Staro 20.06.2015., 23:35   #91
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
Radijator je do yaya! Fora su ovi kemija modovi
Samo rokaj dalje
Staro 25.06.2015., 17:37   #92
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
evo komp spreman za vruce ljetne dane
od led crvenih ventilatora trenutno nema nista, neozbiljna trgovina, zaboravili narucit
neke sam sitnice izmjenio i napravio jos jedan spremnik te se vidi cirkulacija vode dok je komp upaljen, nisam ni mislio da ce ovako dobro ispasti
evo par slika
http://www.pohrani.com/?2e/11N/anh4gwQ/dsc0127.jpg
http://www.pohrani.com/?1C/ZC/3ZcNSRqC/dsc0138.jpg
http://www.pohrani.com/?3v/gp/2Bdq6FdX/dsc0144.jpg
http://www.pohrani.com/?2X/yO/22E93iEc/dsc0146.jpg
http://www.pohrani.com/?2Q/kO/21L9V1D6/dsc0131.jpg
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2015., 14:45   #93
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
puno se toga radilo ali se nije nista pisalo
pa evo napokon zamijenjeni ventilatori, stavljeni su arctic F14 PWM
moram priznat da su dobri na odnosu ulozeno-dobiveno, tihi su i imaju dobar protok te za moje potrebe netreba nista bolje
takodjer promijenio sam maticnu plocu, stavljena 970a-ud3 sa boljom faznom regulacijom
tu je i napajanje seasonic ss-620gb 620w jer se corsairovo 400w malo mucilo da pogoni ovo sve, nisam zelio riskirat te sam uzeo navedeni seasonic
zatim napokon se odlucio za kupnju ssd-a intel 520 120gb jer mi je sistemski disk seagate 2tb poceo stvarati probleme, ima losih sektora te mu nije bilo spasa
te na kraju GTX560ti prodana tu na forumu te kupljena ASUS R9 280X
u planu mi je bilo kupiti full cover vodeni blok ili ga izraditi u firmi gdje radim ali za tim nije bilo potrebe jer grafa je stvarno tiha i hladna
evo par slika
http://www.pohrani.com/?M/hA/LG0Snea...1143423982.jpg
http://www.pohrani.com/?2r/9F/1KF1Qh...8243424278.jpg
http://www.pohrani.com/?N/wu/4U39XEn...0543424041.jpg
http://www.pohrani.com/?14/k6/2n1s4X...9810090787.jpg
napravljen je novi spremnik za vodu te u pripremi imam jos jedan 2x140mm radijator ali po trenutnim temperaturama procesora nema potrebe za ugradjivanjem, mozda tek kad uzmem fx 8xxx procesor
Staro 02.09.2015., 15:05   #94
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Baš gledam, pa ovo hlađenje je spremno za neki masno overclockani 8-core, ovog quada možeh hladit pasivno ako treba
Staro 02.09.2015., 16:03   #95
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Masinerija i po' !
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2015., 16:49   #96
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
arrow
Pažnje vrijedan rad!
Sad lupi OC i postaj temperature.
Ah da, koliko je ustvari glasna kanta kod npr. igranja?
Staro 02.09.2015., 16:58   #97
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Samo mi ova plava boja maticne nikako tu nejde, ostalo super.
Jesi to polovnu grafu uzeo i kolko si dao?
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2015., 19:19   #98
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
poprilicno ucinkovito hladjenje s obzirom da je radijator tanak
s obzirom da jos poprilicno dobro cujem moram reci da je kanta tiha, namjestio sam ventove na cca 700rpm i tako stalno vrte na idleu i loadu
grafa je polovna sa garom za 1500 krznenih
e sad moze li mi netko objasniti koja je od ovih navedenih temperatura CPU temp?
http://www.pohrani.com/?3Z/UB/3KRXpTPT/bez-naslova.jpg
http://www.pohrani.com/?g/E8/2QlHixZd/bez-naslova1.jpg
Staro 03.09.2015., 01:38   #99
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Na 970 UD3 je TMPIN1 temperatura procesora ili socketa, tako nešto, a TMPIN0 je SB, TMPIN2 NB.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2015., 12:42   #100
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hvala
sinoc sam nakon 3 sata igranja gta5 zaboravio sejvat rezultate ali bili su ovakvi
temp u sobi - 28C
TMPIN0 - 37C SB
TMPIN1 - 39C CPU
TMPIN2 - 57C NB (ima li razloga za brigu oko ove temp?)
grafa - 63C na 1800RPM (igra je na maksimalnim postavkama)
te jedno pitanje
mogu li spojiti 3 venta na CPU PWM konektor na ploci? hoce li to biti previse?
mislio sam izbaciti potenciometar te da mi ploca regulira ventove
Staro 03.09.2015., 13:45   #101
Perestrojka
Postovi: 493
Mozes ih spojit na nacin da spojis crnu i crvenu zicu sa ventova ( crvena sa venta na zutu od napajanja, crna sa venta na crnu od napajanja ) na napajanje, te spojis sa ploce PWM pin na PWM pinove od ventova ( 4. pin ) te od jednog venta uzmes 3. pin i spojis ga na plocu da imas RPM ocitanje.
