#301 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Apm mora bit iskljucen kod oc. To je nuznost. Cnq radi u manual modu. Odakle ti da ne radi? EDIT: C6 isto mora bit iskljucen dok se ne podesi OC. EDIT: Dok se podesava OC ovako to mora izgledat: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 16.06.2015. u 14:24. |
#302 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Na mojoj ploci (m5a97 evo r2.0) ne radi u manual modu. Vcore se ne spusta zajedno sa taktom procesora, i koliko vidim nisam jedini s tim "problemom". Tako radi i na drugim plocama. Citiraj:
![]() Moj post se odnosio na ljude koji hoce imat ukljucen cnq nakon sto su nasli stabilan oc. |
#303 | |
Postovi: 1,972
![]() APM treba bit iskljucen ako se OC jer nece dopustit da predje zadani TDP kod ocanog proca i eto throtla. Ovo za CnQ je nelogicno. To je odlicna ploca i trebalo bi radit. Kako ti se manifestira problem? |
#304 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
kao sto rekoh... Citiraj:
#306 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
Zbog ovog Citiraj:
#307 | |
Postovi: 1,972
Ako radis OC onda MORAS iskljucit APM. Ako ti je,recimo, cpu 125w i drzis ukljucen APM onda ce ti ploca throtlat cim CPU prodje 125w. APM je po defaultu napravljen zajedno sa turbom za usere koji ne rade OC. Ako mislis radit OC i dovest taj FX do visih clockova to nema sanse da uspijes sa ukljucenim APM. EDIT: Primjer,FX 83xx pri 4,5 ghz na svim jezgrama premasi TDP ucas kad je opterecen (sve jezgre) |
#309 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Cek, vi APM-om zovete Cool'n'Quiet? I ja ga uvijek imam uključenog, i nisam primjetio nekakve nestabilnosti. Jedino što mi ne sjeda su malo veće temperature (sad govorim generalno), dolazi bez beda do 65 *C Tcase... |
#310 | ||
Postovi: 1,972
FX8370 pod punim opterecenjem na 4,9ghz bez GPU i monitora.(vidi sliku) To je za vrijeme Prime95. HPC(High Performance Computing) kad je ukljucen nece dopustit procu da ti throtla pod opterecenjem. Kad podesis OC i zelis da ti CnQ radi onda iskljucis HPC i APM te ukljucis CnQ. Preporuka,UKLJUCI. APM (Aplication Power Managment) ne dopusta procu da predje njegov zadani TDP. Preporuka,ISKLJUCI. Citiraj:
CnQ je druga stvar i preporuka je da bude ukljucen kad se postigne zeljeni clock. ![]() EDIT: APM bi trebao biti uvijek ISKLJUCEN kod overclockanog proca. Zauvijek iskljuciti i zaboraviti na tu opciju. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 16.06.2015. u 16:08. |
#313 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
dakle, ako hocete koristiti cool n quiet treba podesiti voltazu preko "offset" moda i koristiti sljedece postavke: Cool n quiet - enabled SVM - ako koristite virtualizaciju enabled, u suprotnom disabled C1E - enabled Core C6 state - enabled HPC mode - disabled APM master mode - auto/disabled na ovaj nacin ce dakle biti iskoristen puni oc potencijal procesora, a istovremeno nece nepotrebno raditi na visokom naponu dok nista ne radi/idle-a ![]() |
#316 |
Postovi: 1,972
Vezano za temp. cisto da se pazi: Max tCase temp. Infra A - FR (125W TDP) - 61.1 degree C Infra B - WM (95W TDP) - 70.5 degree C Infra C - OL (65W TDP) - 70.3 degree C Infra D - HO (45W TDP) - 69.1 degree C Infra E - SJ (25W TDP) - 70.0 degree C Infra F - FH (220W TDP) - 57.0 degree C ![]() |
#318 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
#319 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
Tokom zadnjih par dana dolazilo je do freezanja sistema, randomly, u idleu. Problem je bio u c6 state-u. Kada sam ga zgasio problemi su nestali. Sada radi kako treba. Po iskustvima drugih ljudi, ako i dalje bude freezanja potrebno je iskljuciti i c1e pa imajte i to na umu ![]() Da sumiramo: Cool n quiet - enabled SVM - ako koristite virtualizaciju enabled, u suprotnom disabled C1E - enabled (disabled ukoliko bude freezanja sistema) Core C6 state - enabled (disabled ukoliko bude freezanja sistema) HPC mode - disabled APM master mode - auto (disabled ukoliko bude freezanja sistema) |
#323 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,139
Meni su sve te green opcije upaljene a OC-ao sam. Valjda zato jer nisam ikstrim overkloker maksimum swag. Blesavo mi je imati veću potrošnju, više zagrijavanja i na kraju, veći RPM venta i to u idle-u.
#324 |
Lokacija: bih
Postovi: 13
Pozdrav ekipa! Maloprije sam OC-a svog fx8320, posto nisam neki znalac za fx-a da pitam vase misljenje. Radio sam po onom guide-u sa overclock foruma, onaj preporuceni setup do 5ghz. Odvrtio sam prime na 20 min i za sada mi djeluje sve stabilno, mislim ne rusi se. Moje pitanje je u vezi temperatura i voltaza je l sve u redu. Evo ss: http://prntscr.com/7mxo11 Zadnje izmijenjeno od: D00R. 30.06.2015. u 04:16. |
#325 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,226
#326 | |
Postovi: 1,972
Ta temp je previse visoka. AMD preporuca max temp Od 61,1 tCase za 125w proceve. |
#327 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
@door - temperatura pod nazivom "package" ti ne smije ici iznad 61C, gledaj da je drzis i ispod 60C ako ces moc, a temp pod nazivom "cpu" drzi ispod 72/3C jer nije dobro preko toga. S cim hladis cpu i imas li kakvih ventova u kucistu? Rekao bih da nemas nikakav protok zraka jer uz tako mali napon procesora imas ogromne temperature. |
#328 | |
Postovi: 1,972
CPU temp je tCase koji reporta SB-TSI sa samog sredista IHS a I taj temp je max 61,1 za sve 125 tdp proceve. |
#329 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
Rekao bih da si u krivu. Uglavnom, neka provjeri koliki mu je taj package temp kada je komp u idleu. Ako je temp manja od sobne temp tada je to senzor koji cita temp jezgri i to je onda upravo to sto sam rekao. Za neupucene, snezor koji cita temp jezgri ne radi dobro kada je proc u idleu, tek kada ga se optereti pravilno pokazuje temp. Ova druga temp ("cpu") se odnosi na socket, koja je uvijek visa od temp jezgri. ...ili ja zivim u zabludi ![]() |
#330 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Vječno jebada oko tih temperatura sa AMD-om, nisu normalni koliko su zasrali stvar ![]() @ čuks, tako sam i ja gruntao nekako cijelo vrijeme, ali Hawker kaže da ta temp soketa ili tCase ili was-ever više ne bi trebala preko 61,1 *C. A to mi je uvijek nekako teško progutati, jer jebemu, to znači da na stock Vischera postavkama sa stock hladnjakom to nije moguće... Meni ta temp ode redovito preko 65 *C za vrijeme gaymanja jer mi grafa fino ugrije kućište a h100i vuče vruć zrak van preko ne baš protočnih bočnih rebara od h440, ali nekako me ne jebe to 2%. Nikad brejka, freeza, BSODA ili slično. Kad to krene, onda idu korekcije ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 30.06.2015. u 10:21. |
