#2461 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
![]() Šljaka bez problema, ovo je mjereno dok je stara gledala TV. Ne mogu se požaliti na uslugu za sada. Code:
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 5.119 Mbps 23.550 Mbps
Actual Net Data Rate: 5.120 Mbps 23.551 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 18.2 dB 22.1 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 6.4 dBm 18.8 dBm
Receive Power: 0.2 dBm 3.8 dBm
Actual INP: 12.0 symbols 28.0 symbols
Total Attenuation: 7.0 dB 14.9 dB
Attainable Net Data Rate: 9.554 Mbps 47.873 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 10.2 35.6 N/A N/A 19.8 44.1 N/A
Signal Attenuation(dB): 10.2 35.0 N/A N/A 17.0 43.8 N/A
SNR Margin(dB): 18.7 18.2 N/A N/A 22.1 22.0 N/A
Transmit Power(dBm):- 3.1 5.8 N/A N/A 18.5 6.5 N/A
#2462 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 70
![]() Istina, ovo niš ne kužim, od kad sam se zadnji put s nečim takvim bavio je prošlo... 15 godina ![]() Idem pronaći temu o tom routeru, pa da si malo vidim ![]() Nego, i ja imam brzinu 19Mbps. I vidim da ju i drugi spominju. Zašto to? ![]() Zadnje izmijenjeno od: CyberDemonVZ. 22.04.2015. u 01:42. Razlog: Dodana slika |
#2464 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Ljudi, trebam pomoć. Ne zele otvoriti nalog za tehnicare na temelju prijave smetnje i jedino se mogu zaliti ak nadjem nekog ko ima losiju paricu od mene a ima vecu brzinu, tj kao to ce onda biti neka osnova jer sad svi seru nemoze se nista, nece niko vise izlaziti, to je maks za mene ser kenj. Znaci ak imate vdsl i attenuaciju 29.8db/16db ili vecu a brzinu (uploada) vise od 1mbit javite se na PM, hvala! |
#2465 | |
Postovi: 70
Netreba mi ama baš ništa iz routera, ni netrebam gasiti njima mogućnost pristupa routeru (ako to nije potrebno), nego samo želim veću brzinu. (pisat ću skraćeno, pročitao sam sve) Ištekati router, reset, novi account, novi account, group -> user u Admininstrator, login, Remonte MGMT na LAN/WLAN. I to je to, poslije toga ide telnet i ove naredbe za xdslctl? Ili moram i sve ono dolje napraviti: TR-069 Client - Disable Log Setting - iskljucit.... ? Hvala unaprijed! |
#2466 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,507
Ako želiš zadržati administratorska prava i telnet moraš im isključiti menadžment (2. i 7. opcija) odznači Active. ![]() Ako im to ne isključiš Iskon automatski tebi ukine dosta opcija koja si prije imao. Meni je jedna od najbitnijih Log kojeg uvijek prebace samo na sebe. Jako bezobrazno od njih, korisnik bi trebao i bez admnistratora imati pristup logu uređaja. To ne skrivaju u ostalim rotuerima. Ili imaš uključeno pa nemaš dosta prava (ali i dalje više od user-a). Ovo ostalo da, tako ide. Ne moraš isključivati log i TR069 jer čim si isključio ove dvije veze u Broadbendu oni ti se ne mogu povezivati. No ova silverova fora u telnetu ne funkcionira, probao sam na 3 različite adrese, dvoje na Kozali i jedan koji je spojen na Sušak, nikome veći profil preko telneta nije donio stvarno ubrzanje kada postoji još jedno ograničenje. Ovaj spojen na Sušak je još dosta blizu i ima 47/11 max ali ne ide više od 29mbps (ima 30mbps paket)
#2467 | |
Postovi: 70
![]() Zapravo mi ništa ni netreba :/ Samo sam se napalio na ove veće brzine, pogotovo ako bi stvarno imao 60/10 ili više ![]() A i možda uskoro pređem na bridge, pa ni nebudem mogao pristupiti routeru (bez preštekavanja kablova), pa bude mi potpune svejedno što mogu, a što ne. P.S. Ako ima omogućim pristu routeru onda ostajem i bez ovoga (ako proradi kod mene)? |
#2468 |
Lokacija: The Other side
Postovi: 95
Pozdrav, Potipsao sam ugovor za prelazak s tcom-a na iskon ima jedno dva tjedna. Rečeno mi je da će se jučer u petak izvršiti prebacivanje. Još uvijek ništa. Zvao sam Iskon tehničku službu i kažu da još čekaju potvrdu od tcoma i da oni tu nemogu ništa... Je li mogu ja šta napraviti? Jel imao netko ovakvih problema?
