Postovi: 23,680
Speedport W724V Type Ci (T-Com)
![]() Specifikacije ![]() Evo par verzija manuala (drugi operater): Manual_Speedport_W724V_Type_Ci_EN_v3_1 Manual_Speedport_724V_Type_Ci_OTE_EN Kako je ovaj uređaj došao od "gazde" T-Com DE, evo njihov support baš za taj model: direktno (Njemački) ili preko prevodioca Uspoređujući slike šta je "donirao" kolega i "Njemački" manual, njihova verzija ima odvojeni Link (WAN) port a ovaj "naš" nema, odnosno Lan1 postaje WAN ako se tako konfigurira. Za početak toliko ![]() Skriveni izbornici Uputa za FW update, Ver. 09091601.00.036 radi kao Violina decrypt configa Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.12.2018. u 14:01. Razlog: Nadopuna |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
nema nigdje još HW detalja na wiki za ovaj model. jel u pitanju možda nešto drugo za razliku od dosadašnjeg brcm smeća? |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,507
Čini se da su korisnici osim sada već starog ZTE-a počeli dobivati i ovaj, nekako sam skeptičan prema njemu. Ne nudi ništa više od ZTE-a te nema gigabitne portove. Ovaj router je već neko vrijeme u Deutche Telekomu
http://www.telekom.de/privatkunden/z...chnische+Daten Za spajanje probajte koristiti stari; Čini se da su korisnici osim sada već starog ZTE-a počeli dobivati i ovaj, nekako sam skeptičan prema njemu. Ne nudi ništa više od ZTE-a te nema gigabitne portove.
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ima li netko od dobrovoljaca da otvori router pa da poslika da vidimo koji je hw. |
Postovi: 7,507
Na nekom njemačkom forumu sam čitao temu o ovom routeru. Prednosti su mu dobro organizirano sučelje, pristup VOIP postavkama a mana je ograničavajući i slab wifi signal. Ovako izgleda sučelje kod Deutche Telekoma; ![]() Navodno LAN portovi podržavaju 1Gbit; ![]()
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 06.06.2015. u 19:46. |
Postovi: 7,507
Na njemačkim forumima su se žalili na wifi signal, kakav je tebi? Bilo bi dobro kada bi imao u sebi 2x 3dBi antene no nekako čisto sumnjam. Vidim da imaš dosta ograničenije mogućnosti nego kada dolazi u njemačkoj verziji. Mora da naši HT-ovci idu stopama Iskona koji dosta ograničavaju i skrivaju u fw-u. Ovo je unutrašnjost njegovog brata W722V (isto vdsl, sličan dizajn) https://io.pinterjann.is/public/open..._board_top.jpg https://io.pinterjann.is/public/open...ard_bottom.jpg Pokušati ću doći do jednog W724V da ga malo isprobam no još je doista rijedak, ide valjda samo novim korisnicima optike a vdsl-ovci će i dalje dobivati zte.
