#271 |
Postovi: 753
Ja mogu ohladit 5 ghz sa h100i bez greske ali nema potrebe, jednako tako nema potrebe za turbo. Lijepo ti je kolega reko. Stavi ga na 4.2 ili 4.4 i vozi misko. |
#273 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 43
Na Phenomu II 970 sam imao isljucen CNQ i instaliran PhenomMsrTweaker koji je omogucavao 5 state-a za razliku kad se clocka iz biosa ili overdrive-a 4 stock i peti koji namjestis, tako nije preskakao 3.5 ghz sta mu je bio stock max... 800, 2400, 2800, 3500 i 4000 oc ne vidim sto je lose izmijenit p-state-ove... dakle imas 4.4 na vodenom, a mogao bi slozi dva turbo statea, recimo 4.7 i 5.0 pri cemu se proc nebi pregrijavao a opet bi radio na 5ghz na 4 jezgre po potrebi a ne bi se konstatno tusio na 5.... Edit: Cak mozda nebi ni mijenjao maticnu kad bi uspio pripasat neki aftermarket hladnjak za VRM za do 100 kn, ali tko ce to nac da pasu sarafi? Edit2: U nedostatku boljeg hladjenja VRM-a, mozda nije lijepo, ali je efikasno... https://imgur.com/a/KLrWV Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 11.05.2015. u 20:04. |
#275 | |
Postovi: 43
Najnoviji izum: https://imgur.com/a/KLrWV Ne izgleda lijepo, ali je efikasno.... Edit: Hvala za pomoć svima... |
#278 |
Postovi: 43
na FX-8350, kad je ram postavljen na 1866 CPU-NB napon je na 1.1625 cim tutnem ram na 2133 CPU-NB ode na 1.25v nasao na netu mozda me to zeza.... Edit: Problem sta maticna izgleda ne moze durat rame na 2133 i CNB na 1.25v sad kak je CNB na 1.1625 sve se manje grije i radi normalnije... AIDA64 iscitava nekoliko XMP profila, CL10 radi sigurno na 1866, probat cu i CL9.... Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 12.05.2015. u 17:43. |
#279 |
Postovi: 753
Ako imas dobre rame, probaj 1866 8 9 8 24, tu ti je najjaci gain, sve iznad ti nista ne znaci na FX. Ja svoje rame ne mogu tako clockat na zalost. 1866 9 9 9 24 mi najvise kaj ide ( sto se latencij tice ) |
#280 | |
Postovi: 43
ovo su ponuđeni profili Extreme Memory Profile v1.3 Profile Name Enthusiast (Certified) Memory Speed DDR3-2133 (1066 MHz) Voltage 1.60 V Refresh Period (tREF) 7.9 us Recommended DIMMs Per Channel 1 @ 1066 MHz 11-11-11-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 47-320-0-7-16-8-8-40-22 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 972 MHz 10-10-10-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 43-292-0-6-15-8-8-36-21 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 875 MHz 9-9-9-25 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-263-0-6-14-7-7-33-19 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) 972 sam stavio, iako je to 1944 ne kontam zasto u xmp profilu pise 1.60v, a kod proizvodjaca 1.65v? mozda da dignem sve preko fsba do 1900? fsb 205 * 9,33 = 1912 cpu bi bio 4100 ili 20,5 => 4200 jedino ne znam koji napon treba dizat za HT link maticne nb ili ht voltage? |
#282 | |
Postovi: 43
ne znam da li za to moram dizat napon i koji? dakle mogu podic nb voltage maticne ako treba za najmanji step? ili da ostavim rame na 1866 i dignem cpu/nb na 2400 da radi kao i ht link? Edit: ako vec ostavljam rame na 1866 koje latencije pritegnut, 9-9-9-25 ne radi, probat 9-10-9-28? |
#283 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Kod ocanja NB starting point je CPU/NB 1,2v. Stavi 2400 i voltazu CPU/NB na 1,2. Preporucam da ga rucno podesis,ako bas moras i da ne diras FSB. Pokusaj samo sa multijem na toj ploci. Ta ploca je horor. Ipak ,trebao bi relativno lako doci do 4,2. Vodi racuna o grijanju VRMova jer se zacas ugriju na tim plocama i taj jadni heatsink ih ne moze hladiti cak ni na stocku kako treba. EDIT: Oko RAMa ti moze vise pomoc kolega Ravkan. EDIT: Kakvo hladjenje imas? |
#284 | |
Postovi: 43
