#61 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
Da samo ce ti blok za grafu bit skuplji i od grafe kao sto je sad kejs od ploce ![]() ![]()
#62 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Vodeno hladjenje kada se upicani, pogotovo kada se dodaju SSD-ovi, fantasticno za sve koji vole do dugo u noc zabrijati uz komp. |
#63 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
a kako stvari stoje sve mi se cini da ce blok za grafu biti izradjen u firmi gdje radim,na cnc stroju isto kao i blok od cpu a radijator ce biti mrcina od klime sa bakrenim cijevim, barem dok ne nadjem 240-360mm |
#64 | |
Xulos :)
Postovi: 7,556
#65 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
A inače sam uvijek imao jedno te isti GPU only blok od Innovateka, njega sam kupio još davne 2003. i evo još uvijek radi na mojoj ATi 250X. Taj blok je prošao ATi 9700, nVidia 6800 Ultra, 8800GT, Geforce3, Geforce4 Ti 4200. Eto, jedno 12 godina gura bez mane. Slažem se da se full cover blok mijenja s karticom, no kada dođe HBM i to bi se moglo promijeniti (manji i jednostavniji PCB). U konačnici, sve se svodi na vlastiti izbor. Onaj koji navija za zračno hlađenje, naći će 100 razloga protiv vodenoga, a i obrnuto. |
#66 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
mali update stigla pumpa i prezadovoljan sam njezinim radom a sad da skrenem pozornost na radijator. nakon par dana aktivnog trazenja naletio sam na jedan malo razbijeni od klime uredjaja iz vanjske jedinice, neispravni dio sam ispilao te ostavio zdravi dio, ostalo je sveukupno 6 bakreni cijevi a uz svoju velicinu 800 x 150mm mislim da ce biti dovoljno ![]() jedino mi je zao sto nije skroz ravan nego je ovako iskrivljen na jednom dijelu http://www.pohrani.com/?46/9O/3Zv4ZqBX/dsc0068.jpg http://www.pohrani.com/?2G/19/1ISmiyIf/dsc0069.jpg ostalo mi je jos napraviti spremnik i build moze poceti |
#68 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
mala promjena plana zbog svog izgleda tj. zbog onog zakrivljenog dijela je skroz nepraktican, nemam gdje s njim te sam ga odlucio skratiti na 420mm, taman stanu 3 venta po 140mm, taj ce stajati gore on the top te cu napraviti tj napravio sam jos jedan od 240mm, taj ce stajati dole e sad pogledajte sliku te mi recite kako da ovo pospajam, ovako gumom i selnama ili da nekako zalemim, lemilicom i cinom? hoce li drzati? molim savjet http://www.pohrani.com/?25/7P/2QBEt5W1/dsc0071.jpg http://www.pohrani.com/?15/qh/3pONCbXG/dsc0072.jpg |
#69 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
Nadji lokalnog plinoinstalatera ili vodoinstalatera koji ce ti to zalemit za dz, eventualno za pivu ![]()
#70 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Upravo to sto ti xulos kaze, bjezi od selni. Mislim da to cak i sam mozes ako imas brener i tinola. Dobro samo zagrijat cijevi, stavit tinola i to je to. Ako nemas, onda odnesi nekom majstoru i plati pivu. Ustedit ces si i zivaca i vremena ![]() |
#71 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
#72 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hvala vam na savjetima pokusao sam sa lemilicom ali nece ni da cuje tako da ili cu kupiti brener ili odnijeti nekome da to zalemi samo ih je tesko uloviti spremnik me i dalje muci a ne kupuje mi se originalni 150-200 + kn, neznam od cega bi ga mogao izraditi |
#73 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
