#2432 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,494
Meni su svojevremeno rekli da tek kada dobiju potvrdu dostavne službe da tek onda ide prebacivanje profila, prije ne mogu. Samo se strpi, sutra ujutro će te prebaciti.
#2433 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
#2434 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
#2436 |
The Zappa
Postovi: 596
"S centrale udaljene 800 metara, spojeni ste na onu udaljenu 1670 m, jer ova bliža nema VDSL opremu." Što mislite: mooda pod bubrege ili lako moguća činjenica? Mog'o sam mobilni internet ugovoriti, a ne DSL. ![]() |
#2443 |
The Zappa
Postovi: 596
Jasna stvar. Tehničar se nije nikad ni pojavio, a "u centrali su isprobali sve moguće kombinacije". P.S. Možda je koincidencija, no primjetio sam po nekim forumima nagli porast novopečenih forumaša s desetak dana staža i ekstremnog zadovoljstva s 50/10 uslugom uz pripadajuće screenshotove stanja linije. ![]() |
#2444 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 16
Koliko bi s ovim podacima išlo na VDSL-u? Trenutno je t-com, modem je thomson TG782 Koliko vidim prigušenje je relativno malo, ali margina u downoadu je dosta loša. ![]() |
#2447 |
Postovi: 1,128
#2448 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 70
![]() Izgleda da sam 100m od dvije centrale ![]() |
#2449 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
https://www.dropbox.com/s/o708gz8w8a...2_b0f.pdf?dl=0 |
#2450 |
Postovi: 70
S ADSL-a na VDSL
Baš sam dobio VDSL. Na ADSL-u Attenuation Downstream: 3 dB Na VDSL-u Attenuation Downstream: 12.5 dB Na ADSL-u ping do HT-a: 13 ms Na VDSL-u ping do HT-a: 8 ms Print screen podataka iz routera: ADSL: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...20mjerenja.png VDSL: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...20mjerenja.png |
#2452 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Kada apsolviras tamo a vazi i za sve ostale koji imaju telnet pristup: Code:
o 192.168.5.1 Code:
admin password (vas ) Code:
echo && bash busybox Code:
xdslctl show Code:
xdslctl configure --trellis on --bitswap on --i24k on --maxDataRate 62000 14000 80000 Ovaj kod se odnosi na tvoju sinhronizaciju, za svakoga je drugacija i ovo provjereno radi. Ako ti SNR padne ispod 6.5 onda olabavi malo maxUsDataRate, prva vrijednost recimo stavi ovako 50000 12000 75000 Imate 2min za to dok vas telnet ne izbaci, sukladno .config koji zapravo odredjuje brzinu krajnjeg korisnika 2 su opcije: 1. Brzina je full otvorena jer ste daleko pa kako se sinka, sinka... 2. Brzina je limitirana xdslctl profilom jer ste blizu, normalni SNR target je -1 u profilu a na DSLAM-u je 6 u decibelima. Ovo ostaje aktivno dokle god se router ne restarta ili ugasi, sinkat ga mozete koliko ocete jer ce se uvjek postaviti na xdslctl vrijednost koju ste upisali. Ako treba promjeniti IP onda u sucelju se ode na Status te pod WAN Type: disconnect. Sacekat malo i eto novi IP. Takodjer ovo se moze primjeniti i na ADSL korisnike sa Iskon Duo uslugom. Komadne su iste: Code:
adsl show Code:
adsl configure --trellis on --bitswap on --maxDataRate 20000 1500 22000 |
#2453 |
Postovi: 7,494
@Cyber nema dobar profil već dobru paricu i blizu je centrali. A ovo drndanje u telnetu ništa pametno ne nosi kada si na brasu/njihovom sustavu ograničen na tvoj profil odnosno max. propusnost.
