Staro 12.10.2014., 18:02   #1081
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Autor NikolaA Pregled postova
ja imam Mitsubishi i moram reci da radi savrseno tiha hladi i grije odlično a nije veliki potrošać..
Istina, ja mjerio watt metrom i stvarno ne troši puno struje
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 28.10.2014., 19:27   #1082
Moto001
Moto001's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Moj glas isto za Micu upravo se grijem na istu i radi super.
Moto001 je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2015., 17:56   #1083
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Uzimam stan u novogradnji,tj. nudi mi se,ali me malo nedostatak centralnog grijanja odbija...jel ima netko iskustva s klimama,sta mislite jel bi se dao ovaj prostor grijat klimom,tj stan...nekakvu skicu napravio...stan ima 70m2,s nekakvom kvalitetnom klimom...nije problem izdvojit i 15k kn,samo da funkcionira,ali opet...da ne troši struje prebolesno.
Evo skice,otprilike,na brzinu,samo dojam raspored prostora...
Jel se da to odrzavat toplim zimi? energetski certifikat b,5cm stiropora ima zgrada...gore i dole ljudi zive,griju...
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 19.08.2021. u 12:37.
Staro 09.02.2015., 18:01   #1084
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Pa za 15 000kn bi se moglo sloziti centralno na plin sa celicnim radijatorima.
edit: jedino ako nemas dostupan plin...
Staro 09.02.2015., 18:19   #1085
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Nema plina...cca 100m od zgrade,a energo neće ako se ne skupi 15 ljudi dovlacit plin...uglavnom jedina opcija je klima...podno grijanje ne zelim,mogu stavit peć na pelet al ni to ne zelim,gubim kut u boravku...
Staro 09.02.2015., 18:36   #1086
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Imam isti razmjestaj kao i ti.Grijem se sa jednom klimom, ako je bas hladno grijem sa dvije ( mozda jednom ili dva puta na godinu ).Obe su klime klase A.Ako je stan u ZG onda se bas neces ugrijati, ali ako je na moru onda moze klima.Inace jedna klima mi je postavljena u hodnik iznad ulaznih vrata, a druga u dnevni boravak.Klime su Daikin.Inace da sada uzimam klimu kupio bih http://www.frigo-kor.hr/Rainbow/Deta...1/Default.aspx
Zadnje izmijenjeno od: RAUL. 09.02.2015. u 18:41.
Staro 09.02.2015., 19:02   #1087
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Dakle jedno "negativno" iskustvo
Dobio sam "ponudu" preko tel 15 000 kn s montažom,2 klime...jedna u boravku druga u sobi ili hodniku,ova u dnevnom ima 3kw ali ide do 6kw tako nešto...samo sam informativno se raspitao cca sta bi to bilo...
Zgrada ima 5cm termoizolacije,energetski certif. B pa vjerujem da se nebi gubila temp tako lako...
Stan je u RI Budem se raspitivao uokolo malo...
Staro 09.02.2015., 19:28   #1088
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Baka se u Makarskoj grije na klimom. U Slavoniji - nema sanse.. do nule jos i nekako, a ispod racunaj da moze biti 15ak stupnjeva u SOBI. (panasonic inverter, 4kw.)
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2015., 20:55   #1089
KhongLo
KhongLo's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
Autor Thoroughbred B Pregled postova
Cijena mi se čini solidna. Koji je proizvođač uređaja i kojeg su energetskog razreda?
... jedna u boravku druga u sobi ili hodniku...
Još nikada u stručnoj literaturi nisam naišao na preporuku da se uređaj instalira u hodniku stana. Na terenu sam to vidio u par navrata, ali takva izvedba je uglavnom bila sasvim neopravdana. Osim ako hodnik nije stvarno jako mali i direktno povezan s prostorijom koju treba grijati ili hladiti te da se, zbog toga što je hodnik mali, zrak zapravo uzima iz grijane/hlađene prostorije, ne vidim opravdanje za taj način ugradnje. Prema tlocrtu koji si ranije dao, ne bih preporučio da se uređaj postavi u hodnik, osim ako tamo netko neće boraviti dobar dio dana, a nekako sumnjam u taj scenarij.
... ova u dnevnom ima 3kw ali ide do 6kw tako nešto...