http://www.ebay.com/itm/141031594297...84.m1436.l2649 Oprobano i radi ko urica, spajao sam plocice bakrene sa tim promjerom cijevi negdje kada sam radio WiFi antenu. Pasta i tinol koji se koriste kod instalacija centralnog za bakrene cijevi. Brener baca presiroki plamen i previse okolo zagrije sve, ovo ima precizan plamen i puno je lakse spajat sitnice. |
#74 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nabavio sam brener i pokusao na neispravnom radijatoru da ne unistim ovaj ispravni, blago receno nista od toga jer je velika toplina i topi aluminijska rebra koja su blizu, tako da sam stavio gumu i selne nabavljen je i spremnik i upravo dok vam ovo pisem sve je na stolu i upaljeno za test da vidim hoce li pustati, za sad je dobro ![]() http://www.pohrani.com/?2e/2T/4u3ipKBD/dsc0084.jpg http://www.pohrani.com/?25/13l/2xEyLuwn/dsc0086.jpg dan-dva cu ostavit na stolu i povremeno palit da vidim hoce li igdje pustati, zatim ide na montazu ![]() kasnije kad nabavim ili napravim blok za vga i nju stavljam u loop te dodatni 240mm radijator, isto ovakav |
#75 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
evo, utrpao sam vodeno ![]() dojmovi, super hladno i provjetreno ali moram pumpu rijesiti jer lagano vibrira-zuji,improvizirao sam nekakav nosac od plastike sa gumicama ali nije to to, morat cu je postavit na nekakvu spuzvicu evo par slika http://www.pohrani.com/?2p/n0/25Ljvqq7/dsc0087.jpg http://www.pohrani.com/?46/I0/2eLiN8D6/dsc0088.jpg http://www.pohrani.com/?1f/BC/3QPTwoRV/dsc0089.jpg http://www.pohrani.com/?3U/10K/2VhU0ccD/dsc0092.jpg http://www.pohrani.com/?3q/Fu/4HaGoqol/dsc0096.jpg |
#76 |
Postovi: 493
Svaka cast !! Ovo je pravi oldschool mod koji se rijetko vidja u danasnja vremena ![]() Probaj nabavit novu, malo tvrdju spuzvu za kucanstvo ( kuhinjsku spuzvu ) pa ju stavit pod pumpu, te na vrhu rezervoara stavit neki mount koji ce biti fiksiran preko gumica ( dovoljno da drzi kompletni combo u zraku, a opet ne toliko cvrsto montirano da ti se prenose vibracije na kuciste ) |
#78 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hvala ![]() rezervar je predug, morat cu ga skratiti ili nabavit drugu prozirnu cijev jer na mjesto pumpe dolazi jos jedan radijator 240mm koji ce hladit grafu kad nabavim ili napravim blok te imam originalni cover koji pokriva-sakriva napajanje i radijator pumpu planiram postaviti na opruge ako uspijem smisliti mount ako ne ide spuzvica te odvojiti od rezervara da se sto manje prenose vibracije namjera mi je postaviti sve led crvene ventove 140mm ali ih ovdje nema nego samo 120mm na kraju nisam lemio spojeve nego nabacio gumu i selne, testirao sam spojeve do 5 bari preko kompresora i ne pusta nigdje tako da se ne moram bojati da ce pustat |
#80 |
Postovi: 1,346
Ajde kad to sve upogoniš, postaj nam tempove; idle, gaming, itd,itd. Koliko sam iz priloženih slika vidio, taj rad ima tako gusta rebra da će ti trebati ventovi sa jako velikim stat. pritiskom ili oni koji se vrte jako brzo. Jako me zanima odnos buke i postignutih temperatura. Inače, za trud, domišljatost, izvedbu, upornost i sve ostalo, skidam kapu. |
#81 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
i dalje mislim odvojit pumpu i postavit ju na opruge jer one odlicno upijaju vibracije btw spremnik sam skratio, kad slozim postam slike sto se tice radijatora rebra su mu duplo rasirenija nego onaj radijator od auta sto sam prije imao, na minimalnim okretajima ventova osjetim airflow kroz radijator tako da ce i ovi biti dobri sinoc temp u sobi 27c a proc na 33c ventovi jedva da se vrte dok sam bio na pregledniku,pumpa je bila najbucnija u cijelom sistemu al i to cu rijesiti ovim putem (valjda necu prekrsit neko pravilo foruma) molim ako netko ima viska nekakav bakreni blok za vga da mi se javi na pm, da mogu zavrsiti zamisljeno |
