Staro 21.02.2015., 19:59   #91
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor lokisimo Pregled postova
Zašto? Do sada sam uvijek imao ATI
zaj*** ati barem dok ne dođe serija 300
uzmi si gtx 960,to traži,manje troši i grije se a tu je po snazi sa hd 7950
esc je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2015., 20:01   #92
lokisimo
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: hrvatska
Postovi: 18
Nema veze što sam reklamirao ATI, mogu tražiti da mi daju tu gtx 960?
lokisimo je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2015., 20:18   #93
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
pa probaj,traži
Staro 22.02.2015., 08:40   #94
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Čisto sumnjam da ce mu dati neku kartu iz zelenog tabora...ja kad sam svoju 7950 mjenjao (jedan vent otkazao poslušnost) dobio nazad 7970..tak da nevjerujem da ce dobiti nešto od zelenaša..jedino da baš stvarno nemaju ništa trenutno od atija na lageru onda možda da..prije bih rekao da će mu uletjeti nešto tipa r9 280 ili 280x..
CPU: Amd Ryzen 5 9600x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD: Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB+1000Gb WD10EZEX-22MFCA0
PSU: SeaSonic G-Series (Gold) Modular 550 W
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2015., 14:30   #95
devil2580
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 92
Ako nemaju istu na lageru duzni su ti dat bilo šta u toj cijeni ili sa nadoplatom...
lp
devil2580 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2015., 09:34   #96
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Konacno se i ja "ponovio"
Nakon X mjeseci neposjedovanja normalne kante i iskljucivog koristenja laptopa opet me neki vrag uhvatio da si slozim kantu pa sam tako nabavio i HD 7950, tocno ovu.
Istina, prvo sam nabavio HD 7870, no kako je kartica imala problema tako je i vracena pa se islo trazit nesto drugo.
Moram priznat da me HD 7950 zbilja odusevila. Za moj monitor (22", 1680x1050) je dusu dala. Bar dok ne nabavim neki sa FHD rezolucijom.
Probao sam malo oc-at i trenutno radi stabilno na 1000/1600, na stock naponu. Nisam se imao previse vremena igrati s njom, no zadovoljan sam s ono malo sto sam probao jer vecinu igrica uredno vrtim na high/ultra high detaljima
Koliki je sigurni napon za vcore, za svakodnevno koristenje na zraku, 1.25V? Ima tko iskusniji u oc-anju ovog modela?
Staro 07.05.2015., 10:16   #97
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Autor čuks Pregled postova
1155 mV ( 1.175V )
Mislim da ce te prije kociti Power limit nego Vcore.
http://www.overclock.net/t/1387430/a...-from-20-to-50
Samo polako sa power limitom, svoju 7850 sam sprzio nedugo sa 1.225V / +50% power limita ( regulacija je bila zaqurac i krepala, ne od pregrijavanja - jer se posteno hladila, vec se napravio kratki spoj i grafulja je osla u Valhalu. )
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2015., 10:39   #98
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,250
Thanks! Cilj mi je navuc 1100 mhz za gpu, ako ce bit moguce u tim granicama normalnog napona.
Necu ici vise od tih 20% power limita jer ionako nemam jamstvo na grafu (rabljena je) pa da nebi bilo nismo znali :/
Staro 07.05.2015., 12:25   #99
Perestrojka
Postovi: 493
Pazi, ukoliko te koci power limit, performanse ce biti iste na 1000MHz i 1200MHz ( karikiram ) jer jednostavno neces hraniti gpu sa dovoljno struje, djabe ti napona za stabilnost core frekve, kad on nema juice-a za potegnut dok mu treba.
Staro 07.05.2015., 12:39   #100
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,250
Ok, hvala na info
Staro 07.05.2015., 13:17   #101
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
HD7950 je zakon!
Meni jedna od najdražih grafa. Imao sam Sapphirku Vapor-X i išla je do 1200Mhz
Malo se poigraj i nadji sweetspot na 1100/1150Mhz, ide toliko sigurno.
