Staro 04.04.2015., 20:00   #241
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Cuks probaj 4.4 sa 1.35V trebalo bi ti radit bez greske. Ja imam 8350 koji treba vise struje za isti OC.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2015., 20:21   #242
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Evo trenutno ga drzim na 1.41v na 4.4ghz i u primeu je sve ok, blend prolazi preko sat vremena, no u ibt-avx, kad mu stavim loop od 20 puta mi se taman na zadnjem loopu, kada ga zabiljezi i treba rec za koliko ga je izvrsio, tad mi izbaci error kao da nes ne stima (ili sa cpu, ili sa admin rights, iako sam uac zgasio).
Koje ste sve postavke u biosu mijenjali? Ajd napisite ako nije problem
Staro 04.04.2015., 20:31   #243
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor čuks Pregled postova
Evo ti link na moje postavke BIOSa.
Vodi racuna da je kod mene Sabertooth pa nije isto.
Postavke su za 4,9 ghz sa 1,393 vcore.
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=621
P.S. Koliko drzis NB?
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2015., 20:36   #244
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Ako mislis na CPU/NB voltazu, na 1.25v je.
A sami NBv je 1.8v.
EDIT: Ups, krivo. Zanemari zadnju recenicu. Voltazu NB-a drzim na 1.15. Da dignem na 1.2v?
Staro 04.04.2015., 20:42   #245
Hawker
Postovi: 1,972
A sami NBv je 1.8v.
Na koliko mhz ti je CPU/NB,a na koliko HTT?
LLC?
Meni je neko pravilo da prvo vidim koliko ide samo sa multijem i stock vcore pa tek onda diram ostalo.
Staro 04.04.2015., 20:47   #246
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
sve na defaultu. Nb na 2200, ht na 2400. Llc kao i kod tebe, na ultra high.
Sad sam podigao voltazu nb-a, vcore stavio na 1.35 pa cemo vidjet kako ce se drzat na avx-u, a brzinu cpu-a sam samo digao sa multijem (na 4.4ghz), ne diram fsb dok ovo ne sredim.
Staro 04.04.2015., 20:54   #247
Hawker
Postovi: 1,972
Pravilo FXa,nemoj da ti htt bude veci od nb.
Cudno se ponasa u tom slucaju.
Moja preporuka je defaultirati sve,iskljuciti cnq,turbo i sve zelene opcije. Nb i htt stavit na 2200 oba.
CPU current cap. Na 130.
Llc na ultra high,nikako extreme.
Nb current cap. Na 130
Iskljucit spread spectrum.
Llc nb na high.
Prekopiraj moje postavke digi+ u biosu.
Zatim dizi multi pa dokle ide na stocku.
Svaka vishera idea 300-400 MHz gore sa stock vcore.
Jedno bitno pitanje,koliki ti je cpu vid?
Staro 04.04.2015., 21:05   #248
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Srusio se na 1.35v. Sad sam ga digao na 1.368v
Opet rusenje, ovaj put i na 1.3875
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 04.04.2015. u 21:33.
Staro 05.04.2015., 01:15   #249
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Konacno, fala gnjurcu Toliko sam ifrustriran da sam morao kreirat novi post, izvinite :/
Uspio sam ga dobit stabilnog na 4.4, iako se bas ne mogu pohvalit temperaturama ...no izdrzat ce dok ga ne prebacim u novo kuciste ...jos malo
Reko, zayebi multi, idem probat sa dizanjem fsb-a. Stabilan je dakle na 244x18, na 1.425v u BIOS-u (pod opterecenjem je to 1.416v)
Uredno je prosao 20 krugova na very high ibt avx-a. Evo slicica ispod
i validacija
Inace, sto se tice samo prelaska na fx, zbilja se osjeti razlika u odnosu na stari phenom 2. Komp je zbilja nekako poletniji. Vidjet cu jos u iducim danima kad se malo poigram sa kodiranjem videa, obradom fotki i sl.
EDIT:
Evo i slicica venta na vrm-ovima, sto li sam ga zgurao...
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 05.04.2015. u 01:41.
Staro 05.04.2015., 09:44   #250
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Puno previše struje traži za taj clock.Meni za 4.4GHz pod opterećenjem traži 1.35V.Samo sam multi dizao.
