Lokacija: Županja
Postovi: 67
Gašenje računala nakon BIOS-a
Imam problem sa jednim CNC strojem na kojem se nalazi 886lcd-m/mitx matična ploča. Stroj ima dva računala, jedno računalo služi za korisničko sučelje na kojem je instaliran win xp i komunicira s drugim preko LAN-a. Na drugom računalu se nalazi scandisk kartica na kojem se nalazi nekakav linux. Problem je u na drugom računalu. Prilikom paljenja zapne na BIOS-u zbog vremena. Ako se postavi da ga pokrene sa default postavkama ugasi se odmah, a ako se uđe u bios računalo radi, tj.moguće je podešavat sve postavke. Nakon podešavanja postavki i restarta bios ništa ne upamti. Inače nema bateriju od biosa, pokušao sam je stavit, nikakvih promjena. Memorija zamjenjena, napjanje, temeprature ok ... Što bi moglo biti? Matična otišla u vječna lovišta? Update biosa?? Hvala unaprijed. |
Postovi: 23,680
Mora imati neku bateriju koja "drži" bios postavke, ne mora biti std. izvedba, u manualu navode std. CR2032: http://www.tag.com/Downloads/Product...2520Manual.pdf http://www.kontron.jp/downloads/manu...?product=87083 također vidi > http://www.kontron.jp/downloads/appl...?product=87083 Baterija se lakše vidi na ovoj slici > https://www.minipc.de/image_db/Kontron_MB.jpg uspravno ležište između clipseta - sata portova - agp porta. Vjerojatno i je izdušila nakon xy godina, usput provjeriš jeli na poziciji clrcmos jumper, std. treba biti u 1-2 poziciji. Alternativa bateriji u ovom ležištu je da zalemiš dvije žičice na bateriju, izoliraš je (zamotat izolirom) a + i - ubodeš u pin 8 i 10 na Feature konektoru. EDIT: Support downloads > http://www.kontron.jp/support-and-se...oduct_id=87083 Plati (barem) pivu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.06.2015. u 23:05. |
Lokacija: Županja
Postovi: 67
Ma platim i čevape ako prođe, ali ne vjerujem. Radio je do sada bez baterije, nije se mogao napajati iz PSU-a pošto je stroj bio isključen iz mreže. Matičnu sam skroz izvadio iz stroja, ni na jednom pinu nije bila spojena externa baterija, a u utoru nema baterije. Pored toga stroja imam identični koji radi, isto nema baterije. Mislim da je bios nadešen i "zacementiran", tj.da ga nema potrebe podešavat. POkušat ću sa jumperima restartat bios i ubacit bateriju. |
Postovi: 23,680
Baš u vezi tog "zacementiranog" Biosa pogledaj šta sam gore stavio, 3. link. Po ovom šta si napisao ne trebaš ništa mijenjati osim datuma i sata. Ako misliš raditi clrcmos onda prvo snimi / zapiši trenutne postavke. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.06.2015. u 17:21. |
#5 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,838
http://cdn2.goughlui.com/wp-content/...1/IMG_0071.jpg |
Lokacija: Županja
Postovi: 67
Matičnu sam izvadio potpuno iz CNC-a, bateriju nisam vidio. Bez obzira i da je baterija vrisnula, nema drugih uređaja za boot-at osim scandisk-a, zašto se ugasi?? U biosu se ona vidi i na prvom je mjestu. |
Postovi: 23,680
OK, ubacit bateriju i namjestit datum / sat je jedna prića, e sad zašto se i kako gasi treba utvrditi. Saf kad ti je van stroja lako probaš sa drugim napajanjem da vidiš jeli do njega. Izvadit pa vratit cpu i memoriju, hint kontakti. Generalno i je zafrkana defektacija opreme koja nije u cvijetu mladosti. |
