Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
![]() Pozdrav. Prvo da se izjasnim da sam totalni noob kada je ovo u pitanju. Ispričavam se ako ima slična tema. Koristio sam tražilicu ali nisam našao ono što mene muči stoga ako je potrebno slobodno me prebacite ili usmjerite. Dakle imam THOMSON ST780(ruter je netaknut tj. nisam ništa prpljao ili otkučavao po njemu dakle sve je po default-u) i dijelim vezu s članom obitelji koji je spojen na ruter laptopom putem wirelessa. Ako je ikako moguće htio bih njemu ograničiti brzinu jer meni "glavnom" zna malo zagušiti vezu. Na T-Comu sam. Nadam se da sam iznio dovoljno podataka i da sam bio jasan. Unaprijed zahvaljujem....
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
Postovi: 23,503
Na žalost ni jedan uređaj šta ih "daju" naši ISP - ovi nema QoS koji radi kako treba pa ni ST780. Tu je i pitanje tko je glava kuće a tko "glavni" ? ![]() Možeš probat smanjit snagu wireless - a (ako se dobro sjećam), mislim da imaš opciju u web konfigu pa smanji na 50 - 60%. Automatski će imat lošiji link pa te neće toliko "kočit". |
Postovi: 77
na thompsonu ima opcija da se to moze napraviti preko telneta, ali nazalost to neradi kak spada. Najbolje ti je na ostalim kompovima podesiti fiksnu brzinu s nekim programom ako se tebi gusi veza. Ja sam isto tako imao problem, kad sam primjerice igrao neki fps online i onda kad bi netko drugi na svojem racunalu otvorio youtube video ili slicno to bi tada povuklo cijelu brzinu i meni bi bili veliki lagovi a svi znaju koliko je to zivcirajuce. Kad nije islo preko routera tad sam poceo koristit http://bandwidthcontroller.com/ Program radi ko client-server i ti se s client programom spajas na "server" tamo mijenjas postavke (UL/DL i drugo) mozes staviti i pod sifru i onda jedino ako se ponovo spojis i promjenis postavke ili obrises program se mice i ogranicenje brzine. Odkad ga koristim nisam imao problema s nicim ni lagovima, a isto tako nitko drugi se nije zalio na losu vezu, program stvarno radi zvijerski - preporuke, najjednostavnije i najbrze rjesenje, pogotovo ako tebi treba samo za 1 pc. |
Lokacija: RH
Postovi: 480
E dobro si me podsjetio Sailent, ako se ne može na ruteru namjestiti ima li kakvih programa za to osim već navedenog?
Postovi: 77
Lokacija: RH
Postovi: 480
Ok, hvala na prijedlozima budm malo proguglao i sam potražio jer sada barem znam što treba tražiti.
Postovi: 1,708
stavio sam na 802.11b ali pise mi max speed 11mbps,pa bi htio to smanjit, da se rijesim streamova u hd kvaliteti dok se pokusava igrat dota ^^
http://eu.prepsafe.com |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pa trenutno nije još do toga došlo jer se nema što igrati(čekaju se bolji naslovi) i otkako "djelim" vezu nisam zaigrao ni jedan mp no budu li se lagovi dešavali i sve što ide s tim, očito budem morao razmotriti i tu ideju ne uspijem li sporazumom ![]()
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 205
ogranicavanje brzine
trebam pomoc, dali postoji neki program da prilikom spajanja nekog korisnika na ruter pojavi se neka login stranica i da ima ponudjeno da se logiras kao obicni korisnik ili admin, korisnik(guest) bi imao ogranicenu brzinu surfanja recimo 1mbit/s dok admin bi imao neogranicenu brzinu, tj max koja je placena kod providera hvala! |
Postovi: 23,503
A da je bilo prvo pgledat jer ima ista / slična tema ? To šta tražiš nema ni jedan router šta ih ISP - ovi daju, neka od rješenja imaš već navedena u temi ili nabavi "profi" router sa dobrim QoS - om. |
Postovi: 8,200
Neznam dal će ti pomoći, i nije najjeftinije rješenje jer moraš kupit AP. Ja sam sebi, kad sam slagao mrežu uzeo TP-Link TL-WR543G, nije neka moćna strojka al vidio sam da ima opcija da se korisnicima može ograničit brzina surfanja ovisno o upisanom wep ključu. U konfigu se podese ključevi i koja će im brzina biti dostupna i korisnici su podjeljeni u grupe ovisno o upisanom ključu. Nemoraju čak ni znati što ih je snašlo
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: na planeti zemlji
Postovi: 74
Da se nadovežem na temu. Imam tp-link router u kojeg stavim usb sa net karticom za wi-fi. Zanima me, da li je moguce ''usporiti'' vezu tj. da sporije ''guta'' promet? Inace, vjerovatno se kacim na 4G zato mi brže ide promet a i kune. Hvala ![]() |
Postovi: 23,503
Nešto ne radi kristalna kugla na ovo vlažno vrijeme ![]() - koji TP-Link router ? - jesi pogledao kakve opcije ima za QoS i Bandwith control ? |
#16 |
Postovi: 74
