#214 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Trgneš koju ljutu prije - da se ruke smire ![]() Uostalom ako sve vide strše onoliko nema zime, ako je pak vrh/glava vide jako blizu PCB-u onda je to ipak druga priča (ona o pokidanim vodovima, odvaljenim SIMD elementima i slično ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#218 | |
Postovi: 1,500
Ali predomislio sam se, uzeti ću ipak Asus OC verziju, vidim da ima nešto viši gpu clock, a isto ima dual fan. |
#220 |
Postovi: 1,500
#221 |
Postovi: 4,037
Ja mislim da ti je jučer/prekjučer utekla djevojka ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=270228 (čini mi se da je prva cijena bila 1350kn, ali svejedno) http://anandtech.com/bench/product/1032?vs=1080
#223 |
Postovi: 1,500
Evo uzeo Asusicu danas, i ja zadovoljan, naspram stare gtx 460 ogroman skok u performansama. Nego kakve su temperature na tim r9 270? Evo moja je nakon malo igranja 62, kontam da bi i više išla da sam igrao nekih 2-3 sata. Jel to ok? Nekako mi puno s obzirom da stara gtxicia nije isla preko 60 i to pod laganim clockom. |
#224 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
To je super temperatura. ![]() Sve do nekih 70C je podnosljivo...preko 70-75 je po meni vec skracivanje zivota kartice ![]() Jedino mi nije jasno zasto nisi uzeo za cca 600kn polovnu 7850 2gb? isti qurac ko 270...i ne znam zasto te toliko muci napajanje, frend ima vec 2-3 godine oveclockiranu 7870 tahiti i i5 na novom CX500...a tvoj "stari" VX je dosta kvalitetniji i izdrzljiviji od ovih novih sranja... |
#227 |
Postovi: 1,500
Danas sam se malo igrao sa Oc-om svoje asusice i digao sam core na 1050 i memoriju na 1500,bez dizanja napona, odvrtio pola sata furmarka, nisam primjetio nikakve artefakte(barem onoliko koliko sam geldao), temperatura max bila 73. Jel to dobar pokazatelj da sve šljaka kako treba? |
#229 |
Postovi: 1,500
Hehe izgleda da nebi, probao GTA igrati i zblesirala se igra, morao restartat komp, prije toga malo Dying light igrao i nikakvih problema. Uglavnom vratio sve na stock, neda mi se sada povećavat napon u ove tople dane radi 3 fpsa ![]() Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 19.06.2015. u 18:49. |
#231 |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
meni radi ok sa msi afterburnerom, unlock voltage control i sve je ok ali bi imao pitanje, jer me sad malo koci proc sa ovim crossom, pa ako moze savjet za neki upgrade, koji bi proc bio zadovoljavajuci za ove dvije r9 270x |
#232 |
Postovi: 1,500
Izgleda da moj primjerak kartice onda ima lcokanu voltažu :/ A procesor koji god noviji i5 pa nadalje da uzmeš trebao bi biti dovoljan, ovisno koliko imaš para an raspolaganju. Možeš i Amd fx8320 uzeti ako su ti skupi inteli. |
#234 |
Postovi: 117
zasto da prodajem kartice koje sam kupio prije dva tjedna, i rade mi odlicno, onu hrpu gluposti koje se nabrojavaju za crossfire kod mene nema, ja sam prezadovoljan cross mi je bila zelja i sto se mene tice nije los |
#235 |
Postovi: 1,500
#236 |
Postovi: 10,805
dakle imam super-duper problem skupa sa isto takvim retardiranim rješenjem pa prije nego što počnem ropotariti po event logu i interpletima da vidim da li još netko ima takav problem. grafa iz mog kompa jelte... iz nekog razloga sam se odlučio igrati nedavno, konkretno betmen origins, a generalno od kada je majnanja nisam se nešto extra igrao na atiju pa reko ajmo. stroj je klockan, ali je super stable i do njega sigurno nije i kaj se dešava - igram ono nebitno jel 15 minuta ili 3 sata i sve super, izađem iz igre i sve radi normalno dok ne pokrenem neki browser, zadnji chrome ili ie11 nebitno i slika se zblesira na pol ekrana, drugi dio crni i generalno vidiš da se nešto dešava u pozadini ali slika je ono totalni random raznih boja. reko oke, clockana je grafa, spustim na stock - isto, oke možda je igra u banani jer imam neke in-game bugove pošto nije nadograđivana, nabavim najnoviju verziju sa svim patchevima - isto, oke driveri su stari godinu dana, skinem zadnje drivere - isto. ono što je najzanimljivije da gašenjem browsera na alt+f4 vidim kroz te boje da je ugašen prozor, alt-tabam i vidim da se nešto dešava, međutim stisnem power gumb na kejsu i krene u shut down, slika se vrati u normalu i vidim na kratko desktop i kompletnu shut down proceduru najnormalnije. dragi lastane, da li da pokrenem flejm rat od ati drajverima ili je netko ovo doživio? ![]() edit: rješenje trenutno je da svaki put kad izađem iz igre restartam komp i ko da se ništa nije dogodilo... nikad bsod, nikad ikakvih artefakata u 2d radu. |
