#31 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
joooooj oprosti,postavke su mi bile na privatno..probaj pogledat sad i evo napokon vodeno hladjenje je u kompu,prvi rezultat u idleu je 36°C pokrenio sam prime95 na oc 4x4,2 i 1,488V, temp pokazuje u loadu 46°C mozda sam pogrijesio sto sam radijator stavio iza jer sad izvlaci topli zrak iz kucista kroz radijator i time je topliji evo neke slike slaganja (ispricavam se na losijim slikama) http://www.pohrani.com/?36/Te/NynhbWJ/dsc0890111111.jpg http://www.pohrani.com/?13/Ve/3wnBG1...9211111111.jpg http://www.pohrani.com/?P/TI/3CeM8B7S/dsc0894111111.jpg http://www.pohrani.com/?0/11z/2dMTqz...0895111111.jpg http://www.pohrani.com/?1q/2l/4p71sp...c089611111.jpg http://www.pohrani.com/?V/5k/1PEUdWap/dsc089811111.jpg http://www.pohrani.com/?3g/RS/2TaXHSwF/dsc090011111.jpg |
#33 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
da,i ja sam primjetio kasnije da je maticna ploca svinuta jer uopce nema onaj iza nosac bracketa,morat cu malo popustit za prvi homemade i nije tako lose jer su mi temp manje nego na zracnom hladjenju za skoro 10-ak stupnjeva samo sto moram ili nabaviti protocniji radijator ili stavit ga na bocnu stranicu da ne vuce topli zrak iz kucista danas sam poceo ali cu sutra zavrsit male alu hladnjake za vrm samo sto nemam termalno ljepilo nego termalnu pastu pa vjerovatno hladnjak nece stajati,btw termalno ljepilo mi je tesko nabaviti pa jel postoji kakvo rjesenje za to? |
#35 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hmm superljepilo,ako je to vec netko radio nek me uputi da ne zeznem sto mogu ti reci da je komp poprilicno tih,ventovi su na 7v kad sam na netu,samo kad igram nesto stavim ih na 12v pa su bucni...evo sad dok ti pisem cpu je na ugodnih 37c |
#36 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
update promjenio sam spremnik i ubacio iznad dvd pogona ,taman lijepo stao unutri i oblozio sam ga spuzvom da se manje cuje i da smanji vibracije naprijed sam napravio rupu da se vidi nivo vode u spremniku sto se tice crijeva malo sam ih uredio tj. oblikovao da to malo ljepse izgleda...hvala Razarach na objasnjenju ![]() 2 venta na radijatoru,ispusni i veliki bocni su spojeni na prekidac gdje mogu mijenjati izmedju 7 i 12v stari zracni coolermaster hyper tx3 idle 42°C a load preko 60°C i sve do gasenja kompa zbog pregrijavanja na 7v ventovi - idle je temp 32°C a u loadu na prime95 48°C na 12v - idle 30°C load 44°C nisam se bas potrudio sakriti kablove pa to sve izgleda malo u kaosu jer nije mi se vise dalo,moram malo napraviti pauzu trenutno sam zadovoljan sa ovim vodenim http://www.pohrani.com/?2u/zR/5h23ien/dsc09101111.jpg http://www.pohrani.com/?1z/H2/46eVqkz8/dsc09201111.jpg http://www.pohrani.com/?1Q/Hj/3M6SAf0Y/dsc09231111.jpg http://www.pohrani.com/?2G/1P/1S5ZcfES/dsc09131111.jpg http://www.pohrani.com/?b/pc/Qr7BbFZ/dsc09171111.jpg |
#37 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
mali update buduci da me vodena pumpa od akvarija izludila sa svojom bukom i zujanjem odlucio sam ponovo prijeci na zracno hladjenje i to na prolimatech genesis sa svojim neobicnim dizajnom i samim time hladi mi ramu i vise od pola maticne ploce, ventovi su 2 x 140 mm regulirani sa lamptron fc2 sad je tih i hladan barem dok ne nabavim drugu vodenu pumpu i malo bolji hladnjak,zatim cu opet poceti sa vodenim |
