#1171 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Puno hvala svima, uspio sam preko prica sa poznanicima dogovoriti posudivanje jednog synologya na par dana da ipak ne trosim novce bez da sam isprobao.. Ajmo rec da sam se odlucio za synology, jos samo moram hardove uzet, 2tb mi je dosta.. E sad, da li da radim neki raid ili?
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#1172 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Koji Synology tj. kolko diskova.
#1173 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,794
Wd nasovi su najveca prijevara ikad, performanse citanja i pisanja su uzasne, a sucelje im laga uzasno sve zato sto skrtare na procesoru u memoriju. Naravno po cijeni se to ne bi moglo reci.
#1174 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#1175 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,794
U svakom slucaju ako se ne varam i dalje po defaultu kriptiraju podatke, tako da ako se pokvari uredaj, a pokvarit ce se zbog pregrijavanja podaci se mogu izvuci samo da se nabavi jos jedan takav. Sto se cijene tice nije nista jeftiniji od Synologya tako da ne vidim smisao kupovanja istoga.
#1180 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Gdje se kod nas isplati uzeti 2-bay Synology NAS i koji uzeti za home usera (vrlo mi je bitan tihi/nečijni rad istog)? |
#1181 | |
Freelancer
Postovi: 5,370
Gdje kupiti, imas nekoliko trgovina na nabava.net i svi su tu negdje unutar 50-ak kuna izmedju 1430-1480 pa biras di zelis.
#1182 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
razmisljam jos da li da uzmem DS115 1298kn DS115j 820kn DS215j 1436kn DS214se 1149kn a od hardova opet 2 TB wd green 687kn wd red 1235kn stvar je u tome da je DS215j +wd red preveliko ulaganje ipak.. volio bi da ima 2-bay da jednom ubacim i drugi hard i u raid to postavim a opet, kako mi je ovo prvi NAS, mozda da uzmem najjeftiniji DS115j+wd green ipak nece ovo nesto prezahtjevno bit.. no opet, postavlja se solucija dodavanja jedne ili dvije IP kamere i to opet zakomplicirava pricu.. mozda DS214se+wd green wd red me dode koliko i nas a to mi trenutno daleko premasuje buđet.. nisam pametan ![]()
#1184 |
Freelancer
Postovi: 5,370
#1185 | |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
sta kazete na ovu ideju.. stavit 2x 1TB u RAID 1 polje za slike, podatke i vazno a preko USB-a spojit vanjski hard za pohranu filmova i serija..jel bi to imalo smisla? tu je samo pitanje brzine..
#1186 |
Freelancer
Postovi: 5,370
#1187 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
pa u NAS naravno, o tome pricamo cijelo vrijeme.. znaci DS214se primjera radi 2x 1tb raid 1 +njemu na usb okacit USB hdd ako je moguce?!
#1188 | |
Freelancer
Postovi: 5,370
Mozes spojiti externi USB disk na njega ali nemozes na taj disk instalirati aplikacije, sluzi ti eventulano kao backu/storage. Jedino nisam 100% siguran mozes li sa njega vrtiti filmove (to nisam probao).
#1189 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
https://www.uzishop.hr/35-hdd/487-we...i-2000-gb.html |
#1190 | ||
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
ili da uzmem samo jedan wd red 2tb.. Citiraj:
#1191 |
Freelancer
Postovi: 5,370
DS214se je stari model tak da kad bi uzimo sa duzeo bi svakako 215j. Kod syonoligya ti je neko nepisano pravilod a nove upgadeove (OS/DSM) dobiju uredjaji sa do 5 godina unazad. Znaci vec krajem ove godine ce tvoj imati jos 3 sanse za novi OS. Osim toga DS215j ti ima USB 3.0 (sto ce ti biti bitno jer planiras spajati HDD externo), ima DUAL core CPU, duplo vise RAMa (512 vs 256MB), ima WOL i jos neke stvari bolej u odnosu na 214se a razlika ti je nekih 300kn. Uglavnom pogledaj si usporedbu ovdje: https://www.synology.com/en-global/p...DS215j/DS214se
#1192 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,815
Potpisujem ovo. I taj 215j ima hardver za kurac, da prostis, ali ajde, nekako gura s malo korisnika. Ovaj DS214se ne bih preporucio ni neprijatelju - nemoj da te cijena zavara sto je 215j samo malo "samo" 20% skuplji, radi se o duplo boljem hardveru.
#1193 |
Postovi: 4,205
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 06.05.2015. u 00:06. |
#1194 |
Postovi: 23,702
Niš ne valja, nije u škvaru ![]() |
#1197 |
Postovi: 23,702
Pa to je odmah bilo jasno obzirom na hardver ![]() bolje da kolega da opis tog hw i jeli os vrti sa nekog usb stika ili je na posebnom hdd - u. Ako je u pitanju stick, koji je i jeli "dovoljno brz". |
#1199 |
Postovi: 23,702
Može i tako, ali tada "gubiš" jedan (sata) kanal i hdd. Po njihovim tutorijalima instalira se na usb stick, zato pitam. Općenito je kod nas problem naći bolje / brže usb stikove. |
#1200 |
Postovi: 4,205
Brz ko munja, ali, BOOT mu je na USB-u, ajmo reći samo loader, sam OS se nalazi na svakom HDD-u koji je unutra koliko sam skužio, jer prvi disk koji sam bio koristio je imao BS, stavio sam drugi unutra, pusti ga da si ga on inicijalizira i samo izvadio drugi, mali dalje radi. OS si uzme cca. 300MB diska. Cijeli HW je u potpisu pod server. USB stick je neki no-name srebreni od 2GB. Nisam se nikada susreo sa pravim Synology NAS-om da mogu usporediti, ali sve radi lijepo glatko. Makar nisam još upogonio download station. Kopiranje sa USB 3.0 HDD-a na interni 2TB hard, ~90MB/s. Vjerojatno max koliko 2.5" HDD i može dati.