#82 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
danas stigao blok zalman ZM-WB4 sa mountom za intela koji je odlicno posluzio za postavit blok na grafu, snasao se ja ![]() uz malo truda i ideja grafa je zavrsena namjerno sam stavio visoke alu hladnjake na vrm da se bolje hlade te pokidani originalni cover sam skratio i uzdignuo da ne zapinje ventilator http://www.pohrani.com/?s/4L/18ZaJK5D/zalman.jpg http://www.pohrani.com/?35/mD/1UuZ34KQ/dsc0099.jpg http://www.pohrani.com/?6/iY/28N2XdZ9/dsc0100.jpg http://www.pohrani.com/?2Q/4x/4HsyL2Cj/dsc0102.jpg http://www.pohrani.com/?I/2U/3fgNYrT5/dsc0103.jpg http://www.pohrani.com/?1q/PV/YfWBZtk/dsc0105.jpg http://www.pohrani.com/?2F/BV/1h8vvZsl/dsc0107.jpg http://www.pohrani.com/?1V/HW/1nZDQzdH/dsc0108.jpg naruceno je 6 novih venilatora 120mm led crveni tako da svi budu isti u kucistu, dolazi za par dana te mi je ostalo za rijesiti jos 240mm radijator, nedostaje mi 12 feder selni a nema ih za kupiti ovdje, da ubacim grafu i sve testiram sve u svemu, plan je sloziti da bude pic pic |
#86 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
xilence prozirne led crvene, iste ovakve http://www.pohrani.com/?45/rn/2Nb92gZL/dsc0061.jpg em su tihi, em lijepo hlade, em lijepo osvijetli unutrasnjost kompa i barem ce svi biti isti a ne ovako 4 vrste venta inace ne patim od originalnih tvornickih rjesenja nego vise volim nesto sam sloziti btw, ipak nece ici 240mm radijator dole nego zakrivljeni od 500mm ![]() ako mi sutra stignu ventilatori odmah krecem na montazu ventilatora, radijatora i graficke, kako se kaze "veselje moze poceti" doci ce i maticna i procesor ubrzo a graficka ce malo pricekati, nemogu se toliko rastegnuti ![]() |
#87 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
evo, potrpano sve unutra, znam da ima jos posla jos oko dotjeravanja a ni ventilatori mi nisu jos stigli ali sa rezultatima sam prezadovoljan imo sam muku oko pozicioniranja pumpe te sam je ovako smjestio, mozda malo ruzan ovaj mount ali s vremenom cu smislit nesto bolje http://www.pohrani.com/?2I/12X/2nyCz7MH/dsc0118.jpg http://www.pohrani.com/?K/pX/LvbfWlF/dsc0115.jpg e sad ono najvaznije, testovi temperatura u sobi 24C idle http://www.pohrani.com/?1n/uY/24fbNGYm/test-idle.jpg test graficke furmark http://www.pohrani.com/?19/13e/1awEOWl6/1/test11.jpg http://www.pohrani.com/?3d/11x/305q4lVu/test1.jpg test procesora prime95 http://www.pohrani.com/?2D/WR/AhH6xQ/test2.jpg naravno, skoro pa nikad nece biti sve na 100% loada a evo i testa na wot-u na srednjim postavkama http://www.pohrani.com/?1j/Lw/29UfSqPa/test3.jpg |
#88 |
Postovi: 493
Okreni donje ventove da vuku zrak kroz radijator u kuciste, ovak se samo kolju gornji i donji oko airflowa. Takodjer malo ces im olaksar posao, posto se topli zrak dize, a hladni spusta. |
#90 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ok, cim mi dodju drugi ventovi pokusat cu i to i ta bijela mrezica ima svoju svrhu, buduci da napajanje nema 2x6pin izlaze za grafu nego samo jedan, drugi sam morao spojiti preko moleksa a da to ne strsi po kutiji stavljena je ta bijela mrezica ![]() budem vec nekako smislio nacin tj produzio kablove od 6pin kabla pa da doticne molekse sakrijem iza |
