Staro 15.05.2015., 21:20   #331
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@Kopija
Jel može samo kratki info koji proc koristiš (planiraš li žestoko OC-at), te koju imaš matičnu i kejs?
BTW Nabavi prvo Noktiju NH-D14 pa tek onda minjaj ventove ako ti ne pašu.
I da pripremi se na ogavnu krem boju
Trenutno je nova 540kn u Oprića pa vodi računa ako ideš na rabljeno.
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.05.2015., 21:38   #332
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 594
Ja isto ne kužim da onakav prvoklasni proizvod nakere onu boju.
Čak mi i fasada na onim neboderima u Jeretovoj izgleda manje ogavno.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2015., 21:56   #333
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Its a feature not a bug, cooler ti usput promiša kapućino i ne ostaju mrlje po lopaticama - muž IT geek sritan zbog dobrog hlađenja, žena ispijačica kavurine manje pere na ruke = win win situacija
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.05.2015., 22:00   #334
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Noctua je tak dobar hladnjak, da se ruzne boje uopce ne primjete
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2015., 09:44   #335
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
Autor Drvoje Pregled postova
@Kopija
Evo mašine: 2700k@4.2, Z77A-GD65 sa dva memorijska keksa standardne visine i Define R3 (Fractalova dva venta naprijed na 800 okretaja).
Pretpostavljam da bi to čudovište stalo unutra?
H80i je u ADM-u 900kn (skočio dolar hehe) a DH-14 je 570kn. Pravo vrijeme za zamjenu.
Ako ova shema sa zamjenom upali, ostalo bi mi dobrih 300-injak kuna za ventove.
E sad je dilema dal ostavit ova dva Fractalova venta naprijed (rade tiho i dobro za sad) i uzet jedan dobar static pressure na nekih 1200rpm za ostraga, ili pak uzet tri Antec TrueQuiet venta.
Imaju u ADM-u Corsair Air Series SP120 high performance, 2350 rpm, 35dBA za 230 kn.
Njega stavit ostraga i spojit na fan header koji ima regulaciju vrtnje.
Ili pak uzet tri ovakva Anteca, stavit dva naprijed na 600 a jedan ostraga na 1000?
Jedini problem je što na ploči imam samo tri (2 fan, jedan cpu) headera sa regulacijom, a svi ventovi trebaju regulaciju, pa se pitam dal bi se dalo kupit Y-konektor za spajanje dva venta na jedan header. Na njega bi spojio ove Fractale.
Dal to postoji negdje i dal bi radilo?
Hvala na entuzijazmu za pomoć Drvoje!
Staro 16.05.2015., 10:37   #336
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Po onome šta piše na netu "noktija" ti stane.
* Supports CPU coolers with height of ~165mm
http://www.fractal-design.com/home/p...r3-black-pearl
Height (with fan) 160 mm
http://www.noctua.at/main.php?show=p...4&lng=en&set=1
Za ventove bi bilo bolje da napišeš koji je dućan u pitanju pa da se vidi njihova ponuda ventova (pretpostavljam Futura )
Za dobar propuh smatram da će ti ventovi do max 1200 okretaja bit više nego dovoljni.
Naprid 2 intake/upuh, otraga 3 exaust/ispuh (da 2 na vrhu kejsa stavi) i okreni NH-D14 du puše put gore tako da toplina s coolera šta prije odyebe iz kejsa (moj Frio Extreme je gotovo isti drek i tako mi je u CM690 pozicioniran + jako blizu je PCB-a grafe pa i od nje uzima nešto topline)
Kad su (ova 3 otraga/na vrhu) na max 1200 okretaja ili niže, spojiš ih na molex napajanja i zaboraviš da postoje (osim ako su sa sleeve "odron" ležajevima s malim brojem deklariranih radnih sati - prašina, temperature i orijentacija "naopako" će doć po svoje).
Ako ti na toliko "malo" okretaja budu bučni mislim da općenito možeš zaboravit na termin static pressure
Inače Arctic Cooling ventovi daju dobar odnos cijene/performansi uz dugo jamstvo (ali mnogi nisu zadovoljni - kvalitetom, bukom, performansama).