Slika:
Staro 03.09.2015., 13:49   #102
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,862
3 nisu previše, ali ako hoćeš biti miran, nabavi si ovo.
fler je online   Reply With Quote
Staro 03.09.2015., 14:07   #103
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Autor arrow Pregled postova
U principu da, trebao bi težiti da temp NBa ne prelazi 50. Dva su moguće razloga: ili ti je voltaža na NBu prevelika (može biti povezano sa prevelikom voltažom NB VID), ili nemaš adekvatan airflow preko NBa.
Igraj se sa naponima na NB i NB VID (ako si ih dirao), ili se pobrini da preko hladnjaka od NBa struji zrak.
Za ovo drugo postoji više riješenja: mali 40 - 50 mm ventovi (Noctua i Sunon su dobavljivi kod nas), ili dizati broj RPMa sa front intake venta koji je u dohvatu NBa.
Moj prijedlog je instalirati SpeedFan i podesiti sve ventove preko njega. Znam pouzdano da se AC PWM 140 može spustiti sve do 400 o/min pa ako temp zadovoljava zašto ih vrtiti brže?
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 03.09.2015. u 14:13. Razlog: dodavanje
Staro 03.09.2015., 15:52   #104
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Meni je NB u loadu skoro 70 stupnjeva, pa evo skoro 4 godine bez ikakvih problema. Mislim da je to do hladnjaka jer djeluje labav, a i ko zna koja je pasta ispod.
Staro 03.09.2015., 22:09   #105
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nisam dirao nikakve napone osim vcore tj procesora
te sam danas postavio jednan mali vent za probu da puse po vrm i nb ali nema efekta, temp se preko dana popela do 60c
alu kako kaze suedamA obmaR da je kod njega skoro 70 i radi vec dugo tako onda se ne moram previse brinuti
ok hvala, pokusat cu spojiti tako ventove
Staro 04.09.2015., 00:35   #106
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
arrow
Mali vent postavi da puše samo po kuleru od NBa, ako želiš hladiti VRM trebao bi extra vent za to. No, s obzirom da je u blizini VRMa hrpa 140 ventova, mislim da ne treba.
No, svakako bi trebao uzeti u razmatranje hlađenje NBa.
Ali, čekaj malo, WTF, imaš vodenjaču, zvekni gore NB kuler u loop i gotova priča.
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 04.09.2015. u 00:39. Razlog: dodavanje
Staro 04.09.2015., 15:29   #107
strojek
Datum registracije: May 2012
Postovi: 3
Imam ti ja za prodat nekorišteni EK blok za Asusovu r9 280x dc2 pa se javi ako si zaitneresiran
strojek je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2015., 18:06   #108
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
lobo64
odlicna ideja, imam jos dva vodena bloka ali su nazalost prevliki, ne mogu stati na NB
trenutno je tu mali vent da puse po kuleru pa ako negdje naletim na NB vodeni blok (plan je nabaviti i za VRM vodeni blok) upiknut cu ga
Staro 20.09.2015., 14:48   #109
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
update
nabavljen drugi spremnik i full cover vodeni blok
potrosio sam nekoliko sati razmisljajuci kako sve pospajati a da ne bude previse crijeva jer sam se bojao da pumpa nece moci potegnuti vodu zbog 3 radijatora sve zajedno imaju 90cm te samog dizajna radijatora (S oblik) te je to zapravo 5,4 metra crijeva + gumena crijeva sto povezuje loop
sve u svemu prezadovoljan sam temperaturama gpu i cpu ali ne i kucista jer upuhuje topli zrak u njega te je temp MBO za 5-6c veca u loadu
da skratim pricu evo nekih slika
1. http://www.pohrani.com/?3B/yi/seD4ko...-15-185508.jpg
2. http://www.pohrani.com/?2J/Hw/1j87dd...-15-185322.jpg
3. http://www.pohrani.com/?3t/U5/4qSkIR...1065281328.jpg
4. http://www.pohrani.com/?v/dX/4qU4kri...0464935386.jpg
5. http://www.pohrani.com/?n/j5/4jTUGrD...0198268745.jpg
6. http://www.pohrani.com/?B/Er/4fBT9uj...1431947952.jpg
donji vent sam okrenio da ispuhuje zrak te nazalost nisam mogao naci prakticno mjesto za hdd te sam ga onako smjestio (slika 5)
e sad ono glavno - testiranje
http://www.pohrani.com/?2a/3U/1eR7Hc...deno-grafa.jpg
http://www.pohrani.com/?w/rG/2EubNYL...vodeno-cpu.jpg
ako imate kakav savjet sto prepraviti-promjeniti-smjer ventilatora upuh-ispuh slobodno komentirajte
Staro 20.09.2015., 15:07   #110
Postovi: 8,249
Fino fino.
