#39331 |
1
Postovi: 3,576
Jel taj keindl sport najjeftiniji dučan za bicikle ili ? Mislim vidim da je u usporedbi sa recimo rog-jomom jeftiniji dosta. |
#39332 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
hahaha tnx cuks ![]()
Darker than a moonless night and hotter than hell itself, that is coffee. |
#39333 |
Postovi: 1
Sljeme? Medo?
vozdra raja, jel 'ko za sjutra kaki đir? Sljeme, Medo...sve mi igra...samo da je od 10h nadalje...i do 17h da sam doma... ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#39334 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Kad vec imas tolko vremena, zaleti se na Strmu. Ili bolje, na XC ![]()
Baraba style! |
#39335 |
Postovi: 1
buahahaha, još im nismo napisali kakva je XC ![]() EDIT: dns smo okolo 11.30-12h kod Dione pa idemo pedalom Leustek pa 18-pilana pa bus u 13,50h pa bujrum 'ko mere.
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 21.04.2015. u 07:51. |
#39336 |
Postovi: 2,247
Nebih se složio s tvojom izjavom, koja je totalno homofobna. ![]() 29eri su hipsterski LGBT bajkovi, velika razlika! ![]() Nego na ozbiljniju stranu, iako smatram da su 29ke bezveze za mene i recimo tebe Čuki, vidim njihov smisao za ljudove višlje od 180cm. Ako ništa drugo, kad pogledaš nekog dvometraša na 26ici i onda na 29ki sasvim je jasno na kojem normalnije izgleda ![]() Ali i dalje su GAY ![]() ![]()
![]() RedGreenBlue |
#39340 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Trazim misljenja: Povisio bih si kokpit. Buduci da je steerer vilje relativno kratak, mogu stavit veci rise volan ili veci rise lulicu. Kaj bi vi na mom mjestu? Duljina lulice mi je ok, geometrija volana mi je ok, samo bi sve to skupa malo povisio. Ko kaze prodo vilju i kupio pajka, dobije po usima ![]()
Baraba style! |
#39341 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ovisi koja će ti kombinacija više pasati. Kod sebe, gdje imam dosta stirera na marzu za svakakve kerefeke, sam se igrao s pozicijom lule +/- 2cm i nakon toga kupio rise lulicu. U konačnici je bila ista stvar, samo lulica stoji bliže rami. Kod stavljanja većeg risea volana moraš isto uzeti u obzir da ovisno o nagibu volana (više prema naprijed ili iza) se položaj znatnije mijenja u odnosu na neki flatbar, iako bi po speckama mogli imati isti backsweep i upsweep. Kako držim da su razlike minorne, kupio bih ono što mi ljepše izgleda, a to je neki manji rise volana uz lulicu s većim. Pripazi, pošto ti je novi bajk s dosta drugačijom geo, da se ne zaletiš s dizanjem prednjeg kraja. Na većini staza koje vozite strmine nisu tolike da moraš imati volan pod bradom dok krstariš gradom.
Spoiler alert! |
#39343 |
Postovi: 1
na breg, na Medu
elem, sjutra (četvrtak) smo u 13,50h na busu pa 9-ka pa n-krugova Mede pa bujrum 'ko mere ![]() ...danas smo 1x na pedalu i da ćemo fatat busdžiju u 13,50h i na 18ki Fizio satre vazdušnu, zamenimo, 3x pumpali jer ima neku lezyne pumpu koja ima navoj za na ventil i onda kad se skida izvuče ono srce ventila i izduva...i tako smo 3x pumpali i Pilanu odvalili i mašimo bus za 7 sekundi. I šta sad? Hajmo još jednom na pedalu pa smo na 52ojka. Ide, ide, može se ![]()
#39345 | |
Gear breaker!