Staro 05.04.2015., 11:49   #251
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Ne previše nego turbo previše.. recimo ja moj već sigurno preko godinu dana držim na 4.0ghz pri 1.25v..i sve stabilno bez imalo brige..od temperature,programa,igara,filmova,surfanja bilo što da radim sve uredno radi ..nema nikakvih problema..a na 4.4ghz kad recimo radim nekakv test ili bench meni je dovoljno 1.3125v u biosu i mali radi bez problema..a ovo brate je previše za 4.4ghz pretpostavljam da je to zbog dizanja fsb-a jer ja isto mjenjam samo multi...
CPU: Amd Ryzen 5 9600x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD: Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB+1000Gb WD10EZEX-22MFCA0
PSU: SeaSonic G-Series (Gold) Modular 550 W
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2015., 14:20   #252
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Ma probao sam, i cijelo vrijeme se igrao prvo samo sa multijem, no nema sanse, jednostavno nije stabilan. Tako da sam se onda pokusao poigrat s fsb-om i tek onda je upalilo.
Nego, na koliko volti vi drzite cpu/nb i nb vrijednosti?
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 05.04.2015. u 16:04.
Staro 07.05.2015., 11:17   #253
zoky1985
zoky1985's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 43
Pozdrav,
pitanjce u vezi FX-8350
FX-8350 po defaultu radi na 4GHz @ 1.3125v, ima dva turbo statea, [1] 4.1GHz @ 1.3875v i [0] 4.2GHz @ 1.425v
I sad jesam ja lud ili se to meni cini pretjerani napon za +100 i +200 MHz?
Zanima me na kojim frekvencija i voltazi imate FX-8350 na zracnom hladjenju,
tocnije zanimalo bih me na kojoj voltazi bih mogao barem imat proc na 4.2 da ugasim turbo?
Mada se ne bi bunio i 4.4 overclocku....
Problem je sta trenutno nemam vremena za testiranje...
Maticna asrock 970 Extreme 4, Coller CM HyperTX3, kuciste Zalman Z3 Plus, Ram 2133 kingmax
Prije sam imao Phenoma II x4 970 koji je po defaultu radio 3.5 @ 1.375
Meni je radio na 4 @ 1.4125 na istom HyperTX3 cooleru + CPU-NB sa 2000 na 2690 @ 1.275
Dizanjem cpu-nba sam dobio MaxxMEM2 testu score sa 7.75 na 9.25 B/s otprilike na 1600 ram
Citam kazu da CPU-NB ne znaci toliko na visheri koliko na phenomu, opet neki pisu da ga treba malo dic za ram na visokim freqvama....
zoky1985 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2015., 11:30   #254
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
meni za 4.2 treba kakvih 1.36v, a za 4.4 stabilno mi treba 1.425v (u biosu). proc je 8320.
koliko sam vidio i kod vishere oc nb-a ima utjecaja. kod mene je na 2400 nb i ht.
Staro 07.05.2015., 11:32   #255
Laszlo
Laszlo's Avatar
Postovi: 321
4,4GHz mozes dobiti na stock voltazi
Laszlo je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2015., 11:39   #256
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,062
Ja se baš sad igram i testiram jel mogu imat 4GHz na 1,3V, spustio sam sa 1,35V pa da vidimo koliko je to stabilno.
EDIT: Nope, ruši se čim pokrenem IBT-AX
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 07.05.2015. u 11:48.
Staro 07.05.2015., 11:50   #257
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
FX-u turbo state dize frekvenciju na 2 modula tj 4 jezgre a ne svim jezgrama jer su htjeli da procesor ne prelazi njegov odredeni TDP(sto je i logicno).
Nemoj se nadati nekom 4.2+ ghz overclocku na zracnom hladenju jer poslije te frekvencije proc zahtjeva puno veci napon sto zracno hladenje i nece bas moci izdrzati(osim onih high end mrcina)
A sto se tice tvoje ploce,nemoj overclockati jer nema dobru fazu za to (4+1) osim ako ju zelis spaliti
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2015., 11:51   #258
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
@Mario92
Sad sam tek skužio da sam istu stvar napisao par postova iznad koja je situacija kod mene na istoj mbo.Nekako mi se čini to previše.Škicni da ti u biosu nije nešto uključeno što ruši sistem.
Zadnje izmijenjeno od: Flood. 07.05.2015. u 15:15.
Staro 07.05.2015., 12:25   #259
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Autor Albert Wesker Pregled postova
Mislim da dize na 4 jezgre kad se ostale 4 nisu pod loadom...
