Staro 30.06.2015., 10:13   #331
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor čuks Pregled postova
Rekao bih da si u krivu.
Uglavnom, neka provjeri koliki mu je taj package temp kada je komp u idleu. Ako je temp manja od sobne temp tada je to senzor koji cita temp jezgri i to je onda upravo to sto sam rekao. Za neupucene, snezor koji cita temp jezgri ne radi dobro kada je proc u idleu, tek kada ga se optereti pravilno pokazuje temp.
Ova druga temp ("cpu") se odnosi na socket.
Nisam u krivu,vec je sto puta objasnjeno na temi o visherama.
Imas tamo I mail od AMD a koji objasnjava temp.
CPU temp u hw info,aidi itd... Je tCase koji reporta SB-TSI sa samog sredista IHS a.
tCase max je 61,1 stupanj za sve 125w proceve.
Tctl je max 71 stupanj za sve 125 w proceve.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2015., 10:17   #332
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,288
Dakle, ljudi pisu ovo, i tome vjerujem:
Ok! So what's the maximum SAFE temp for CPU Socket and for CPU Cores?
Officially 61.1C on the cores and 70C on the socket.
Technically I'd agree with ewok and say 75C, though that's on the socket for me. I don't like hitting 70C on the core. It will differ depending on the people that you ask FYI.
The socket temp is what you should look to if you want an idea of idle temp's and the core temp for load temp's. The reason for this is as stated before AMD use some odd way of measuring the cpu temp and it's not accurate below 40-45c AMD Temp Information and Guide
Hawkeru, dobro pricas, ali si se izgleda pogubio oko naziva senzora u hwmonitoru
@ čuks, tako sam i ja gruntao nekako cijelo vrijeme, ali Hawker kaže da ta temp soketa ili tCase ili was-ever više ne bi trebala preko 61,1 *C. A to mi je uvijek nekako teško progutati, jer jebemu, to znači da na stock Vischera postavkama sa stock hladnjakom to nije moguće...
Ako je tako kako on kaze rekao bih da niti jedan zracni hladnjak nije u stanju odrzati takve temperature. Eventualno vodeno.
Uglavnom, gdje god sam citao dolazim do istog nacina razmisljanja kakav ja i ti imamo, i koliko vidim nismo u krivu.
Staro 30.06.2015., 10:17   #333
Hawker
Postovi: 1,972
Vječno jebada oko tih temperatura sa AMD-om, nisu normalni koliko su zasrali stvar
Amd nema sondu kojom mjeri temp,sve temperature su arbitrarne i izvedene algoritmom.
Staro 30.06.2015., 10:21   #334
Hawker
Postovi: 1,972
Jbg,nisam nazalost. A to mi je potvrdio I sam AMD u mailu.
Kontaktirao sam I onog lika koji drzi rekord u oc sa 8370 za dodatnu potvrdu.
Cpu temp je tCase. On ne smije duze vrijeme preci 61,1 stupanj. To ti je cijela istina.
P.s. dvije godine to istrazujem,jos od buldozera.
Staro 30.06.2015., 10:25   #335
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,288
Pa ja ni na stocku ne mogu dobiti te vrijednosti, da budu obrnute, jel. A nije da imam neko smece od coolera. Nit imam kakve bijesne napone (1.368v vcore)
Staro 30.06.2015., 10:34   #336
Hawker
Postovi: 1,972
Kako ne mozes.
Stock proc. ce biti ispod ili oko 60.
Ako predje odredjenu vrijednost throtlace.
Throtle krece od 69.
Thermal shutdown na 79.
Neke Asus ploce imaju mogucnost iskljucivanja throtla.
High end Asus ploce imaju povecanu vrijednost kod koje krece throttle.
Osmojezgreni procevi traze vrhunske ploce za oc.
I bez venta na vrm ne treba ni radit oc.
