#331 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Imas tamo I mail od AMD a koji objasnjava temp. CPU temp u hw info,aidi itd... Je tCase koji reporta SB-TSI sa samog sredista IHS a. tCase max je 61,1 stupanj za sve 125w proceve. Tctl je max 71 stupanj za sve 125 w proceve. |
#332 | |||
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,307
Dakle, ljudi pisu ovo, i tome vjerujem: Citiraj:
![]() Citiraj:
Uglavnom, gdje god sam citao dolazim do istog nacina razmisljanja kakav ja i ti imamo, i koliko vidim nismo u krivu. |
#333 | |
Postovi: 1,972
#334 | |
Postovi: 1,972
Kontaktirao sam I onog lika koji drzi rekord u oc sa 8370 za dodatnu potvrdu. Cpu temp je tCase. On ne smije duze vrijeme preci 61,1 stupanj. To ti je cijela istina. P.s. dvije godine to istrazujem,jos od buldozera. |
#336 | |
Postovi: 1,972
Stock proc. ce biti ispod ili oko 60. Ako predje odredjenu vrijednost throtlace. Throtle krece od 69. Thermal shutdown na 79. Neke Asus ploce imaju mogucnost iskljucivanja throtla. High end Asus ploce imaju povecanu vrijednost kod koje krece throttle. Osmojezgreni procevi traze vrhunske ploce za oc. I bez venta na vrm ne treba ni radit oc. Fx je odlican sto se tice izdrzljivosti I tesko ga je ubit. Zato ljudi I jesu u zabludi sa temp. Fx je skoro nemoguce ubit. Evo ja imam fx8370 na 4,9ghz sa 1,39vcore. Tcase za vrucih dana jedva predje 50 stupnjeva. Za 5,1ghz mi treba 1,45. Edit: stavi vent preko vrmova i temp ce ti pasti. |
#338 |
Postovi: 1,972
#340 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,307
cpu core - 56,1C cpu socket - 69C to su temp od zadnjeg tesiranja ibt-om od neki dan, na 1.368v i 4.2ghz @nub - radi se o temperaturama koje nisu dobre za procesor, jer vece temp od tih dovode do degradacije procesora. |
#341 | |
Postovi: 1,972
4,9ghz,50 stupnjeva max. Jel to limitirajuce? Puno zavisi od setupa ventova,air flowu itd. Meni Fx8370 nikad nije dosao na 61 stupanj. Podeseno je da,ako ikad dodje na 61 krece automatic shutdown. A isao sam do 5,4ghz. Napomena : za takve stvari treba imat high end ploce. |
#342 | |
Postovi: 1,972
Nekud postoji problem. Ako ti nije tlaka slikaj unutrasnjost pa postaj. |
#346 |
Postovi: 1,972
Cini se da throtla. Po meni,trebalo bi izvrtit isti test sa pogasenim svim zelenim opcijama. Pogotovo cnq iskljucit. Kod oca idi sa fixnim vcore. To je ninja3,izvrstan cooler sa performansama u rangu nh -d14. P.s. ja cu bit kod kompa iza podne pa saljem slike. |
#348 | |
Postovi: 1,972
Ja sam uvjeren da ti mozes okinut 10-15 stupnjeva tu. P.s. nemoj krivo shvatit ovo pitanje,da li ti je cooler dobro sjeo? Imao sam ninju i nije to bas cooler koji je lako postavit. Edit: imas na vishera temi moj test sa i bez vrm coolera. Rezultati su jako razliciti. |
#350 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Kažem, možda te Asusice imaju neke svoje algoritme za kubiciranje temperature, ali ni ja ih nikako dobit na taj Hawker level ![]() Ali, dok radi, no me interesa ![]() |
#351 |
Postovi: 1,972
#353 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Pa tada sam se zapravo čuo sa još par kolega na PM koji ganjaju FX-eve kada je kolega Hawker popularizirao te temperature i svi su bili "Dafuq", moje temp ni blizu ovoga ![]() Tako da, izgleda da je to jedan od legitimnih zaključaka ![]() |
#356 | |
Postovi: 1,972
Svi su ekstremno low leak. Otud niske temp. Nema sanse da ijedan 8350/8320 dodje do mojih vrijednosti tempa i vcore. Edit: a peimjetio sam da mnogi tu na forumu preporucuju 8320 koji se samo klokne pa postane 8370 ne shvacajuci da je to nemoguce. Moguce je u slucaju 8320e koji je miljama bolji proc sto se clockanja i tempa tice od 8320 A ekipa pogresno misli da je to 8320 sa smanjenom potrosnjom. Ja imam oba,I 8320e I 8370. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 30.06.2015. u 13:28. |
#358 | |
Postovi: 753
Joooj sta komplicirate i razvlacite istu temu 100000 puta. Socket temp max je 72 stupnja, makar moze komotno ic i do 75, samo proc ce ti throtlat pa je bolje stavit da se pc ugasi kada dode do 70 stupnjeva. Ona blesava temperatura koja tek pokazuje tocno, iznad 30 stupnjeva, njen max je 62 stupnja (ili ti core temp). Ne znam kolko puta se moze prolazit kroz isto pitanje .@ Sam Fisher normalno da ti sve radi kada si tu negdje gdje bi trebo bit @ cuks imas dosta visoke temp za tak mali OC Ja sam sa hyperom cepo 4.4 i ne sjecam se ovako visokih temp (69)?Citiraj:
#359 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,307
pojma nemam. ako ce mi se dat zajebavat preko ljeta raskopat cu komp pa cu vidjet kakva je povrsina od ninje, da nije slucajno blago zakrivljena pa da zato imam losije temp. u tom slucaju cu je posmirglati da bude ravna ko daska ![]() |
#360 |
Postovi: 753