“There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” |
#2469 | |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 106
#2470 |
Postovi: 70
Dečki, o čemu ovisi konačna brzina downloada?? Mislio sam da je samo Line Rate, al izgleda da nije :/ Mjenjali su mi neke opcije, isprobavali liniju i Line Rate se mjenjalo od ispod 20 do 21. A svi Speed testovi UVIJEK i u svim okolnostima pokazuju 19.1Mbps! ((Komp, mobitel, laptop, žično, bežično... uvijek isto. Palim, gasim ostala računala, uopće nema veze.. :/ Router? Iskon? Dslam? Ipak nešto kod mene što mi je promaknulo? |
#2471 | |
Postovi: 95
Zovem Iskon naravno kažu kasno je sad nema nikoga javite se ujutro. Zovem prije uru kažu da još uvijek nisu dobili nekakvu potvrdu od tcom-a i da moram čekati bar do sutra... U međuvremenu vidim da su aktivirali dsl line ali ne i account.
#2472 |
Postovi: 7,507
@Cyber, da, postoji ograničenje iznad profila kojeg ti vidiš. On je postavljen na 19.1Mbps. @pusa, odakle si? Inače bi unutar jednog dana (tj. par sati) trebao biti prebačen kada to započne. Iako sam ja prije oko 4g prešao na Iskon, koliko se sjećam oko 10h sam izgubio T-Comov internet/tel i tek oko 16h sam prebačen na Iskon (dobio tel i int) te dobio sms, koji router sada imaš spojen? Sigurno si maknuo spliter i kabel ide direktno u router?
#2475 |
Postovi: 95
Dobio sa Zyxelov modem. Nemam splitter odavno sam na voipu. Sve je spojeno uredno. Zvao sam tcom oni kažu da su me isključili kompletno i da oni više nemaju ništa s tim da zovem Iskon. Oni pak kažu da bez službene potvrde ne mogu ništa Dobro treba uzeti u obzir da je nedjelja danas ali ja sam bez telefona od petka i neta od sinoć... a kao sve je rješeno.Evo krasne linije ![]() ![]()
“There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” Zadnje izmijenjeno od: PusA. 26.04.2015. u 12:56. Razlog: nadopuna |
#2476 |
Postovi: 1,128
Ja mislim da limit nije postavljen na 19 mbita nego toliko dobijes ako oni na dslamu stave 20 mbita. Trebali bi staviti 21 da bi ti dobio stvarnih 20. Tcom to radi npr. stave 33 na dslamu pa dobijes oko 30 mbita. |
#2477 | |
Postovi: 70
Al dvaput su promjenili. I na više i na niže. A meni svi speedtestovi pokazuju 19.1 Mbps. AG je vjerojatno u pravu. E, a vama ostalima na temi? Koliki je Actual Net Data Rate? A koliko pokazuju testovi? |
#2479 |
Silence
Postovi: 671
Stara skužila da nema Slavonsku TV, a samo to gleda. Kad ono 5 Kn mjesečno za paket lokalnih programa. Kakvi cigani ![]() Prije su ti kanali bili dio normalnog paketa. |
#2480 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 33
Ako imaš mogućnost sredi joj Slavonsku preko obične antene. |
#2481 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,575
meni telefon nije htio raditi nikako, na kraju proradio kad su novi fw instalirali. a za net - kreiraj si admin account dok ti router još nije pokupio novi fw, pa vidi dali je router pokupio pppoe username i password. ako nije, znači da ti iskon nije još kreirao accountove. |
#2482 |
Postovi: 95
Nemojte me vikat al može netko linkat post ili site kako kreirati admin account? I gdje vidim fw version? Došla maloprije poruka da je linija uspješno prebačena, ali telefon i net još uvijek ne rade. Trenutno sam na poslu pa ne mogu ništa.
