Zaključane teme
Staro 12.06.2015., 13:25   #3091
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Koristim Experia lounge... Cisto radi nagradnih igara!
MeanBoss je offline
Staro 12.06.2015., 14:57   #3092
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,996
Clean Master je jedini spas jadan memory management na moj Ultri. Bez njega ne mogu jednostavno ucitat RR3 koji ima ogromnu Le Mans stazu koja je postala nocna mora za ucitavanje od Lolipopa. Ne samo na Ultri nego i na G3 sa 3gb memorije iako na njemu uspijem tu i tam. 5.1 na G4 to ucita ko zmaj. Isprobaval sam sve i u ocaju mi je pala ideja da probam prvo pocitit sa Clean Masterom pa sam ga instaliral i konacno radi.
Back to KitKat, again.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.06.2015. u 15:09.
MAGARAC je offline
Staro 12.06.2015., 17:28   #3093
Kakve ti probleme imaš...
Brko je offline
Staro 12.06.2015., 18:01   #3094
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,996
Problem je u tome da nemrem imat vise od dve stvari u memoriji. Vise od toga se se nanovo ucitava. Taj telefon je Facebook, Google +, youtube i Real Racing 3, mail i ostalo i imam problema sa multitaskingom. Da ga koristim ko avg. smartphone nebi to tolko smetalo al ovak smeta poprlicno. Konkretno sad niije mogla ucitat stazu i trku u igri. Zrusi se na desktop i izbaci iz memorije. Isto na G3 se povremeno srusi dok kod G4 nema ni tragova i ucitava jedno 3 puta brze od Ultre i duplo brze od G3.
KitKat radi bez takvih problema. 5.1 mi se za sad cini da puno bolje hendla memoriju i to cekam za Ultru.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.06.2015. u 18:08.
MAGARAC je offline
Staro 12.06.2015., 19:30   #3095
Postovi: 34,078
Z3+/4 ima probleme sa pregrijavanjem
http://www.xperiablog.net/2015/06/10...f-heat-issues/
coconut je offline
Staro 13.06.2015., 01:36   #3096
Buger
Postovi: 4,398
Ima li tko preporuku aplikacije za pojačanje zvuka tijekom razgovora na Z3 compact. Instalirao sam neki speaker booster, ali ikona je cijelo vrijeme u notification baru što mi se ne sviđa, a izgleda da ne radi ako nema tog notificationa.
Buger je online
Staro 13.06.2015., 17:38   #3097
cdanijel
Bogdaj,
Imam Xperiu Z1 i htio bih imati i lollipop na njoj (gospođa ima Z1C i super mi je kako izgleda ), ali mi nešto zapinje.
Mobitel je kupljen u T-Mobile prije nekakvih godinu i pol; otključan u nekom od servisa.
Kad probam s Emmom odraditi što je potrebno dobijem odmah u startu poruku This phone i locked koji me upućuje na unlock boot loadera na sonymobile.com stranicama. Tamo pri provjeri ispada da ga ne mogu unlockati.
Što mi je činiti?
Btw, čisto me zanima, zašto ne napravi OTA upgrade? Koji kua to triggerira?
Fala unaprijed,
Danijel
Staro 13.06.2015., 17:44   #3098
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Ionako ti je bolji čisti fleš. Ne moraš nikakav unlock bootloadera raditi. Nemam ideje što je Emma ali imaš u temi, Brko je linkao postupak flešanja, ne može jednostavnije. Ako ti se ne da tražiti u temi, guglaj : xperifirm flashtool xperiablog guide.
schetz je offline
Staro 13.06.2015., 17:51   #3099
cdanijel
Emma je flashtool.
Tek sam sad skužio da mi treba neki drugi flashtool.
Već radim po uputama koje je Brko zalijepio...
Staro 13.06.2015., 21:35   #3100
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Sinoć odradio ona reset/repair preko PC companiona misleći da ću riješiti ovaj problem sa preosjetljivim ekranom, opet isto.
Telefon i dalje se sam otključa, pali gasi šta mu volja.
Stavio onaj pattern, iako mrzim te zaštite šifre i slično, misleći da će problem prestati, opet isto. Naime ispod pattern ekrana, ima emergency call dugme koje on fino otvori, a zvuk tipki se čuje kako bira, ja hodam a dial tone iz džepa brzinom koraka se čuje.
z3c je u pitanju.
inače osim ovoga, telefon radi odlično, ali ovo je pravo naporno.
kvaju je offline
Staro 13.06.2015., 21:51   #3101
cdanijel
0 bodova. Ima netko volje pripomoći s ovime? Plaćam! :-)
Staro 13.06.2015., 22:27   #3102
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Zaj.. plaćanja,reci ti lijepo di zapneš. Šta to znači 0 bodova? Koji flashtool imaš, točnu verziju? Jesi pripremio FTF? Imaš li sve drivere?
schetz je offline
Staro 13.06.2015., 22:32   #3103
Sa novom verzijom flashtoola v0.9.18.6, download firmwarea, kovertiranje u FTF i flešanje nikad do sada nije bilo jednostavnije.
Napravim tutorial sutra kad uhvatim vremena, ako želite, naravno
Brko je offline
Staro 13.06.2015., 22:37   #3104
cdanijel
Da bih pripremio FTF koristim (pokušavam) Sony Mobile Flasher by Androxyde; 0.9.8.16 (30/05/3015).
Driveri su instalirani. Kad spojim z1 na komp kaže da se radi o Xperia Z1, da je busybox N/A, android 4.4., kernel 3.4.0-perf-gaee6e5a, build 14.4.A.0.157.
Kad pokušavam napraviti build trebam izabrati uređaj, ali mi nije dostupno ništa za izabrati.
