#92 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
evo komp spreman za vruce ljetne dane od led crvenih ventilatora trenutno nema nista, neozbiljna trgovina, zaboravili narucit ![]() neke sam sitnice izmjenio i napravio jos jedan spremnik te se vidi cirkulacija vode dok je komp upaljen, nisam ni mislio da ce ovako dobro ispasti evo par slika http://www.pohrani.com/?2e/11N/anh4gwQ/dsc0127.jpg http://www.pohrani.com/?1C/ZC/3ZcNSRqC/dsc0138.jpg http://www.pohrani.com/?3v/gp/2Bdq6FdX/dsc0144.jpg http://www.pohrani.com/?2X/yO/22E93iEc/dsc0146.jpg http://www.pohrani.com/?2Q/kO/21L9V1D6/dsc0131.jpg |
#93 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
puno se toga radilo ali se nije nista pisalo ![]() pa evo napokon zamijenjeni ventilatori, stavljeni su arctic F14 PWM moram priznat da su dobri na odnosu ulozeno-dobiveno, tihi su i imaju dobar protok te za moje potrebe netreba nista bolje takodjer promijenio sam maticnu plocu, stavljena 970a-ud3 sa boljom faznom regulacijom tu je i napajanje seasonic ss-620gb 620w jer se corsairovo 400w malo mucilo da pogoni ovo sve, nisam zelio riskirat te sam uzeo navedeni seasonic zatim napokon se odlucio za kupnju ssd-a intel 520 120gb jer mi je sistemski disk seagate 2tb poceo stvarati probleme, ima losih sektora te mu nije bilo spasa te na kraju GTX560ti prodana tu na forumu te kupljena ASUS R9 280X u planu mi je bilo kupiti full cover vodeni blok ili ga izraditi u firmi gdje radim ali za tim nije bilo potrebe jer grafa je stvarno tiha i hladna evo par slika http://www.pohrani.com/?M/hA/LG0Snea...1143423982.jpg http://www.pohrani.com/?2r/9F/1KF1Qh...8243424278.jpg http://www.pohrani.com/?N/wu/4U39XEn...0543424041.jpg http://www.pohrani.com/?14/k6/2n1s4X...9810090787.jpg napravljen je novi spremnik za vodu te u pripremi imam jos jedan 2x140mm radijator ali po trenutnim temperaturama procesora nema potrebe za ugradjivanjem, mozda tek kad uzmem fx 8xxx procesor |
#98 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
poprilicno ucinkovito hladjenje s obzirom da je radijator tanak ![]() s obzirom da jos poprilicno dobro cujem moram reci da je kanta tiha, namjestio sam ventove na cca 700rpm i tako stalno vrte na idleu i loadu grafa je polovna sa garom za 1500 krznenih e sad moze li mi netko objasniti koja je od ovih navedenih temperatura CPU temp? http://www.pohrani.com/?3Z/UB/3KRXpTPT/bez-naslova.jpg http://www.pohrani.com/?g/E8/2QlHixZd/bez-naslova1.jpg |
#100 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hvala ![]() sinoc sam nakon 3 sata igranja gta5 zaboravio sejvat rezultate ali bili su ovakvi temp u sobi - 28C TMPIN0 - 37C SB TMPIN1 - 39C CPU TMPIN2 - 57C NB (ima li razloga za brigu oko ove temp?) grafa - 63C na 1800RPM (igra je na maksimalnim postavkama) te jedno pitanje mogu li spojiti 3 venta na CPU PWM konektor na ploci? hoce li to biti previse? mislio sam izbaciti potenciometar te da mi ploca regulira ventove |
#101 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Mozes ih spojit na nacin da spojis crnu i crvenu zicu sa ventova ( crvena sa venta na zutu od napajanja, crna sa venta na crnu od napajanja ) na napajanje, te spojis sa ploce PWM pin na PWM pinove od ventova ( 4. pin ) te od jednog venta uzmes 3. pin i spojis ga na plocu da imas RPM ocitanje.