http://www.tp-link.us/products/detai...odel=TL-MR3220 Ovaj. Nisam pogledao ništa jer ništa o tome ne znam Šta da uradim? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.05.2015. u 20:53. |
#17 |
Postovi: 23,503
Uzmi manual pa pročitaj > www.tp-link.us/resources/document/TL-MR3220_V2_UG.pdf Nešto možeš postići da konekcija prema Internetu nije Always On nego da je Connect on Demand, - 3G/4G - ako već nije Connect on Demand + cca 15 min, imaš Bandwidth Control u routeru, možeš "pridaviti" promet generalno ili po kompu (ip adresa) ili po servisu tj. portu koji servis koristi, morat ćeš se igrati dok otkriješ prave brojke (Kbps). |
#18 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Ima li neki lagani how to ili kakva natuknica da ogranicim jednome korisniku svoje mreze brzinu? Ruter je ovaj novi ovalni T-comov ZTE sta stoji uspravno ZXDSL 931VII a stanaru s kata sam podesio Airlive N TOP da se nakaci na moju bezicnu mrezu i da je daje gore po stanu. Vidio sam da ima 3 moba i komp stalno a klinac cesto prčka i skida svasta. Zato bih "prikocio" taj N TOP da nema brzinu kao ja dolje da me ne remeti iako imam flat pa mi promet ne igra. Hvala. |
#19 | |
Postovi: 74
A jel moze pomoci da pomaknem ruter malo dalje, gdje ce signal biti slabiji, npr. da imam dvije zelene crtice na mobitelu umjesto full crtica, pa da koliko toliko uspori...? Inace koristim wi-fi preko moba, nemam komp. ![]() |
#20 |
Postovi: 23,503
@smuchac Treba viditi šta ima od QoS, Bandwidth Control opcija u ZTE - u, postavi neka mu komp uvijek dobije isti ip, potom "pridaviš" po tom ip - u. @more Nije uvijet ali je zlatno pravilo da se konfig radi preko mreže (Lan), prije prčkanja na komp spremiš trenutni konfig (Backup) routera, pa ako faliješ / sprčkaš onda odradiš factory reset + reboot + load pethodno spremljene postavke + reboot, na ovaj način se lako i brzo "vratiš" nazad na ok stanje. |
#22 |
Postovi: 23,503
Kako ide ona čuvena: Svakoga dana sve više napredujemo ![]() |
#23 |
Postovi: 74
Ekipa, imam pitanje. Našao sam dva linka na youtube u svezi ograničavanja brzine u ruteru pa molim da pomognete. Na prvom linku, https://www.youtube.com/watch?v=DhbBxy5WWrM lik je stavio: MinBandwidth(Kbps) 2 a MaxBandwidth(Kbps) 32 Na drugom linku, https://www.youtube.com/watch?v=P0qh...ature=youtu.be lik je stavio MinBandwidth(Kbps) 0 a MaxBandwidth(Kbps) 160 ili možda treči link https://www.youtube.com/watch?v=e4_5Z75T0AQMoje Moje pitanje je: Trebam ograniciti brzinu da se mogu spajati 3-4 mobitela na wi fi i normalno da se mogu citati dnevne novine, koristiti viber i skype. Youtube, filmovi i igrice ne treba. Imam ovaj ruter https://couponhaat.in/products/tp-link-tl-mr3220-3g-4g-wireless-n-router sa jednom antenom Na koliko da podesim? Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: more. 05.04.2016. u 13:37. |
#25 |
Postovi: 74
Da, ograničiti tj.smanjiti brzinu, da manje ''guta'' promet. Ne znam na koliko da podesim da je promet ''normalan'' za citanje novina, viber tj.osnovno surfanje. Hoce ovako bit ok ko sta je lik na youtube-u napravio? MinBandwidth(Kbps) 0 a MaxBandwidth(Kbps) 160 |
#26 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
Koliko vidim taj uređaj ima opciju samo ograničavanja brzine po IP adresi. Stoga moraš podesiti koju brzinu (od 0 do xyz) misliš dati na koje IP adrese (možeš postaviti na svoj DHCP range), ali onda svoj komp stavi na fiksnu IP adresu van to range-a kako bi ti imao veću brzinu. http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&...18443451,d.bGg stranica 85 |
#27 | |
Postovi: 74
- TP-LINK TL-MR3220 3G/4G Wireless N Router https://couponhaat.in/products/tp-li...eless-n-router Sa jednom antenom Citiraj:
za wireless wifi. Šta se ne može stavit za sve koji se budu spajali na moj ruter da bude ''ograničenje'' brzine?! Pardon, ovo mi je ruter, stavio sam krivi link gore - TP-LINK TL-MR3220 3G/4G Wireless N Router https://couponhaat.in/products/tp-li...eless-n-router Sa jednom antenom Zadnje izmijenjeno od: more. 05.04.2016. u 13:17. |
#28 | |
Postovi: 1,484
![]() Šta si dobio s tim da svima ograničiš brzinu? Pa s tim bi i sebi ograničio brzinu? U tom slučaju samo postavi ograničenje brzine i svi će koji su spojeni na njega biti ogranićeni. |
#29 | |
Postovi: 74
Gledao sam video na youtubu kako se radi i sve shvatio samo ne znam koji je moja generalna IP adresa koju trebam ukucat za sve koji se budu spajali i kako podesiti tj. na koliko podesiti MinBandwidth(Kbps) i MaxBandwidth(Kbps) da normalno moze otvarat npr. dnevne novine. Jel to kad uđem DHCP settings/Start IP adress. Tu piše moja IP adresa? ![]() |