https://imgur.com/a/KLrWV izum za vrm =) brzina je kotrolirana SpeedFan aplikacijom ovisno o temp proca... Edit: CM Hyper TX3 CPU-NB 2400@1.2v drzi trenutno pola sata na occt samo nisam izmjerio nikakav porast performansi na MaxxMEM zasto amd po defaultu stavlja cpu-nb 2000/2200 kako na kojoj visheri a ht link 2400/2600? znam da na phenomima CPU-NB je trebao bit veci od HT, da li to sigurno vrijedi i za visheru ako im je tvornicki nb 2200 a ht 2600? Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 12.05.2015. u 23:28. |
#285 | |
Postovi: 1,972
Nemoj koristit MaxxMEM na ovim chipovima,koristi Aida64. Porast performansi ce bit mali. |
#288 |
Postovi: 753
@zoky1985 Kaj tebi ploca isto neda HT da bude 2600? Ono to je def vrijednost lol. Btw kaj ti rami nejdu npr 1866 8 9 8 24 na 1.6V ili 1.65? Ako ne onda stavi 1866 9 9 9 24, ako nejde ni to onda 9 10 9 28 to mora radit. Nemoj Ocat preko FSB. Pogotovo ne na Asrock. NB 2200 ili 2400 gain neprimjetan, slobodno ostavis na def postavkama 2200. |
#289 | |
Postovi: 43
a cini se da bi mi trebalo mozda i 1.2125v puno topline a malo perfomansi nije se htjeo zapalit komp na 9-9-9-25 trenutno imam 10-10-10-28 koje je kao za 1944 xmp, probat cu sutra 9-10-9-28 xmp kaze 2133 1.60v, a proizvodjac i dobavljac 1.65v koji je sad pravi napon? |
#290 |
Postovi: 753
Zakaj ih jednostavno ne drzis onda na 2133? |
#291 |
Postovi: 43
AIDA64 iscita ove profile Extreme Memory Profile v1.3 Profile Name Enthusiast (Certified) Memory Speed DDR3-2133 (1066 MHz) Voltage 1.60 V Refresh Period (tREF) 7.9 us Recommended DIMMs Per Channel 1 @ 1066 MHz 11-11-11-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 47-320-0-7-16-8-8-40-22 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 972 MHz 10-10-10-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 43-292-0-6-15-8-8-36-21 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 875 MHz 9-9-9-25 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-263-0-6-14-7-7-33-19 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) Na 2133 mi se automatski dize CPU-NB napon na 1.25v zbog oca rama i opet puno topline i puca OCCT, nestabilno je... 1866 radi ok na ovom @ 972 profilu, stavio sam napon 1.61v posto od 1866 do 1944 ima lufta, mislio sam stegnut latencije i gurat napon do 1.65v jer su tako brandirane 2133@1.65v |
#293 |
Postovi: 43
#295 | |
Postovi: 43
bilo koji pomak sa 10 na 9 baca greske u memtestu+ i na 1.65v ali sam uspio zato spustit command rate na 1T napon je na 1.61v evo dura u OCCT Large testu sa 8GB 1h, budem jos pustio 2h Prime95.... |
#297 |
Postovi: 753
Zasto bi spusto command rate sa 2T na 1T? Kolko sam ja upucen ako imas 4x4 a ti imas bolje je imat na 2T? Dali mozda ja nesto propustam? |
#298 |
Postovi: 43
Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 13.05.2015. u 19:51. |
#299 | |
Postovi: 43
2h u OCCT Large 1h OCCT AVX-Linpack 2h Prime Blend U svakom slucaju ram brze radi nego na 2T... ...kad vec ne mogu latencije vise stegnut... Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 13.05.2015. u 21:57. |
#300 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,255
Nesto se sitno spominjalo, no nebi mozda bilo lose ubaciti u neki sticky da si ljudi ne razbijaju glavu, a to je da Cool & Quiet ne radi ako se proc overclocka u "manual" modu. Dakle, da bi Cool & Quiet radio kako treba (uz spustanje takta procesora da spusta i vcore napon) potrebno je overclockati proc u "offset" modu. Uz to, dobro je podesiti ostale opcije na sljedece vrijednosti: Cool n quiet - enabled SVM - ako koristite virtualizaciju enabled, u suprotnom disabled C1E - enabled Core C6 state - enable HPC mode - disabled APM master mode - auto/enabled Cudio sam se zasto se ne spusta vcore napon sa spustanjem takta i nikako nisam znao do cega je ![]() ![]() Sada malisa radi na 0.92V kada mu takt padne na 1.3x GHz, odnosno kad ne radi nista pametno ![]() Ako je potrebno, uploadam screenshote biosa tokom dana. |
