Staro 11.07.2012., 13:43   #151
Postovi: 34,120
Preslaba je.
Staro 11.07.2012., 16:55   #152
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Recommended System Requirements:
NVIDIA GeForce 7900 GTX or ATI Radeon X1950 PRO
stoga jedino sto mi pada na pamet je los sistem/driveri ili los kreker .
Staro 11.07.2012., 17:07   #153
klem
Postovi: 594
Autor Starsylph Pregled postova
Da li vi sam HD 3650 mozete pokrenuti Witcher Enhanced edition ?
Meni pokrene uvodnu animaciju i tada se javi crni ekran, no cuje se zvuk.
koji proc imaš ? da nije slušaj athlon xp
klem je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2012., 13:36   #154
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Autor coconut Pregled postova
Preslaba je.
Ma kakvi preslaba.
igrao sam Witchera na ati radeon 9800 128 mb sa Athlonom 2800 i vrtilo se predobro.
Btw, EE je original i DRM free.
Sad opet instaliram i to se desi.
No, evo sad sam instalirao 8.9 drivere i pokrene normalno no jave se cudni artefakti. Staviti cu screen kad dodjem doma.
Dakle, problem je u novim driverima. Sad nezanm koji driveri mogu pokrenuti Witcher, i nove igre.
Sa 12.6 mogu pokrenuti sve osim Witchera.
Ati ima problema sa driverima i starim igrama.
Zadnje izmijenjeno od: Starsylph. 12.07.2012. u 13:42.
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2012., 18:18   #155
tErMiNaTe
shit nigga
tErMiNaTe's Avatar
Lokacija: New Zealand
Postovi: 8
Imam 3650 i aftermarket acelero pasivni hladnjak na njoj, temperature su 45-50
evo vec 4 ipo godine sluzi bez ikakvog problema, vrti cak i novije igrice na medium (max payne 3 npr), jako sam zadovoljan karticom.
tErMiNaTe je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2012., 19:53   #156
kadulja
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 2
ati radeon hd 3650 problem
spricavam se na duljem postu, ali stvarno više ne znam što da radim.
imam grafičku powercolor ax 3650 512 md3-xp, matičnu ga-m56s-s3, athlon(tm) 64 x2 dual core 4200+, os vista sp2
problem je sto sam instalirao vistu sp2 i sad grafička ne radi. probao drivere sa powercolor stranica, to je bilo strasno, sve se smrzne, komp uspori, ne mogu pregledavati web stranice, 80% stvari na desktopu se ne vidi. ista stvar kad pokrenem windows update pa oni sami skinu drivere.
kad napravim rollback driver, vrati se na standardni vga graphics adapter, i tu dosta dobro radi, ali ne mogu pokretati npr. online 3d igrice, sto mi je bitno zbog klinaca.
pomagajte!
kadulja je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2012., 21:13   #157
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pa skini direkt sa AMD-ovih (tj, starih ATI-jevih) stranica, online.......
ili nesto ne radis kako treba. a zasto pobogu vistu, pokraj XP-a i W7-a, instalirati??
Staro 18.12.2012., 10:20   #158
kadulja
Postovi: 2
probao i to, skinuo zadnji driver sa ccc, pokrenuo, sve proslo kako treba, u logu pise da je sve successfull i opet ista stvar. vistu imam jer mi treba zbog polaganja ECDL ispita.
bio na amd stranicama, skinuo driverautodetect, on pronasao legacy driver kao najbolji, instalirao sve s default postavkama i opet ista stvar, s tim da se sad svakih 30 sec ekran zacrni i javlja poruku: "Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered." i ond se sve smrzne na par sekundi, pa pola slike na ekranu ne vidim....
u cemu je problem?
Zadnje izmijenjeno od: kadulja. 18.12.2012. u 11:13. Razlog: dodatak
Staro 18.12.2012., 12:23   #159
Postovi: 34,120
U Visti. Stavi XP SP3 ili W7 pa će raditi kako treba. Probaj napraviit experiment - instaliraj neki live Linux. Ako tamo radi bez greške, definitivno je do softvera.
Staro 18.04.2015., 20:56   #160
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
kako da riješim problem pregrijavanja grafičke radi kojeg mi se gasi računalo?
triki555 je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2015., 21:07   #161
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ako je nisi nikad čistio kreni prvo od toga.
Staro 18.04.2015., 21:11   #162
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Autor triki555 Pregled postova
odvidaj vide odzada, skini cooler, promijeni pastu, dobro propusi vent i eto ga
Staro 18.04.2015., 21:13   #163
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
neznam jesam lud, ali ne nađem u linksu u web shopu pastu za kupiti?
edit: našao, svejedno je koju kupujem?
Zadnje izmijenjeno od: triki555. 18.04.2015. u 21:19.
Staro 19.04.2015., 08:44   #164
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Staro 19.04.2015., 15:30   #165
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
očistio sam ga danas, ali isto tako sam primjetio da ventilator vrti na mahove, tj manje vrti nego što vrti.
Staro 19.04.2015., 16:57   #166
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ako ti vent zastajkuje svako malo onda je vjerojatno fizički zablokiran od prljavštine. Moje riješenje je skini zaštitnu naljepnicu sa druge strane venta da priđeš rupi gdje se vidi osovina i kapni jednu malu kap nekog ulja za mehaniku i razvrti prstima dok ne sjedne ta kap kako treba. To bi trebalo držati još koju godinu sigurno.
Staro 21.04.2015., 14:20   #167
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Autor SaleFFS Pregled postova
nažalost neće... jel mogu kupiti samo drugi ventilator i njega namonitrati?
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.204
ovo npr?
Staro 21.04.2015., 17:39   #168
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Koja je točno verzija grafičke tj. kakav hladnjak ima?
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2015., 15:29   #169
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
riješio. kupio gore navedeni ventilator i gumicama ga "spojio" za grafičku
Staro 22.04.2015., 18:11   #170
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Nadam se da ne kuhinjskim gumicama jer će se one raspasti nakon određenog vremena (dosta brzo), rađe ga ušerafi u hladnjak ili ako ne nejde onda plastičnim vezicama umjesto gumica. I btw, ako si već stavljao vent koji ne paše na mjesto orginala onda si mogao staviti neki veći (80 ili 92 mm), bio bi puno tiši od ove zujalice
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