I druga koju sam imao, zapravo XFX R9 280 je išla preko 1200Mhz, a na toj frekvi ta grafa melje 1080p
Power limit zvizni do kraja, to je dobar hladnjak i nemaš brige. I igraj se s voltažom/clokcom. Ako je hynix memorija, očekuj u prosjeku 1600Mhz OC memorije, Elpidina se slabije clocka.
Btw, do 1.25V si siguran i nemaš brige, ali za neki 24/7 ipak probaj mrvicu niži napon
Staro 07.05.2015., 13:24   #102
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,250
Elpidina je memorija, no radi na 1600 mhz uredno
Budem to za vikend malo detaljnije proucio pa cu se poigrat i vidjet dal se da sta bolje izvuc.
Grafu sam dobio jako povoljno
Kad vidim koliko pojedinci traze na njuskalu...
Staro 14.05.2015., 21:09   #103
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
@Sam Fischer
Ta je sad kod mene i stabilna je na 1200Mhz sa 1,275V, sto ipak gura temperature malo previse za moj ukus. Ugl drzim ju na 1100/1500Mhz na 1,15V i to je, barem meni, cisto u redu.
No bojim se da pocinje jedan fan (nisam jos ustanovio koji) rikavat ili sta vec.
Na tocno 46% vrtnje pocne bas nekako..mrgljat (ne znam kako da drugacije opisem ) i kad prode preko tih 46% ne cuje se vise taj ruzni zvuk, no opet se javi izmedu 66 i 70%.
Vec neko vrijeme to traje, ali je u pocetku bilo slabo dosta, no kako se pocelo pogorsavati pocelo me smetati pa sam stavio sve zive monitore fenova na lcd od G19 pa reko da vidim u cemu je stavr i onda skuzim da se pojavljuje u odredenim fazama ventova na grafi.
Sad ne znam jel da idem sta probavat tu sam napraviti, podmazati, zamijeniti ili sta vec jer ne znam bas da je za rma samo zbog toga.
G-boy je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2015., 21:43   #104
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pa kontaktiraj "Safajr" () za RMA, ili sam podmaži "mašinskim" uljem - najgore je čekat.
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.05.2015., 21:59   #105
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Necu jos sad koji dan nista petljat dok ne prodem GTA.
Sluske na glavu i izdurat nekako, a onda cu kontaktirati ove.
Kontam da bolje da nejdem sam nista uljit. Jos cu zas*at cijelu grafu pa ce tek onda bit veselja.
Staro 14.05.2015., 22:10   #106
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam je isto 95% vremena držao na 1100Mhz, a imao sam i još jedan profil na 1150Mhz, ovih 1200Mhz sam puknuo tu i tamo za bench, ali temp ti nisu problem, ako me sjećanje služi, ni tada nikada nije prešla 67-68 stupnjeva. A na 1100 je mrtva 'ladna.
A ovo za vent, baš mi je žao čuti. Ne znam ni sam iskreno, teško mi je ovako procijeniti što ti je najbolje činiti.
Btw, ne pojavljuje ti se onaj čudan problem koji je bio kod kolege HCS-a?
Staro 15.05.2015., 00:44   #107
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Na 1200Mhz@1,275V mi je dosla do 70C, preko nije. Dok 1100@1,15V mislim da nije preko 55C.
Tako da s te strane kartica razvaljuje.
Probao sam ventove, dok su bili fixirani na 69% (gdje mi se cini da je naizrazenije to drndanje), zaustavljati prstom naizmjence i malo mi je cudno da kojeg god sam dotaknuo, drndanje prestane.
Mozda je to ipak nesto drugo. Malo cu jos istraziti to ipak prije nego poduzmem ista.
A sto se tice kolege HCS-a, sjecam se samo da mi je spomenuo da je imao problem sa tearingom poprilicno, no ja ugl igram s ukljucenim vsyncom pa nemam tih problema, ako si na to mislio.
Staro 15.05.2015., 09:19   #108
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Dok su uključeni? Nije baš najpametnije, "otiće" ležaj venta takvim pipkanjem.
