#15451 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Nije to katalizator da nebi prošao tehnički...niti će mi išta biti crno...ostaje katalizator...ovo je filter čestica goriva...nešto potpuno nepotrebno + opasno s obzirom na kvalitetu goriva kod nas,zastopa se bez beda...
#15453 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Eko test ne prolaziš. Crnilo ide van iz spulje. On ima vezu na tehničkom i to je to, samo zbog toga prolazi. Pa da nije tako, svi bi to skidali. Inače, dpf se zapuni zbog ulja (low saps ulje mora ići u auto koji ima dpf) i najviše zbog gradske vožnje( niski okretaji pa nije postignuta dovoljna temperatura za izgaranje čestica ) Kvaliteta goriva utječe na EGR ventil, njega zna zaštopati. Ja točim samo na Petrolu, onaj njihov dizel u koji stavljaju aditive, auto mirnije radi i iskoristivost goriva je bolja, qmax eurodiesel. Identična stvar je sa benzinom, focus 1.6 puno mirnije radi na qmax gorivu i manje troši. |
#15454 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Meni rekli tako kako sam napisao...izgleda sve sami stručnjaci...ako je tako kako ti kažeš onda ne skidam sigurno,neda mi se opet (kao s type r-om) "snađi se kume" tehnički riješavat,pa 100kn tamo,50kn vamo...
#15455 |
Postovi: 1,771
Na forumima sam na brzaka tražio, svaki put kad netko postavi pitanje o tehničkom, nitko mu ne odgovara ![]() Provjeri još to detaljno, meni je prijatelj rekao da mu auto bolje ide i nešto sitno manje troši. Ima Octaviu rs, bijelu, skinut dpf Branik oko auspuha (cca desetak dvadesetak cm) mu je pocrnio Eko test ne prolazi ali ima žnjoru pa prolazi. Vani, dizeli koji nemaju dpf ne smiju u centar grada. Inače, ako trebaš očistit dpf, imaš za kupit od Tunapa set za čišćenje https://www.teileon.com/Werkstattbed...Set::1426.html Navodno jako dobro šljaka, nisam i sam to probao pa ne znam. Probaj natočit auto na Petrolu, Qmax eurodizel, ne običan eurodizel pa javi dojmove. |
#15456 |
Postovi: 1,687
Nekaj je tvoj frend kemijao s vrlo vjerojatno lošom mapom. Toliko crnila teško da je do dpfa, vrlo vjerojatno neizgoreno gorivo. Česta pojava kod tedeija i loše mapiranih auta. Inače nema smisla da bi auto dimio toliko kao posljedica nedostatka filtera čestica. Skidanjem dpfa raste zacrnjenje na eko testu, nemam pojma koji je prag za taj auto no obično se prolazi. Konkretno znam za 2.0 hdi C5 za koji nitko nikad nije pitao. E sad druga je priča ako ti majmun mapira auto pa zajebe smjesu, a to je vrlo česta pojava kad se ljudi zaigraju i očekuju +50ks i +100nm tek tako od motora. ![]() |
#15459 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Kao prvo, uopće nije ista norma za prolaz za auto s dpf-om i ako postoji njegovu inačicu bez dpf-a na ekotestu. Kao drugo, ne prolaze, štoviše, bilo je smiješnih failova, kad je škoda za 1.9tdi 77kw lupila neku bolesno nisku normu pa su ljudi padali na ekotestu s novim autima, dok se to kroz par mjeseci i preko nekoliko žalbi uskladilo sa normom koju su vw i seat imali za isti taj motor. Kao treće, gotovo svaki dizel može proći ekotest ako je stanica opremljena starijim ekotesterom gdje nije automatsko mjerenje sa točno zadanim brojem okretaja. Ako je modernija stanica, sa ekotesterom nabavljenim unatrag 2g, onda je frula.
