Staro 17.06.2015., 18:54   #1
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Exclamation Display driver NVIDIA stopped responding
Pozdrav,
zna li netko u čemu bi mogao biti problem? Ovo mi se dešava otkako sam kupio komp (cca 6mj star), prvo se sav zamrzne nekih 5sec i pojave se neke žute kockice na njemu, onda nakon tih 5sec se vrati u normalu i izbaci ovu obavijest:
Novi driversi su skinuti prije 3 dana, tada su instalirani i novi Win7 tako da je komp skroz čist sada no opet se to dešava.
Konfiguracija u profilu.
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2015., 18:57   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Probaj grafu na drugom kompu, ali vjerojatno je prdnula.
Staro 17.06.2015., 19:09   #3
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Probao bi no kako ću saznati jel riknula kad se to i na ovom ne dešava odmah već svaki treći/četvrti dan .. blesavo mi sad 10 dana čekati tu obavijest na drugom kompu
Staro 17.06.2015., 19:33   #4
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ja sam imao takav slučaj u firmi na kompu i na kraju je bila matična ploča u pitanju. Ali u svakom lsučaju bi bilo najbolje probati grafičku u nekom drugome kompu da budeš siguran.
SaleFFS je online   Reply With Quote
Staro 17.06.2015., 21:10   #5
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
SaleFFS - koliko često ti se to dešavalo?
U biti ovo nije jedini problem na tom kompu. Problemi koje imam sa njime su sljedeći:
a) ponekad se pali sam od sebe (WakeOnLan je isključen, BIOS je update-an, sve moguće prijedloge koje sam našao na google-u sam primijenio no i dalje se to dešava, nekad manje nekad više)
b) nakon korištenja određeno vrijeme potpuno se zaledi i ne možeš ništa osim isključiti iz utičnice i ponovno uključiti (to se dešavalo dok su bili stari Win7 gore, sad u zadnja 3 dana kako sam postavio nove nije se još niti jednom skroz zablokirao pa ne mogu tvrditi da taj dio možda nije neki softwareski problem)
c) NVIDIA driver stopped responding - to je ovo gore što sam opisao i što se dešava i dalje nakon instalacije novih Windowsa
Cijeli komp je pod garancijom no glupo je otići sa grafičkom (ili bilo čime drugim) u servis i tvrditi da je neispravno ukoliko je sve u redu sa njime. No toliko zafrkancije sa kompom nisam imao nikad kao sa ovim zadnjim, stalno neki problem.
Staro 18.06.2015., 08:17   #6
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Počelo se događati jednom dvaput dnevno na sec i pokazalo bi da je driver stao. Kupio sam GT610 u uziju misleći da je grafa. Tada se to smirilo na nekoliko dana da bi se počelo događati nekad 5 puta a nekada i 20 puta dnevno s time da bi se i smrzao da ga moram restartati. Naručio sam celerona, ploču i rame nove i sada mi šljaka. A GT610 je kod kolegice u pc-u i njoj sve radi bez tog zaustavljanja drivera što znači da nije grafa bila u pitanju.
Staro 22.06.2015., 17:39   #7
Ujo385
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 6
Nvidia driver se možda (dosta čest slučaj) resetira kada grafa ne dobije dovoljno napajanja na 12V railu, tj s padom napona grafički čipset ima unazad koju godinu mogućnost da se "izvuče" iz nevolje bez da ugasi cijeli komp... prije toga se takva manifestacija prikazivala kao BSOD. Ako kompjutor ima više problema, onda je često u pitanju srce (napajanje) ili MBO (tijelo) Pozzz
Ujo385 je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2015., 12:54   #8
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
ovo se počelo sve više dešavat... jučer u 4 sata aktivnijeg korištenja kompa zažutila se slika i izbacilo ovu nvidia grešku 3 puta u tih 4h... u zadnjih 7 dana je i nekoliko puta skroz se zablokirao da sam morao ga ištekat iz struje i ponovno uključit.. stvarno više ne znam u čemu je problem, odakle uopće početi .. praktički može biti sve, samo u ovoj temi smo došli od grafičke, ploče do napajanja .. komp jest pod garancijom no ne mogu im jednu po jednu komponentu vračat i tražiti zamjenu ako ni ja ne znam jel to greška ili ne
postoji li neki software koji bi mogao instalirati da malo bolje prati rad komponenta na računalu i da mi pomogne naći uljeza koji radi probleme?
Staro 29.06.2015., 12:56   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Najlakse ti je grafu probati na drugom pc-u, nisi trebao cekati 10 dana za to.
pa ako nije grafa, ides dalje.
Staro 29.06.2015., 13:10   #10
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
gle, onda moram idućih 7 dana raditi na tom kompu i "čekati" hoće li biti kakvog problema ili ne, jer i ovdje je znalo biti kada cijeli tjedan bude sve ok onda u jednom danu se 5 puta zbrejka .. tako da nije mi to samo "stavi u drugi komp i za 20min si gotov znaš sve", treba malo duže testirati na tom pc-u.. a kako nemam slobodnog kompa koji bi mogao biti tjedan dana kod mene onda je to problem.. mogu ga dobit/posudit na 24h maksimum...
Staro 29.06.2015., 14:10   #11
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
posudi napajanje i pristekaj na svoj komp pa vidi dal ce bit problema.
Staro 12.09.2015., 04:05   #12
Funkie
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Vukovar
Postovi: 12
isti problem i kod mene samo na ati-ju.. poblesavi jednom u mj dana.. uskoro stize novo napajanje pa cemo viditi..
Funkie je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2015., 15:07   #13
Helstar
Helstar's Avatar
Postovi: 56
gotova grafička , imam upravo isti problem , garancija otkazana , grafa u smeće
Helstar je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2015., 19:17   #14
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
OCCT test i obavezno uključiti opciju za testiranje memorije na grafi.
isto se tako ponašala moja R9 270x...prvo povremeno, pa sve više sve dok više nije bila u stanju pokrenuti ništa vezano za 3D.
OCCT test bacio bezbroj grešaka, a ja dobio novu u zamjenu.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2015., 17:50   #15
carnage88
carnage88's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: cro
Postovi: 53
Ja sam riješio taj problem tako sam podesio "Control Panel\Hardware and Sound\Power Options\Edit Plan Settings i sad na advanced nađi PCI Express, nakon toga nemam više rušenje drivera, probaj jer nisam skroz siguran al ništa ne košta probat.
carnage88 je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2015., 18:19   #16
Sony1
Sony1's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Imao sam isti problem na zadnjim driverima, vratio sam na prijašnje i sve radi ok.
Sony1 je offline   Reply With Quote