Dobro ispuši ventove od prašine ako već nisi, podmaži, ostavi priko noći da se ulje ocidi, i onda ih kresni - sve ovo je zdravije, tj. manja "šteta" nego ih zaustavljat u radu
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.05.2015., 10:05   #109
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Možda vibrira nešto na samom cooleru, neki plastičnio shroud ili nešto? Trebaš je malo detaljnije inspektirati
Ma ta grafa je zvijer, da mi nije uletila ponuda za 290 koju nisam mogao odbiti, ne bih ju nikad prodavao.
Ma da, znam da sam se nešto čuo s njim, da je bio neki specifičan problemčić...
Staro 15.05.2015., 10:38   #110
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,250
Autor G-boy Pregled postova
s kojim programom podesavas voltazu?
Staro 15.05.2015., 12:36   #111
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
@Drvoje
Samo sam prstom pipnuo ih po sredini, znaci nisam zaustavio nego ajmo rec usporio, znam da nije ni to zdravo al na tu sekundu ne bi trebalo se nista dogoditi, a dalo mi je novu hipotezu.
No evo to sto kolega Sam Fischer kaze, moram ju jos malo prouciti, veoma cudnovato bi bilo da oba venta proizvode identican zvuk na identicnim okretajima.
@Sam Fischer
Ne mislim ju ni ja prodavati tako skoro, pokrpati to sta vec je i vozi, jedino u slucaju takvih ponuda koje se ne odbijaju
@čuks
Afterburner
Staro 15.05.2015., 12:59   #112
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Garanciju ima kod Nine do 10. mjeseca cini mi se, pa cisto da znas...
Staro 15.05.2015., 20:08   #113
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Kod mene je bio problem taktova, stalnog spustanja na stock, nijedan OC program nije radio s njom, ista stvar sa jos tri ati kartice poslije, prekomicno. Stavim GTX 760, vidi cuda, sve radi ok
Tak da i na ovoj TF 7950 imam flashan bios 1100/1450 na 1.18v briem i mirna BiH, nema vise tih problema.
Staro 15.05.2015., 21:51   #114
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
A da. Čudno baš, kod mene se to nikad nije dogodilo, a pretpostavljam ni kod G-boya.
Bit će opet digitalni duhovi, rade svoje
Staro 15.05.2015., 22:03   #115
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Nemoj zezat
I ja sam imao problema s tim neko vrijeme, znala mi je cak spustat na 850 iako je bio boost ukljucen (znaci 950).
Rjesenje je zapravo vrlo jednostavno-iskljucit browser (FF u mom slucaju) jer po mojoj pretpostavci je problem s flash-om koji ima svoje taktove i onda ona luta od 500mhz do zeljenog kloka i onda stavi na stock i tu ostane.
Kad iskljucim Mozzilu prije pokretanja igre, sa idle postavka skoci na 1100/1450 i tu ostaje.
Staro 15.05.2015., 22:15   #116
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Znači p0rn i geymanje ne idu ruku pod (desnu) ruku, barem šta se tiče ATI-ija, nije ni čudo da pojedinci više vole nEvidiju
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.05.2015., 22:17   #117
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
TWIMP je zapravo The Way It's Ment to be P0rned
Staro 16.05.2015., 00:32   #118
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Nemoj zezat
A stalno mi je browser otvoren, vidis to nisam povezao, da, ista ta stvar na 850, ali Nvidia driveri ocito to bolje hendlaju. Sranje je kaj kad se tak zblesira nista osim restarta ne pomaze vise.
Staro 16.05.2015., 00:50   #119
G-boy
G-boy's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 307
Da i meni je stalno otvoren, ali sam ga poceo gasiti kad sam igrao FC4 da ustedim koji bajt VRAM-a (), kad vidi vraga i klokovi se smirili.
Ne mora biti da je do drivera jer sa svima se isto dogada, prije bih rekao da je u biosima problem.
Staro 25.05.2015., 18:31   #120
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,250
Za vlasnike 7950 - Da li je opasno drzat napon na 1.25v (uz vdroop padne na 1.22v) za 24/7 kako bih imao 1100/1600 uz 30% tdp limita?
Kartica se ne pregrijava, temp je uvijek oko 60C (+/- 1 C).
U pitanju je low asic kartica (63.7) tako da zahtjeva malo vece napone.
