#31 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
E to moras znat kakve cest radit, nesmijes na brzu cestu ukljucivat ceste sa zebrama., imat 4 trake koja onda ulazi u dvije. To moras odmah od pocetka planirat. Al 10% guzve nije problem hahah di si vidio grada bez guzve ijedne. Eventualno dodaj jos ulaza izlaza iz grada |
#35 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,223
#38 |
Postovi: 1,317
Imam par pitanja. 1.Jel ima gdje modova za skinuti za verzije koje nisu steam(znači ne sa steam workshop-a)??? 2.Gledam na steam-u je igra 37€ a dalje su ključevi po 15-16$(i piše da aktivacija ide preko steam-a) pa me zanima je će to stvarno raditi na steamu?? https://www.g2a.com/cities-skylines-...m-profit-value Inače igra je mrak. Ima , ideš na upgrade ceste, opet izabereš jednosmjernu, staviš na dio koji želiš promjeniti i desnim klikom određuješ smjer, tako ide i kod prve izgradnje, samo desni klik, s njim sve okrećeš. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 14.04.2015. u 17:46. |
#40 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 181
Došao sam do 33 000 stanovnika i nekih 900 000 dolara, i odjednom je grad postao pun bolesnih i mrtvih ljudi, i svaka peta kuća ili firma je bila napuštena. S obzirom da više nisam znao kako grad vratiti u normalno stanje, iako je sreca stavnika bila preko 90%, jednostavno sam sagradio novi grad ![]() E da, najveci problem uvijek mi je nedovoljan kapacitet bolnica, što više ih gradim, još više mi ih treba, koma |
#41 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 918
.A kasnije kad sam imo para, stadione i sva sranja, na svakom čošku bi stavio policiju, bolnicu i vatrogasce.. najveće probleme sam zapravo imo sa sirovinom, to još nisam uspio skužit..pa mi se desilo da mi je industrija stagnirala jer nije bilo materijala za radit . |
#42 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Fenomenalna je igra, vrijeme se jednostavno topi uz nju Sad sam nešto iznad 100k stanovnika i super radi dok sam zoom out, ali počne trokirati kad se bolje približim gradu. Komp mi je za otpis, mada sam zadovoljan kak radi na fullHD i sve max osim AA. Nego, evo slika layouta, nije baš prostor iskorišten efikasno Sljedeći grad neću raditi oblike i simbole, baš ću se pozabaviti sa free flow gradom, ovo je ovak, iz gušta (proveo valjda 5+ sati samo crtajući te oblike xD)http://i.imgur.com/AM3YDjU.jpg EDIT: @Prki... Ja sam kupio sa G2Play, mada često kupujem i sa G2A, Kinguin i Green Man Gaming, sa niti jednim siteom nikad problema. Samo odabereš koji ti je jeftiniji... |
#43 |
Postovi: 848
Hahah odlicno si to izgradio. Inace ima modova koju omogucuju fora stvari, tipa first person view ili kupovinu svih podrucja bez ogranicenja. Ako ih je gro bolesno znaci da je doslo do epidemije a da bi se ona rijesila promet kojim se kupe mrtvi i bolesni ne smije biti usporen. Promet je u ovoj igri 70% uspjeha. |
#44 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Od modova koristim: City Vitals Watch - sve statistike na jednom mjestu, ne moraš posebno svaku provjeravati (ceste, struja, voda...) Toggle Traffic Lights - semafori, on/off Chirper Exterminator - makne twiter Automatic Bulldoze - nakon nekog vremena bulldozanje napuštenih zgrada postane naporno Tree Brush - puno bolje nego drvo po drvo First Person Camera No Pillars - fleksibilniji stupovi kod dignutih cesta Simple Clock - stavi sat na UI, ko kak Civ5 ima, full korisno Mod Achievement Enabler I po meni su svi esencijalni. |
#46 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