Postovi: 9
![]() Ali nije do toga. Ja imam valjda najnizi moguci setup a da ne furam flat volan. Tu sam defitivno pretjero i sad vracam nazad, jedino pitanje je za koliko. Idealno bi bilo kad bih mogao isprobavati s par volana, npr s 20mm rise i sa nekim vecim rise. Ili barem lulica s nekim riseom
Baraba style! |
#39346 |
Postovi: 1
...ja ti imam lulicu onu specializedovu koju prodajem...ali je 90mm. Ima štelovanje +16 do +8, -16 do -8 sa onim adapterom unutra koji se okreće pa ako 'oćeš probat...samo što je 90mm pa opet kontam da nećeš imat pravi osećaj...
#39347 |
Postovi: 587
prodajem okvir, ako koga zanima... http://www.dropbike.com/forum/viewto...423597#p423597 ako je zabranjeno linkanje na drugi forum ispričavam se, pa nek moderator obriše...
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM |
#39349 |
Postovi: 587
#39351 |
#39353 |
Postovi: 1
yo cober, stiglo, sve kako piše, nema kod Švabe labavo. 64GB, dela ko vurica, nema prekida...isprobano u nedelju u Samoboru: uskoro će filmići sa Slava Gore, Jure...samo da se domaćinstva rešim. Za 1. Maj palim sa 2 jarana za Svetu Zemlju (by days & stages: Prijedor, Banja Luka, Travnik, Kupres) pa ako naleti 'ko na 3 2točkaša da zna da smo mi udarnici ![]() vidimOSE i nema labavo ![]()
#39354 |
Dežurno smetalo
Lokacija: Bjelovar/Čakovec
Postovi: 120
Ekipa, ispast ću padobranac sad, ali trebao bih savjet. U potrazi sam za novom vilicom za curin Focus Whistler. Ne pratim baš komponente, pa trebam pomoć. Na raspolaganju imam 1000 kn (100-200 kn bi se još dalo protegnuti ako bi baš trebao). Tražim zračnu vilju, disc only prihvat, 26'' kotači, steerer 20+ cm (moram točno izmjeriti). Koristila bi se za rekreativni XC. Ja na svom koristim Recon 351, ali nažalost niti njega niti Tore 318 koji su bili neki best buy više nema na oglasima, pa tražim neki ekvivalent tim vilicama. Svaki savjet je dobrodošao.
Onaj tko pita ispadne budala pet minuta, ali onaj tko ne pita ostane budala cijeli život! |
#39355 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
RS Reba ako je vilica 100-120mm hoda bi se mogla naći za nekih 1200kn. Ispod toga treba jako dobro paziti što se kupuje.
#39357 | |
Postovi: 1
![]() ako nabijaš poštene km, onda guma mora biti komad okolo 150++ kn...sve do negde 250 kn...da valja brate, nema labavo ni po cesti, jok ![]()
#39358 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Sad imam 700x45, zracnice mogu ostat iste? Jel bi se isplatilo ic na jos uzu gumu jer vozim samo asfalt, uzmi u obzir i pitanje gore ako bi isao na jos uzu od 38. |
#39359 |
Postovi: 1
ja sam uzeo još uže 32 nakon 35ice kaj sam imel wtb slickasaurus...uzeo sam sada continental touring plus R u 700x32..komad je okolo 180 kn...kao zaštita protiv bušenja neka...fino se rola i naoko mnogo uža od 35ice...napravio sam 200-300 kn pa nemogu da ocenim kolko se bolje rola od slickasaurusa, a michelin sam vozio baš ove na 26ici dok sam imao hybrida MTB i odlične su mi bile...zato sam ih i del kao best-buy... ![]() EDIT: evo Jure ..jedino u programu za obradu nemam opciju da mi renderira u 1080 sa 50 fps kako sam snimo već samo 30 fps...preporuka?
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 29.04.2015. u 06:24. Razlog: snimka samoborskog Jure |
#39360 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Na 2:38 i 2:45 su ti oni korijeni koji te muski lansiraju Irvine ![]()
Baraba style! |