#2484 |
Postovi: 7,507
Nije mi dao da uredim prethodni post pa pišem novi; Kome da se žalim? Iskonu, HRT-u, HAKOM-u, kome? Pokušao sam zvati tj. glasati za Voice-ovog kandidata na HRT-u ali nisam uspio dobiti, 065 broj se nije javljao, i tako sam "pokušao" 15x. Čuo se zvuk zauzetog i odmah bi prekinuo poziv. Susjeda na T-comu je isto zvala i njoj nije evidentiran ni jedan poziv. Nisam idiot i nikada nisam prevaren a sigurno nisam mislio da bi me HRT muljao- U logu routera također poziv nije uspostavljen međutim sada gledam na "moj iskon" i naplatili su mi 4 poziva uz trajanje od 1s??? ![]() Moj iskon; ![]()
#2485 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,556
Evo još jedan friški VDSL, prebačen s Optime cca 20 dana nakon prihvaćanja ugovora. Uzeo sam 30/5, ali čini se da je to bilo malo preoptimistično s moje strane. Na ADSL2+ atenuacija na optimi je bila oko 20 na starom Huawei MT880, kasniji modemi su tvrdili 22.5, što je zadnjih godina naraslo do 24.5 (paralelno s brojem susjeda koji su uzeli ADSL). Razvodni ormarić 190 metara od kuće, ali DALJE od centrale, dakle kojim god putem išli vodovi, imam barem 400 metara više jer su radili naopako, umjesto da su stavili ormarić na manjem kućnom broju (36 u mom slučaju) i vukli odande vodove po krovovima, oni su odvukli kabel do broja 70 i vraćali se natrag. I zbog toga imam ovo: ![]() Efektivna brzina: ![]() S upaljenim IPTV receiverom: ![]() Uglavnom, prijavio sam kvar, proslijedili su tehničarima, koji će vjerojatno doći i reći da je to sve što mogu dobiti. Susjedi na višem kućnom broju imaju ADSL2+ atenuaciju od 24,5 tako da vjerojatno nije loša parica, samo način na koji su je vukli. Uploadom sam zadovoljan, a brzine tu taman za paket "do 20". Na Optiminom ADSL-u bio sam sinkroniziran na 13999, stabilnih 10 mbita+TV, uz attainable od 18000-19000. Bome, gasit će se STB kad se ne gleda TV. |
#2486 |
Postovi: 95
#2487 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
Nije to toliko losa linija koliko ti mislis... po svim parametrima odavde a posebice ako gledamo vrijednosti pod U0, U1 ( kojeg imas a to znaci da si oko 1km ili blize ) te D1 i D2 tvoja parica bez problema bi trebala prozvakat 30+Mbps i oko 2,5Mbps u uploadu. Forsiraj ih malo, budi im dosadan... Vrijednost pod U1 je zanimljiv pokazatelj jer Zyxel moze pokazat samo do 100, znaci ako je gusenje vece od 100 pisat ce N/A. edit: ovi sa dobrim paricama sto mogu bez problema imat 50/10 Mbps a oce kruha bez motike jer su zakupili 20/5 mbps idu svi na ignore cim vidim PM. dakle nemojte se ni truditi nesto mi napisati jer... ne citam, ok ? NE podrzavam stipse i skote, ostali tko god ima problem, sto znam rado cu podjetit sa svima. Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 27.04.2015. u 23:57. |
#2489 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
Za tebe smo vec ustanovili da si specifican slucaj ![]() Pa tko osim tebe ima 3Mbps upload a da je 20Mbps jedva navukao ? E sad, to sto su tebe otpirili ne znaci da nemos imat vise... razmisljaj logicki... da ti je parica losa/ocajna/katastrofa... odakle ti onda 3Mbps upload koji prvi plati cijenu lose parice ? |
