Staro 16.06.2015., 13:19   #301
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Apm mora bit iskljucen kod oc. To je nuznost.
Cnq radi u manual modu. Odakle ti da ne radi?
EDIT: C6 isto mora bit iskljucen dok se ne podesi OC.
EDIT: Dok se podesava OC ovako to mora izgledat:
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 16.06.2015. u 13:24.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2015., 13:47   #302
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Na mojoj ploci (m5a97 evo r2.0) ne radi u manual modu. Vcore se ne spusta zajedno sa taktom procesora, i koliko vidim nisam jedini s tim "problemom". Tako radi i na drugim plocama.
Tko je rekao da ne moraju biti ove postavke dok se oc-a (trazi stabilan clock)?
Moj post se odnosio na ljude koji hoce imat ukljucen cnq nakon sto su nasli stabilan oc.
Staro 16.06.2015., 13:54   #303
Hawker
Postovi: 1,972
Autor čuks Pregled postova
Onda se nismo razumjeli.
APM treba bit iskljucen ako se OC jer nece dopustit da predje zadani TDP kod ocanog proca i eto throtla.
Ovo za CnQ je nelogicno. To je odlicna ploca i trebalo bi radit.
Kako ti se manifestira problem?
Staro 16.06.2015., 14:10   #304
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
kao sto rekoh...
Cudio sam se zasto se ne spusta vcore napon sa spustanjem takta i nikako nisam znao do cega je
Dakle, da bi Cool & Quiet radio kako treba (uz spustanje takta procesora da spusta i vcore napon) potrebno je overclockati proc u "offset" modu.
Staro 16.06.2015., 14:18   #305
Hawker
Postovi: 1,972
Jednostavno mi je to nelogicno. Pogotovo na tom ASUSu.
Zasto drzis APM upaljen?
Staro 16.06.2015., 14:38   #306
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
Zbog ovog
the only difference I saw between APM disable and HPC Enabled was higher core temps, high socket temps, and more power draw. The performance of the games and applications was identical.
izvor
Staro 16.06.2015., 14:43   #307
Hawker
Postovi: 1,972
Zbog ovog
izvor
APM ti je ubica overclocka.
Ako radis OC onda MORAS iskljucit APM.
Ako ti je,recimo, cpu 125w i drzis ukljucen APM onda ce ti ploca throtlat cim CPU prodje 125w.
APM je po defaultu napravljen zajedno sa turbom za usere koji ne rade OC.
Ako mislis radit OC i dovest taj FX do visih clockova to nema sanse da uspijes sa ukljucenim APM.
EDIT: Primjer,FX 83xx pri 4,5 ghz na svim jezgrama premasi TDP ucas kad je opterecen (sve jezgre)
Staro 16.06.2015., 14:46   #308
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
Cak i ovdje kazu da se APM postavi na Auto nakon sto se nadje stabilan oc. Sta sa HPC-om, enableati?
Staro 16.06.2015., 14:59   #309
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Cek, vi APM-om zovete Cool'n'Quiet?
I ja ga uvijek imam uključenog, i nisam primjetio nekakve nestabilnosti. Jedino što mi ne sjeda su malo veće temperature (sad govorim generalno), dolazi bez beda do 65 *C Tcase...
Staro 16.06.2015., 15:00   #310
Hawker
Postovi: 1,972
Primjer:
FX8370 pod punim opterecenjem na 4,9ghz bez GPU i monitora.(vidi sliku)
To je za vrijeme Prime95.
HPC(High Performance Computing) kad je ukljucen nece dopustit procu da ti throtla pod opterecenjem.
Kad podesis OC i zelis da ti CnQ radi onda iskljucis HPC i APM te ukljucis CnQ.
Preporuka,UKLJUCI.
APM (Aplication Power Managment) ne dopusta procu da predje njegov zadani TDP.
Preporuka,ISKLJUCI.
Ukljuceni APM ce ti THROTLAT proc kad predje zadani TDP.
CnQ je druga stvar i preporuka je da bude ukljucen kad se postigne zeljeni clock.
EDIT: APM bi trebao biti uvijek ISKLJUCEN kod overclockanog proca. Zauvijek iskljuciti i zaboraviti na tu opciju.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 16.06.2015. u 15:08.
Staro 16.06.2015., 15:08   #311
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
Nope, zabrijo si
Staro 16.06.2015., 15:13   #312
Hawker
Postovi: 1,972
Postavke DIGI+ power control za ASUS ploce za max OC:
UPOZORENJE: Ne koristiti extreme LLC
Staro 16.06.2015., 15:18   #313
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
dakle, ako hocete koristiti cool n quiet treba podesiti voltazu preko "offset" moda i koristiti sljedece postavke:
Cool n quiet - enabled
SVM - ako koristite virtualizaciju enabled, u suprotnom disabled
C1E - enabled
Core C6 state - enabled
HPC mode - disabled
APM master mode - auto/disabled
na ovaj nacin ce dakle biti iskoristen puni oc potencijal procesora, a istovremeno nece nepotrebno raditi na visokom naponu dok nista ne radi/idle-a
Staro 16.06.2015., 15:21   #314
Hawker
Postovi: 1,972
čuks,
ajde probaj jednu stvar. Iskljuci HPC,APM i podesi manualno voltazu.
Tad vidi jel ti radi CnQ normalno.
Staro 16.06.2015., 15:24   #315
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
Budem probao veceras pa javim. Mada mislim da sam vec pokusavao s tim postavkama i da se vcore nije htio spustiti s taktom.
Staro 16.06.2015., 16:12   #316
Hawker
Postovi: 1,972
Vezano za temp. cisto da se pazi:
Max tCase temp.
