#124 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
#125 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Jeste sta jos kemijali oko tdp-a il ste samo digli taktove i voltazu? Sto se tice vrm-ova, na hd4890 su uredno sljakali na 85-90+ C i nije im nista bilo. Zar su ovi zbilja toliko osjetljivi? |
#126 | |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Memorija na 1700 je previse i bespotrebno. A temperature su ti opako visoke. Evo moje nakon 10min Witchera 3 u Aida64 (na g19 sam slikao ingame). ![]() Citiraj:
Nebi ni njima nista trebalo biti do 90C, ali ne volim da mi temperature idu ni blizu tih temp. |
#132 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
ne zaboravite dječaci da g-boy ima i mrcinu od kejsa. začudili bi se koliko dobar kejs s fino složenim airflowom pomaže, čak i kartici (primarno se odnosi na temp.).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#134 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Igra kejs svakako dobru ulogu, fin propuh je unutra, ali cinjenica je isto da je grafa, em odlican kloker, em hladna jer sam ju imao u kucistu i prije sredivanja air flowa i isto je bila pitoma sto se temp tice. |
#136 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,250
Moja je ok sto se tice temperatura, ali kad nema tog senzora onda mi se nekako ne isplati riskirat da je ubijem. Iako, mislim da joj nista nebi bilo jer to nije toliko velik napon, al ajd. EDIT: da, tih 850 je zbilja malo, kad uredno evo recimo kod mene na 1.16v radi na 1000/1600. Napon na memoriji nisam ni dirao, jer se ne moze mijenjati I hladna je cudo jedno. Kad se samo sjetim 4890 i temp u loadu od 80+ C ![]() |
#139 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,250
Pa moja bas i nije avion. Vent je na kakvih 40ak posto. Ako je nafrljim na iznad 60-70% tek je tad ko avion. 4890 je bila daleko glasnija, bar dok nisam stavio ac s1 sa 2x120mm venta. |
#141 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,490
#143 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nisam siguran, ali čini mi se da su kasnije počele dolaziti i sa coolerom koji je imao heatpipe-ove na pasivnom dijelu, pa su performale ponešto bolje. Ova bez heatpipe-ova, sa samo aluminijskim blokom je bila najlošija verzija hladnjaka za 7950, a neke su bile i voltage locked. https://youtu.be/GZ8aYmx4PGU?t=4m38s |
#144 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,490
ma da to je ta koju imam 900mhz stock a ove bolje su 925mhz http://www.vortez.net/articles_pages..._review,7.html Citiraj:
Znaci trebao bi ostavit na default fan da nije bucan dok se vrm/ćip kuha samim time skraciva trajnost iste ,odlicna kartica i dan danas ali uzasan kuler bar na mojoj vec sam slao na servis zbog venta koji je doslovno crknija poceja zujat sreca ima sam jos garanciju pa ajde.Jedva cekam se je rijesit za mjesec dva ![]() |
#145 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Evo ga,7950x2 Malo slikica: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3DMark 2013 ljink Jedno pitanje,ova XFX kartica treba li ili netreba imat prekidač za dual bios? Ova nema.Ima samo pozicije nacrtane(1 i 2) ali nema switch. Nedostaci su da je na XFX hladnjak bučan,jako se grije,čak i na dodir je vruća i neznam zašto ali max takt u GPU-z je bio 850MHz,trebao bi bit 900MHz |
#147 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Aj to možda sutra,ali sapphire se uopće ne grije,ako se prva prilagođava drugoj onda će se ova xfx još više grijat makar će možda bit tiša,ne razumim U sapphire trixx biosu je napon postavljen na 1250mV,nemogu mjenjat,ona si valjda sama uzima koliko joj treba |
#148 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,748
#149 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#150 | |
aka Striko
Postovi: 1,748
Na bocnoj stranici jedan dobar vent ili skinuti stranicu uopce i probati im zamjeniti mjesta, topliju dolje, a hladniju gore. |
