Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
help: jeftina OC READY platforma
pozdrav svima evo da i ja malo navratim ![]() Uskoro izlazi q4 a ja bih ga htio igrat u multiplayeru, ali moja sadašnja kanta se jednostavno raspada na sve strane. Kako sam u velikoj stisci sa dugovima, iduće 3 plaće su već potrošene, isplanirao sam uzet što jeftiniju platformu i to oc-at u nebesa. Kako već dulje vrijeme nemam vremena ni za pogledat mail a kamoli pratit novosti iz hardverskog svijeta, molim vas za par savjeta 1. procesor. 64bit s754 sempron 2500+. Radi na 1400mhz, znači da ima multiplier 7. Ako se dobro sjećam dfi nf3 ploča ide preko 300mhz, što znači da bih iz ovog procesora mogao izvući barem 2100 (300*7) mhz. Procesor košta jedva 450kn što mi stvarno primamljivo izgleda. Zna li netko koja je to jezgra, kako se oc-a, zagrijavanje, ovo ono? Imate neki drugi prijedlog...? 2. Ploča. DFI lanparty UT, bazirana na nf3 250 čipsetu. No dosta mi je skupa, skoro 800kn...znate li kakvu drugu ploču koja sigurno može dizat takt u nebesa... 3. Memorija. Corsair value 512mb, jedan modul. Kako ću asinhrono dizat takt fsb-a važno mi je samo da pouzdano radi na tvorničkim postavkama. Možda c2/400 sa malo dodatne voltaže? Modul od 512 jer je ploča ionako jednokanalna, a kasnije ako budem radio upgrade lako kupim još jedn od 512. Sada imam 2 modula po 256 od samsunga, pa ako budu radili sa ovim od 512 budu, ako ne, prodam ih...iamte kakav prijedlog, jeli corsair ok? 4. Hladnjak - TT Sonic Tower. Košta 220kn što je puno jeftinije u usporedbi sa thermalrightom i zalmanima, 120mm vent već imam. Box kuler koji dobijem sa procom možda stavim na northbridge ako bude moglo stat, ako ne prerezat ću ga pa onda mora stat ![]() Također, ukoliko mi netko od vas želi uvalit jednu od ovih komponenti za sitnu cijenu, a prihvaćam i poklone, slobodno nek se javi ![]()
The machine spirit is with me! |
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 505
Ak mozeš uzmi s939 i venica malo ti je skuplje al se isplati. Sumljam da bu ti netko neš poklonil ![]() |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ako ćeš kupovat za 3-4 mjeseca ko će znat šta će tada biti i koje cijene....ako skupim do tad pare kupiš ljepo od mene procesor, matičnu i grafu a ja prelazim na socket 939. ![]() Inače, sempron nije 64 bit, da te to nebuni, je da je za socket 754 ali nije 64 bit..... Inače, gledaj da je nf3 AGP ploča, i kad budeš kupov nećeš imat baš bajan izbor grafičkih...tako da rađe uzmeš od men ili odmah kupiš ploču sa PCI-eom....Ako ipak AGP, kupiš neku 6800LE rabljenu, socket 754 i nf3 te nekog Athlona 64 za 900-tinjak kuna i uživaš.... |
Lokacija: i
Postovi: 504
Socket A (tvoj sig) me ne zanima. Imam Durona 1400@2400 ali to jednostavno više nije to. Izašli su novi semproni koji imaju 64bit enabled... Konfig mislim uzimat čim izađe q4, znači polovinom 10. mjeseca enivei hvala na ponudi ![]()
#5 | |
Lokacija: i
Postovi: 504
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Ja bi umjesto Corsaira uzeo PQI iz Linksa. Prošla su mi 4 modula od 512 kroz ruke i najslabiji je radio na 2-3-3-8@400 2.9V Što se tiće proc-a uzmi si Sempron64 2800+,skuplji je oko 100kn a multipler ti je za 1x veći.Jezgra je Palermo(Venice s manje cachea). Matična,Gigabyte K8N ili Asus K8N nisu loše.Zanimljivo je to da kad je AGP lock na 66MHz ni jedna neće preko 250FSB,ali zato kad ga staviš na 67 obje idu na 300. Nadam se da sam pomogao. ![]()
Sempron64 2800+@318x8@1.55V DFI LanPartY nForce3 250Gb 2x512 OCZ Plantium EL@285 2.5-4-4-8 Leadtek 6800LE 16,6@411/893(GPU 1.4V) Seagate Barracuda 80Gb PATA voda na cpu,gpu i nb |
#7 | |
Postovi: 979
#8 | |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
E sad,ako nemaš love za Venice+mbo onda se isplati uzeti Sempron64+mbo s PCI-E utorom.
Postovi: 1,313
gledo sam malo semprom64. pa to je full lud proc mali dere i neke velike u nekim testovima ako ga se overclocka ima na xbit labs test... jako sam ugodno iznenađen sa time sta je amd naparvio ![]()
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#10 | |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
64bitni sempron je pun pogodak, pogotovo za low budget konfe...hladan, a clocka se ko mutav... nabavis jednog 3000+ recimo i dignes ga na 2.5ghz pa da vidimo... ![]() a ploča...recimo da bi ti vedranP mogao uskoro prodavati jednu od najboljih ploča za nf3 - ABIT NF8...(a i nova je oko 750kn...) što se tiče memorije, tu ti je svejedno...bilo koji tccd ti je preskup..."novi" bh5-utt dođe dosta povoljno, ali za to ti opet treba napona...ostaje ti neka "value" ili "brand name" memorija, znači oko 400kn 512mb stick... moja preporuka - super talnet |
#12 | |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Koliko košta Supertalent?Nije on malo preskup,oko 500kn?Ili ja nisam u toku s cijenama u Ve-milu?
#13 | |
Postovi: 2,110
neki jači od 2500+...a supertalent se kupjue ili u autronicu ili u ve-milu...i stick od 512mb dođe oko 450kn... samo je bitno jel CL2 ili CL3...CL2 je skuplja i imao sam je na testu i mogu reci da je isla na cca 470-480mhz... ![]() |
Lokacija: i
Postovi: 504
Može mi netko reć koliko je ograničenje "fsb"-a? Potpuno sam zaboravio kako se te stvari kod K8 zovu - hypertransport sabirnica? Jeli ide preko 300 ili se i tu mogu namjestit neki djelitelji tako da mi multiplier procesora ne bude ograničenje konačne brzine (a ako se hypertransport clocka na okruglo 300 meni bi odgovaramo multiplier 8 ili 9 ![]() Ja nisam često na forumu pa bih vas molio ako vidite da vedran prodaje ploču, da mi javite na mail ili pošaljete privatnu poruku...hvala!
Postovi: 1,606
#16 |
Postovi: 4,190
možeš si namjestit sve množitelje! i ako uzimaš semprona, obavezno uzmi onoga sa 256kb cachea....za memoriju supertalent cl2, ali nije ni kingmax ovaj moj iz siga loš....na defult naponu ide bez beda na 2-3-3-6 na 400mhz... a matična ili dfi ili abit... |
#17 | |
Postovi: 1,606
#18 |
Postovi: 4,190
my bed...sorry, nisam pazio ![]() |