Scythe Grand Flex modeli (navodno nepoderivo) - osobno bi uzima model od 1600rpm.
Usput nema na čemu
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.05.2015., 11:57   #337
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,625
Dućan je ADM. Linkao sam ti kandidata u prothodnom postu. Onog Anteca.
E sad se pitam jel bi bio dovoljan samo jedan ispuh?
Recimo uzet Corsair SP 120, stavit ga otraga na nekih 1200, a naprijed Fractale na 800?
S obzirom da nemam grafu u kučištu, jel bi to bilo dovoljno da Noctua ne postane previše glasna?
Žao mi je stavljat dva venta gore, ipak ovaj case nije predviđen za takvu fan-heavy konfiguraciju. Zato sam i išao na vodeno riješenje ali buka koji ti h80 proizvode se čuje čak i kroz svu zvučnu izolaciju na kejsu.
Staro 16.05.2015., 12:43   #338
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Moglo bi bit dovoljno s obzirom da nemaš nikakvu grafu u kejsu (npr. moja R9 280X generira dosta topline i zato imam brdo ventova (nijedan priko 1100-1200 okretaja - osim naravno na grafi).
Ovisi i na koliko ćeš dizat voltažu, kakav ti je primjerak proca...
Očekiva sam da imaš i grafu te ćeš sve šiknut u OC radi "geymanja" - ali na tvom mistu ili nađi neki sweet spot za taj proc (da imaš i OC i dobre temp/nisku buku), ili ajde na max br. ventova šta većih (makar na niskim okretajima), ako ti kejs mora bit zatvoren i znači ti svaki MHz tog procesora.
Za taj Antec ćeš morat sam pročačkat interent za recenzije ili pričekat nečija iskustva s njim.
Meni se ne sviđa sleeve bearing i mali MTBF od 20.000 sati (očekivano s obzirom na ležaj) - za te novce bolje uzimat nešto s ball bearing / kvalitetnijim FDB ležajevima.
Imaš opciju i Fractalovih 140mm ventova za vrh kejsa i to po nešto nižoj cijeni.
http://www.adm.hr/product_info.php?m...ducts_id=14023
Rivju:
http://www.pcaxe.com/hardver/hladjen...ctal-design-r2
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.05.2015., 13:53   #339
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
@Kopija
Ako uzmes nocuta to ti je to, performance je tu kao i h80i i super zamjena iskreno.
Meni je isto malo zao, sto sam uzeo h100i umjesto noctue. Nemoj ni slucajno uzimat CORSAIR fenove za kuciste, pogotovo ako zelis tisinu, SP120 su ti glasni ventovi. AF ventovi su tihi ali masu skupi!!
Ja bi ti preporuco npr. ovo, ja sam kupio bio frendu te, jer je cisto htio nesto jeftino i moram priznat, da za te pare buka je bila cist ok.
I naravno tu je i spliter za koji si pito.
Ove Fractal ventove sto je drvoje linko, osobno, dobar vent ali ja sam ih promjenio jer su jako brzo na njima otisli lezajevi pa su poceli rondlat. A vjeruj mi to je gori zvuk nego kada je vent malo bucniji Mozda sam ja imo peh, a mozda je to tako, nebih znao sada 100% rec.
Staro 16.05.2015., 14:15   #340
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,625
Ma jedino kaj ja "gejmam" je Hearthstone :-)
Proc se grije zbog foldanja, tih 4.2 je na 1.21v, dakle vrlo dobar primjerak.
Ak ga spustim na 4, držim ga na 1.16v.
Uglavnom, glavno pitanje je dal ću ga na tih 1.18 moć držat ispod 70C u ljetnim mjesecima u konfiguraciji dva prednja na 800 i zadnji na 1200?
Baš čitam h80 recenzije na neweggu i definitivno sam odlučio da to više nejde u mog ljubimca.
Ak mi ga u ADM-u ne budu htjeli zamjenit za Noctuu, prodajem nekom nesretniku.
Nek mi se bog smiluje, da sam bogat bacio bi ga u smeće, pokloniti to nekom je loša karma!