Kako molim?
Ne znam puno detalja o stanu, još manje o klimi i zgradi u cijelosti, pa neću lupati brojke bezveze
KhongLo je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2015., 21:56   #1090
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
KhongLo
Ma to je moja zamisao bila stavit u hodnik,palo mi je na pamet...vidjet ću šta preporuča tip koji se bavi time...neznam ni proizvođača ni ništa,zvao sam ga samo okvirno da mi kaže o čemu se radi...tj. njegovu preporuku,budem se time ozbiljnije pozabavio ukoliko otpadne jedan drugi stan koji ima centralno etazno,sutra ako ne spusti 10k eura odustajem pa idem na taj gdje bi klimu šibnuo
Ovih dana izvučem sve detalje!
Staro 03.05.2015., 23:21   #1091
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Evo ekipa rijesio stan i samo da javim sta sam uzeo...
Uzeo sam ovu klimu http://ferlez.hr/mitsubishi-electric...5ve-msz-fh35ve
podno grijanje u sobe,kupaonicu i dnevni boravak!
Valjda budem uselio do 7-8 mjeseca pa javim dojmove o klimi! Taman će biti pakao...
Staro 12.05.2015., 00:27   #1092
KhongLo
KhongLo's Avatar
Postovi: 695
Malo kasnim s komentarom, ali čini mi se da si kvalitetan uređaj odabrao. Mitsubishi je oduvijek imao kvalitetne split-sustave, pa vjerujem da je to i ovdje slučaj. SEER je uistinu visok, pa znači da ne bi trebalo žderati toliko puno struje ljeti. I SCOP od 5.1 je prilično dobar, pa ako ćeš se grijati na taj način, opet bi trebalo biti povoljnije u odnosu na neki jeftiniji uređaj. Ukupno gledano, rekao bih da je omjer cijene i kvalitete zadovoljavajući.
Jedino mi je smiješno što su na linku koji si stavio napisali da je R410A "eko" plin. Sigurno zato što je "eko" neki u Europskoj komisiji ga žele zabraniti. Mislim da je prvo bilo govora o tome da ga se izbaci iz uporabe do 2020., ali je zbog toga izbila seljačka buna, pa su stvar odgodili na 2030. ako se dobro sjećam.
Staro 12.05.2015., 09:42   #1093
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
...a dobro je čut da se nisam zaj...
Ide u pogon 8. mjesec,do tada se nadam uselit!
Staro 12.05.2015., 11:30   #1094
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Ako postoji neki majstor/obrtnik koji se bavi klima uređajima i redovito čita ovu temu ( i da radi na području Zagreba) neka mi se slobodno javi na pm, imam jedan sitan posao za napravit.
Staro 13.05.2015., 16:13   #1095
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Samsung se krenuo glasati...
https://www.dropbox.com/s/c074dlyk4m...klima.m4a?dl=0
Pred kraj se bolje čuje. Kao da puše malo jače, malo slabije. Onako kad vjetar zna iza ugla zgrade puhat u naletima.
Kaj bi to moglo biti?
Staro 18.05.2015., 15:05   #1096
ivmaric12
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 3
Evo i mene. Da vam javim dojmove. Kupio na kraju ovu i naravno, kada sam ja kupovao nije bila na akciji.Za sada sam zadovoljan, ne buči i odlično hladi.Sada čekamo pravo ljeto da vidimo ako će izdržati
ivmaric12 je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2015., 15:00   #1097
Dunja10
Datum registracije: May 2015
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
MI smo kupili prije 2 godine klimu, Toshiba, a sad bi trebali napraviti neki servis.. pa ako tko zna preporuciti gdje za male novce. Cist onak redovni servis da se pogleda u kakvom je stanju i ako treba kupit novu. Hvala :*
Zadnje izmijenjeno od: Dunja10. 01.06.2015. u 15:13.
Dunja10 je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2015., 15:16   #1098
Garro
Postovi: 2,398
A gdje ćeš kupovati novu klimu (i to Toshibinu) nakon dvije godine...
Nisam siguran, ali mi je nešto ostalo u sjećanju da Toshibe imaju nekakvo produženo jamstvo ako ih redovito servisira ovlašteni servis. Pogledaj kod zastupnika (mislim da je Veka-Ing) da li je to aktualno.