Slika: |
#103 |
Postovi: 1,347
U principu da, trebao bi težiti da temp NBa ne prelazi 50. Dva su moguće razloga: ili ti je voltaža na NBu prevelika (može biti povezano sa prevelikom voltažom NB VID), ili nemaš adekvatan airflow preko NBa. Igraj se sa naponima na NB i NB VID (ako si ih dirao), ili se pobrini da preko hladnjaka od NBa struji zrak. Za ovo drugo postoji više riješenja: mali 40 - 50 mm ventovi (Noctua i Sunon su dobavljivi kod nas), ili dizati broj RPMa sa front intake venta koji je u dohvatu NBa. Moj prijedlog je instalirati SpeedFan i podesiti sve ventove preko njega. Znam pouzdano da se AC PWM 140 može spustiti sve do 400 o/min pa ako temp zadovoljava zašto ih vrtiti brže? Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 03.09.2015. u 14:13. Razlog: dodavanje |
#105 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nisam dirao nikakve napone osim vcore tj procesora te sam danas postavio jednan mali vent za probu da puse po vrm i nb ali nema efekta, temp se preko dana popela do 60c alu kako kaze suedamA obmaR da je kod njega skoro 70 i radi vec dugo tako onda se ne moram previse brinuti ok hvala, pokusat cu spojiti tako ventove |
#106 |
Postovi: 1,347
arrow Mali vent postavi da puše samo po kuleru od NBa, ako želiš hladiti VRM trebao bi extra vent za to. No, s obzirom da je u blizini VRMa hrpa 140 ventova, mislim da ne treba. No, svakako bi trebao uzeti u razmatranje hlađenje NBa. Ali, čekaj malo, WTF, imaš vodenjaču, zvekni gore NB kuler u loop i gotova priča. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 04.09.2015. u 00:39. Razlog: dodavanje |
#107 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 3
Imam ti ja za prodat nekorišteni EK blok za Asusovu r9 280x dc2 pa se javi ako si zaitneresiran |
#108 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
lobo64 odlicna ideja, imam jos dva vodena bloka ali su nazalost prevliki, ne mogu stati na NB trenutno je tu mali vent da puse po kuleru pa ako negdje naletim na NB vodeni blok (plan je nabaviti i za VRM vodeni blok) upiknut cu ga |
#109 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
update nabavljen drugi spremnik i full cover vodeni blok potrosio sam nekoliko sati razmisljajuci kako sve pospajati a da ne bude previse crijeva jer sam se bojao da pumpa nece moci potegnuti vodu zbog 3 radijatora sve zajedno imaju 90cm te samog dizajna radijatora (S oblik) te je to zapravo 5,4 metra crijeva + gumena crijeva sto povezuje loop sve u svemu prezadovoljan sam temperaturama gpu i cpu ali ne i kucista jer upuhuje topli zrak u njega te je temp MBO za 5-6c veca u loadu da skratim pricu evo nekih slika 1. http://www.pohrani.com/?3B/yi/seD4ko...-15-185508.jpg 2. http://www.pohrani.com/?2J/Hw/1j87dd...-15-185322.jpg 3. http://www.pohrani.com/?3t/U5/4qSkIR...1065281328.jpg 4. http://www.pohrani.com/?v/dX/4qU4kri...0464935386.jpg 5. http://www.pohrani.com/?n/j5/4jTUGrD...0198268745.jpg 6. http://www.pohrani.com/?B/Er/4fBT9uj...1431947952.jpg donji vent sam okrenio da ispuhuje zrak te nazalost nisam mogao naci prakticno mjesto za hdd te sam ga onako smjestio (slika 5) e sad ono glavno - testiranje ![]() http://www.pohrani.com/?2a/3U/1eR7Hc...deno-grafa.jpg http://www.pohrani.com/?w/rG/2EubNYL...vodeno-cpu.jpg ako imate kakav savjet sto prepraviti-promjeniti-smjer ventilatora upuh-ispuh slobodno komentirajte |
#111 |
Postovi: 493
#113 |
Postovi: 8,259
Ne to, već mi se neda punit, praznit, održavat itd itd. Vezano za tišinu, recimo za komp koji sad koristim ko surf mašinu, vodeno nemože bit tak tiho. Recimo meni je pumpa bila uvijek problem, uvijek se čuje zujanje. Imao sam i D5 vario i DDC i sve je to super i tiho, al recimo zračni komp srednje snage može bit tiši u nekim uvjetima. Te uvjete sad imam u kompu. Za neki hajend komp, naklokani. Tu nema premca vodenom, uvjerio se u to i ima nešto u tome. I budem jednom opet imao vodeno. Al zasad, ono stoji u kutiji, metar od kompa. Jbg. @Perestrojka ak imaš neki 360mm radijator za male pare možda i budem ![]()
Sent from AS/400. |
#114 |
Postovi: 493
#115 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Daj Pupo molim te. To ispraznis jednom godisnje i mir. Dotle tako i tako kupis nove komponente. Meni je uvijek sa vodom tako bilo. Kad se sjetim da bi mogo promjenit vodu, vec promjenim komp i komponente. A to je onaj drugi dio koji nije jeftin jer povuče i blokove nove Nikad kraja tome. Ni love.Ah, geek problems ![]() ![]() ![]()
Bez potpisa. |
#116 |
Postovi: 8,259
Kažem ti, neda mi se. Eo stoji sve u kutiji pokraj, i nemam volje trenutno. Pogotovo kad nemam adekvatan i svoj prostor u kojem stanujem. Ovo za lovu, o da ![]()
Sent from AS/400. |
#118 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
#119 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
pozdrav vracam se na ovu temu jer ona tema o zidnom kompu na dasci nije dugo trajala "homemade vodeno 2" bilo je pokusaja hladjenja VRM-a i NB-a vodom no prikazom temperatura nisam nista dobio NB i dalje gori ![]() stoga je vraceno samo na CPU i GPU pod vodu ocito da se FX8350 dosta grije te mu treba bolja ploca od gigabyte 970a-ud3 za overclock koja zapravo gori usporedjivao sam testove na netu te 8320e bi bio idealan za ovu plocu no uletila mi extra povoljna ponuda koju nisam mogao odbiti nakon malo testiranja sa homemade radijatorima 420mm + 280mm CPU-GPU loop temp nisu bas bile bajne ![]() stoga sam nakon dugog trazenja napokon naletio na veliki hladnjak 800x450mm te ovih dana na tome radio i danas zavrsio ![]() ![]() falilo mi je jos pokoji 140mm vent no na kraju sam ovako poslozio nakon testiranja ovakvi su rezultati s tim da nemam niti jedan vent u kucistu ![]() takodjer mi je ostalo modificirati svoj stari blok te vjerujem da cu dobiti bolje temperature ![]() |
