ne sluze nicemu osim sto smetaju. |
#413 | |
Postovi: 70
#414 | |
Postovi: 1,972
Njemu nije sve u redu jer mu je tCase dosao do 78 stupnjeva. Jedan od razloga su oni ventovi gore sto ometaju protok. Ja tu nikud ne vidim VRM temp na njegovom SS. |
#415 |
Postovi: 4,373
Kakva je situacija kod mene ![]() Amd overdive pokazuje duplo manju temperaturu pei 100% opterećenju nego kod mirovanja ![]() Što je kod mene stvarna temperatura ![]() http://www.pohrani.com/f/1b/lT/4oqrv...-05-15-at-.png http://www.pohrani.com/f/3R/ts/164Of...-05-15-at-.png http://www.pohrani.com/f/2p/qO/2inWC...-05-15-at-.png |
#416 |
Postovi: 1,972
U AMD overdrive je prikazan thermal margin,odnosno koliko je isti udaljen od tctl max. Max tctl za sve FX procove iznosi 71 stupanj. Tctl je arbitrarna temperatura izvedena amdovim algoritmima te se u raznim softwareima za mjerenje tempa prikazuje kao "cpu package". AMD nema sonde za mjerenje tempa na procevima. Mladene, najdonja slika ti pokazuje da si 19,9 stupnjeva do max tctl. Edit: vazno je napomenuti da bez opterecenja na procu ne mozes ocitati prave vrijednosti tctl jer su neprecizne. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 05.07.2015. u 10:27. |
#418 |
Postovi: 753
Mladenxy zasto ti nemas u OCCT temp graf? I nije mi jasno zasto su ti tako blesave temperature u CPUID lol, kaj je to neka prestara verzija ili imas tak cudne senzore? ![]() |
#419 |
Postovi: 4,373
Mene pitaš ![]() |
#420 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Pozz. S obzirom da sam nabavio fx 6300 procesor, zanima me malo OC i to. Ubiti, zanima me da ga dignem na 4.2 koju bi voltazu morao staviti. Dal da sam to trazim ili postoji vec odprilike koja bi trebala biti? Maticna je GA-970A-DS3P. Pa koji bi bili pocetni koraci da se to odradi ako je moguce?
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