Fx je odlican sto se tice izdrzljivosti I tesko ga je ubit. Zato ljudi I jesu u zabludi sa temp.
Fx je skoro nemoguce ubit.
Evo ja imam fx8370 na 4,9ghz sa 1,39vcore. Tcase za vrucih dana jedva predje 50 stupnjeva.
Za 5,1ghz mi treba 1,45.
Edit: stavi vent preko vrmova i temp ce ti pasti.
Staro 30.06.2015., 10:47   #337
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,288
Ma stavio i isti k. Od pocetka sam imao vent na vrm-ovima btw.
Staro 30.06.2015., 10:47   #338
Hawker
Postovi: 1,972
Koje temp imas?
Vrm je vezan za socket debelim komadom bakra,hladeci vrm hladis i socket.
Edit: koju mb imas? Ne vidim preko moba "my comp"
Staro 30.06.2015., 10:48   #339
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Jel možete meni laiku objasnit zašto te temp ne mogu ići preko 61c? Čini se kao poprilično limitirajući faktor za oc
Staro 30.06.2015., 10:54   #340
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,288
Autor Hawker Pregled postova
Koje temp imas?
asus m5a97 evo r2.0
cpu core - 56,1C
cpu socket - 69C
to su temp od zadnjeg tesiranja ibt-om od neki dan, na 1.368v i 4.2ghz
@nub - radi se o temperaturama koje nisu dobre za procesor, jer vece temp od tih dovode do degradacije procesora.
Staro 30.06.2015., 10:54   #341
Hawker
Postovi: 1,972
Autor nub Pregled postova
5,1 GHz,55stupnjeva max.
4,9ghz,50 stupnjeva max.
Jel to limitirajuce?
Puno zavisi od setupa ventova,air flowu itd.
Meni Fx8370 nikad nije dosao na 61 stupanj. Podeseno je da,ako ikad dodje na 61 krece automatic shutdown.
A isao sam do 5,4ghz.
Napomena : za takve stvari treba imat high end ploce.
Staro 30.06.2015., 11:04   #342
Hawker
Postovi: 1,972
asus m5a97 evo r2.0
cpu core - 56,1C
cpu socket - 69C
To su previsoke temp na toj odlicnoj ploci.
Nekud postoji problem.
Ako ti nije tlaka slikaj unutrasnjost pa postaj.
Staro 30.06.2015., 11:05   #343
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,288
unutrasnjost cega, biosa? ili kucista?
Staro 30.06.2015., 11:08   #344
Hawker
Postovi: 1,972
Kucista unutra.
I ako mozes baci sliku testa.
Treba locirat problem koji dovodi do tih temp. I spustit ih.
Staro 30.06.2015., 11:16   #345
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,288
test
Pohrani.com
case (trenutno nema coolera direktno na vrm-ovina, ali isti k. iste su temp sa i bez)
Pohrani.com
Staro 30.06.2015., 11:30   #346
Hawker
Postovi: 1,972
Cini se da throtla.
Po meni,trebalo bi izvrtit isti test sa pogasenim svim zelenim opcijama.
Pogotovo cnq iskljucit.
Kod oca idi sa fixnim vcore.
To je ninja3,izvrstan cooler sa performansama u rangu nh -d14.
P.s. ja cu bit kod kompa iza podne pa saljem slike.
Staro 30.06.2015., 11:39   #347
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,288
Ne throttla. Ovo je sa upaljenim cnq.
Kad iskljucim cnq i stavim fixni vcore je isti drek
Staro 30.06.2015., 11:48   #348
Hawker
Postovi: 1,972
Ajde,stavicu poslije podne svoj setup pa cemo istrazit problem tempa.
Ja sam uvjeren da ti mozes okinut 10-15 stupnjeva tu.
P.s. nemoj krivo shvatit ovo pitanje,da li ti je cooler dobro sjeo?
Imao sam ninju i nije to bas cooler koji je lako postavit.
