#14555 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Ali da, navodno i plin digne hrpetinu konja. Nisam probao da znam dal je marketing ili istina. |
#14556 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
#14557 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Samo taj sustav u busevima (nije LNG nego CNG) rezultira sa 10-20% manjom snagom iako se štedi gorivo. Pa kad se ide u brdo onda situacija nije sjajna.
#14558 | |
Postovi: 2,669
Na to sam mislio, samo.mi se nije dalo u detalje ![]() Lowrider je na prosloj stranici ukratko napisao o cemu jerijec sa snagom. Zapravo se tu ne dobivaju neki bolesni konji ako se dobro sjecam, vec bolje sagorijevanje (kod dizela inace sagorijeva oko 85% goriva, s plinom oko 98%, pa je osim ustede i ekoloski dobra opcija. Jest da auto ima vise snage, ide brze, manje trosi, ali ne bih rekao da su to brojke vece od 10-20%, ako i toliko. Ovisi od auta i motora, ali tesko da je vise, iako nisam to citao u detalje. Medjutim, nije to klasicna plinska instalacija kao na benzincu, jer bi za takvu trebalo napraviti ogroman broj preinaka na motoru sto bi jednostavno bilo preskupo. Jeftinije bi bilo zamijeniti motor benzinskim pa onda stavit plin. U gore spomenutoj varijanti plin se dodaje kroz usisnu granu u smjesu i auto zapravo i dalje ide na naftu, uz dodatak plina i trosi manje nafte. usteda nije kao kod benzinca, vec negdje oko 20% pa zbog toga nije bas isplativo. Osim spomenutim autobusima koji rade ogromne kilometraze preko 100 k km godisnje i na racun toga imaju solidnu ustedu. CNG daje manje snage u odnosu na LPG, ali u odnosu na dizel ne bi smjelo biti znacajnog pada snage u ovakvoj varijanti.
#14559 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Ušteda lpd-dizelje DO 30% jer vjerojatno ovisi o motoru i kombinaciji tj. kaks e složi plin jer s prebogatom smjesom ne dobivaš niš. Inirektno ubrizgavanje imaju stariji auti sa oznakama samo TD. Autobusi u ZG sa CNG pogonom su čisti CNG koliko sam ja imao prilike čuti, dakle to su BENZINSKI motori sa ugrađenim plinom. Najveća mana im je kratak domet u odnosu na dizel verzije, ali zato je ekološki neusporedivo bolji Jedino ne znam dal su dizel motori turbo u autobusima, pa im je tu prednost u momentu u odnosu na benzin/cng. Vožnja na CNG je duplo jeftinijia od LPG, mana je više nego duplo skuplja ugradnja osim ak kupiš tvornički ugrađen (najviše Fiata ima te sustave) i jedna točionica u RH Stlačeni prirodni plin (SPP) oko 13,3 kWh / kg Benzin oko 8,6 kWh / l Dizel oko 9,9 kWh / l Autoplin (UNP) oko 6,8 kWh / l Energetski sadržaj jednog kilograma SPP odgovara oko 1,5 litara benzina, oko 1,3 litara dizela ili oko 1,9 litara UNP. |
#14560 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Ušteda lpg-dizel je DO 30% jer vjerojatno ovisi o motoru i kombinaciji tj. kak se složi plin jer s prebogatom smjesom ne dobivaš niš. Inirektno ubrizgavanje imaju stariji auti sa oznakama samo TD. Autobusi u ZG sa CNG pogonom su čisti CNG koliko sam ja imao prilike čuti, dakle to su BENZINSKI motori sa ugrađenim plinom. Najveća mana im je kratak domet u odnosu na dizel verzije, ali zato je ekološki neusporedivo bolji Jedino ne znam dal su dizel motori turbo u autobusima, pa im je tu prednost u momentu u odnosu na benzin/cng. Vožnja na CNG je duplo jeftinijia od LPG, mana je više nego duplo skuplja ugradnja osim ak kupiš tvornički ugrađen (najviše Fiata ima te sustave) i jedna točionica u RH Cng ima najveću "gustoću" po jedinici mase od svih goriva Stlačeni prirodni plin (CNG) oko 13,3 kWh / kg Benzin oko 8,6 kWh / l Dizel oko 9,9 kWh / l Autoplin (UNP) oko 6,8 kWh / l Energetski sadržaj jednog kilograma SPP odgovara oko 1,5 litara benzina, oko 1,3 litara dizela ili oko 1,9 litara UNP. |
#14561 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Fantazija ![]()
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#14564 |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Opla je imala sreću da je tam bila sparkana... Evek je VII RS2 - nekak si mislim da Dottore misli na Kevinovu VIII-cu.
Nissan GT-R Black Edition |
#14568 |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
#14570 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#14573 |
Postovi: 357
Vidim danas reklamu na TVu za ekupi i njihove cijene za gume. Mislim zemit Uniroyal Rainexpert 3 (320kn/kom, besplatna dostava) tak da se nebrinem hoću li dobit neke stare gume. Ili čak gledam ContiPremiumContact 5 za 380kn/kom, ali to bi već mogao neki malo stariji datum bit. Prozujo sam kroz ekupi temu, ali koliko vidim tamo se o hardveru samo priča. Ima tko kakvih iskustava ? |
#14574 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
uzeo iste gume od njih,sutra bi trebale stici,pa javim DOT,vele da garantiraju da nisu više od 2g stare,a kad sam pitao kolko su stare da ne znaju,roba je na skladištu i dolazi kad se naruci itd. Ako su starije od 2g možeš im vratit.
#14578 |
Postovi: 118
gume iz budućnosti ,na godinu je mislio valjda,ne DOT kao DOT.
#14580 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