Staro 10.06.2015., 19:16   #1099
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Ima netko preporuku za neku ok i povoljnu klimu za 12m2, znači hladit ce jednu ne preveliku sobu, tak da moze bit i manja od 3,5 kw. Poželjno bi bilo da je unutranja jedinica sto manja (<81cm) jer tamo gdje će ic, bas nema puno mjesta:
Hvala i LP
Staro 11.06.2015., 15:06   #1100
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
za korel i midea klime vele da su OK za cca 2500-3000 kn.
trenutno ima neka akcija beko klima, elipso, 3200kn
Link
energijski razred: A++
SEER: 6,1
SCOP: 3,8
5 godina gare. <<<<<
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2015., 15:35   #1101
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Tesko, Cak i najmanja 7-ca koj Fujitsu-a (2kW) je 87cm duzine (Fujitsu ASYG07) dok je LMCA serija 84cm. To ce mozda morati biti neki no-name koji ide na manje od 80cm duzine.
Staro 11.06.2015., 15:40   #1102
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Vidio sam tu Beko, ali generalno sam odustao od kupovine nove, jer u startu je to min 3000 kn+1000 za montazu da bi garancija bila ostvariva=4000 kn za sobu od 12m2, u kojoj ce se klima palit 15-20 puta godisnje, ukratko previse.
Sad gledam nesto polovno, posto imam majstora koji ce mi besplatno postavit klimu (samo platim potrosni materijal), ali zbog tradicionalnog nepovjerenja prema trgovcima na njuskalu i same pirrode uređaja (vazno je tko ju demontirao, tj kako ju je demontirao, koliko je stajala, i u kakvom je stanju bila dok je radila) i zbog toga sto se praktički ne moze isprobat prije kupnje, vec treba napravit kompletnu montazu i onda isprobat, ne znam ni sam sta da radim
Autor Lewis Pregled postova
To ovisi od proizvođača do proizvođača, kod nekoga je klima od 5,0 kw ima unutrasnju 82cm, a kod drugog 2.0 kw ima 87cm.
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 11.06.2015. u 16:15.
Staro 11.06.2015., 16:12   #1103
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,495
I da je najgore klima ikad,12 kvadrata ce zaledit
Staro 11.06.2015., 16:47   #1104
Buger
Postovi: 4,398
Jel to nešto novo da se danas sve klime prodaju s inverterom? Vidim da više nema za kupiti klima po 1500-2000 kn
Staro 11.06.2015., 16:51   #1105
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
po eu zakonima više se ne smiju prodavati on/off klime na tom tlu.
Staro 11.06.2015., 17:12   #1106
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,348
Autor srale7 Pregled postova
Pa jasno je to meni ali jesi ti nasao neku koja je 2KW ili slicno (da ne placas bezveze vise snage) a da je 80cm ili manje (treba malo mjesta i lijevo desno nemoze biti bas tocno 80cm).
Staro 11.06.2015., 18:27   #1107
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,503
Ljudi po čemu bi trebao gledat koliku temperaturu na klimi da naštimavam?
Staro 11.06.2015., 18:29   #1108
Krešimir-ZG
Postovi: 324
kolko znam, maksimalno 5-6°C ispod vanjske.
Staro 11.06.2015., 18:35   #1109
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,348
Autor Krešimir-ZG Pregled postova
Govore kao do 7 stupnjeva ispod vanjske ali IMHO to glupost jer ako je vani 35-36-37c spustiti klimom na 29-30C se nece covjek bas ohladit a struju ce potrosit . A i po toj logici (kao nije zdravo velika promjena temperature) po zimi nebi smjeli uopce izlazit iz kuce jer razlike su 20-40C u odnosu na kucnu temp.
Ja drzim i zimi i ljeti temperaturu u kuci 24-26C 10+ godina i nikakvih problema.
Staro 11.06.2015., 18:43   #1110
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Potpisujem, ja cak mislim da moja klima ni ne ide preko 28C ako je u modu hlađenja.
Tako da ako je vani 40C ja se ne bi smio hladiti.
Ps potpisujem da se ne pretjeruje s temperaturom. Najnize na 22-23C dok je vani 30C