Edit: imas na vishera temi moj test sa i bez vrm coolera. Rezultati su jako razliciti.
Staro 30.06.2015., 11:52   #349
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,288
je, sjeo je dobro. 3-4 puta sam ga skidao (upravo zbog tog sto sam mislio da nije dobro sjeo), drukcije nanosio pastu (zrno rize, razmazivao) i isti drek.
Staro 30.06.2015., 12:09   #350
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
I ja sam svoj 2-3 puta skidao jer sam mislio da ne sjeda dobro i ista stvar
Kažem, možda te Asusice imaju neke svoje algoritme za kubiciranje temperature, ali ni ja ih nikako dobit na taj Hawker level
Ali, dok radi, no me interesa
Staro 30.06.2015., 12:14   #351
Hawker
Postovi: 1,972
A vidio si moje temperature.
Staro 30.06.2015., 12:23   #352
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,288
Ma hawker je lazirao screenshote
Staro 30.06.2015., 12:46   #353
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa tada sam se zapravo čuo sa još par kolega na PM koji ganjaju FX-eve kada je kolega Hawker popularizirao te temperature i svi su bili "Dafuq", moje temp ni blizu ovoga
Tako da, izgleda da je to jedan od legitimnih zaključaka
Staro 30.06.2015., 12:49   #354
Hawker
Postovi: 1,972
Ne budite ljubomorni.
Staro 30.06.2015., 13:10   #355
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,288
ocito hawker ima sasvim razlicit cpu od nas ostalih
...i trola sa tim niskim temp
Staro 30.06.2015., 13:16   #356
Hawker
Postovi: 1,972
Fx8370,8320e i 8370e spadaju u noviju reviziju vishera (king vishera).
Svi su ekstremno low leak. Otud niske temp.
Nema sanse da ijedan 8350/8320 dodje do mojih vrijednosti tempa i vcore.
Edit: a peimjetio sam da mnogi tu na forumu preporucuju 8320 koji se samo klokne pa postane 8370 ne shvacajuci da je to nemoguce.
Moguce je u slucaju 8320e koji je miljama bolji proc sto se clockanja i tempa tice od 8320
A ekipa pogresno misli da je to 8320 sa smanjenom potrosnjom.
Ja imam oba,I 8320e I 8370.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 30.06.2015. u 13:28.
Staro 30.06.2015., 13:47   #357
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma vjerujem, ali opet, nije to sad tolika kardinalna razlika. Samo ove naše treba više pržit da dođu do tih frekvencija, ali opet dođu, malo više se griju i opet rade
Staro 30.06.2015., 13:48   #358
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Joooj sta komplicirate i razvlacite istu temu 100000 puta. Socket temp max je 72 stupnja, makar moze komotno ic i do 75, samo proc ce ti throtlat pa je bolje stavit da se pc ugasi kada dode do 70 stupnjeva. Ona blesava temperatura koja tek pokazuje tocno, iznad 30 stupnjeva, njen max je 62 stupnja (ili ti core temp). Ne znam kolko puta se moze prolazit kroz isto pitanje .
@ Sam Fisher normalno da ti sve radi kada si tu negdje gdje bi trebo bit
@ cuks imas dosta visoke temp za tak mali OC Ja sam sa hyperom cepo 4.4 i ne sjecam se ovako visokih temp (69)?
Tocno npr ja na 5ghz otvorim bocnu stranicu, roknem test i temp socketa mi nejde preko 62 stupnja, dok mi core radi oko 55
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2015., 13:51   #359
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,288
pojma nemam. ako ce mi se dat zajebavat preko ljeta raskopat cu komp pa cu vidjet kakva je povrsina od ninje, da nije slucajno blago zakrivljena pa da zato imam losije temp. u tom slucaju cu je posmirglati da bude ravna ko daska
Staro 30.06.2015., 13:56   #360
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Rade promjeni case :P
