V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 814
Dakle, igra uredno instalirana, kada se pokrene ni ne pokrene uvodnu animaciju ni nista nego iskoci van sa porukom da je greska u "speed2" datoteci. Stavljen novi driver grafe i update igre pa opet isto. Konfa je: Intel P4 HT 3,2 GHz 2 mb. c, LGA775 MBO ABIT, s. 775, AA8XE 1 GB, DDR 2, PC-4300, 533 MHz, KINGMAX Napajanje 410 W ATX 2, CHIEFTEC SAPPHIRE ATI Radeon X800 XL Ultimate 256 bit, 512 MB, VIVO, Dual DVI Inace, sve ostale igre lete kao blesave a ova me bas za***ava... help ![]() |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Skini speed2.exe file s pomoću nekog p2p programa, overwrite-aj pa probaj opet. Možda je stvarno file corrupted ili neš. Ak imaš ICQ ili MSN poslat ću ti ja ![]() |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 351
poslo sam ti 2 PM-a ni jedan ti nije pomogao? ![]()
XP-M 2400+ @2400 (229X10,5) SonicTower + SilentBlade@950RPM NF7-S rev2 2X256MB PC3200 TwinMoss==Šrot WD 120GB ATI9500PRO@360/310 LG F700P 1024x768@100Hz Chieftec 300W |
Postovi: 351
nije bad![]()
Postovi: 641
Da ne otvaram novi topic, imam i ja problem: NFSU2 mi svake minute malo zašteka (na sekundu framerate padne na 15 fpsa i to traje 2 sekunde) i jednostavno ne mogu skužit do čega je to. Bez obzira dal je rezolucija 640x480 i sve na low, ili 1024x768 i sve na high, to se događa. Probo sam 3 zadnje verzije drivera za grafičku, ista stvar. Reinstaliro sam igru 5 puta od onda (čak jednom i na Fujitsu disk), bez učinka. U međuvremenu sam i reinstaliro windowse. Defragmentacija isto ne pomaže. Kao ni flashanje najnovijeg biosa, clearanje cmosa, overclockanje, downclockanje, mijenjanje latencija memorije, stavljanje memorije od frenda, mijenjanje dimmova, instaliranje starih, pa najnovijih drivera za matičnu, isključivanje zvuka...hmm...šta sam još probo...ne znam, to je sve ja mislim. Mislim da mi se to počelo događat otkako sam prvi put išlo OCat komp. Bio sam malo pretjero s HTTom, nije više htio do BIOSa. Clerao sam ga, i poslije je radilo sve normalno, kao što i sad radi sve normalno. Disk nema bad sectore. Jednostavno ne kužim šta može biti. I da, sve temperature su prilično niske, tako da nije ni zbog pregrijavanja. Idem sad odvrtit prime i memtest malo, a kad budem išao spavati ostavit ću nek se prime vrti prek noći... Help ![]() |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
svi sve probali ,a niko se nije sjetio da proba možda skinuti kakav patch za igru?? nemoraju sva štekanja,trzanja,neulasci u igru bit rezultat klokanja,memorije,temperatura itd...jer ako sve ostalo -igre i programi- radi onda znači da nije baš do kompa!
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Postovi: 641
Inače patch ne radi na cr*ahem*anim igricama, al eto ko bi reko ja i frend kupili origigi igricu, pa sam je i patcho No effectI problem je u tome što mi se to prije nije događalo, na OVOM kompu, nego je odjednom počelo samo od sebe. Konfa is siga btw. I još nisam imo prilike testirati neku malo zahtjevniju igru tipa HL2 jer su mi sve igre kod frendova... |
Postovi: 1,460
@Crais hmm....a da nije onda do grafičke?si probao stavit drugu ako si u mogučnosti? s druge strane -opet je glupo kaj šteka samo nfs
Postovi: 641
Nisam u mogućnosti stavit drugu grafu jer je pcie slot, a nitko od frendova mi nema grafičku za to. Jedino ako se tko s foruma nađe da mu se da doć do mene da to probamo...a i nije mi jasno kako je grafa mogla sama od sebe 'vrisnuti' u roku od mjesec dana. Tj. to valjda ili radi ili ne radi...a s obzirom da sve radi normalno osim NFSU2, ne kužim... I ne znam jel se to samo događa u NFSU2 ili bi se događalo i u drugim igricama. Iako imam osjećaj da ne bi... Update: Izvrtio sam sve testove u memtestu86, i nema greške. Sad se vrti Prime95 već sat vremena i sve ok... Update: WTF?!?! [Tue Sep 20 23:01:42 2005] Self-test 1024K passed! [Tue Sep 20 23:20:10 2005] Self-test 896K passed! [Tue Sep 20 23:38:55 2005] Self-test 768K passed! [Tue Sep 20 23:48:08 2005] FATAL ERROR: Rounding was 0.4912109375, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Istina, nisam ostavio komp na miru da vrti prime nego sam surfo i pričo prek ICQa, jel može to biti problem? Ostavit ću ga preko noći pa sutra javim rez. Zadnje izmijenjeno od: Crais. 21.09.2005. u 00:58. |
Postovi: 641
Evo prime se odvrtio 12 sati bez greške... |
Lokacija: ..
Postovi: 1,319
ma izgleda da imate prejake konfe kupite si nekaj slabije pa vam bude sve radilo ![]() |
Postovi: 1,460
oteo mi rečenicu ![]()
