Postovi: 1,131
OC cel333A@500
imam jedan mali problem tvrdoglav sam ![]() sada u kompu imam celeraA na 333 - naravno zakljucanog (jedan lik mi je reko da se moze otkljucat, ali nitko drugi nezna kako) maticna je.... najjeftinija koju sam mogao naci (prije kojih 5god) PC chips M726 (sa starim biosom, neznam stavit novog) mozitelj je na 5 zakljucan * 66 = 333, kada ga dignem na 5*100 onda mi se srusi sve jos kada ucitaje windowze memorija nije problem, 2*128 pc133 i 1*64 pc100, da mi je samo dignut malo voltazu (ovo nemogu u biosu, tamo mogu samo procitat koja je), mozda bi i radilo kako treba. temp je nekih 35-45 C na 333 kako kaze bijos. eto. oprostite zbog poduzeg posta ali.... tvrdoglav sam ![]() p.s. nemojte samo govorit pa kupi si nesto bolje. nije mi do kupovine jer.... ajd pozdrav svima |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
I mene zanima
Čuo sam za sve i svašta ali kako se otključava intel još nisam, ajde fino nađi tog lika pa neka on nama svima ovdje opiše postupak otklučavanja intelovog procesora (laže ko peso koji se ukakio, a tebe zasro) (za AMD znamo) ali za intela pucamo od znatiželje. 5 x 100 = 500 na obična 2V po jezgri i samo pirbavi pošten cooler i to bi trebalo biti to (ona pločica PC 100 bi mogla biti problem, stavi memoriju na 333 ne na 222 u BIOSu). Mada je i ploča san snova za takve egzibicije, kak ne znaš flashnuti BIOS:confused: To ti je kao šetnja parkom noću, velika vjerojatnost da ti se ništa ne dogodi ali nikada se ne zna tko vreba u žbunju.Odi ovdje http://www.hwupgrade.com/overclock/cpu/index9.html i vidi zadnju rečenicu:There is no way to unlock the multiplier. Pa imaš link dolje i na celeronce. Nekada davno je i išlo: Multiplier Locked: All processors produced after August (week 30), 1998 are multiplier locked, in that the multiplier cannot be changed at all, regardless of motherboard settings. Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 29.12.2002. u 04:54. |
#3 | |
Postovi: 1,131
Re: I mene zanima
e da, jos da pitam kojih 333 ili 222 :confused: :confused: |
#4 | |
Postovi: 1,131
Re: I mene zanima
ima tko za prodat cooler slot jedan ![]() vidit cu sa profesorom inforamtike, mozda mi on pribavi jednoga, pozdrav |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
222 i 333
Da ti sada ne objašnjavam šta je to, uglavnom odeš u BIOS i tamo nađeš slijedeć (u većini slučajeva, gotovo uvijek) piše nešto u stilu SDRAM CAS LATENCY TIME zatim nađeš SDRAM RAS TO CAS DELAY i onda još SDRAM RAS PRECHARGE TIME i to sve sreži na 333, jer odlika dobrij SDRAM pločica je da mogu 2-2-2. Uglavnom razlika između 2-2-2 i 3-3-3 ti na nekim PCima može značiti i do 15% brži stroj kada staviš na 2-2-2. Cooler se stvarno potrudi nači bolji, znam ja da oni stari celići žive i na tropskim vručinama ali sa 4x4 cm coolerom ne buš nešto izveo, a još je i star i jedva se još vrti. Di ga ima, ako nađem na nekom cijeniku ti javim, a u ostalom odi na nabavu.net pa vidi, skini cijenike i traži. |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
ili tako ili gore nabij jos jedan vent. ![]() |