Infra A - FR (125W TDP) - 61.1 degree C
Infra B - WM (95W TDP) - 70.5 degree C
Infra C - OL (65W TDP) - 70.3 degree C
Infra D - HO (45W TDP) - 69.1 degree C
Infra E - SJ (25W TDP) - 70.0 degree C
Infra F - FH (220W TDP) - 57.0 degree C
Staro 16.06.2015., 17:00   #317
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hvala na info. Na tapatalku sam pa mi se neda googlat i ponovit znanje
Staro 16.06.2015., 19:19   #318
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
Autor Hawker Pregled postova
čuks,
Isprobao. No go.
Dakle, bez offseta nema pravog cnq.
Staro 19.06.2015., 09:14   #319
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
C1E - enabled
HPC mode - disabled
Da sam sebe quotam.
Tokom zadnjih par dana dolazilo je do freezanja sistema, randomly, u idleu.
Problem je bio u c6 state-u. Kada sam ga zgasio problemi su nestali. Sada radi kako treba.
Po iskustvima drugih ljudi, ako i dalje bude freezanja potrebno je iskljuciti i c1e pa imajte i to na umu
Da sumiramo:
C1E - enabled (disabled ukoliko bude freezanja sistema)
Core C6 state - enabled (disabled ukoliko bude freezanja sistema)
HPC mode - disabled
APM master mode - auto (disabled ukoliko bude freezanja sistema)
Staro 19.06.2015., 10:39   #320
Hawker
Postovi: 1,972
Kod ocanog sistema sve osim CnQ treba bit izgaseno.
Mjesecima to tupim.
Staro 19.06.2015., 10:44   #321
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
Isti problem se desavao i sa masinama na stocku. Upisi u dragi nam google pa ces vidjeti hrpu rezultata
Staro 19.06.2015., 10:50   #322
Hawker
Postovi: 1,972
Rijetko,a zelene opcije kod ocanog sistema samo povecavaju mogucnost problema sa sistemom.
A usteda je jedva par watti.
CnQ je jedina opcija koja treba bit upaljena.
Staro 19.06.2015., 11:54   #323
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,045
Meni su sve te green opcije upaljene a OC-ao sam. Valjda zato jer nisam ikstrim overkloker maksimum swag.
Blesavo mi je imati veću potrošnju, više zagrijavanja i na kraju, veći RPM venta i to u idle-u.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 30.06.2015., 03:00   #324
D00R
Lokacija: bih
Postovi: 13
Pozdrav ekipa! Maloprije sam OC-a svog fx8320, posto nisam neki znalac za fx-a da pitam vase misljenje.
Radio sam po onom guide-u sa overclock foruma, onaj preporuceni setup do 5ghz. Odvrtio sam prime na 20 min i za sada mi djeluje sve stabilno, mislim ne rusi se. Moje pitanje je u vezi temperatura i voltaza je l sve u redu.
Evo ss:
http://prntscr.com/7mxo11
Zadnje izmijenjeno od: D00R. 30.06.2015. u 03:16.
D00R je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2015., 08:20   #325
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Autor D00R Pregled postova
Evo ss:
Temperature proca su previsoke. 78°C je puno. S čim ga hladiš?
Staro 30.06.2015., 08:27   #326
Hawker
Postovi: 1,972
Evo ss:
Jel to stock hladnjak?
Ta temp je previse visoka.
AMD preporuca max temp Od 61,1 tCase za 125w proceve.
Staro 30.06.2015., 08:33   #327
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
@door - temperatura pod nazivom "package" ti ne smije ici iznad 61C, gledaj da je drzis i ispod 60C ako ces moc, a temp pod nazivom "cpu" drzi ispod 72/3C jer nije dobro preko toga.
S cim hladis cpu i imas li kakvih ventova u kucistu? Rekao bih da nemas nikakav protok zraka jer uz tako mali napon procesora imas ogromne temperature.
Staro 30.06.2015., 08:38   #328
Hawker
Postovi: 1,972
Ovo je krivo, package je tctl temp koji moze ic do 71 stupanj.
CPU temp je tCase koji reporta SB-TSI sa samog sredista IHS a I taj temp je max 61,1 za sve 125 tdp proceve.
Staro 30.06.2015., 09:08   #329
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
Rekao bih da si u krivu.
Uglavnom, neka provjeri koliki mu je taj package temp kada je komp u idleu. Ako je temp manja od sobne temp tada je to senzor koji cita temp jezgri i to je onda upravo to sto sam rekao. Za neupucene, snezor koji cita temp jezgri ne radi dobro kada je proc u idleu, tek kada ga se optereti pravilno pokazuje temp.
Ova druga temp ("cpu") se odnosi na socket, koja je uvijek visa od temp jezgri.
...ili ja zivim u zabludi
Staro 30.06.2015., 09:12   #330
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Vječno jebada oko tih temperatura sa AMD-om, nisu normalni koliko su zasrali stvar
@ čuks, tako sam i ja gruntao nekako cijelo vrijeme, ali Hawker kaže da ta temp soketa ili tCase ili was-ever više ne bi trebala preko 61,1 *C. A to mi je uvijek nekako teško progutati, jer jebemu, to znači da na stock Vischera postavkama sa stock hladnjakom to nije moguće...
Meni ta temp ode redovito preko 65 *C za vrijeme gaymanja jer mi grafa fino ugrije kućište a h100i vuče vruć zrak van preko ne baš protočnih bočnih rebara od h440, ali nekako me ne jebe to 2%. Nikad brejka, freeza, BSODA ili slično. Kad to krene, onda idu korekcije
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 30.06.2015. u 09:21.
