#92 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: hrvatska
Postovi: 18
Nema veze što sam reklamirao ATI, mogu tražiti da mi daju tu gtx 960? |
#94 |
Postovi: 493
Čisto sumnjam da ce mu dati neku kartu iz zelenog tabora...ja kad sam svoju 7950 mjenjao (jedan vent otkazao poslušnost) dobio nazad 7970..tak da nevjerujem da ce dobiti nešto od zelenaša..jedino da baš stvarno nemaju ništa trenutno od atija na lageru onda možda da..prije bih rekao da će mu uletjeti nešto tipa r9 280 ili 280x..
#96 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,246
Konacno se i ja "ponovio" ![]() Nakon X mjeseci neposjedovanja normalne kante i iskljucivog koristenja laptopa opet me neki vrag uhvatio da si slozim kantu pa sam tako nabavio i HD 7950, tocno ovu. Istina, prvo sam nabavio HD 7870, no kako je kartica imala problema tako je i vracena pa se islo trazit nesto drugo. Moram priznat da me HD 7950 zbilja odusevila. Za moj monitor (22", 1680x1050) je dusu dala. Bar dok ne nabavim neki sa FHD rezolucijom. Probao sam malo oc-at i trenutno radi stabilno na 1000/1600, na stock naponu. Nisam se imao previse vremena igrati s njom, no zadovoljan sam s ono malo sto sam probao jer vecinu igrica uredno vrtim na high/ultra high detaljima ![]() Koliki je sigurni napon za vcore, za svakodnevno koristenje na zraku, 1.25V? Ima tko iskusniji u oc-anju ovog modela? ![]() |
#97 | |
CNE @ Verne global DC
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Mislim da ce te prije kociti Power limit nego Vcore. http://www.overclock.net/t/1387430/a...-from-20-to-50 Samo polako sa power limitom, svoju 7850 sam sprzio nedugo sa 1.225V / +50% power limita ( regulacija je bila zaqurac i krepala, ne od pregrijavanja - jer se posteno hladila, vec se napravio kratki spoj i grafulja je osla u Valhalu. ) |
#98 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,246
Thanks! Cilj mi je navuc 1100 mhz za gpu, ako ce bit moguce u tim granicama normalnog napona. Necu ici vise od tih 20% power limita jer ionako nemam jamstvo na grafu (rabljena je) pa da nebi bilo nismo znali :/ |
#99 |
Postovi: 493
Pazi, ukoliko te koci power limit, performanse ce biti iste na 1000MHz i 1200MHz ( karikiram ) jer jednostavno neces hraniti gpu sa dovoljno struje, djabe ti napona za stabilnost core frekve, kad on nema juice-a za potegnut dok mu treba. |
#101 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
HD7950 je zakon! Meni jedna od najdražih grafa. Imao sam Sapphirku Vapor-X i išla je do 1200Mhz ![]() Malo se poigraj i nadji sweetspot na 1100/1150Mhz, ide toliko sigurno. I druga koju sam imao, zapravo XFX R9 280 je išla preko 1200Mhz, a na toj frekvi ta grafa melje 1080p ![]() Power limit zvizni do kraja, to je dobar hladnjak i nemaš brige. I igraj se s voltažom/clokcom. Ako je hynix memorija, očekuj u prosjeku 1600Mhz OC memorije, Elpidina se slabije clocka. Btw, do 1.25V si siguran i nemaš brige, ali za neki 24/7 ipak probaj mrvicu niži napon ![]() |
#102 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,246
Elpidina je memorija, no radi na 1600 mhz uredno ![]() Budem to za vikend malo detaljnije proucio pa cu se poigrat i vidjet dal se da sta bolje izvuc. Grafu sam dobio jako povoljno ![]() Kad vidim koliko pojedinci traze na njuskalu... ![]() |
#103 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
@Sam Fischer Ta je sad kod mene i stabilna je na 1200Mhz sa 1,275V, sto ipak gura temperature malo previse za moj ukus. Ugl drzim ju na 1100/1500Mhz na 1,15V i to je, barem meni, cisto u redu. No bojim se da pocinje jedan fan (nisam jos ustanovio koji) rikavat ili sta vec. Na tocno 46% vrtnje pocne bas nekako..mrgljat (ne znam kako da drugacije opisem ![]() Vec neko vrijeme to traje, ali je u pocetku bilo slabo dosta, no kako se pocelo pogorsavati pocelo me smetati pa sam stavio sve zive monitore fenova na lcd od G19 pa reko da vidim u cemu je stavr i onda skuzim da se pojavljuje u odredenim fazama ventova na grafi. Sad ne znam jel da idem sta probavat tu sam napraviti, podmazati, zamijeniti ili sta vec jer ne znam bas da je za rma samo zbog toga. |