Samo naprijed. Kad gledam slike, dođe mi da ubacim u komp vodeno. Al se onda sjetim svega što dolazi s tim i tako u krug.
Staro 20.09.2015., 17:56   #111
Perestrojka
Postovi: 493
Autor Pupo Pregled postova
Fino fino.
Pupo objasnio Fino je ovo ispalo
Jaj ne kmeci, trk do Konze po destiliranu vodu i 2l piva, odvijac u ruke i sastavljaj to...
Staro 20.09.2015., 19:03   #112
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 757
Al se onda sjetim svega što dolazi s tim...
Ne kužim - ti se žališ što s vodenim dođe tišina i niže temperature?
Onda za tebe nije ništa drugo nego stock hlađenje...
Staro 20.09.2015., 19:14   #113
Postovi: 8,249
Ne to, već mi se neda punit, praznit, održavat itd itd.
Vezano za tišinu, recimo za komp koji sad koristim ko surf mašinu, vodeno nemože bit tak tiho. Recimo meni je pumpa bila uvijek problem, uvijek se čuje zujanje. Imao sam i D5 vario i DDC i sve je to super i tiho, al recimo zračni komp srednje snage može bit tiši u nekim uvjetima. Te uvjete sad imam u kompu.
Za neki hajend komp, naklokani. Tu nema premca vodenom, uvjerio se u to i ima nešto u tome. I budem jednom opet imao vodeno. Al zasad, ono stoji u kutiji, metar od kompa. Jbg.
@Perestrojka ak imaš neki 360mm radijator za male pare možda i budem
Staro 20.09.2015., 19:51   #114
Perestrojka
Postovi: 493
Eeeee jbg, otiso pred 2mj kolegi s foruma onaj Magicool kojeg sam imao... :/ Mozda moj uleti na trznjak, ak ga budem mjenjao skoro
Staro 20.09.2015., 21:29   #115
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Daj Pupo molim te. To ispraznis jednom godisnje i mir. Dotle tako i tako kupis nove komponente. Meni je uvijek sa vodom tako bilo. Kad se sjetim da bi mogo promjenit vodu, vec promjenim komp i komponente. A to je onaj drugi dio koji nije jeftin jer povuče i blokove nove Nikad kraja tome. Ni love.
Ah, geek problems
Bez potpisa.
Staro 20.09.2015., 21:38   #116
Postovi: 8,249
Kažem ti, neda mi se. Eo stoji sve u kutiji pokraj, i nemam volje trenutno. Pogotovo kad nemam adekvatan i svoj prostor u kojem stanujem.
Ovo za lovu, o da
Staro 20.09.2015., 22:13   #117
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja iskreno gustam u svemu ovome
posalji meni komp i dijelove vodenog, ja ti ga slozim za jednu rosnu karlovacku
Staro 16.10.2015., 11:02   #118
Twix
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Belišće
Postovi: 63
Mogu ja pomoc ako je pivica u igri.?
Odlican rad arrow ,samo nastavi.
P.S. I meni gust
Twix je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2016., 20:10   #119
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
pozdrav
vracam se na ovu temu jer ona tema o zidnom kompu na dasci nije dugo trajala "homemade vodeno 2"
bilo je pokusaja hladjenja VRM-a i NB-a vodom no prikazom temperatura nisam nista dobio
NB i dalje gori
stoga je vraceno samo na CPU i GPU pod vodu
ocito da se FX8350 dosta grije te mu treba bolja ploca od gigabyte 970a-ud3 za overclock koja zapravo gori
usporedjivao sam testove na netu te 8320e bi bio idealan za ovu plocu no uletila mi extra povoljna ponuda koju nisam mogao odbiti
nakon malo testiranja sa homemade radijatorima 420mm + 280mm CPU-GPU loop temp nisu bas bile bajne
stoga sam nakon dugog trazenja napokon naletio na veliki hladnjak 800x450mm te ovih dana na tome radio i danas zavrsio
falilo mi je jos pokoji 140mm vent no na kraju sam ovako poslozio
nakon testiranja ovakvi su rezultati s tim da nemam niti jedan vent u kucistu
takodjer mi je ostalo modificirati svoj stari blok te vjerujem da cu dobiti bolje temperature
Staro 16.04.2016., 22:25   #120
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Sve superiška osim harda, 41C a nije još lito
Napravi neki nosač za 12cm vent ispod harda - bar da sitno pirka po njemu...
Pomelo mi sig -.-