#39 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Daj koju sliku (tits pics or it didnt happened ), di si ga nabavlja i pošto?I nabavi pošteni "osam modulski" AMD termalni odron od 125W, a ne taj socijalni FX-4100 koji je jeftiniji od tog coolera ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#40 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
dvoumio sam se izmedju raijintek nemesis ili prolimatech genesis na kraju sam se odlucio za ovaj drugi jer kao sto sam spomenio hladi rame i pola maticne ploce.. nabavio sam ga u frenda koji se bavi time i nije bio skup,novi nekoristen hladnjak sa 2x140mm ventovima za 250 kuna imam samo par slika http://www.pohrani.com/f/2i/3p/15RV3...h-genesis2.jpg http://www.pohrani.com/f/3N/54/20qY1...ch-genesis.jpg http://www.pohrani.com/f/s/VS/2VAYK4Gm/lamptron-fc2.jpg http://www.pohrani.com/f/1O/uJ/3Mo51bio/dsc0954.jpg http://www.pohrani.com/f/f/yU/4afs9MLz/dsc0956.jpg morao sam raditi novi nosac za hladnjak jer originalni nije odgovarao zbog polozajnosti rupa na maticnoj sto se tice fx-a 4100 meni je za sada dobar,tek sam nedavno presao sa dual na quad core i razlika je poprilicna, a da bi presao na jaci procesor morao bi i maticnu mijenjati zbog samo 3 faze napajanja,preslaba je za nesto jace a to znaci malo vece ulaganje sto i nisam bas u mogucnosti-trenutno |
#44 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
evo malih novosti zbog potrebe wot-a bilo je vrijeme da umirovim geforce gts 250, umjesto nje je dosla gainward gtx 560ti te sam na nju stavio antec kuhler 620 vodeno - iznenadjujuce niske temperature ![]() nazalost nisam nista slikao jer case izgleda kao da je bomba pala na njega btw ceka se phanteks enthoo pro white pa cu tada sve poslikat |
#45 |
Postovi: 4,037
Je li to išlo tvornički ili si kemija s nekim adapterom? Pretpostavljam da su VRM temperature iznenađujuće visoke (osim ako nisi stavija neki vent da puše po naponskom sklopu).Slike obavezne čim prije ![]()
#46 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
napravio sam privremeni adapter ali cu kasnije napraviti veci da na njega mogu montirati i ventilator,vidio sam to na netu na sve sam stavio alu hladnjake i 80mm vent na pola snage da puse po njima kad si tako lijepo zamolio za slike sutra ih postavim ![]() |
#47 | ||
Postovi: 4,037
Najdraže mi je vidit qurčenja s dobrim GPU temperaturama, a sve ostalo na kartici užareno - pa se onda čude ko pura dreku kako nije izdržala. Citiraj:
#49 |
Postovi: 4,037
A yeži ga, čovik se snaša s vodenim koje je inače za CPU, a ne za GPU (dakle nema govora o full cover bloku u ovom slučaju - osim DIY metodom). EDIT Ali "I get point", s npr. AC Hybrid vodenim - totalni crap i I i II verzija (1. verzija je imala neki vent koji puše s desne strane GPU-a, a vidija sam grafe koje s live strane imaju raspoređen VRM i sve ostale SIMD elemente, a 2. verzija doalzi bez venta za prednju stranu i ima neki pasivni heatsink koji se stavlja OTRAGA na PCB?!) I onda netko plati te odrone priko 500kn i stvori si velike šanse za spržit grafu.