Barem tako kaze AMD Overdrive
Nekad mi HWinfo pokaze da svih osam radi na 4100 na pocetku stress testova...
Uglavnom me nervira taj turbo, htjeo bih stabilan clock sa 4.0 na 4.2 bez turba ali ne na amdovoj voltazi 1.425
ako 4 radi na 1.3125 zasto 4.2 treba 1.425?
ja imam 8350 ne 8320....
Staro 07.05.2015., 19:14   #260
Hawker
Postovi: 1,972
8320 ce postici 4,2 sa max 1,3vcore.
Nesto krivo radite u BIOSu
Edit: meni 8370 radi na 4,9ghz sa 1,39 vcore
Staro 07.05.2015., 19:28   #261
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,062
Autor Flood Pregled postova
@Mario92
LLC mi je bio ugašen pa dok sam upalio IBT vdrop je bacio voltažu na 1,24V pa je sve bilo gecrk.
Vratio natrag kako sam imao (sve stock samo ugašen Turbo core i base clock stavljen na 4GHz) i nek radi.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 07.05.2015., 21:50   #262
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Koji napon CNB imas za 2400? (i koji je default napon?)
Staro 08.05.2015., 12:26   #263
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Meni na 8350 treba 1.35v za 4.4 odnosno 1.25 za 4ghz. @Cuks zakaj HT drzis na 2400 kada je 2600 def?
Za 2400 moj napon je 1.21xxx.
Staro 08.05.2015., 12:44   #264
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Iz nekog razloga mi ploca neda (nema uopce opcije) da ht dignem na 2600. Zadnji bios je gore, i prije tog na proslom nije bilo te opcije
Staro 08.05.2015., 12:56   #265
Hawker
Postovi: 1,972
Kvaka je u tome da Vishere ne vole kad je HTT visi od NB.
Inace,dobici sa oc NB nisu dovoljni da opravdaju grijanje kao posljedicu.
Staro 08.05.2015., 14:27   #266
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Autor ravkan Pregled postova
Kako, pa default za CPU-NB je 2200 @ 1.25v?
Staro 08.05.2015., 14:54   #267
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Meni nije, ja imam CPU-NB na 1.21xxx a NB mi je na 2400. To mozda ovisi do ploce.
Evo moj bios za 4.4 1.35V.
Edit:
Mozda neke stvari cudno izgledaju, ali ovo je moj bios koji koristim, te mjenjam samo po potrebi multi i struju. Namjesteno je da moze radit na 5ghz ako stavim multi i odredenu struju bez problema, isto tako kasnije samo spustim multi ili fsb kako zelim a ostatak biosa ne diram. Npr ovaj load line calibration na 4.4 1.35V moze slobodno bit na midium, kod mene je ultra high iz razloga kada vrtim 4.8 ili 5ghz da ne moram ici to mjenjat A neda mi se spremat profile, jer za svaki test koristim drugacije postavke multi/fsb.
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 08.05.2015. u 15:15.
Staro 11.05.2015., 15:11   #268
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Edit:
Za 4.2 sam stavio 1.325v napon, razmisljam pomocu amdmsrtweaker-a slozit turbo 4.3 i 4.4 sa 1.35 i 1.375v naponima....
Misljenje?
Staro 11.05.2015., 15:20   #269
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Ne znam koliko se uopce ima smisla zajebavat sa turbom. Stavi sve na 4.2 i vozi misko
Staro 11.05.2015., 16:05   #270
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Pa nisam bio skuzio da me ne zeza turbo, nego maticna jer je na preporucenom za AM3+ LLC 1/2 napon padao za 0.06v (pa je pucao proc na stock postavkama)
Sad sam stavio 1/4, koji je inace preporucen za am3 i sad napon ne provocira...
A programom AmdMsrTweaker se mnozitelj cpua i naponi mogu mijenjat iz windowsa, pa tako i turbo postavke i tocan napon za njih...
na 4.4 ce radit 4 jezgre
4.3 dok nije pod opterecenejm
i 4.2 normal....
a sve sta je potrebno ubacit u task scheduler amdmsrtweaker i liniju koda =)
...tako tko ima bolju plocu moze si slozit turbo 5ghz iako ne moze rashladit 8 jezgri na 5ghz ali mozda bi mogao 4...
Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 11.05.2015. u 16:12.
