Staro 11.03.2014., 00:32   #211
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Meni znači da je bija malo "silovan"
Naravno da se ne polira proc samo radi OC-anja, glavni alibi su manje temperature zbog mirror finisha/neravnog heatsinka.
BTW Skini onda heatsink s CPU-a nek se jezgra/e direkt hladi, hmmm AMD XP Barton wannabe
Pomelo mi sig -.-
Staro 11.03.2014., 08:11   #212
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Kako što drvoje govori; uglavnom se zazire od lappanih procesora, prvenstveno radi toga što ljudi to povezuju sa overklokom.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2015., 15:06   #213
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
A zašto bi ti se javljali, vaša visosti?
Spoiler alert!
Staro 16.04.2015., 18:00   #214
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,229
Pa da covjek ne spama forum bezveze... nije da to vec nije napravio
Bas mi se danas vrzma po glavi da bih mozda lappao svoj fx8320
Staro 16.04.2015., 18:37   #215
Laszlo
Laszlo's Avatar
Postovi: 321
Autor čuks Pregled postova
Forum ima napade zadnjih dana od strane novih forumasa, koji god se regao odmah postao u 10-tak tema lol
Ugl, mislis da ti se isplati lappat fx8320? Kakve su ti temp? Ili bi ga lappao cisto iz zabave?
Laszlo je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2015., 18:43   #216
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,229
Planiram ninju zamijenit sa nh-d14, pa ako se to ostvari vidjet cu prvo kakve ce biti temperature.
Gledao sam danas nesto po netu i vidim da se "isplati", ne pri stocku vec pri malo vecim voltazama, a ovaj moj primjerak se bas i nije pokazao sa manjim naponom tako da mi je otud dosla ideja.
Temperature su trenutno u granicama no nadam se da ce s promjenom coolera dodatno pasti.
Staro 16.04.2015., 19:36   #217
Laszlo
Laszlo's Avatar
Postovi: 321
Da, mislim da ti je svakako pametnije probati s coolerom prvo, a onda tek ako nisi zadovoljan lappat
Staro 16.04.2015., 19:37   #218
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,229
Naravno. Nisam ni mislio drugacije
Staro 16.04.2015., 23:24   #219
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Neces se usreciti sa nekom velikom razlikom u temperaturi 3-4C eventualno. Ninja 3 je izvrstan cooler.
Istu stvar mozes napraviti sa push-pull sistemom na hladnjaku; ako trenutno imas samo jedan vent.
Sa cime hladis ninju?
Staro 17.04.2015., 07:55   #220
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,229
Sa njegovim originalnim ventom, komada jedan
Staro 17.04.2015., 09:40   #221
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Nisam nikada bio zadovoljan sa originalnim ventom, djelovao mi je slabasno.
Rade investiraj u dobar vent ili dva i imaces "identicne" rezultate kao s nh-d14.
Staro 17.04.2015., 09:54   #222
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,229
Ventovi su u dolasku, no zelja mi je prijeci na nh-d14, cisto iz razloga je sto je jedan od najboljih zracnih hladnjaka. Uvjeren sam da nakon njega necu razmisljati o bilo kakvom drugom zracnom hladnjaku ili o closed loop vodenom ...eventualno o nekom postenom sa minimalno 360 radijatorom
Staro 17.04.2015., 10:24   #223
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Sve si sam rekao:"Jedan od..."
A da pogledas onda NH-D15, ona je ipak 1-2C jaca
Staro 17.04.2015., 10:30   #224
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,229
Nope. Ako sve bude po planu trebao bi ovaj dobiti po nekoj normalnoj cijeni, a tih 1-2 C me ne dira ...i 15-ica je sitno glasnija
Staro 17.04.2015., 19:53   #225
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Autor iggi Pregled postova
Ni slicne a ne "identicne". D14 je puno bolji kuler od ninje.Cak i da ninji promjenis vent, opet i noctui mozes staviti 2 komada high static pressure venta i otpuhati tu ninju. U idle je d14 bolja preko 5 C , u loadu i preko 10 C a to nije malo( s istim postavkama).Ako ides na vece vltaze tu je razlika jos i veca u korist d14. Ipak kila bakra i aluminija nesto znaci Mugen se nemoze mjeriti sa d14 a kamoli ninja.
@ cuks, ako imas priliku uzmi d14, kuler je stvarno mocan. Na 1200rpa se malo i cuje ali ja svog 99% drzim na minimum i radi svoj posao vrhunski
Staro 17.04.2015., 20:07   #226
Laszlo
Laszlo's Avatar
Postovi: 321
@xulos - kak ti stoje temp idle i load kad ti je d14 na minimumu?
Staro 17.04.2015., 20:42   #227
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Kad mi je proc u idle na 0.7 ghz su temp od 27-30 ovisno. U loadu na 3.9 ghz i nekih 1.25 v dodju do nekih 70 ako peglam bf3, ako igram dotu ili wow nekih 55-60 ovisno o tome kolko sam nalozio u stanu . Pasta je shin-etsu X23-7783D (hp oem).