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 17.05.2015. u 23:36. |
#51 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
danas bio bas naporni dan,cijeli komp rastavljen do zadnjeg sarafica te ociscen i promjenjena pasta na cpu,gpu,nb...priprema za vruce ljetne dane ![]() pa da pocnem od pocetka prvo sam se naoruzao ventilatorima,sto koristenih sto novih http://www.pohrani.com/?1y/v0/4KMKEVgK/dsc0018.jpg http://www.pohrani.com/?Z/CH/4QoVQF1g/dsc0019.jpg evo slike od grafe kako je izgledala jucer http://www.pohrani.com/?23/lu/4fJjaucx/dsc0014.jpg http://www.pohrani.com/?I/ZC/2HXX01Lu/dsc0016.jpg i danas se dosjetio iskoristiti originalni bracket od intela,super je posluzio i kao nosac venta http://www.pohrani.com/?3p/Ft/45sfxCoa/dsc0022.jpg http://www.pohrani.com/?2r/6v/3OHnU4Ez/dsc0023.jpg nabaceni novi ventovi 2 x 120mm xilence led crveni za cpu hladnjak napominjem zanemarite kablove jer jednostavno ih nemam gdje sakriti http://www.pohrani.com/?1e/K3/3bDRihQX/dsc0020.jpg ova dva coolermaster 140mm idu na odmor ili mozda cak i u prodaju buduci da je prolimatech genesis poprilicno velik hladnjak te zbog njega nisam uspio montirati radijator iznad na ispuh pa sam ga postavio dole i to na usis sad kad vidim koliko vodeno zauzima manje mjesta nego prolimatech dodje mi da ga zamjenim za vodeno,nesto dijelova vec imam ali ne mogu nikako naci radijator 240mm evo kako to sad sve izgleda http://www.pohrani.com/?3J/ql/3jh8K3Ve/dsc0024.jpg http://www.pohrani.com/?2O/10K/3qZgm1bZ/1/dsc0026.jpg |
#54 |
Postovi: 4,037
Lajkam, kolike su VRM temperature pod opterećenjem ako ih GPU-z očitava? Inače šta se tiče radijatora: http://forum.pcekspert.com/showthrea...ghlight=vodeno Nema na čemu ![]()
#55 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hvala ne, ne ocitava ih ali na dodir su mlaki dok gpu pokazuje 43c na malo vise od pola brzine venta kontaktirao sam doticnog ima vec mjesec dana ali se ne javlja na pm, vidim zadnji put je bio online 16.3 tako da nista od njega Zadnje izmijenjeno od: arrow. 19.05.2015. u 01:42. |
#56 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
napokon stiglo dugo iscekivano kuciste phanteks enthoo pro white ![]() prvi dojmovi ekstra je, cvrsto i tesko izradjeno od lime a ne od aluminija prostora za upgrade koliko hoces, ima 1x120-140mm, 2x240mm i 1x360mm otvore za radijatore i na svakom filtere za prasinu. odmah mi munje sivaju oko glave ideje izviru na sve strane a radijatora nigdje na vidiku u lijepoj nasoj btw pumpa je narucena, stize za par dana mcp350 sa pleksi topom evo par slika http://www.pohrani.com/?3F/bk/HVW1wm1/dsc0060.jpg http://www.pohrani.com/?45/rn/2Nb92gZL/dsc0061.jpg http://www.pohrani.com/?2L/N8/1WDhpAh/dsc0062.jpg http://www.pohrani.com/?n/Db/20VbASlv/dsc0063.jpg |
#57 |
Postovi: 4,037
Lajkam kejs zbog čvrstoće, obrade i veličine - ali bila boja mi je totalni krep ![]() BTW drago mi je vidit MS šrotex van pogona i Corsair umisto njega, te push pull na vodenom ![]() Nove slike čim dođe pumpa...
#58 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
meni je bas fensi bila boja imao sam crnu i dosadila mi tako da mi je ovo osvijezenjeda, ms je dobio nogu nakon sto sam nabavio corsair tu na forumu, zahvaljujem se jos jednom stvarno super radi i da,ovaj push pull je je odlican za ovako male radijatore iako na dodir radijator bude topal namjera mi je stavit jedan 360mm i jedan 240mm radijator te time hladit procesor i grafu ali naravno,kad ih nabavim |
#60 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
kuciste tri puta skuplje nego plocaali kao sto sam naveo prvo sto cu sloziti je vodeno sto pokriva cpu i gpu a ovaj prolimatech genesis i aio antec kuhler 620 ide na bubanj, cak bi i bila dobra nekakva zamjena za cpu-gpu blok te radijator ako je netko zainteresiran, nekakve kombinacije zarazilo mene ovo vodeno totalno, koliko se sjecam, netko mi je bio i rekao "jednom kad pocnes sa vodenim, neces se tako lako skinuti ![]() |