LOL, upravo mi nekak govna došla do pitke vode, ne kužim kak... uglavnom, krepalo mi cca 50'000 ljudi, sad sam nazad na 75k Ako niš drugo, igra bolje radi i promet se popravio ![]() Svih 9 zona, same mrtvačke glave su bile (ko kuga se raširilo), nakon toga same napuštene zgrade. Bar mi se otključala ona spec zgrada za 1000 napuštenih stanova U jednom trenutku sam čak happiness imao na -7000 xD |
#47 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,190
Ja najviše problema imam s petljama i prilazima/izlazima s autoceste. Ako uzmem one gotove, gužva se na njima stvori odmah. Napraviti ručno neku kompleksniju petlju je ravno čudu zbog onog sustava za izradu zavoja. Napraviti 2 jednaka zavoja je isto ravno čudu ![]()
#48 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Najbolje ti je između autoceste i grada staviti nešto veći kružni tok, obavezno jednosmjerni, da se ne zezneš, i jednosmjerne ulaze i izlaze. Ako imaš original igru, možeš si sa steama skinuti asete isto kao i modove. Samo se subscribeaš na njih i enableaš u igri. Ima genijalnih radova (petlje i sl.) koje sam nebi ni u snu napravio. Npr. svi radovi od ovog lika su igrazmatični (PS: ima 4 stranice radova, nema šanse da ne nađeš kaj ti treba ) - https://steamcommunity.com/profiles/.../?appid=255710A ako želiš simetriju krivudavih cesta, ovo nisu loši tutovi... Kad savladaš, ista je procedura i u većim dimenzijama. Curved - http://imgur.com/a/SBm7t Circle - http://gfycat.com/ImpracticalDenseIslandcanary |
#50 |
Creeper
Postovi: 2,223
Meni se to nikada ne dogodi. Prati tok rijeke i kanalizaciju stavljaj što dalje od mjesta gdje uzimaš vodu, kanalizacija mora biti iza. Ako staviš ispred, kanalizacija će ti doći do mjesta gdje uzimaš vodu i svi će biti bolesni.
#53 |
Postovi: 848
Takoder zamijeniti smetlista sa onim palionicama, sva struja moze doci vjetrenjacama i onim na vodi. Jednom kad se dosta para zaradi, mogu se sve skole zamijeniti sa jednom zgradom kojoa ima kapacitet od milijon ljudi. Malo glupo al eto. |
#54 |
Postovi: 181
#55 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Igra zabavna, prvi put da sam ozbiljnije zaplovio vodama izgradnje gradova, nego imam pitanje pošto ste već načeli temu, može li se staviti crpka vode iza ovih pročiščivača otpadnih voda?
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#57 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pa nema posebni razlog, znatiželja, piše da pročiščuje 85 posto a ne usudim se staviti poslije pročisčivača da mi neka boleščina ne bukne ![]()
#58 |
Postovi: 181
Ja sam jučer proveo 4h za kompom igrajuci igricu Došao sam do 45000 stanovnika, i preko milju i pol dolara. Ono kaj me sad fascinira je kriminal na stadionu Iako imam dvije velike policijske postaje kraj njega, stalno mi javlja da je velika stopa kirminala |
#59 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ali sam se namučio sa Happy Town chevom, na kraju uspio tak da sam uzeo neki raniji save, natuko hrpu parkova i svih servisa te dezonao sav commercial, industry i office Ne znam kak, ali vladala je utopija, samo sam imao residential, a happiness je sljedećih 5 godina bio na 100% Valjda su ljudi našli poslove po policiji, hitnoj itd. pa im nije trebalo ništa osim toga ![]() ![]() |
#60 |
Postovi: 181
Ja sam došao na nekih 3 500 000 keša, preko 65 000 stanovnika, zadnje što sam otključao je aerodrom, i sad više ne znam koji je smisao igrice Jedino se mogu sad širiti na sve strane, i još okolo graditi aerodrome, metro itd |