Ravkan, hvala na sugestijama!
Staro 16.05.2015., 15:18   #341
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Znaci cepas srcekamen, ja sam to cepo isto prije. Ma noctua ti hladi isto ko taj h80 samo je tisa. Nadam se da ces uspjet zamjenit !
Btw ako ce ti odobrit zamjenu, i tih 300kn viska rokni onda na 3 fena ali gledaj da su AF, SP ventovi su bucni a razlike se osjete samo na radijatorima. Nisam dugo gledo a sada pisem sa moba, ali corsair je prije led serije imo AF 120 i 140 fenove koji su bolesno tihi ko noctua i ne kvari se lezaj tak brzo. Ako oces best, kazes da ti razliku isplate i uzmes od oprica noctua fenobe i miran si dok si ziv
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 16.05.2015. u 15:28.
Staro 16.05.2015., 16:23   #342
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,625
E ta razlika SP vs AF me mučila.
Znači uzimam ove Corsaire?
Staro 17.05.2015., 05:31   #343
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Da na zalost masu su skupi, realno ne znam dali se isplati osim ako ne patis bas na to ( ko ja npr :P ) Ali to su ti da.
Staro 17.05.2015., 09:22   #344
Postovi: 8,217
Gledam malo cijene po vani, uglavnom, dati 800kn za H80 il bilo što drugo te jačine je apsurd uz zračni hladnjak. Jedno je zajebancija nać H50 za 250-300kn pa probat to, al 800kn je tumać. Da negovorim da za 800-1000kn mozete složit pravu stvar sa stvarima s tržnjaka.
Staro 19.05.2015., 19:57   #345
zhaccc
zhaccc's Avatar
Postovi: 120
Ok, pošto se i tu vode rasprave koji clc je solidan, a ja sam suzio izbor na dva i nemrem se nikako odluciti zato molim pomažite.
Corsair H100i (bediram se zbog reportanja o curenju) ili NZXT kraken x41? Oba su oko 900tinjak kn. Konfa je u "moj komp".
zhaccc je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2015., 09:21   #346
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,625
Autor zhaccc Pregled postova
Mislim da ti nitko ne odgovara jer se svi slažu da ti close loop sistemi nisu ništ bolji od dobrog zračnog hladnjaka i pate od cijelog niza problema.
Moj H80 je prvo klokotao, pa je zamijenjen za drugi kojem je pumpa bučila, pa je zamijenjen za treći kojem je nakon godine dana pumpa crkla.
Ovaj četvrti bi vjerojatno procurio i spržio cijeli komp.
Radosna vijest je da su mi upravo javili iz ADM-a da će mi ga zamijeniti za Noctuu.
Ako već iz nekog meni nepoznatog razloga inzistiraš na vodenom, mislim da ti je dovoljan h80 ili čak neki jeftiniji model ako ne misliš zvjerski overclockat ili ugrađivat grafu koja se jako grije.
Staro 27.05.2015., 09:27   #347
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Na tvom mjestu bi uzeo x41
Imam x31 na 290x i jako sam zadovoljan.
Staro 27.05.2015., 09:51   #348
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Niko ne odgovara jer je na drugoj temi napiso da je uzeo air cooler
Ali i kraken i h100i su dobri, ko sta vise preferira ..
Staro 27.05.2015., 09:52   #349
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Autor jed2i Pregled postova
Nego, jel to tvoje vodeno pokriva i memoriju i vrm-ove ili samo gpu?
Staro 27.05.2015., 09:59   #350
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Samo gpu, na vrm sam stavio heatsink, ispod thermal pad, gore arcticov 92mm vent
Temp gpu ne ide preko 60-65 stupnjeva, a temp vrma ne ide preko 61
Staro 27.05.2015., 10:06   #351
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,250
Oho, fino.
Zivcira me sto kod vodenog nema nekog idealnog bloka da pokrije sve. Ovako uvijek moras kemijat nesto s nekim ventom :/
Staro 27.05.2015., 10:11   #352
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Nije to uopće frka.
Adapter sam napravio za 10 minuta, poljepio heatsinkove na memoriju.
