Staro 25.05.2015., 19:35   #121
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Ako ti VRM-ovi nisu preko 70C, ne bi trebalo biti problema.
G-boy je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2015., 19:37   #122
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
Jos da imam temp. senzor na vrm-ovima di bi mi bio kraj
Nemam senzor, tako da....
Staro 25.05.2015., 20:12   #123
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Al svejedno mislim da bi trebali biti ispod 70C, ja sam svoju testirao na 1,275 i VRM nisu isli preko 75.
A, ako se ne varam, hladenje VRM-a nije nista drugacije rijeseno nego na tvojoj.
Staro 25.05.2015., 20:23   #124
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor G-boy Pregled postova
Ma kak će bit ispod 70 ako je oc-ana,evo ti primjer moje ali kad je unutra u sobi bilo 24 stupnja,hd 7950 na 1100/1700 sa 1250mV
esc je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2015., 20:41   #125
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Jeste sta jos kemijali oko tdp-a il ste samo digli taktove i voltazu?
Sto se tice vrm-ova, na hd4890 su uredno sljakali na 85-90+ C i nije im nista bilo. Zar su ovi zbilja toliko osjetljivi?
Staro 25.05.2015., 21:09   #126
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Memorija na 1700 je previse i bespotrebno.
A temperature su ti opako visoke.
Evo moje nakon 10min Witchera 3 u Aida64 (na g19 sam slikao ingame).
Autor čuks Pregled postova
Power Limit na +20% i taktovi i voltaza.
Nebi ni njima nista trebalo biti do 90C, ali ne volim da mi temperature idu ni blizu tih temp.
Staro 25.05.2015., 21:39   #127
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Drzis je na 1.15v?
Staro 25.05.2015., 21:40   #128
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Inace da, ali za ovaj "test" sam stavio na 1,25.
Staro 25.05.2015., 22:13   #129
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Onda ocito imas dobar primjerak. Mislim da lagano odustajem od 1.25v za svakodnevni rad :/
Staro 25.05.2015., 22:14   #130
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Ima veoma dobar primjerak
Staro 25.05.2015., 22:25   #131
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Mrcina
Staro 26.05.2015., 00:11   #132
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
ne zaboravite dječaci da g-boy ima i mrcinu od kejsa.
začudili bi se koliko dobar kejs s fino složenim airflowom pomaže, čak i kartici (primarno se odnosi na temp.).
Pomelo mi sig -.-
Staro 26.05.2015., 00:50   #133
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Vjerujem da je i kod mene dobro provjetreno, al yebat ga kad nemam senzore na vrm-ovima
Staro 26.05.2015., 11:44   #134
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Igra kejs svakako dobru ulogu, fin propuh je unutra, ali cinjenica je isto da je grafa, em odlican kloker, em hladna jer sam ju imao u kucistu i prije sredivanja air flowa i isto je bila pitoma sto se temp tice.
Staro 26.05.2015., 12:04   #135
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ali kad skužiš da je defalutni clock od te grafe 850Mhz...
Koliko je to besmisleno?
Staro 26.05.2015., 12:10   #136
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Moja je ok sto se tice temperatura, ali kad nema tog senzora onda mi se nekako ne isplati riskirat da je ubijem.
Iako, mislim da joj nista nebi bilo jer to nije toliko velik napon, al ajd.
EDIT: da, tih 850 je zbilja malo, kad uredno evo recimo kod mene na 1.16v radi na 1000/1600. Napon na memoriji nisam ni dirao, jer se ne moze mijenjati I hladna je cudo jedno. Kad se samo sjetim 4890 i temp u loadu od 80+ C
Staro 26.05.2015., 21:14   #137
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
ali zato se i cuje kao avion u full loudu aka bilo kojoj novoj igri w3,gta5 ...
bar mi se xfx kuler nije zgadio za sva vremena
Staro 26.05.2015., 23:06   #138
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Da, taj XFX kuler je zlocin... Vec sa iducom serijom su se znatno popravili.