#105 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Necu jos sad koji dan nista petljat dok ne prodem GTA. Sluske na glavu i izdurat nekako, a onda cu kontaktirati ove. Kontam da bolje da nejdem sam nista uljit. Jos cu zas*at cijelu grafu pa ce tek onda bit veselja. |
#106 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam je isto 95% vremena držao na 1100Mhz, a imao sam i još jedan profil na 1150Mhz, ovih 1200Mhz sam puknuo tu i tamo za bench, ali temp ti nisu problem, ako me sjećanje služi, ni tada nikada nije prešla 67-68 stupnjeva. A na 1100 je mrtva 'ladna. A ovo za vent, baš mi je žao čuti. Ne znam ni sam iskreno, teško mi je ovako procijeniti što ti je najbolje činiti. Btw, ne pojavljuje ti se onaj čudan problem koji je bio kod kolege HCS-a? |
#107 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Na 1200Mhz@1,275V mi je dosla do 70C, preko nije. Dok 1100@1,15V mislim da nije preko 55C. Tako da s te strane kartica razvaljuje. Probao sam ventove, dok su bili fixirani na 69% (gdje mi se cini da je naizrazenije to drndanje), zaustavljati prstom naizmjence i malo mi je cudno da kojeg god sam dotaknuo, drndanje prestane. Mozda je to ipak nesto drugo. Malo cu jos istraziti to ipak prije nego poduzmem ista. A sto se tice kolege HCS-a, sjecam se samo da mi je spomenuo da je imao problem sa tearingom poprilicno, no ja ugl igram s ukljucenim vsyncom pa nemam tih problema, ako si na to mislio. |
#108 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Dobro ispuši ventove od prašine ako već nisi, podmaži, ostavi priko noći da se ulje ocidi, i onda ih kresni - sve ovo je zdravije, tj. manja "šteta" nego ih zaustavljat u radu ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#109 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Možda vibrira nešto na samom cooleru, neki plastičnio shroud ili nešto? Trebaš je malo detaljnije inspektirati ![]() Ma ta grafa je zvijer, da mi nije uletila ponuda za 290 koju nisam mogao odbiti, ne bih ju nikad prodavao. Ma da, znam da sam se nešto čuo s njim, da je bio neki specifičan problemčić... |
#111 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
@Drvoje Samo sam prstom pipnuo ih po sredini, znaci nisam zaustavio nego ajmo rec usporio, znam da nije ni to zdravo al na tu sekundu ne bi trebalo se nista dogoditi, a dalo mi je novu hipotezu. No evo to sto kolega Sam Fischer kaze, moram ju jos malo prouciti, veoma cudnovato bi bilo da oba venta proizvode identican zvuk na identicnim okretajima. @Sam Fischer Ne mislim ju ni ja prodavati tako skoro, pokrpati to sta vec je i vozi, jedino u slucaju takvih ponuda koje se ne odbijaju ![]() @čuks Afterburner |
#113 |
Premijum
Postovi: 1,360
Kod mene je bio problem taktova, stalnog spustanja na stock, nijedan OC program nije radio s njom, ista stvar sa jos tri ati kartice poslije, prekomicno. Stavim GTX 760, vidi cuda, sve radi ok ![]() Tak da i na ovoj TF 7950 imam flashan bios 1100/1450 na 1.18v briem i mirna BiH, nema vise tih problema. ![]() |
#115 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Nemoj zezat ![]() I ja sam imao problema s tim neko vrijeme, znala mi je cak spustat na 850 iako je bio boost ukljucen (znaci 950). Rjesenje je zapravo vrlo jednostavno-iskljucit browser (FF u mom slucaju) jer po mojoj pretpostavci je problem s flash-om koji ima svoje taktove i onda ona luta od 500mhz do zeljenog kloka i onda stavi na stock i tu ostane. Kad iskljucim Mozzilu prije pokretanja igre, sa idle postavka skoci na 1100/1450 i tu ostaje. |
#118 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#119 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Da i meni je stalno otvoren, ali sam ga poceo gasiti kad sam igrao FC4 da ustedim koji bajt VRAM-a ( ![]() Ne mora biti da je do drivera jer sa svima se isto dogada, prije bih rekao da je u biosima problem. |
#120 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,246
Za vlasnike 7950 - Da li je opasno drzat napon na 1.25v (uz vdroop padne na 1.22v) za 24/7 kako bih imao 1100/1600 uz 30% tdp limita? Kartica se ne pregrijava, temp je uvijek oko 60C (+/- 1 C). U pitanju je low asic kartica (63.7) tako da zahtjeva malo vece napone. |