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Što se tiče wi-fi signala, ja sam zadovoljan. Sučelje mu je HT jako uštogljio, al zato tražim administratorski login koji bi nadam se riješio to. Ovaj njemački Speedport W724V što si ga postavio iznad je Typ A, a naš je Type Ci. Malo je drugačiji što po izgledu i što po teh. karakteristikama od naše verzije i kao što si spomenuo ima gigabitni LAN dok naš na žalost nema. Ja još nemam optiku i već dugo vremena sam njihov korisnik, nego sam ga dobio jer mi je moj stari Siemens SX763 "prdnuo". Ovaj Speedport ima također funkciju izrade backupa trenutno aktivne konfiguracije kao što je imao i Siemens, ali isto tako je ta config datoteka kodirana te bi za nju trebao također nekakav decrypter kao što je bio za onaj stari. Zadnje izmijenjeno od: mtigeli. 07.06.2015. u 08:16. |
Postovi: 60
Evo kratkog korisničkog priručnika što sam ga dobio od HT-a. Nije baš nešto, al nek se nađe. Speedport W724V Ci.pdf A ovo su slike unutrašnjosti pa da ne razbijamo više glavu ili svoj uređaj ![]() Pronašao sam ih na nekom mađarskom forumu ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: mtigeli. 08.06.2015. u 09:43. |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
da vas nebi švabo zajeba svojima je dao highend verziju a vam uvaljuje ovaj šrot. kolko mi se čini bit će ovo još jedan u nizu tcom "otpad" kolekcije. niti ima Gbit lan niti 5Ghz wlan, admin password bi lako mogao ostat misterija a serial konektora na ploči nema ako se radi o istom s ovih mađarskih slika... |
Postovi: 7,507
Iako na mađarskom forumu je tip govorio da je to T-comov router ali garant ga nije nabavio u HR već je ovo prije shema njemačkog (type A) koji ima gigabitne lan portove a naš (navodno) ima samo 100mbps portove. No sve u svemu to izgleda kao serial port koji bi ovako nešto trebalo spojiti; ![]()
Lokacija: hr
Postovi: 755
Po slikama sa Mađarskog foruma onaj soc je neki Broadcom jer se vidi baš onaj bga package koji koriste, ali pitanje je da li je to type ci na slikama. Serial port je koliko vidim tamo kod u.fl konektora za wlan. |
#16 |
Postovi: 23,680
U uvodnom postu sam stavio link sa supporta T-Koma DE, oni imaju "u điru" A, B i C verziju, sami pcb je (izgleda) isti, samo je razlika šta je polemljeno u proizvodnji, isto tako sam već spomenio da odr. verzija ima izdvojeni Link (WAN) port a kod druge verzije to postaje Lan1 sa odg. konfigom, vidi se da "fali" cijela sekcija vezana za 5 Ghz wifi, dok 2.4 Ghz ima one dvije šaljive antene sa strana, kome bude trebalo neka ubaci pig-tail + vanjske antene ... U vezi platforme vjerojatno je nekakav mix kao kod 724V Typ B > http://wiki.openwrt.org/toh/t-com/spw724vtypb tu ima i objašnjenje za serial console. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.06.2015. u 15:29. |
#17 |
Postovi: 60
#18 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Po slikama za svaki ethernet port idu 4 parice od transformatora do ethernet switcha, da nije negdje onda softwerski limitirano na 100Mbps, inace nema smisla da idu sve 4. Mozda da skines taj mali hladnjak sa switcha pa da vidimo ako je 100Mbps ili gigabitni. |
#19 |
ssh, telnet, nmap scan 0 bodova? |
#20 |
Postovi: 7,507
Ako doista bude riječ o fw ograničenju (što čisto sumnjam) ovo je njemački FW; http://hilfe.telekom.de/dlp/eki/down...603.00.002.bin Inače, njihov ima čak 2 usba. U našoj verziji naravno na ploču je stavljen samo jedan; ![]() Možete ga i kupiti; http://www.conrad.hr/?websale8=conra...0104&pi=710104 Btw kako vam u sučelju prikazuje parametre parice?
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 08.06.2015. u 01:26. |
#25 |
Postovi: 23,680
@mamutarka U vezi wifi dometa ne treba ti niti pitati, evo gore slike iz kojih je sve jasno, interne šroteks antene, kome treba neka dodaje AP / Repeter(e) a to i je intencija (deal) proizvođača, alternativno kod ovog uređaja se može otkačiti šroteks antene + staviti odg. pig-tail na RPSMA + probit dvije rupe i u njih zavidati + dvije antene, nakon toga će radijus pokrivanja biti bitno bolji. |
#27 |
Zanimljivo. To znači da je naš batch drugačiji od Grčkog. Ili je na kraju krajeva ovaj Grčki isti pa je 100mbps limitacija na firmwareu? Čisto radi usporedbe, mađarski grčki i naš ZTE su identični osim što su neki firmwareovi drugi Annex. |
#28 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
GbE je do sad bio blokiran preko ACS-a, osim u slucaju optike. Isao je poslovnim/korisnicima s hotspotom. Router na papiru izgleda solidno, ali sve se to u istom kvartu proizvodi ![]() |
#29 |
Postovi: 4,707
#30 |
Postovi: 60
Zadnje izmijenjeno od: mtigeli. 11.06.2015. u 19:55. Razlog: Dodana slika |