Jel uopce unlockana voltaza GPU-a na tvojoj?
Staro 26.05.2015., 23:12   #139
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Pa moja bas i nije avion. Vent je na kakvih 40ak posto. Ako je nafrljim na iznad 60-70% tek je tad ko avion.
4890 je bila daleko glasnija, bar dok nisam stavio ac s1 sa 2x120mm venta.
Staro 27.05.2015., 00:00   #140
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Cuje se i moja kad je preko 60%, no s obzirom da je cijeli komp dosta glasan, ne smeta mi bas.
Jedino kad pocne to nes na 69% drndat, onda dobim rogove.
Staro 27.05.2015., 03:12   #141
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
je i nije preko msi afterburner-a enejblam pa ide
Staro 27.05.2015., 07:31   #142
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,191
meni se taj cooler na xfx 7950 DD nije cinio bucan, nije prelazio 46% fan speeda u loadu (1000/1450)
Staro 27.05.2015., 11:57   #143
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Nisam siguran, ali čini mi se da su kasnije počele dolaziti i sa coolerom koji je imao heatpipe-ove na pasivnom dijelu, pa su performale ponešto bolje.
Ova bez heatpipe-ova, sa samo aluminijskim blokom je bila najlošija verzija hladnjaka za 7950, a neke su bile i voltage locked.
https://youtu.be/GZ8aYmx4PGU?t=4m38s
Staro 27.05.2015., 20:29   #144
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
ma da to je ta koju imam 900mhz stock a ove bolje su 925mhz
http://www.vortez.net/articles_pages..._review,7.html
Autor Gemmy Pregled postova
a temp je pretpostavljam75/80c?
Znaci trebao bi ostavit na default fan da nije bucan dok se vrm/ćip kuha samim time skraciva trajnost iste ,odlicna kartica i dan danas ali uzasan kuler bar na mojoj vec sam slao na servis zbog venta koji je doslovno crknija poceja zujat sreca ima sam jos garanciju pa ajde.Jedva cekam se je rijesit za mjesec dva
Staro 05.08.2015., 00:51   #145
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Evo ga,7950x2
Malo slikica:
3DMark 2013 ljink
Jedno pitanje,ova XFX kartica treba li ili netreba imat prekidač za dual bios? Ova nema.Ima samo pozicije nacrtane(1 i 2) ali nema switch.
Nedostaci su da je na XFX hladnjak bučan,jako se grije,čak i na dodir je vruća i neznam zašto ali max takt u GPU-z je bio 850MHz,trebao bi bit 900MHz
Staro 05.08.2015., 01:09   #146
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Zamini mista XFX i Sapphirki, pa onda poprati temp. i buku.
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.08.2015., 01:13   #147
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor Drvoje Pregled postova
Aj to možda sutra,ali sapphire se uopće ne grije,ako se prva prilagođava drugoj onda će se ova xfx još više grijat makar će možda bit tiša,ne razumim
U sapphire trixx biosu je napon postavljen na 1250mV,nemogu mjenjat,ona si valjda sama uzima koliko joj treba
Staro 05.08.2015., 01:31   #148
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,764
Autor esc Pregled postova
Evo ga,7950x2
3DMark 2013 ljink
Ako je kao SLI onda bi trebale obje raditi na taktu one najjslabije u CFu.
Staro 05.08.2015., 01:39   #149
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Probao sam BF Hardline na minutu,sve ultra postavke,ide super i izgleda super,jedino neznam koji je fps jer u igri ne radi fraps
Evo sad radi na 900MHz ali se jako grije,nije ni čudo da se grije jako kad radi na 1250mV
Evo slika gpu-z:
Staro 05.08.2015., 01:41   #150
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,764
Evo slika gpu-z:
Imaš za FPS MSI afterburner...
Na bocnoj stranici jedan dobar vent ili skinuti stranicu uopce i probati im zamjeniti mjesta, topliju dolje, a hladniju gore.
