Postovi: 971
SATA disk na FireWire - ExpressCard?
Pokušavam složit NAS od starog HP NC6320 laptopa. Kako mi fali sata priključaka razmišljam da ubodem SATA to IDE adapter za CD slot te SATA to FireWire konverter za FireWire ulaz, tako bi dobio 3 harda na laptopu. Ima li netko iskustava sa priključivanjem sata diska na FireWire port, radi li to ok? Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 13.04.2015. u 16:18. |
#2 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
OTOH, cemu komplikacije, USB podrzava hrpu uredjaja tako da ti samo treba hub koji nije totalno smece? Takodjer, taj bi laptop trebao imati PCMCIA ili ExpressCard, pa razmisli o kartici putem tog sucelja. I na kraju - jesi siguran da je mudro drzati NAS (koji je predpostavljam predvidjen za 24/7 rad) na laptopu?
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Pa kolko mrezni promet more opteretiti c2d cpu? Skine tipkovnicu i stavi extra vent da puse unutra po njemu ak bi temp bile iole vece. Ja sam kod sebe samo stavio fan always on da se ipak to sve hladi i ne poumire od akomulirane topline. Temp su bile pod kontrolom, ak je vjerovat bulo hw infu nije preslo nista preko 45-46c. Za kucnu uporabu cist dosta. Sa RMclock undervolta i limitira max cpu takt i jos na kraju ima i torrent masinu, a spajat se moze preko remote desktopa. Mozda kakva 2.5" usb 2.0 ladica, ja sam svoj stari nc8430 tak koristio valjda godinu dana, njegov disk + caddy + 2x usb ladice kojima nije trebalo externo napajanje diska, a baterija je jos ko UPS :-)
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 13.04.2015. u 12:01. |
Postovi: 4,736
razmisli i o kupnji jednox zyxell NSA320 NAS-a recimo 600-700 kuna i sve radi, pa i više. ftp, samba, torrenti, cloud, mysql itd. 5 diskova ide unutra ako ne i više 2x slot 3x usb, koji se možda daju i poduplat preko huba (nisam probao) |
#5 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Postovi: 971
Ideja je napraviti NAS za cca 0 kuna, dakle nazovimo to DIY projekt. OpenMediaVault kao softver me potpuno zadovoljava za NAS, usko grlo su sata priključci, dakle treba mi opcija priključivanja barem dva diska. Pokušavam bez usb diskova jer imao sam problem da mi se nakon restarta mijenja ID diska koji je spojen na USB. Računam da se to ne bi dešavalo kad bi spojio disk na FireWire i u cd tray. Inače imam relativno stari Lenovo T400 koji ne gasim po 10 dana, 24/7 rad bez problema. U stvari nikad ga ne gasim osim kad ide van. Nevjerovatno kako su riješili hlađenje na starom ThinkPadu. @Bubba, dao si mi ideju za ExpressCard, a ovakva kombinacija, daje mi dva sata priključka? Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 13.04.2015. u 13:59. |
#7 | ||
N0teb00k n00b
Postovi: 2,111
Nemoj zaboraviti da ako koristis sata izlaz iz cardbuss kartice da trebaš i napajanje za disk. Ja sam neko vrijeme na starom ovak nekaj koristil, ali moj M6600 i 2570P su imali direktno eSata port, nisam siguran dal ovakva cardbus kartica moze dati dosta struje, odnosno dal uopće daje. Ja bi pogledao dal ima nekaj na express card bazi s obzirom da bi express card prema standardu trebao dat barem 1.5A ako se dobro sjećam pa onda postoji mogucnost da mu je eSata port "powerd" slot i da s kablom od 4-5$ samo spojiš disk. Recimo ovak nekaj ak najdeš na DX ili eBayu.
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 13.04.2015. u 14:13. |
Postovi: 971
Editirao sam post ali si vjerovatno već pisao, imam ipak ExpressCard, ne PCMCIA. EDIT: Našao sam povoljno expresscard s 2 eSata porta, ali nisam siguran hoću li dobiti napajanje kroz taj esata port? Kad bi imao napajanje onda bi s ovakva dva kabla riješio problem. Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 13.04.2015. u 15:27. |
Postovi: 23,583
Zašto nebi iskoristio stari lap kad ga već ima ? OcKe da treba obratiti pažnju na hlađenje (ako treba) i sl. detalje zbog 24/7 rada. Za "dodavanja" hdd - a (čitaj sata portova) puno je bolje ExpressCard ili PCMCIA kontroler u odnosu na usb (pogotovo transfer speed), obično bolje i stabilnije rade, ne opterećuju cpu, ... U konkretnom slučaju, kolega je već napisao, treba ExpressCard to sata adapter, ima ih sa 1 ili 2 porta, sa SATA ili eSATA konektorom, za SATA2 ili SATA3. Također važan detalj je na kojem su chipsetu bazirane, a to može biti bitno jeli u konkretnom os - u podržan i "kako radi". Na žalost cijena takvih adaptera je cca $60 - $80, bar koliko sam na brzinu vidio. Samo kao primjeri, ovaj drugi je čak SATA3 sa Marvell 88SE9128 chipsetom: http://www.notebookreview.com/review...sscard-review/ http://www.amazon.com/Belkin-F5U239-.../dp/B000I22ED6 http://www.startech.com/Cards-Adapte...-Card~ECESAT32 Treba riješiti napajanje dodanih hdd - ova bilo da se "izvuče" iz lapa (ako se ima znanja / mogućnosti) ili sa nekom vanjskom "cigla na žici" kakvi budu uz one IDE/SATA to USB adaptere. Na kraju ako je na ExpressCard to sata adapteru eSATA konektor onda još treba eSATA - SATA kabel. That's it ![]() |
Postovi: 971
Našao sam ExpressCard karticu sa 2 esata priključka za $9: http://tiny.cc/yx00wx ...jedino što nisam siguran hoću li moći diskove i napajati preko tih esata priključaka, koristeći npr ovaj kabl: http://tiny.cc/ej20wx btw. OpenMediaVault podržava ExpressCard > esata, upravo provjerio na forumu. Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 13.04.2015. u 16:39. |
Postovi: 23,583
Podržava ExpressCard > esata generalno, treba podržavati (imati drajver) konkretni chip(set). Piše da je OMV baziran na Debian Linux - u pa je to "veza / hint" ako bude problema ili traženja drajvera. Vezano za napajanje, računaj da je veća vjerojatnost da napajanje nećeš dobiti preko konektora na ExpressCard kartici nego da hoćeš. Vidi: http://en.wikipedia.org/wiki/ESATAp http://informaticamoderna.com/todayc...Esata_port.htm http://www.addonics.com/technologies/euhp.php http://superuser.com/questions/26676...e-power-source |