#15461 | |
Postovi: 4,707
Kod mene u STP nikad nisu previse obracali paznju na eko test jer imaju stariji uređaj. Ne prolaze samo oni koji dime crno. I to je poluodokativno. Nema im veze koja je norma kad na skoro svim novim autima ništa ne izmjeri. |
#15462 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Evo riješio djelove... Uzeo na kraju total ulje... https://www.dropbox.com/sc/d0k7gkg19...5Jvl8ntpjrSQxa
#15463 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Ja znam masu dizela sa zatvorenim egr-om, maknutim katom i dpf-om. Tj. sadrzaj navedenih lonaca je ispraznjen, ali su sami lonci na mjestu na kojem su i stajali. I zacudo, prolaze tehnicki... Meni je zasad samo egr blokiran... |
#15464 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Norme postoje, i puno su rigoroznije za te ekološki podobne aute, od normi za recimo golfa 4 1.9tdi-a. Ne da su duplo strože, nego i više nego duplo, tipa sa 2.5 na 0.6 i slično. No kako znaš i sam, ima kontrolora gdje 100-200kn u prometnoj rješava sve probleme, a ima i kako sam već rekao stanica sa starim ekotesterima gdje kontrolor lakšim doziranjem gasa može složit rezultat na ekotestu kakav želi. Samo pazi si sad ovaj scenarij, kod nas se to često počelo događat - lik prolazi kroz centar grada sa autom/čađarom koji vidno dimi. Zaustavi ga murija, odvede na tehnički i taj isti auto padne na ekotestu jer ima sve poskidano dolje što se tiče ekologije s auta. Hop, tablice dolje i u muriju, pa ti sad 100-200-300km dalje od svog mjesta prebivališta nađi povoljnu vučnu službu ili daj povjerenje nekom majstoru da ti složi auto da prođe ekotest/tehnički, kako bi dobio tablice natrag.... Kužiš što hoću reći? Lako je imat 'svog čovjeka' na tehničkom, ali što kad se makneš iz svoje okoline pa te majstor u plavom spiči na izvanredni tehnički....
#15465 | ||
Xulos :)
Postovi: 7,579
dpf nemam serijski, kat davno iscupan i kao i zatvoren EGR. zato kad ga na 3.5-4k k presaltam kao sipa bacim dimnu, al dbr malo mi je cip nasviran pa zato ![]() Citiraj:
apsolutno nedam za novi egr i kat vise neg sto mi komplet masina i auto vrijede nas jebu s tim normama a na cesti tatre i steyrovi, TAMovi, dime kao parnjace, njihov dim mirisi na ljubicice i od njega se raste...
#15468 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
#15470 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Jel u pravilu ima promjene u ponašanju rada samog motora kad je EGR zatvoren? |
#15473 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
.Ajde, dođi s tim lexusom kod mene na stp, pa ćemo vidit hoćeš proći, eto, kad je auto tako legit ![]() Pa ti sinko laprdaj i dalje i uvjeravaj ekipu da su legit sa poskidanim dpf-om, cat-om, itd....
#15474 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
#15475 |
Postovi: 2,651
Stvar je slijedeća - da kod nas na STP gledaju sve što po zakonu treba, pola auta koje vozimo ne bi prošli tehnički. Što se DPF-a tiče, ako ti u knjižici piše da ga auto ima, a djetnik STP utvrdi da ga ti na autu nemaš - padaš. Druga je stvar to što ti to kod nas u 90% slučajeva neće gledati, što im uređaji za testiranja nisu dobro kalibrirani, što sve ovisi na koga naletiš, što su kriteriji užasno neujednačeni... Evo ja neki dan vozio na tehnički 15 godina staru škodu od punice. Da se drži svega po zakonu, ne bi prošo bez ulaganja koja koštaju koliko i sam auto. No čovjek je pošteno pregledao sve vitalne dijelove i pustio me. Da je htio mogo je rušut zbog hrđe na blatobranu, par sitnih udubljenja od parkiranja i sl. S druge strane, poznaniku je lik u STP srao što ima hitnu pomoć (neotvorenu još) kojoj je istekao rok trajanja ![]()
#15476 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#15477 |
Postovi: 1,281
Been there prije mjesec dana, ali ajde kao neće me rušiti sad samo zbog toga nego zbog krajnika spona, no da svakako kupim novu prvu pomoć da me policija ne zeza....vakumirana, ne otvarana isto... |
#15478 | |
Postovi: 1,626
DPF se ne skida trajno nego se vade saće iz njega i vraća se prazan. Poslije ide remap ECU-a. Na taj način prolaziš tehnički legalno.
#15479 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Za to sve bi trebalo rušit na tehničkom, ne radi ili nije ispravan nema prolaza, svaki auto ima normu, ako ne zadovoljava ajmo popravljaj... Pa onda vozi dizela euro 5 koji je zapravo euro 3, strašno.
žmnpp |
#15480 |
Postovi: 1,626
Kako ćeš zaključiti da tome autu ne radi DPF ? Unutar parametara zacrnjenja je i nema nikakvih lampica na dashboardu.