Staro 17.04.2015., 20:45   #228
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,229
Planiram ga svakako uzet ...osim ako kojim slucajem druga strana otkaze dogovor, do cega nadam se nece doci
Staro 17.04.2015., 20:49   #229
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Mah, cim uzmes u jednu ruku tog mastodonta i ninju u drugu, vidjet ces da je ninja kao karikatura za to, vec po tom ti je sve jasno To uzimas ovu sa trznjaka ?
Staro 17.04.2015., 20:52   #230
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,229
Yes
Tako da ce ninja u oglas cim ovo cudo dodje
Staro 18.04.2015., 00:46   #231
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Autor xulos Pregled postova
Možda nisi gledao karakteristike ninje 3, to je također kila bakra i aluminija. Sa dva pristojna venta (a pogotovo 2 high static pressure) su jako blizu D14, a razliku u cijeni nećemo komentirati.
Postoji jedan problem kod tog coolera, za ljude poput tebe, a to je da se ne zove Noctua.
Isto tako ne znam od kada je Mugen jači od Ninje...
Kažeš 10C slabiji u loadu, to si negdje pročitao ili si u stvarnosti vidjeo...
A to što karikiraš veličinu ninje, pa to je noctui samo minus nikako plus...
http://www.guru3d.com/articles-pages...q1-review.html
Staro 18.04.2015., 08:20   #232
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Na istom tom reviewu na 1.3 v nema ninje, zasto? Tako je, procitao sam, isto kao i ti u ovom reviewu.Ikad na uk.hardware test 33 kulera pa procitaj koliko je ninja losija. Ne postoji problem za mene sto se ne zove noctua, dugo sam ja mugena vozio na E7500 , odlican kuler, kadnije sam presao na vodu. Scythe ima po meni uzasan mount i to je umjece za instalirati. I razliku u cijeni necemo komentirati, za 350 kn za koliko se moze naci d14, nemas bolji kuler. Kupi polovnu ninju i 2 vrhunska venta kao noctuina, nema teorije da se zadrzis u tom budetu. A i noctuini ventovi nisu high static pressure ventovi , da se na nju nakace ventovi tipa sp serija corsaira ili 2 cm excalibura, ninja gubi kako god okrenes ,)
Staro 18.04.2015., 08:45   #233
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Niti jednom rijeci nisam rekao da je ninja jaci cooler od noctue. Nego da je sa dva pristojna venta "identican" noctui; ne pricam o high static pressure ventovima (tu bi je vjerojatno i otpuhao).
Ja sam svog prodao za 150kn, a noctua ne ide ispod 400kn (cast izuzecima).
Tako da o isplativosti necemo govoriti...
Medutim, ponavljam, postoji jedan problem, a to je da se ne zove noctua.
Da ninja nije za svakodnevno montiranje, ali nije niti noctua pogotovo ako ti je kuciste na knap (sto kod njezine velicine nije rijedak slucaj).
Staro 18.04.2015., 09:35   #234
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Cesto se dogada da se ovo rijetko vidja Pa eto 150 ninja i dodaj jos 200 za 2x high static pressure venta i dodjes na cijenu noctue. Onda radije ubode noctuu, a u ovom.slucaju d14 ce ga izaci 350 kn sto je sasma ok cifra
Staro 18.04.2015., 10:06   #235
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Ne znam zasto stalno spominjes high static pressure ventove.
Ninja 3 nije cooler za takve ventove. On je po svojoj konstituciji vise pasivan hladnjak (siroko razmaknuta rebra i rupa u sredini hladnjaka), ali ako ce ti srce biti na mjestu mozes staviti i high static pressure vent.
Svoja dva cm excalibura sam prodao po 50kn komad.
Znaci kada to troje zbrois, ispadne te 250kn, sto je daleko manje od 400kn.
Da se razumijemo, ovo u tom slucaju ne da parira noctui nego je jaci setup.
Medutim razumljivo tu je i jedan negativan bod, ako excalibur-e stavis na maksimum buka je osjetna.
Ponavljam, postoji jedan veliki problem, a to je da se ne zove noctua...
Staro 18.04.2015., 14:14   #236
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,229
Ipak nista od noctue ...kolega odustao od prodaje.
Ako ce mi se dat zajebavat nabavit cu ta dva bolja venta.
Sto se tice tih corsairovih ventova. Vidim da sp serija dolazi u 2 verzije: 1100 rpm i 2350 rpm. O kojoj vi pricate?
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 18.04.2015. u 14:22.
Staro 18.04.2015., 14:27   #237
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Da nisi krivo vidio ? AF serija dolazi u quiet edition sa 1100 rpm. SP dolaze kao quiet edition sa 1450 i 2350. Idi na jace, uvijek ih mozes smanjiti.
Staro 18.04.2015., 14:47   #238
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,229
Moze bit da sam krivo vidio. Zasad jos nista necu uzimat, al kad budem znat cu sto traziti
Probat cu prvo sa 1-2 komada ac pwm12-icom (koji mi iduci tjedan trebaju doci) pa cu vidjeti da li ima pomaka.
Staro 18.04.2015., 22:28   #239
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,247
Evo kako to izgleda kod mene.
https://imgur.com/DVQVRgr
Ali ja neznam kako smanjiti takt proca dok ajdlira pa je stalno na 3,9
RedGreenBlue
Staro 18.04.2015., 22:44   #240
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,229
Pod power settings u control panelu stavi mod "balanced", a u biosu upali c1e i sl. power state