92mm vent od arctica se ne čuje uopće
Kompletni blokovi su j..... skupi, i treba ti pumpa sa dobrim protokom, velik radijator da sve ohladi ( gpu, vram, vrm )
Ovak, 120mm AIO vodeno sa ventom od 92mm elegantno riješi sve.
Staro 27.05.2015., 10:18   #353
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Nije to uopće frka.
A ček nisi uopće stavljao neki bracket tipa ovo:
https://www.nzxt.com/product/detail/...u-bracket.html
ili ovo:
http://www.corsair.com/en/hydro-seri...ooling-bracket
Samo si skeljio block s pumpom, pokeljio pasivce i stavio articov fan?
Aj poslikaj to ak nije bed
Pitam, jer ja sam gruntao svašta kada sam imao Stock R9 290, htio sam stavit ovaj Nzxt bracket i H50 koji sam imao viška... Ali ono, sve je to blizu nekog "grunt" moda
Btw, kaj si uopće skidao trixxov cooler, on je mnogo solidan
Staro 27.05.2015., 10:28   #354
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Trixx cooler mi je išao na živce jer sav topli zrak ostavlja unutar kućišta...imam ja ventove koji to bacaju van, al nije to to...
Ovak, sa vodenim na cpu i gpu, sav topli zrak se izbacuje odmah van.
Napravio sam adapter za vent od plastike ( bauhaus cca 20kn jedna ploča, imam i viška čini mi se doma pa mogu nekom dati ), zašarafio na grafičku s 4 šarafa i to je to, nema tu puno filozofije.
Poslikam kad dođem doma, ne da mi se baš vadit grafu van
E da, bracket koji ide drito na gpu blok treba bušiti tako da se prišarafi na grafu sa 4 šarafa.
I da, kad sam napravio to sve, temp u samom kućištu su se dobrano snizile, a ja volim da je sve 'ladno
Staro 27.05.2015., 10:30   #355
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Sam Fischer
iskoristi bracket od intela
kod mene nije r9 nego 560ti al mislim da je nacin montiranja isti
edit: mogu ti okacit sliku ako zelis
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2015., 10:37   #356
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hvala na info, nisam se uopće (onda) sjetio koristiti postojeće brackete, vidiš.
Ma nema veze, davno je to bilo. Sada imam ovu Asusovu R9 290X i zadovoljan sam, makar, jebiga, fino utopli kućište. A kako je H100i na vrhu kućišta, on izbacuje vrući zrak van, tako da mu nije jednostavno ni proc ohladit
Ne znam kako bi izgledalo da ubacim još jednu 290X za CF, baš bih probao iz zajebancije da vidim na što bi to ličilo
Rastopila bi se plastika na kućištu
Onda bi i napajanje bilo na mukama i znojilo se do iberlaufa
Staro 27.05.2015., 10:45   #357
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja sam naletio na njusci full cover ek blok za svoju grafu za ok cijenu,odlicno za moj buduci projekt ali, ali, ali kad sam vidio nick tko prodaje odustao sam. prodavac je totalno neodgovoran te prodaje robu koju zapravo ne zeli prodati ili je muljator
btw evo slike pa mozda nekom i pomogne
http://www.pohrani.com/?3p/Ft/45sfxCoa/1/dsc0022.jpg
Staro 27.05.2015., 10:47   #358
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,250
ajde momci, okinite koju sliku kad stignete jer bas me zanima kako to izgleda thanks!
EDIT: s cime ste ljepili jezice na memoriju i vrm-ove, termalnom trakom ili termalnim ljepilom?
Staro 27.05.2015., 10:56   #359
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
termalnom pastom akasa 455, pasta je gusta i drzi jezice,jos nisu otpali
Staro 27.05.2015., 10:58   #360
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam keljio sa onim dvokomponentinim ljepilom iz chipoteke.
Mislim da je oko 70-80kn.
@arrow, ovo tvoje mi se čini mrvicu rizično riješenje. Dovoljno je da trkneš kućište nogom i jedan otpadne a da ne skužiš
A onda je veselo
