#361 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nece otpast, testirao sam to btw trenutno nemam kutiju, komponente mi stoje na stolu samo sklepano da radi, kutija je u dolasku kasnije kad kutija dodje na jezice namazati termalnu pasti i u kut jezica stavit samo jednu malu kap superljepila, testirano i sigurno |
#362 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ma pusti Fišera ljubomoran je, i nema hrabrosti sam rješit svoju grafu tako ![]() Sad se izvlači na estetiku i funkcionalnost ![]() BTW postoji i novo novcato AIO vodeno od 339kn, i sigurno je solidno gpu rješenje, s obzirom na cijene VGA air coolera (ali samo za hrabre pustolove - em gubiš garu bušenjem i triba kemijat s hlađenjem ostatka grafe) http://www.protis.hr/products/detail...m2am2am3/95619
![]() Pomelo mi sig -.- |
#363 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Treba pogledat dimenzije bloka, i kak se to da namontirat na grafu.... Citiraj:
S tim se ne bi igrao, gusta je, al kaj kad se posuši, i recimo otpadne mi heatsink drito na ventilator koji ju odbije na grafu....rock'n'roll ![]() |
#364 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
S tim se ne bi igrao, gusta je, al kaj kad se posuši, i recimo otpadne mi heatsink drito na ventilator koji ju odbije na grafu....rock'n'roll [/QUOTE]nisam na to ni pomislio, hvala na upozorenju morat cu to cim prije sredit |
#365 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#366 |
Postovi: 4,037
#367 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
kak bi se to dalo napravit? sa plastičnim vezicama ili neki drugi način monitiranja? |
#368 | |
Postovi: 1,771
Dugi šarafi + nekakav metalni DIY bracket Al prvo treba izmjerit taj vodeni blok, da se vidi da li smeta rupama za šarafe ![]() Citiraj:
Ako bušiš bracket? Kupiš novi, pa nisi bušio kroz blok radijator ili crijeva ![]() Ako misliš na bušenje grafičke? WTF ![]() Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 27.05.2015. u 22:52. |
#370 | ||
Postovi: 4,037
![]() http://www.pohrani.com/?3p/Ft/45sfxCoa/1/dsc0022.jpg Ako se ovaj gornji dio držača može zasebno kupit onda super (znam da nije fixni - ima sam tog Anteca, a istog je ima i Corsair H50 - sve Asetekova gofna), ako pak ne može, i iz nekog slučaja ovakvo nešto vratiš na reklamaciju odyebalo bi te u keksu. Jel sad jasnije "đe-daju"? ![]() BTW LcPower LiCo ima drukčiji mounting sistem - nema ovaj metalni prsten, već metalne "poluge", a 2 vijka su već namontirana na samu bazu coolera. "Poluge" bi se dale nekako i iskemijat DIY, ako rupe na CPU - GPU relaciji pašu (tj. njihov razmak)
#371 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
na kraju kad napravis i ako ti ne ispadne lijepo uvijek mozes napravit full cover plastik preko cijele grafe evo slike, bilo mi dosadno pa napravio cover da pokrije cijelu grafu i da ono malo toplog zraka sa vrm-a izadje van btw, dobio sa 4C manje temp ![]() http://www.pohrani.com/?n/St/ZJdPPSj/dsc0035.jpg http://www.pohrani.com/?2s/75/3MMq0Kzl/dsc0036.jpg ovo je bio samo testni model,mozda ruzno izgleda ali cisto da vidim ima li kakve funkcije |
#374 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
#375 | |
Postovi: 1,771
Ja nisam išao toliko daleko, samo sam pločicu prišarafio na grafu, pa na nju vent ![]() https://www.dropbox.com/sc/nra9wp1mk...qFR9D9guQgtwxa |
#376 | |
Postovi: 1,336
dam ti pivu ako meni složiš isto..ajde gajbu pive ![]() |
#377 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hvala, drago mi je da vam se svidja al bit ce to i ljepse jer ubrzo mi stize vodena pumpa i radijator ali mi fali jos jedan vodeni blok. za cpu imam ali to nije da bas mora ici na cpu, mogu ga prekrojiti da ide i na vga pa ako ima tko viska vodeni blok za grafu ili cpu am3 soket da bi prodavao ili mijenjao za nesto nek mi se javi na pm |
#378 | ||
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
#380 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
![]() evo bolje slike kako sam slozio ( pogledajte natpis na ventilatoru )http://www.pohrani.com/?3O/Ij/1xVvt9YV/dsc0037.jpg http://www.pohrani.com/?3q/yn/2Vjbgq6O/dsc0038.jpg http://www.pohrani.com/?1t/9J/3TeFQVSp/dsc0039.jpg |
#382 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Guys, imam first world problem over here ![]() Izgleda da mi je na h100i pocrkalo nešto u ovom njegovom sklopiću sa RGB ledicama. I to kao za vrit je vrisnula plava ![]() Pa sad mogu vrtit samo kombinacije crvene i zelene, bez plave. A cijeli komp mi je plavi. Dammit ![]() Jel to legit razlog za rekmalaciju? A neda mi se to odšarafljivat, argh... A sekira me što nema plave ![]() |
#385 |
Postovi: 10,805
jel ima netko vamo h110? koliko mu pumpa očitava rpm na nekontroliranom 12v headearu? nešto me sjećanje služi da je aida rekla preko 3k rpm, a vidim da mi se nepotrebno uzjebavaju ventovi i temp su više, a pumpa veli ~1500rpm pa da napokon reklamiram taj drek skup sa šugavim ventovima. |
#388 |
Postovi: 2,400
Imam H110 i stvar radi dobro. Pumpa je zakačena direktno na molex-na-3pin fan adapter i stalno radi na maksimumu, ventovi su Y-adapterom uštekani na ploču i temperaturno regulirani. Čak i ventovi nisu loši (što me čudi jer sam valjda jedina osoba na Internetu kojoj su dobri). edit: siso, nemoj mi reći da si uštekao pumpu na kontrolirani header na ploči. Ventovi se trebaju okretati ovisno o temperaturi, ne pumpa. |