Staro 13.06.2015., 22:38   #3105
cdanijel
Je, vidim!
Staro 13.06.2015., 22:41   #3106
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Autor cdanijel Pregled postova
Je, vidim!
Jesi onda skužio sve sad ili
schetz je offline
Staro 13.06.2015., 22:42   #3107
cdanijel
Došao korak dalje.
Device se izabire na način da se napravi doubleclick; ne znam kako to nisam vidio u uputama. Zavelo me sučelje, I guess.
Staro 13.06.2015., 22:42   #3108
cdanijel
Autor schetz Pregled postova
Ček, nisam gotov...
Update (21:45)
Kaže flashing data...
Update (21:51)
Boota se...
Čini se da bude to okej...
Idem si kupim harmoniku. Sad sam h4x0r!
Dizal sam SAP na Linuxu prije jedno 15 let, slagal MO storage sustave, projektiral DM sustave i svašta, ali danas sam prvi put flešal mobitel.
Update (21:57)
Probudil se i radi.
Idem vidjeti kak je pa javim detalje/opaske.
Fala puuuuno na pomoći!
Zadnje izmijenjeno od: cdanijel. 13.06.2015. u 22:58.
Staro 13.06.2015., 23:01   #3109
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Ček, nisam gotov...
Update (21:45)
Update (21:51)
Boota se...
Update (21:57)
Probudil se i radi.
Glavno da si riješio..kojoj pomoći pa sve si sam ili ti je Brko asistao na PM
Sad još samo root pa si miran . ili bolje ipak bez sikiriki
schetz je offline
Staro 13.06.2015., 23:37   #3110
cdanijel
Alat je premoćan!
Staro 14.06.2015., 00:05   #3111
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Ako ćeš pričekati koji dan, meni stižu za Z1. A isti lik ima od istog proizvođača za sve XZ modele prednje i stražnje šajbe, pa ću ti reći jel valja ili ne valja. 6 baksa dođe. A kunu se da su bolji od Nillkina vidjet ćemo
Brko jel stigla šajba? Može link koja, recenzija kratka nešto
kvaju je offline
Staro 14.06.2015., 00:58   #3112
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
I mene zanima, moze link od tog sellera? Valjda ima stakla i za druge mobitele.
QuidZz je offline
Staro 14.06.2015., 12:16   #3113
Ne, šajba još nije stigla. Treba joj 2-3 tjedna da doleti. A možda i je već tu ali zna se di zna zapesti
Link tutnem naknadno kad budem za kompom.
UPDATE:
Evo ga LINK na šajbnu
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 14.06.2015. u 22:28.
Brko je offline
Staro 14.06.2015., 22:40   #3114
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Lagano me ovaj z3c polako ali sigurno ljuti.
Prije svega, mob je brutalno brz, baterija 2 dana teškog korištenja, s te strane prezadovoljan.
Međutim problemi su na stvarima koje su mi ekstra bitne radi posla.
Najprije sam na baltičkom romu imao problem s notifikacijama. Prvenstveno Gmail mi je znao kasniti s notifikacijama.
Zatim sam stavio unbranded Germany. Tu nisam primijetio problem s mailom, ali imam ogromne probleme s pozivima. Zna se dogoditi da me netko zove, ja budem zauzet, a zapravo niti sam zauzet niti koristim mobitel.
Kod odlaznih poziva kod mene traje biranje, čujem ono "bipanje", ali s druge strane mi se ne javlja nitko. Baš sam zvao Frenda kojeg sam kupio autom. Kad je ušao kaže mi da je on čuo mene, a posebno dio "koji se kurac sad on ne javlja".
Ima netko ideju kaj s ovim pozivima?
Ima netko prijedlog roma koji radi kako treba?
Stvarno mi super odgovara telefon, nemam pojma kaj bi uopće uzimao ako ovaj ne dođe k sebi.
Edit:
Imao sam popaljena neka sranja tipa uklanjanje šumova kod poziva i poboljšavanje kvalitete tona za sugovornika. To sam pogasio, vidjet ćemo dalje.
Na tcomu sam, ne komuniciram s nikim iz teletine koliko znam, eventualno pozivi za posao.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline
Staro 14.06.2015., 22:43   #3115
cdanijel
@fishkal Ima li ikakve veze tvoj broj s tele2 mrežom?
Staro 15.06.2015., 11:44   #3116
Buger
Postovi: 4,398
Jesi probao instalirati push notification fix?
Buger je online
Staro 15.06.2015., 12:28   #3117
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Stavio sam ga danas, ali ne vjerujem da će s pozivima pomoći.
fishkal je offline
Staro 15.06.2015., 14:41   #3118
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
t-com pretplata, z3c, zadnji baltic unbranded sw. nikakvih problema s notifikacijama ili pozivima nemam. dogodilo mi se par puta da gmail pozdere bateriju sam od sebe, objasnjenje je jos uvijek misteriozno. nakon izgubljenih par sati na pokusaj detekcije i popravka kvara - odustao sam.
timmy je offline
Staro 15.06.2015., 15:04   #3119
Buger
Postovi: 4,398
Meni je Gmail isto jedan od top potrošača (u prva tri mjesta po količini potrošene energije), sad ne znam jel to zato što imam 4 maila koji se syncaju ili je nešto drugo problem.
Buger je online
Staro 15.06.2015., 15:05   #3120
cdanijel
Identičnu stvar koju si opisao imao sam na Z1 s 4.4.4, ali jednostavno je bilo dovoljno rijetko da ne marim odveć; u supportu su me uputili na operatera što je bio samo dodatni demotivacijski moment.
Dakle, nije do operatera.
Zaključane teme