#2454 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
@Ag008 Ajd procitaj post sa razumjevanjem ponovo. Konkretno za tvoju paricu. Imas max propusnost oko 26000 - 27000 , imas konkretno 20000 jer koristis takav paket... 20/5. Ovo "drndanje" sto velis je bas to da radis override svog profila na sustavu. Doslovce ako se ima dobra parica i blizu ste... uzmes paket 20/5 i konkretno mozes imati onoliko koliko parica pusta sama po sebi, trebam crtati ili ti i dalje nije jasno ? Provjereno je, isprobano je a ti sad kako oces... drndaj se i dalje na tih 20000 Kbps. DSLAM u centrali pusta koliko mu profil na "sustavu" kaze, znaci ograniceno ili maximalno... |
#2455 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Onda im profili na dslamu nisi dobro naštimani, jer jedno je profil linije koji se onda kako si gore napisao može mijenjati, a drugo je profil po servisu, koji bi trebao biti naštiman na paket, pa neovisno koliko se synca modem, brzina ostaje ista. |
#2456 |
Postovi: 7,494
Gdje si ti to isprobao kada imaš maksimalno koliko ti parica pušta. Mene su btw. zvali prije tjedan dana i rekli da nemam pravo na nikakav popust (imam 2.6 uploada a plaćam 5mbps uploada) i da će mi za par kuna smanjiti prošli račun jer sam čekao tjedan dana da dođe tehničar (dok sam bio samo na jednoj žici spojen na dslamu). Svađao sam se s curom koja me nazvala ali rekla je da "ona bi dala popust ali takva su pravila tvrtke, hakom ne dopušta smenjenje". A u općim uvjetima im piše da u paketima garantiraju minimalno 70% propusnosti. A neki dan me netko nazvao i rekao da su iz tehnike poručili da ne mogu nadzirati moj router što im omogućuje bolju kvalitetu usluge i da ga resetiram na tvorničke vrijednosti držanjem reset tipke (a ja sam ih isključio samo 24h da pratim zašto mi dsl port ode u 10mbps mod). Resetirao sam im router i stavio da imam ja i oni log no oni ga uporno čim je menadžment uključen stavljaju samo na remote. Gdje je tu logika? Imam pristup logu ali je prazan. Kakva je to usluga ako korisnik ne može vidjeti log routera. Kao kada su maknuli i xdsl statistiku na prošlom fw-u.
#2457 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Inace ovaj korisnik se predstavlja da radi za Iskon, ovdje sve prati i cinka. http://forum.pcekspert.com/member.php?u=38572 Sad su se krenuli obracunavati sa svim korisnicima kojima im nije router dostupan no ok... ice njihov router u ormar a moj na stol i odheb remonte Iskona pa da vidimo sta ce onda poduzeti. Kad budu htjeli vidjet kvalitet usluge i parametre linije prikljucim njihov, kada ocitaju sta ih vec zanima sutnem ga nazad u ormar i nisam prekrsio ugovor, dao sam im da si pregledaju uslugu. ![]() |
#2458 | |
Postovi: 7,494
U općim uvjetima pod točkom 5. im piše da garantiraju min 70% brzine za sve VDSL pakete (tj. one iznad 10mbps) Citiraj:
Još sam na nekoj staroj ugovornoj obvezi pa nisam iskoristio ni popust od 179-10kn. Ja bi htio neka oni imaju pristup, sve ok s time no neka ja imam pristup logu a ne da ga uporno isključuju. Zašto to sakrivaju? @Delboy govori dobro to si negdje slučajno dobio veću brzinu, ne možeš dobiti veću od one koje plaćaš. Sada sam isprobao ovo preko telneta kod susjeda s kojim sam dobar- on ima AUN0 i admina te ništa nije dobio. Parice su u okolici svima slične kao moje (a on je još i bliže) Fiktivno ti se pokaže veća brzina u sučelju ali na speedtestu ti je limit na 19.05/5mbps ![]() ![]() Također oni mogu gledati tvoje parametre linije cijlo vrijeme, pa kada i koristiš openwrt ili im onemogućiš pristup. Tako su cijelo vrijeme mogli gledati moju atenuaciju/marginu dok sam imao openwrt na sx763 ili kada im je bio menadžment isključen. A što se tiče tvoje opcije za nekim drugim routerom sretno ti s time. Ne prodaju se u trgovinama vdsl rotueri. T-comov ZTE nije nimalo bolji, sučelje nepregledno, ima wi-fi koji je koma u usporedbi s ovime. Eventualno onaj no-brand koji ima Optima se čini dobar no tko zna bi li ga uspijeli upogoniti na iskon
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 21.04.2015. u 16:52. |
#2460 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
http://www.tp-link.com/lk/products/d...=TD-W9980#spec FRITZ!Box WLAN 3370 i ima ih još dosta, samo sigurno ne u naišm ducanima. |
